Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 23:41:08
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 23:14:29
NMJ 2026 door Dion
01 February 2026, 23:09:08
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door grossraumwagen
01 February 2026, 23:00:46
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Z21 door Caspar25
01 February 2026, 21:42:39
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
Aachenau West door wob
01 February 2026, 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
01 February 2026, 20:18:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
01 February 2026, 19:15:05
01 February 2026, 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
01 February 2026, 18:45:59
01 February 2026, 18:19:43
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
01 February 2026, 17:45:29
01 February 2026, 17:20:06
Auteur Topic: Een (verleng)snoer maken  (gelezen 13277 keer)
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
« Gepost op: 13 June 2017, 22:38:12 »
Hoe voorkomen we dit:
Stukje slecht contact, wil je op een beurs niet meemaken, daarom even dit:
Hoe een deugdelijk snoer te maken:
Men neme een snoer van goede kwaliteit, liefst Neopreen.
Neopreen is zeer stug materiaal en kan in het open en ruig terrein goed gebruikt worden,  maar omdat ik het niet voorhanden heb neem ik een stuk wasmachine snoer, 2,5mm2, 3 aderig.
Op elk stuk snoer staat waar het van gemaakt is en wat erin zit.
Snij het snoer aan en zorg ervoor dat de isolatie van de bedrading heel blijft, snij je het toch in, knip het dan daar af en begin opnieuw.
Gebruik 3 aderig snoer, met een bruine, een blauwe en een geel/groene ader.
Knip de blauwe en de bruine iets korter af dan de geel/groene.*
Strip ongeveer 1cm de isolatie van de aders af en doe er een adereindhulsje op
en knijp deze aan met een adereindhulsjes kneveltang aan.
Nu heb je een soepel snoer met een massief einde.
Gebruik alleen maar stekkers en contrastekkers die voorzien zijn van KemaKeur:.
Steek nu ook de geel/groene in het aard contact van de stekker*.
Draai dit schroefje stevig vast.
Steek de blauwe in een poot van de stekker en doe dat ook met de bruine.
Draai de schroefjes goed aan, iets meer dan vast, maar breek de kopjes van de schroefjes er niet af.
en
Zet de trekontlasting op de buitenmantel van het snoer en laat de buitenmantel iets verder de stekker  ingaan zodat de buitenmantel niet uit de trekontlasting wordt getrokken als iemand eens de stekker verwijderd uit een stopcontact op een manier zoals het niet hoort.
*Nu zie je dat de draad van de aard contact een stuk langer is dan de rest. (De geel/groene), dat heeft een reden.
Mocht het zo zijn dat de trekontlasting van de buitenmantel loskomt, en er wordt een bruine of een blauwe draad stuk getrokken uit de stekker poot, dan blijft de aarde verbinding met geel/groen het langst in tact. Een veiligheidssysteem.
Zit alles vast en is de bedrading netjes op geborgen,
kan de buitenmantel van de stekker over de aansluitingen van de stekker op z`n plaats gemonteerd worden.
Vergeet niet de bevestigingsschroef een 1/4 slag te draaien, nu zit de stekkerkap ook vergrendeld.
En ben je klaar dan niet vergeten ook iets aan de andere zijde van het snoer te monteren.
In dit geval een contrastekker.
Let op een verlengsnoer mag niet langer zijn dan 20 meter.
« Laatst bewerkt op: 13 June 2017, 22:46:41 door nighttrain1. Reden: Hier en daar de tekst wat aangepast en verbeterd »
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
Re: Een (verleng)snoer maken
« Reactie #1 Gepost op: 13 June 2017, 23:18:46 »
Eh, waarom niet langer dan 20m  ??? Heb hier haspels die 50m bevatten.
nighttrain1
« Reactie #2 Gepost op: 14 June 2017, 06:08:11 »
Een haspel is geen verlengsnoer.
Aan een haspel worden andere eisen gesteld dan aan een verlengsnoer.
Een verlengsnoer wordt (is eigenlijk alleen maar gebruikt voor het verlengen) van een snoer voor 1 apparaat, op een haspel kan je meerdere apparaten aansluiten, moet je zien als een verdeelpunt.
Bert van Gelder
« Reactie #3 Gepost op: 09 December 2017, 00:18:02 »
Hoi Richard,
Er staat nog steeds een melding bij ons open over dit bericht. Het staat inderdaad op het besloten deel van het forum.
Wil je dat het openbaar zichtbaar wordt, laat het dan even weten, dan kunnen we het verplaatsen.
Om één of andere reden is het laatste deel van je melding niet zichtbaar bij ons, dus we begrepen niet helemaal wat er mee gedaan moet worden.
Je kan ook het antwoord in dit draadje plaatsen, en dan je antwoord even melden aan een mod.
Gr, Bert
Team moderatoren.
nighttrain1
« Reactie #4 Gepost op: 09 December 2017, 01:37:31 »
De reden dat ik dit draadje openbaar wil hebben is dat iedereen die een degelijk verlengsnoer wil maken dat ook moet kunnen doen en dus niet verstop moet zitten bij artikelen die alleen gelezen kunnen worden door Forumbaan bouwers.
