Vandaag om 23:02:20
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 23:00:52
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?" door Michiel VL
Vandaag om 22:59:31
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
Vandaag om 22:56:10
Vandaag om 22:45:26
bufferbalken BR 141 Fleischmann H0 door HeVe01
Vandaag om 22:44:28
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Heiko
Vandaag om 21:45:15
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door Blausee-Mitholz
Vandaag om 21:39:36
Vandaag om 21:32:35
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door Carl
Vandaag om 21:27:09
Faller 2026 door Floris Dilz
Vandaag om 21:09:37
Kippenlijn of Valleilijn door Albert de Heer
Vandaag om 21:00:50
Ondergrond modelspoorbaan door bask185
Vandaag om 20:57:31
Raadplaatje door Christoph
Vandaag om 20:50:23
Da's Daz 2 door Huibert
Vandaag om 20:45:37
Vandaag om 20:26:22
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 20:04:08
19 Toen door Eric B
Vandaag om 19:53:54
Bahnstrecke 5867 door Dave.......
Vandaag om 19:36:57
Vandaag om 18:53:24
Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005 door ns.1200
Vandaag om 18:42:35
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door René 4312
Vandaag om 18:42:07
Reysburg H0 (NL TP 5/6) door Maikel van Velzen
Vandaag om 18:24:45
Vandaag om 18:16:07
Vandaag om 18:07:44
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Modellbahnwagen
Vandaag om 17:53:47
Vandaag om 17:47:27
Vandaag om 17:38:09
Plan N van Heris. door Rob Ellerman
Vandaag om 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968 door saskia
Vandaag om 16:51:03
Auteur Topic: Marklin Booster 60174 werkt niet icm CS2 voor 3 wegwissels  (gelezen 6276 keer)
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Marklin Booster 60174 werkt niet icm CS2 voor 3 wegwissels
« Reactie #15 Gepost op: 21 May 2017, 14:31:23 »
Hoi Banne,
Je hebt nog steeds niet alle vragen beantwoord. ;) En sommige dingen vroeg ik nog een keer omdat je moet onthouden dat bij geschreven communicatie toon en houding niet overkomen en dus meer dan 50% van de communicatie verloren gaat. Toon kan je nog een beetje opvangen met emoji ;) maar dan nog kan een tekst vaak op meerdere manieren gelezen worden.
Over de booster had ik heen gelezen. In mijn verdediging, dit alleen melden in de titel is niet handig ::) ;)
En de draadjes omdraaien kan natuurlijk nog steeds. NIETS zegt dat jij niet de draden op de booster verdraait ten opzichte van de centrale. Zo lastig is even omdraaien nu ook niet. Net als een keer direct op de booster aansluiten. Je zal echt niet de eerste zijn die compleet ergens anders een probleem heeft ;)
En ik meen me te herinneren dat echt niet elke booster alle protocollen willen doen door vooral de aansturing. Maar dat lijkt me inderdaad hier minder een probleem aangezien het een plug and play booster van Märklin zelf is. Maar goed, hij ondersteund zowel DCC als MM dus net als de draadje is dit altijd het proberen waard lijkt me.
Timo
« Reactie #16 Gepost op: 21 May 2017, 16:37:16 »
Dat gaat dan over de protocollen FMZ en Selectrix. Daar zitten ook dode stukken in, dus delen waar de spanning nul is. En dat bereik je alleen maar als de uitgang van de booster op dat moment wordt kortgesloten. Niet elke booster kan dat.
Maar ik heb zo maar het idee dat banne niet met die protocollen werkt
Bahn-AG
« Reactie #17 Gepost op: 21 May 2017, 17:49:55 »
Ook dit klopt ook niet helemaal, de 60173 is ook gemaakt voor de CS2 maar ondersteund geen MFX signalen.
Hallo
Totale onzin dit.
Het enige verschil tussen bijde typen is dat de 74 een galvanisch gescheiden uitgang heeft. De 73 had deze nog niet.
CS2 heeft dezelfde verschillen. 60714 (niet alle) en 15 met scheiding, 13 en oudere 14 zonder.
Kun je wel een lok laten rijden via je booster? Oftewel; is de booster wel in orde?
Bart
« Laatst bewerkt op: 21 May 2017, 17:51:43 door Bahn-AG »
banne
« Reactie #18 Gepost op: 23 May 2017, 17:35:13 »
Hoi
Of een draadje ontbreekt.
Heb je de massa van beiden (CS2 en booster) wel met elkaar verbonden?
