Vraag over UTP-kabel als voedingskabel
bellejt
om 09:27:30
om 09:26:41
Plan N van Heris.
om 09:01:28
Gare de Tannay, Frans N-spoor
om 08:48:23
AlbertG
om 08:15:06
om 07:25:29
om 07:22:23
om 07:18:43
om 06:53:57
Arlbergbahn.. ?
om 00:29:03
Michiel2
30 January 2026, 23:45:22
T.Spat
30 January 2026, 23:18:09
BrightonBelle
30 January 2026, 23:11:05
30 January 2026, 23:04:46
gtw6016
30 January 2026, 22:41:58
Eindstation Daarhuizen
30 January 2026, 21:07:18
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel
30 January 2026, 20:31:13
Maasmuiden Haven
30 January 2026, 20:21:43
Station Steenwijk poging 2
30 January 2026, 20:04:36
grove den
30 January 2026, 19:37:19
Rsd1000
30 January 2026, 19:21:56
30 January 2026, 17:59:34
Oosthoek
30 January 2026, 17:39:42
Duikeend
30 January 2026, 17:32:35
Dirk
30 January 2026, 16:43:57
30 January 2026, 16:36:20
30 January 2026, 15:59:44
grove den
30 January 2026, 15:55:07
30 January 2026, 15:46:36
Maximale hoogte trein in h0 inclusief omhoogstaande pantograaf
Topic: Maximale hoogte trein in h0 inclusief omhoogstaande pantograaf (gelezen 11014 keer)
Nederlaantje
19 May 2017, 16:40:54 »
Beste mensen,
Kan iemand mij vertellen wat de maximale hoogte in h0 is voor een trein met omhoogstaande pantograaf? Dit lijkt bij mijn modellen nogal te verschillen en mij lijkt ook op dubbeldeks mat dat dit ook hoger uitpakt. Staat hier ergens wat over beschreven? Dit ivm ruimte in schaduw station als ik in de toekomst met bovenleiding wil rijden wil ik ze in het schaduwstation (onder de baan) gewoon omhoog laten staan (geen rijdraad)
Mvg remco
Digikeijs DR5000 Multi-bus centrale
Bezet/terugmelder(s): LocoNet & S88SD16-n
RocoLine rails
(B)aansturing: Koploper
Jelle Jan
Re: Maximale hoogte trein in h0 inclusief omhoogstaande pantograaf
19 May 2017, 17:49:23 »
Dit is omschreven in de NEM-normen 201 en 202 van de MOROP:
https://www.morop.eu/downloads/nem/de/nem201_d.pdf
https://www.morop.eu/downloads/nem/de/nem202_d.pdf
Handig voor iedere modelspoorder om de overzichtslijst te bookmarken:
https://www.morop.eu/index.php/de/nem-normen.html
Martin Welberg
FYA !!!
OO. Organisatie OntraXS!
19 May 2017, 17:50:13 »
http://www.modelspoorh0.nl/downloads/Nem-Normen%20NL.pdf
pagina 18..
Mvgr. Martin
Mooie grasjes enzo
19 May 2017, 18:57:02 »
De normen geven de hoogte van de rijdraad aan en de maximale hoogte waarbij de stroomafnemer nog moet functioneren. Maar als de stroomafnemer wordt vrijgelaten kan hij nog wel hoger komen, en dat wordt niet beschreven.
Je zou het ook zelf kunnen meten.
Nederlaantje
19 May 2017, 19:02:41 »
Ik wou net reageren totdat ik zag dat klaas ook reageerde. En precies hetzelfde als wat ik.wou zeggen. Pagina 43/44 nem 201 geeft meer duidelijkheid, maar alsnog niet duidelijk wanneer de panto zonder rijdraad omhoog zou staan. Zelf opmeten kan, maar ik.kom al achter dat het per materieel verschilt en ik heb ook geen dubbeldeks materieel met oanto om op.te meten. Het gaat om enkele mm's zo als het eruit ziet. En zou zonden zijn als dan toekomstig materieel er niet onder past omdat die enkele mm's hoger staan (panto) als het materieel wat ik nu heb. Daarom was ik op zoek naar de juiste maatgeving omtrent hiervan.