Alvast bedankt.
Bert van Gelder
« Reactie #5 Gepost op: 09 December 2017, 02:04:56 »
Verplaatst.
Gr, Bert
Ps, ik zal morgen onze offtopic berichten er uit halen..
« Reactie #6 Gepost op: 09 December 2017, 07:30:53 »
Prima gedaan, niks mis mee... Al valt het niet meer mee om losse stekkers
aan te schaffen, die mogen namelijk niet meer gebruikt worden.
Mvh Steef
DV modelspoor
    • DV modelspoor
« Reactie #7 Gepost op: 09 December 2017, 07:39:59 »
Ook niet voor privé gebruik steef ?
Voorheen NaoorlogsNS, naam aangepast nu gelijk aan Instagram account!
https://www.instagram.com/dvmodelspoor/
Bart spruitje
    • Noordbeek op Beneluxspoor
« Reactie #8 Gepost op: 09 December 2017, 08:07:52 »
Goedemorgen,
Toch even een kleine kanttekening bij het verhaal, ja het is van wezenlijk belang dat je de verbindingen in je verlengsnoer maakt. Hiermee voorkom je een hoop ellende.
Echter de getoonde foto is van een uitgebrande wandcontactdoos en dat voorkom je hier niet met een deugdelijke haspel of verlengsnoer.
De wandcontactdoos is uitgebrand doordat er teveel stroom heeft gelopen in combinatie met een slechte overgangsweerstand in de wandcontactdoos zelf. Het enige wat hier aan bijgedragen kan hebben is de toegepaste steker van het verlengsnoer of haspel.
Op de foto is de pen van de steker nog redelijk netjes en niet weggefikt. De meest waarschijnlijke oorzaak zal dan ook de wandkontaktdoos zijn, die uitgelubberd is geweest.
Om dit soort zaken echt te voorkomen is het dan ook slim om wandckontaktdozen die heel frequent worden gebruikt en misbruikt te controleren en eens in de zoveel tijd preventief te vervangen, alleen ja dat doet natuurlijk niemand.
Tot zover,
Groeten Bart
NS in HO van Noordbeek naar Zuiderbroek. rijden met koploper, IB ir, 2x DE2, DE3 en een klompentrein. Tijdperk 1980-1996
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #9 Gepost op: 09 December 2017, 08:43:23 »
??? Toen ik een paar maanden geleden in NL was, heb ik gewoon bij de Formido een losse stekker kunnen kopen.
Leuk om te weten van dat kleine dingetje aan de kop van elke draad. Ik kende het bestaan daarvan niet.
« Reactie #10 Gepost op: 09 December 2017, 08:52:11 »
Tot je woning uitfikt door niet goed gekeurde rommel Sven, dan is de verzekering
ook niet lullig om niet uit te betalen. Bij de Formido kom ik nooit, geen idee ook of
deze hier zit. Een snoer met aangegoten stekker is altijd beter. Maar zoals Richard
het met de adereindhulsjes gedaan heeft is helemaal goed.
Mvh Steef
Bert V
« Reactie #11 Gepost op: 09 December 2017, 09:44:59 »
Gecertificeerde stekkers zijn nog volop te verkrijgen bijv. bij Conrad of bij bedrijven die kampeeraccessoires verkopen.
Overigens: Richard noemde neopreen zeer stug maar dat is het nu juist totaal niet. Het is erg soepel; het wordt o.a. voor wetsuits gebruikt en is zeer goed bestand tegen water. Kan dus ook heel goed buiten gebruikt worden, al zou ik voor buiten aansluitingen liever met CEE stekkers en contactdozen werken.
Bert
« Reactie #12 Gepost op: 09 December 2017, 10:28:55 »
Al valt het niet meer mee om losse stekkers aan te schaffen, die mogen namelijk niet meer gebruikt worden.
Dat geldt misschien voor stekkers zonder randaarde, maar stekkers met randaarde zijn nog steeds in de bouwmarkten te vinden. Overigens koop ik zelf bij voorkeur snoeren met aangegoten stekkers. Voor de prijs die ze daarvoor vragen kan je zelf niet gaan prutsen.
« Reactie #13 Gepost op: 09 December 2017, 11:12:26 »
Losse stekkers zijn/worden verboden? Zucht weer een product om te gaan hamsteren. Thankgod voor kringloopcentra....
nighttrain1
« Reactie #14 Gepost op: 09 December 2017, 12:42:23 »
Laat deze zooi liggen waar het ligt. Koop deugdelijke spullen.
Zet ook geen stekkers/contrasteerde aan snoeren zonder randaarde draad in het snoer.
Je heb tegenwoordig al een 3 aderige verlengkabel met aangeboren stekker en contrasteert met een lengte van 5 meter al voor € 12,50. Alleen niet in de bouwmarkten maar bij de betere ijzerwaren winkels. (Waar industrie gereedschap verkocht wordt).
« Laatst bewerkt op: 09 December 2017, 13:43:22 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd, druk op REAGEER, niet op CITAAT »
