Z21 newGen door rjr
Vandaag om 13:38:35
Vandaag om 13:36:20
Einde Koemo ballast ??? Update: weer online door jandcargo
Vandaag om 13:36:00
Vandaag om 13:34:20
Welk type decoder voor een Trix model door bellejt
Vandaag om 13:33:13
Vandaag om 13:31:57
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
Vandaag om 13:27:13
Line-up foto's van modellen door Besselspoor
Vandaag om 13:26:21
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 13:16:32
Roco 4150 H0e ombouwen? door Lucien
Vandaag om 12:59:50
Vandaag om 12:48:49
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:42:43
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Eric B
Vandaag om 12:33:19
Vandaag om 12:29:06
Vandaag om 12:16:17
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 12:10:28
Vandaag om 12:09:06
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door shay59
Vandaag om 11:12:14
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door thevandijks
Vandaag om 11:09:47
US diorama in H0 door RetroJack
Vandaag om 11:07:27
Roco h0, NS 1200 door 1200blauw
Vandaag om 10:44:52
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 10:21:55
Vandaag om 10:05:55
Den Overslag & Marchan'Dix door hervé
Vandaag om 10:02:28
Vandaag om 08:35:42
Sankt Georgen. door Wim Vink
Vandaag om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn door spoorijzer
Vandaag om 08:31:23
Vandaag om 08:29:46
Yurze Ore Mine - een eerbetoon aan Carl Arendt door Lucien
Vandaag om 08:20:21
De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0) door Anton Maris
Vandaag om 08:07:54
Auteur Topic: Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw  (gelezen 6627036 keer)
Frycio82
« Reactie #24330 Gepost op: 03 September 2021, 07:25:08 »
 ;D ;D Ja zondag :) Al het materiaal ligt al klaar  (y)
Mooie foto van het industriegebied  (y)
jerrytrein
« Reactie #24331 Gepost op: 03 September 2021, 11:42:59 »
Industriegebied in zwart/wit.
;D  ;D  (y)
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #24332 Gepost op: 03 September 2021, 14:25:53 »
De eerste Kibri trafo is gebouwd.
Ik ben een Kibri fan  (y)
« Reactie #24333 Gepost op: 03 September 2021, 14:34:50 »
Mooie details op die trafo!  (y)
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
« Reactie #24334 Gepost op: 03 September 2021, 15:32:07 »
Panto op t "dak" zetten,mcn voorop op een barkruk,rijdend onderstel eronder en gaan met die banaan  (y) ;D
    • MIL MOD
« Reactie #24335 Gepost op: 03 September 2021, 16:46:18 »
Ja het valt mij keer op keer op dat de Kibri kits altijd mooie details hebben. En vaak veel extra's vooral bij de fabrieken.
Zelfs de meeste erg oude kits zijn fraai. Op een enkele uitzondering na.
Kibri staat met heel fraaie kits bij mij op nummer 1.
Ook staan ze nummer 1 met de meest slechte kit ooit. Het grote kasteel  :-[
tuurtje
« Reactie #24336 Gepost op: 03 September 2021, 16:49:59 »
Wim,
In welk opzicht? Zit ook bij Kibri te kijken
Arthur
    • MIL MOD
« Reactie #24337 Gepost op: 03 September 2021, 16:52:50 »
Hoi Arthur. Wat mij heel vaak bij kibri opvalt is dat ze veel mooie details hebben en een erg goede pasvorm.
Een enkele uitzondering daargelaten.
En om even wat toppers aan te geven: alle fabrieken  (y) (y)
martijnhaman
« Reactie #24338 Gepost op: 03 September 2021, 17:07:30 »
Apart dat deze transformator maar twee isolatoren aan beide zijden heeft. Bij transformatoren van dit formaat verwacht je wisselspanning en drie isolatoren. De blokken die aan drie zijden van de transformator hangen zijn overigens koelelementen.
Je zou de trafo verder kunnen detailleren door op het bord op de zijkant de naam van de fabrikant aan te brengen.
Martijn
« Laatst bewerkt op: 03 September 2021, 19:06:04 door martijnhaman »
    • MIL MOD
« Reactie #24339 Gepost op: 03 September 2021, 17:49:11 »
De fabrieksnaam zet ik er later pas op na het airbrushen. Deze decals zaten helaas niet bij de kit en dat is dan weer jammer. Maar ik heb nog wel wat decals met fabrieksnamen  ;)
Nu eerst de 2e trafo bouwen en daarna een drietal overlaad kranen.
    • MIL MOD
« Reactie #24340 Gepost op: 03 September 2021, 19:55:47 »
Dit gaat het uiteindelijke lot worden van de 2 trafo's  ;)
Maarten65
« Reactie #24341 Gepost op: 03 September 2021, 21:22:38 »
Leuk ding Wim. Ik vroeg me alleen af wat nu de asdruk zou zijn met deze vier assen. Voor mijn gevoel,zeg ik dat dit toch een te zware last is voor vier assen. Er is vast wel iemand hier die dit kan uitleggen. :)
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #24342 Gepost op: 03 September 2021, 21:26:52 »
Transformatoren werken enkel met wisselspanning Martijn, de meeste vormen voor gelijkspanning een heerlijke kortsluiting ;)
Je verward hier waarschijnlijk 1 fase wisselspanning met 3 fasen wisselspanning.
Als ik de foto zo bekijk is het ook gewoon een 3 fasen trafo, maar staat er geen isolator op de middelste isolatorsokkel.
Zit die er niet bij Wim?
1 fase hoogspanningstrafo's bestaan overigens wel, maar komen niet veel voor.
Een 1 fase trafo met 2 isolatoren aan de zelfde kant zou dan met 2 parallelle kabels gevoed worden.
« Laatst bewerkt op: 03 September 2021, 21:28:25 door Eric B »
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
    • MIL MOD
« Reactie #24343 Gepost op: 03 September 2021, 21:44:36 »
Er zitten per trafo maar 2 isolatoren in de kit. Als ik het goed begrijp is dat dus wel een beetje vreemd.
Klein minpuntje voor meneer Kibri  :)
Wies
« Reactie #24344 Gepost op: 03 September 2021, 21:48:54 »
Het is een wagon van het type SSy 45, met een toelaatbare last van 46 ton (volgens opschrift) of 50 ton (volgens Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCterwagen_der_geschwei%C3%9Ften_Bauart). De hamvraag is nu, wat weegt de trafo.
Een ander punt: hoe zit het met het vrijeruimteprofiel? Komt de trafo daar niet overheen? Tip voor Wim: alvorens deze beladen wagon in een trein rond te laten rijden, eerst controleren of ie wel door alle tunnels gaat.
Wies.
Onlangs een spoor gevonden.
Vroeg me af van wie, van wat.
Het bleek de trein te zijn.
Die het achtergelaten had.
