Duitse/Belgische tegenhangers van Beneluxspoor/3railforum? door sncf231e
Vandaag om 22:15:30
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 21:58:27
Stub switches door Hans1963
Vandaag om 21:54:31
Multimaus Zwart door Frank 123
Vandaag om 21:37:39
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
Vandaag om 21:24:50
kan ik een roco relais schakelen met een servo decoder door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:14:31
Vandaag om 21:12:33
Trein Eindhoven Brussel? door Hlv53
Vandaag om 21:09:45
Vandaag om 21:01:31
Vandaag om 21:00:55
Vandaag om 20:53:32
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Kees-Jan
Vandaag om 20:52:45
PB Models, ICR-rijtuigen door De eerste Ivo
Vandaag om 20:49:36
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 20:49:13
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door henk
Vandaag om 20:47:20
Vandaag om 20:40:09
Vandaag om 20:30:26
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door Luit
Vandaag om 20:13:45
Vandaag om 19:55:44
Vandaag om 19:21:22
Vandaag om 19:15:50
Vandaag om 18:34:04
Vraagje over servo aansluiting door Joost O
Vandaag om 17:19:49
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door Robert uut Salland
Vandaag om 17:15:26
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door 008200
Vandaag om 17:08:22
Vandaag om 17:01:54
Vandaag om 16:47:17
H0e pizza layout door Sven
Vandaag om 15:39:10
NSB 20b en 21b door Simplex
Vandaag om 14:49:30
carnaval door Pauldg
Vandaag om 14:21:15
Auteur Topic: Bovenleidingafspanperikelen.  (gelezen 2156 keer)
« Gepost op: 06 March 2017, 19:44:18 »
Op de modules van Casembrootstraat komt ook een bovenleidingafspaninrichting.
Nou is de bovenleiding op de IJmuiderlijn al tamelijk bijzonder, maar bij de afspaninstallatie wordt het nog vreemder, naar mijn idee.
Op onderstaande foto een afspanportaal. De rijdraad wordt hier niet geheel naar de zijkant geleid, maar ergens aan het portaal bevestigd, zo lijkt het. Toch is er ook een afspaninstallatie.
De volgende vragen dienen zich aan:
Hoe werkt de afspaninstallatie op de foto?
Wordt een rijdraad altijd aan beide kanten afgespannen, of gebeurt dat ook wel aan 1 kant? En zoja, waarom?
Nederlaantje
Re: Bovenleidingafspanperikelen.
« Reactie #1 Gepost op: 06 March 2017, 19:49:39 »
Hier worden beiden kanten afgespannen, de rechtse zit verstopt achter de lantaarnpaal. Een rijdraad wordt in 2 richtingen afgespannen. (In de rijrichting en tegen de rijrichring). Deze afspan inrichting zit haaks, komt niet echt vaak voor volgens mij maar in zwitserland heb ik ook zon inrichting gezien.
Groet Remco
Digikeijs DR5000 Multi-bus centrale
Bezet/terugmelder(s): LocoNet & S88SD16-n
RocoLine rails
(B)aansturing: Koploper
« Reactie #2 Gepost op: 06 March 2017, 19:52:29 »
Toch zie ik ook wel eenzijdige afspanning. Vraag me dan de reden af.
Wat bijgaande afspanning betreft, zoals op de foto dus, hoe werkt dat dan?
Falkenberg
« Reactie #3 Gepost op: 06 March 2017, 19:58:08 »
zie PB
Nederlaantje
« Reactie #4 Gepost op: 06 March 2017, 20:16:11 »
Dit is in Zwitserland, ik denk dat dit ongeveer hetzelfde werkt, de draad wordt gewoon zijwaarts afgespannen. Wat bedoel je met eenzijdige afspanning? Het zal wel door ruimte gebrek of iets komen dat ze voor deze inrichting gekozen hebben. Ik hoop dat de foto's wat verduidelijken.
groet remco
RocoLine rails
« Reactie #5 Gepost op: 06 March 2017, 20:37:56 »
Bij een eenzijdige afspanning wordt de draad maar aan één kant met gewichten afgespannen. Het andere einde is vast aan de paal verbonden. Komt voor bij relatief korte stukken.
B.v. aan weerszijden van station Middelburg zijn kruiswissels ingevoegd. De bovenleiding van de doorgaande sporen is daarbij intact gelaten en de draden boven de kruiswissels zijn extra aangebracht.  Die zijn vrij kort en eenzijdig afgespannen.
« Reactie #6 Gepost op: 06 March 2017, 22:42:20 »
Middelburg zelfs :)
Ik ga dr morgen s kijken in mn pauze.
Remco, dank voor je foto. Maakt een hoop duidelijk!
Groet
sneek
« Reactie #7 Gepost op: 06 March 2017, 23:21:11 »
Bij de vooroorlogse bovenleidingen werden hefafspanningen door de NS toegepast, zoals te zien op de foto van IJmuiden. Later ging de NS wielafspanningen toepassen waarbij de draad over een gekarteld wiel loopt en met beton gewichten op trek wordt gehouden. Bij de hefafspanningen geen wiel maar, de naam zegt het al, een hefboom waarover de draad eveneens met gewichten wordt afgespand.
grtz,
« Reactie #8 Gepost op: 06 March 2017, 23:46:17 »
Middelburg zelfs :)
Twee van de vaste afspanpunten bevinden zich zelfs op de perrons. Je kan er dus recht onder gaan staan zonder op verboden terrein te komen.
« Laatst bewerkt op: 06 March 2017, 23:49:07 door Klaas Zondervan »
« Reactie #9 Gepost op: 07 March 2017, 07:10:12 »
@ Klaas.  ;D Het meeste spoor is sowieso goed schouwbaar vanaf de openbare weg.
Wim, dank :)
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #10 Gepost op: 07 March 2017, 10:23:43 »
Een bovenleidingdraad wordt indien deze korter is dan 800m enkelzijdig (aan een uiteinde) afgespannen. Bij langere draden wordt er in het midden een vast punt gecreëerd (draadconstructie). Bovenleiding draden zijn circa 1800m dus dan is het als het ware een twee maal enkelzijdige afspanning.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
« Reactie #11 Gepost op: 07 March 2017, 12:52:38 »
Veelal bij bruggen zonder bovenleiding.
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