Groet Remco
RocoLine rails
19 May 2017, 19:19:52 »
Je kan ook het zekere voor het onzekere nemen en 10 cm ruimte laten. Dan loopt er niks vast.
Een beetje extra hoogte in een schaduwstation kan geen kwaad, bij calamiteiten zal je er toch met je handen tussen moeten.
Martin Welberg
FYA !!!
19 May 2017, 19:28:14 »
Ga maar voor Klaas zijn advies, heb hier een baan staan met een minimale ruimte van 7cm in de klimspiraal maar dat is wel weinig als je er bij moet..
Mvgr. Martin
Mooie grasjes enzo
Falcon10
Wel Belg, niet gek !
19 May 2017, 20:08:15 »
Volgens de NEM norm is dat 7,3 cm maximaal, gemeten vanaf bovenkant spoorstaaf tot tegen de bovenleidingsdraad zelf.
Echter, snel even gemeten hier met een Roco BR103, als ik de panto op zet ( zonder bovenleiding die hem naar beneden drukt ), dan komt ie toch op een 8,2 cm gemeten vanaf bovenkant spoorstaaf.
Dus 8,5 cm is toch wel de minimum denk ik als je zonder rijdraad neemt, en ik zou toch maar zeker 9 cm nemen.
Gebruik je wel rijdraad, dan is het dus tussen minimaal 6 cm en max 7,3 cm.
Falkenheim spoorbaan
Nederlaantje
19 May 2017, 20:10:19 »
Als dat kon zou ik het ook doen, ik ben echter bezig al met de bouw. Het punt is, ik had 12 cm verschil tussen de niveaus bedacht/gemaakt, echter nu het 2e niveau er deels ligt ben ik niet tevreden, het buigt teveel door. Daar wil ik nu stroken van 3 cm onder bevestigen, tevens ook 3cm stroken gemonteerd aan het 'skelet' waar de bovenverdieping op rust.(zie eventueel mijn topic van de bouw van mijn baan) Minder dan 3cm gaat niet anders buigt de strook zelf ook mee. Inclusief de topplaat (9mm) blijft er dus 8,1 cm over. Bij calamiteit is het kwestie van bedrading uit de kroonsteen schroeven en dan de bovenste segment omhoog tillen (geheel demontabel wil ik het maken). De helling kan niet echt hoger of langer, het geheel zit nu al.op 2,4 of 2,5 procent.
Gr remco
RocoLine rails
Bjor
19 May 2017, 20:46:52 »
Remco,
Kun je een foto van de situatie plaatsen?
Als de plaat boven het schaduwstation doorbuigt, zou je die kunnen vervangen door een stabielere plaat, of het aantal steunpunten kunnen vergroten, of, als het een smal deel is, op de randen haakse aluminiumprofielen schroeven met om de paar cm een schroef. Een haaks profiel buigt veel minder snel door.
En zoals anderen al schreven, zonder bovenleiding staan veel pantografen veel te hoog. Je kunt ze dus beter met een dun draadje op een lagere hoogte fixeren.
Liefhebber van de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft in tijdperk II in N en verder van alles dat met model- en grootspoor te maken heeft.
Falcon10
19 May 2017, 21:22:23 »
Je kan onder de plaat een soort pantovangergeleidingsrail plaatsen die de pantos naar beneden drukt zodat ze niet tegen de plaat komen.
In principe moet je gewoon zorgen dat deze pantogeleiddraad op 7,3 cm hangt.
Veel speling heb je niet, maar het zou kunnen.
Nederlaantje
19 May 2017, 22:53:41 »
Ik zal morgen wat fotos erop zetten. Ik werk overigens in modules/segmenten dus allemaal losse tafels, afijn dat zal morgen wel duidelijk worden.
