Speedbuild; "Switch'n Play"
om 00:21:32
Dienstregeling IC+
om 00:04:58
janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200
Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Duikeend
08 February 2026, 22:53:13
Peter Kleton
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
Carl
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
WesleyMunnik
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:41:54
Miniature Holland
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
CityNightLine 1:1, 1:87, 1:160 en 1:120
08 February 2026, 19:56:09
BrauWelt, fantasiebaan in H0
Brouwersbaan
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
Wohnzimmer AW werkrapporten
08 February 2026, 19:48:11
Drijfwerk bouten losmaken
08 February 2026, 19:07:42
nighttrain1
08 February 2026, 18:52:36
TonM
08 February 2026, 18:43:55
Krupp am Ruhr (N-baan, 4x1 meter)
Topic: Krupp am Ruhr (N-baan, 4x1 meter) (gelezen 21458 keer)
Daniels
Re: Krupp am Ruhr (N-baan, 4x1 meter)
Reactie #30 Gepost op:
03 March 2017, 19:51:34 »
Met boekbinders lijm gaat heel makkelijk en snel.
Koop een grote pot, je gaat het voor van alles gebruiken.
De 0m baan
De H0 baan
mijn eerste baan
Erwinmk
Reactie #31 Gepost op:
04 March 2017, 12:31:27 »
Ah, ik lees al veel opties voor het vastmaken, en lang niet iedereen is erover uit.
Ik ben nog niet zover, dus kan nog nadenken over mijn keuze.
In het
Lötschbergbahn bouwdraadje
vind ik het idee van stijgende banen maken met hulp van draadeinden een heel goed idee.
Erwinmk
Reactie #32 Gepost op:
04 March 2017, 12:53:46 »
Vandaag een eerste testje om de sporen wat te verweren met een bruine wash.
Erwinmk
Reactie #33 Gepost op:
04 March 2017, 14:00:35 »
Iets minder verdunnen en meteen in de massaproductie vanmiddag. Penseel nr. 2 past precies goed tussen de rails, en dan wel even aandachtig alles vullen merk ik. Morgen de buitenkanten.
Laatst bewerkt op: 04 March 2017, 14:05:00 door Erwinmk
Erwinmk
Reactie #34 Gepost op:
04 March 2017, 16:46:29 »
Lekker veel werk vanmiddag kunnen doen en dat levert al aardig wat strekkende meters op. Morgen het resultaat bekijken na opdrogen en van de week verder.
jowi
Reactie #35 Gepost op:
05 March 2017, 10:13:42 »
Citaat van: Daniels op 03 March 2017, 19:51:34
Verdunnen jullie de bb lijm nog voor het vastzetten van rails en de kurk? Of is het verdunnen alleen nodig voor het gebruik van bblijm met ballast?
Ik heb gister een klein stukje rails met een paar dotjes bbl vastgezet, dat werkt inderdaad prima. Duurt wel lang voor het echt droog is, en transparant wordt. Nu eens kijken hoe ik dat weer netjes loskrijg, inweken met iets nats las ik.
Erwinmk
Reactie #36 Gepost op:
05 March 2017, 10:58:13 »
@ Jowi.
Wat ik heb gelezen is het verdunnen van je bblijm alleen nodig bij het ballasten.
jowi
Reactie #37 Gepost op:
05 March 2017, 11:23:07 »
Thanks
ik vermoedde al zoiets. Ik hoop niet dat ik je topic zo al te veel misbruik
Erwinmk
Reactie #38 Gepost op:
05 March 2017, 11:37:09 »
Welnee, uitwisselen van gedachtes kan toch ook in een bouwdraadje, zonder ergens weer een apart dingetje te openen. Ik zal vast ook hier nog weleens vragen plaatsen, net als ieder ander.
Erwinmk
Reactie #39 Gepost op:
05 March 2017, 16:40:36 »
Nu ik toch nog bezig ben met het
weatheren
van het ballastbed op m'n Fm Piccolo rails, toch nog een gouden tip om je spoorstaven weer schoon te maken zonder meteen allerlei dure opties aan te schaffen, of vloeistof oplossingen te nemen, die je weather-proces aantasten.... Neem gewoon een ordinaire blauw-rode gum uit de boekhandel. Het blauwe deel is ideaal voor dit soort schoonmaakwerk. Ook geen schuurpapier of zo nemen!
Dat blauwe gummetje is namelijk perfect om zelfs je gouden contactpunten op printen schoon te maken en opnieuw te solderen, zonder ook maar enige schade te maken. Praktijktipje
Laatst bewerkt op: 05 March 2017, 17:00:41 door Erwinmk
jowi
Reactie #40 Gepost op:
05 March 2017, 17:37:57 »
Zal het hier nog even melden, ik heb een 10cm breed strookje van 2mm kurk op multiplex gelijmd met bblijm. Moet zeggen dat ik het niet prettig vind. De kurk is van de rol niet helemaal strak, en de bblijm kleeft niet genoeg om de boel op z'n plek te houden, je moet alles dus heel goed en hard aandrukken, en lang ook want het spul droogt erg traag... ik heb het niet 100% verlijmd maar dunne streepjes en dotjes om de 10cm ofzo.
Voor rails te fixeren is bblijm denk ik prima, want de rails leg ik toch eerst met spijkertjes of punaises etc vast, na het lijmen met bblijm gaan die er weer uit. D. e bblijm kan dan prima lang drogenMaar de kurk ga ik niet met bblijm doen, maar met speciale flexibele kurk-contactlijm, aanbrengen op de kurk en plaat, laten drogen en dan samenvoegen, direct vast. Lijkt me beter... ik zou niet weten hoe ik anders grote oppervlakten aan kurk urenlang aan moet drukken als ik met bblijm zou werken.
Loshalen van de rails gelijmd met bblijm is inderdaad makkelijk door de boel vochtig te maken, de lijm wordt dan weer wit en kan op een gegeven moment redelijk makkelijk losgetrokken worden. Restanten komen los van de rails door deze een tijdje in een bak water te leggen.
Erwinmk
Reactie #41 Gepost op:
06 March 2017, 12:44:07 »
Ik ben niet ontevreden over het
washen
met W**dl*nd Sc***cs
raw umber
. De spoorbielzen krijgen ook nog een bewerking met enamelverf van Humbrol nr. 29 (dark earth). Dat
dark
valt overigens wel mee hoor. Daarna de roest.
Laatst bewerkt op: 06 March 2017, 13:07:17 door Erwinmk. Reden: scherpere fotp
Erwinmk
Reactie #42 Gepost op:
10 March 2017, 11:00:28 »
Massaproductie aan spoorbielzen bewerken gaat door in rap tempo.
Erwinmk
Reactie #43 Gepost op:
10 March 2017, 13:42:09 »
De verschillende stappen maken het steeds meer realistisch vind ik
Gewoon lekker om zo bezig te zijn, nu die tafel er staat en je het idee hebt eindelijk aan je baan te werken.
Erwinmk
Reactie #44 Gepost op:
06 May 2017, 14:35:19 »
Nog even een vraagje over boekbinderslijm: droogt het transparant op?
