Synapse 2087 door Camickaeze
Vandaag om 09:10:59
Altburg. een analoge, opklapbare Märklinbaan door Jelmer
Vandaag om 08:58:13
Mooi, maar hou je neus dicht… door Benelux795
Vandaag om 08:53:59
Re: The Rail Lab (Hobby hok maken) door Ben
Vandaag om 08:39:08
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Quinzeedied
Vandaag om 08:30:51
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Quinzeedied
Vandaag om 07:28:41
Vandaag om 07:15:39
Vandaag om 02:17:55
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door **Jelle**
Vandaag om 00:46:12
Raadplaatje door ArjanB
04 February 2026, 23:18:20
04 February 2026, 23:13:05
04 February 2026, 22:58:37
04 February 2026, 22:48:32
04 February 2026, 22:40:41
04 February 2026, 21:03:34
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
Exact-train 2026 door Ben
04 February 2026, 19:14:42
04 February 2026, 18:40:27
04 February 2026, 18:33:19
Vroeger in Breedorp door Edde
04 February 2026, 18:31:21
04 February 2026, 17:37:03
19 Toen door 5166
04 February 2026, 16:58:31
04 February 2026, 16:47:41
04 February 2026, 16:15:58
04 February 2026, 15:49:32
04 February 2026, 15:29:57
04 February 2026, 15:28:30
04 February 2026, 14:56:01
04 February 2026, 14:49:29
Auteur Topic: Zwaarste trafo voor Marklin digitaal  (gelezen 7624 keer)
banne
Re: Zwaarste trafo voor Marklin digitaal
« Reactie #30 Gepost op: 25 May 2017, 21:46:58 »
Inmiddels met een 100va voeding eraan gaat het prima. De wissels werken ook vele malen beter omdat hij permanent op 18,5 volt blijft.
Wat is eigenlijk de reden dat iedereen een trafo gebruikt en geen voeding? Geen onderspanning meer = een hoop rare storingen en problemen minder.
Bart
« Reactie #31 Gepost op: 25 May 2017, 22:18:24 »
Zal enerzijds een kwestie van gewoonte zijn. Maar ook soms een technische noodzaak, de oude Märklin centrale en de Intellibox moeten per se met wisselspanning gevoed worden.
Zelf ben ik voor mijn analoge baan ook overgestapt op schakelende voedingen. Vooral vanwege het gewicht. Maar daarvoor moest ik wel aanpassingen doen aan mijn rijregelaar.
Sandopie
« Reactie #32 Gepost op: 31 May 2017, 12:11:00 »
Marklin zit in Duitsland waar de consument achterlijk goed beschermd is, Amerikaanse praktijken. Ze zullen vast bang zijn voor kleinere kinderen die ermee spelen en waar mogelijk een heftige kortsluiting ontstaat met alle mogelijke gevolgen van dien. Spoor 1 zal meer toegespitst zijn op de volwassene waardoor dat risico lager is.
Banne,
Dat argument van jou voor wat betreft kinderen is een kul-argument. Daarvoor is de leeftijdsindicatie 15+.
Rinus Vos
Rinus Vos
Volume draagt niets bij aan de kracht van het argument.
OpenDcc GBMBoost16T master, GBM16TS, GBMBoost16T cliënt, OneControl en LightControl, iTrain.
  • Bestuur
« Reactie #33 Gepost op: 31 May 2017, 18:51:46 »
Dus 100 VA aan een 60215 is dus geen probleem, mits goed aangesloten?
« Reactie #34 Gepost op: 31 May 2017, 20:46:00 »
Volgens Märklin wel, volgens Bart niet en ik denk dat Bart gelijk heeft. Lenz verkoopt al jaren 5A versterkers met 100 VA trafo's en juist in de VS vinden ze 5 pf 8 A boosters doornormaal bij h0 banen. Over Amerikaanse toestanden gesproken.
Aansluiten via dik genoeg draad.
HansKarel
« Reactie #35 Gepost op: 31 May 2017, 21:15:51 »
Nog even over die ringleidingen en dikte van de draad: Voordat je overal gelijk maar 2,5 kwadraat naar toe trekt zou ik toch s een berekening erop loslaten. Voor de minder elektronisch onderlegden bestaan er natuurlijk ook lekker makkelijke draadcalculators op internet.
Zoals deze bijvoorbeeld: https://www.ledtuning.nl/nl/draadcalculator.
Dunnere draden werkt nu eenmaal een stuk makkelijker.
« Reactie #36 Gepost op: 01 June 2017, 08:04:46 »
Je hoeft de rails ook niet met 2,5 mm2 aan te sluiten.  :)
Niet te moeilijk doen. De ringleiding met behoorlijk dik draad en dat vind ik 1,5 of 2,5 mm2 installatiedraad wel zo praktisch. De feitelijke aansluiting aan de rails kan gemakkelijk met 0,25 mm2 zoiets. Voor een klein stukje maakt dat niet uit.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #37 Gepost op: 01 June 2017, 10:08:47 »
@HansKarel
Citaat van: ledtuning
We gaan er van uit dat maximaal 10% spanningsverlies in de draad getolereerd kan worden.
En dat vind ik eigenlijk al niet kunnen bij een ringleiding  ;) En inderdaad, je kan die laatste paar cm tussen rail en ringleiding wel met dunner draad doen.
Timo
  • Bestuur
« Reactie #38 Gepost op: 01 June 2017, 10:47:34 »
Top
Ik heb namelijk nog zo een combinatie staan, 60215 en 100 VA maar twijfelde op de berichtgeving of dit handig was. Overbodig wellicht, maar ik kon deze combinatie zo overnemen en het is niet per sé schadelijk dus.
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
« Reactie #39 Gepost op: 02 June 2017, 08:42:36 »
Misschien een beetje 'Off Topic' maar als ik een 'power supply' koop (bij Alie) hoe kan ik dan zien of het een transformator of een voeding is? Ik wist eerlijk gezegd niet dat er een verschil bestond  :D
Of als ik de vraag anders stel: hoe weet ik zeker dat ik een voeding bestel en geen transformator.
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
HansKarel
« Reactie #40 Gepost op: 02 June 2017, 09:04:34 »
Het zit nog iets anders. We moeten onderscheid maken tussen gestabiliseerde voedingen en niet-gestabiliseerde.
We willen graag dat de spanning stabiel blijft, of er nu 1 A of 5 A gaat lopen, dus in dat geval een gestabiliseerde voeding nodig.
Die zijn er in 2 soorten: lineair, met trafo en schakelende voedingen.
Tegenwoordig zijn het vaak schakelende voedingen zonder trafo. Die kunnen super stabiel zijn. Voordeel is het veel lagere gewicht omdat er geen dikke trafo nodig is. Alleen voor speciale toepassingen zijn lineaire trafo's nog aan te raden.
AlbertG
« Reactie #41 Gepost op: 02 June 2017, 09:26:32 »
Bedankt voor je uitleg.
Hoe bestel ik een 'schakelende voeding' of een 'gestabiliseerde voeding' in het Engels? Welke aanduiding moet er dan bij staan?
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #42 Gepost op: 02 June 2017, 10:03:14 »
Alle voedingen op Ali zijn schakelend. Trafo's zijn gewoon te zwaar en kostbaar door het koper. In het Engels is een schakelende voeding een Switch Mode Power Supply of SMPS maar dat staat er zelden bij.
En een trafo zelf is natuurlijk wisselspanning maar je hebt wel gelijkspanning voedingen met een voeding erin. Maar deze zijn meestal niet gestabiliseerd, allen afgevlakt.
Timo