Gr Remco
RocoLine rails
Nederlaantje
20 May 2017, 11:48:43 »
Ik ga hier even een aantal foto's plaatsen van de situatie, ik hoop dat ik 1 en ander duidelijker kan maken. eerst wat fotos, de tekst die bij de foto's hoort plaats ik eronder:
Het 2e niveau rust op deze 2 laten, die net iets hoger liggen als de zijschotten van de module's. de hoogte van de latten kunnen nog iets aangepast worden (lees: stellen voor waterpas o.i.d) dmv de draadeindes. als de plaat erop ligt gaan er schroeven doorheen (door de plaat en de latten) en aan de onderkant worden ze vastgedraaid door vleugelmoeren. Iedere module heeft de latten (ik noem het skelet) anders zitten ivm de beschikbare ruimte, maar ik heb meestal maximaal 15 cm van de kant aangehouden. omdat de modules 60 breed zijn heb je dus na 15 cm 1 lat, dan 30 cm niets en dan weer een lat, die weer 15 cm van de andere kant afstaat.
Hier een plaatje van een andere module, waarbij deze hoek nogal "los zit", met de vinger is het geheel wat naar beneden te drukken. oke, ik had de draadeinde wel verder naar rechts kunnen zetten voor betere ondersteuning, maar dan nog zit er naar mijn gevoel teveel beweging in de lat. alsmede op de uiteindes van de modules waar de latten niet zitten. de latten dichter naar de buitenkanten zetten lukt niet zo makkelijk, vanwege de constructie moet ik minimaal 7,5 cm van de kant af werken.
hierbij een uitleg, echter staat er borgmoer maar dit moet koppelmoer zijn. dit was hoe ik het in gedachten had, maar nu blijkt dit dus teveel te buigen, niet stijf genoeg. dus kwam ik met het volgende idee:
Met dit idee zijn er wat verbeterpunten, ik hoef de 2e verdieping niet meer vast te zetten met de vleugelmoeren, hij rust op de 3cm hoge latten. hij wordt door die latten ook in de juiste positie "geduwd". rondom de plaat van het 2e niveau komt dus een soort van bekisting.
Wat betreft de panto fixeren met een draadje, wss ga je dit zien toch? bovendien heb ik best dikke vingers en ben bang dat dat prielwerk daardoor zeer lastig gaat worden. dan heb ik het nog niet over het daarna weer loshalen moet dat ooit van toepassing zijn.
gr remco
RocoLine rails
Andre64
20 May 2017, 16:05:27 »
Hoi Remco,
In je eerste bericht schreef je dat je liever geen rijdraad in het schaduwstation wilt.
Waarschijnlijk is het toch de beste oplossing om het wel te doen.
Ik heb het een tijdje geleden op deze wijze gedaan (vanaf bericht 89)
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,40590.75.html
Heeft altijd prima gewerkt en je weet zeker dat in de toekomst alle loks met panto's zonder problemen door het schaduwstation rijden.
André
W. Thomas
145 025 met de ambrogio KLV door Köln süd
20 May 2017, 16:35:05 »
Op mijn baan heb ik het schaduwstation 25 cm lager als de gewone laag.
Als er eens iets ontspoort kom ik er ook makkelijk bij.
Ook om het schoon te maken met de oude vertrouwde railgum.
Bij mijn baan is niet het schaduwstation maar de helix het probleem.
De hoogte van de pantograaf hangt ook van het merk af.
Op de fleischmann 145 en 146 die ik heb rijden staat de panto nog bijna een cm hoger dan de exemplaren op de roco 182/185 en 189.
Heeft met de bouw van de panto te maken.
Keine Minsch dä es perfek'
Voor al mijn treinen foto's
http://www.flickr.com/photos/37440353@N08/
en mijn modelbaan in aanbouw
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,37661.0.html