Bart
Dit was dé oplossing!! Dank!!
Bart
« Reactie #19 Gepost op: 23 May 2017, 19:24:59 »
Ik begrijp het toch niet helemaal. Deden de treinen het dan wel achter die booster? En de andere wissels?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #20 Gepost op: 23 May 2017, 19:39:28 »
Zoals altijd, aansluiten zoals het beschreven is doet wonderen.
@Klaas, daar zal nooit een echt antwoord opkomen.
Mvg
Wim.
banne
« Reactie #21 Gepost op: 24 May 2017, 00:15:01 »
Alle treinen reden zonder problemen, alle wissels deden het zonder problemen alleen de 3 weg wissels niet. Vraag me niet hoe het kan, ik heb zelfs een testopstelling gemaakt zonder de massa door te verbinden en het werkte niet (voeding direct op wissel aangesloten) Vervolgens de massa van ringleiding 1 gekoppeld aan ringleiding 2 en de wissel deed het direct ZELFS aan de andere kant van het schaduwstation 4 meter verderop zonder aansluiting op de ringleiding.
Bart
banne
« Reactie #22 Gepost op: 24 May 2017, 00:17:40 »
Mvg
Wim.
Ik heb nergens gelezen dat je de massa direct moet koppelen. Er staat dat de rails niet geïsoleerd mag zijn op de massa, enkel op de 3e rail. Zo was het ook aangesloten.
Bart
Bahn-AG
« Reactie #23 Gepost op: 24 May 2017, 00:23:19 »
Hoi
Ik zou nu toch eens nakijken of de rail daadwerkelijk ook de massa doorvoeren.
Los daarvan; een kabeltje is gewoon beter.
Bart
« Reactie #24 Gepost op: 24 May 2017, 09:46:05 »
Dat is dan duidelijk. Maar het blijft voor mij onbegrijpelijk. Zoals Wim in het begin van dit draadje al stelde, een driewegwissel zijn gewoon twee wissels die in elkaar geschoven zijn.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #25 Gepost op: 24 May 2017, 09:48:13 »
Mijn gevoel zegt dat het nog steeds niet is aangesloten op de juiste manier, en dat er iets niet klopt.
Maar ik lees ook dat je geen ervaring of kennis hebt om dit te kunnen oplossen en verhelpen. Dat geeft verder niets want daar ben je niet de enigste in, dat is een probleem bij de meerderheid van de modelspoorders.
Als je niet weet hoe iets werkt en waarom het zo werkt, dan kun je ook geen fouten zoeken en oplossen.
Belangrijk is dat het nu werkt.
Bahn-AG
« Reactie #26 Gepost op: 24 May 2017, 10:00:12 »
Hallo
Ik kan me wel voorstellen dat er niet gesnapt wordt dat de massa doorverbonden moet zijn.
De booster krijgt een digitaal signaal van de centrale, maar hangt aan een eigen trafo.
Waarom moet er dan nog een extra massa naar de centrale? De boostertrafo is immers al een eigen gesloten stroomkring.
En om het nog verwarrender te maken.
De booster 60173 mag juist NIET met de massa verbonden worden.
Bart
« Laatst bewerkt op: 24 May 2017, 10:02:26 door Bahn-AG »
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #27 Gepost op: 24 May 2017, 10:07:39 »
Een tekening zegt soms meer dan 1000 woorden, maar voor de tekeningen in de handleiding van Marklin geldt dat helaas niet.
Als ik dit zo allemaal lees: je hebt een centrale, je hebt een booster en je hebt rails (wissel). Drie objecten dus. Of zijn het er vier (boostertrafo)?
Tussen wat en wat hoort die missende massa verbinding?
Want ik mis geloof ik iets. (Ik mis én deze apparaten én de handleiding  ;D )
« Laatst bewerkt op: 24 May 2017, 10:09:20 door Te 2/2 »
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
Bahn-AG
« Reactie #28 Gepost op: 24 May 2017, 11:19:30 »
Hoi
De massaverbinding zit tussen booster en centrale uitgang.
Normaal zorgen de rails voor deze verbinding. Immers alleen de middenleider wordt geisoleerd.
Sluit je booster of centrale om wat voor reden niet op de baan aan, dan moet je zelfvdeze massa koppelen.
Bart
banne
« Reactie #29 Gepost op: 24 May 2017, 17:59:01 »
Mijns inziens (en ervaring) tussen de massa van spoorgroep 1 en spoorgroep 2 (groep 1 is 3e rail gescheiden/geisoleerd van groep 2)
Bart
