Vandaag om 17:46:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CKLX
Vandaag om 17:35:16
Vandaag om 17:25:57
RhB modelbaan in Aanbouw die Scalettabahn Davos-Dürrboden door Wim1969
Vandaag om 17:25:22
ratelende 1300 van Electrotren door phdirk
Vandaag om 17:16:02
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven door André82
Vandaag om 17:11:06
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door tothebeach
Vandaag om 16:57:00
Info gezocht voor vakantie Dortmund of Dresden 2026 door tijgernootje
Vandaag om 16:38:46
Vandaag om 16:22:16
Piko Hobby lok welke condensator er uit? door Herb73
Vandaag om 16:21:37
Bitry Bascule in 0e, een nieuw baantje op Micromodules door Ronald Halma
Vandaag om 16:21:01
Rivarossi br 56 HR2891S door rhberk
Vandaag om 15:21:40
13 december modelspoorbeurs Houten door Peter J K
Vandaag om 15:18:10
Vandaag om 14:38:21
Problemen BR10 met decoder Zimo MN330P22 Plux 22 door Ronald69
Vandaag om 14:29:18
De (3d) knutsels van Ronald. door Jelmer
Vandaag om 14:27:07
Vandaag om 13:35:37
Vandaag om 13:35:20
Plux12/16/22 Functiedecoder voor Roco 64205/64209 door Albert de Heer
Vandaag om 13:16:27
Vandaag om 12:44:51
Uit de hand gelopen hobby: Trambaan op zolder. door odaoda
Vandaag om 12:35:51
Roco 2025 door 1200blauw
Vandaag om 12:27:53
Da's Daz 2 door Huup
Vandaag om 11:35:54
ProRail kan spoor in Nederland niet langer ’toekomstklaar’ houden door Eric B
Vandaag om 11:05:55
Vandaag om 11:04:47
Bouw NS C 8605, BC 6012 en C 6820 door rhberk
Vandaag om 10:44:29
draaistel A.C.M.E. slaaprijtuig loshalen: hoe? door Jelmer
Vandaag om 10:14:10
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
Vandaag om 08:55:20
Vandaag om 00:32:31
Trix 22128 EETC 1200 - 175 Jaar spoorwegen DCC Sound - Decoder plots dood. door Ronald A.
10 December 2025, 22:05:51
Auteur Topic: Peco wisselmotoren digitaliseren  (gelezen 9968 keer)
Acidqueen
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 27 November 2007, 22:04:27 »
Ik heb een vraag, die ik op dit forum nog niet heb kunnen vinden.
Ik wil een aantal Peco wisselmotoren met mijn Lenz systeem (DCC) aansturen. Welke wisseldecoder kan ik het beste gebruiken? :-|
Bij voorbaat dank.
Paul VT 11.5
Re: Peco wisselmotoren digitaliseren
« Reactie #1 Gepost op: 27 November 2007, 23:35:28 »
Mij is verteld dat de ROCO 10775 wisseldecoder prijstechnisch tov ander merken een goed alternatief is. Kan max. 8 wissels per unit aansturen.Staat in de prijslijst van 2006 voor € 54,-  Ik heb dit alleen nog niet gecontroleerd omdat ik mijn peco wissels analoog wil aansturen. Wel is het (advies Peco gids) verstandig bij het digitaalbedrijf om voor de wisselaansturingen de Peco PL-10W turnout motor te gebruiken. Dit ivm een lagere stroomopname dan de standaard PL-10. Ik kan alleen niet zo snel terugvinden of de PL10W wisselaansturing voor alle schalen te gebruiken is.
Wellicht zijn er nog andere prijsvriendelijkere oplossingen gr. Paul.
Acidqueen
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 29 November 2007, 09:54:19 »
Die Roco decoder ken ik niet. Ik zal er naar kijken. Bedankt Paul.
De stroom is inderdaad een probleem bij Peco wisselmotoren. De PL10 schijnt 2 A en de PL10W 1 A te verbruiken, AC wel te verstaan, bij DC schijnt het nog hoger te zijn. De meeste wisseldecoders zenden DC uit en kunnen zo'n hoge stroom niet aan. Vandaar mijn probleem.
« Reactie #3 Gepost op: 29 November 2007, 10:10:39 »
De PL10 schijnt 2 A en de PL10W 1 A te verbruiken, ....
Het is nog veel gekker. De PL-10 heb ik wel eens gemeten, die heeft een weerstand van ongeveer 3,5 ohm. Dus als je daar de 18V op zet die uit een decoder komt, dan wil daar ongeveer 5A gaan lopen. Er is geen decoder die dat aan kan.
Vanwege dit probleem hebben ze de PL-10W ontwikkeld. Die trekt minder stroom, maar  het akelige van Peco is dat ze niet willen vertellen hoeveel stroom ze dan wel trekken.
Vraagje: heb je al zo'n PL-10W, en zie je kans om er aan te meten? Ik zou daar toch wel wat meer van willen weten.
Acidqueen
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #4 Gepost op: 29 November 2007, 12:00:43 »
Ja Klaas, gezien het hoge stroomverbruik heb ik PL-10W's gekocht en onder de wissels geschroeft. Ik heb een multimeter en een beetje verstand van electronica. Alleen hoe moet ik zoiets meten?
Via google heb ik het volgende gevonden:
The regular PL-10 has a 4.7-ohm winding. Peco rates it at 2 amps with 16VAC. Calculations come out at more than 2 amps, but experimentation shows that it will work with less than 2 amps.
Since most digital equipment is not designed to provide 2 amps, Peco designed the PL-10W with longer, finer windings to work with less amperage. The PL-10W's windings have 11.4 ohms of resistance (2.4 times more resistance). Peco doesn't publish an amperage rating for this switch motor, but mathematically if the PL-10 is rated at 2 amps, this one should be rated at 0.825 amps. But, again, experimentation shows that it will work with less than that.
Ik zie bij LDT de SA-DEC-4 voor max. 4 A. Misschien een goede optie? Anders een extra relais ertussen?
« Reactie #5 Gepost op: 29 November 2007, 15:58:14 »
Je kunt de weerstand van de spoel direct meten op het laagste ohm-bereik van je multimeter. Waarbij ik dan hoop dat je multimeter dat nauwkeurig genoeg kan aangeven.
Een andere manier is er gewoon spanning op zetten en de stroom meten. Het mooiste gaat dat als je twee multimeters hebt, één zet je parallel over de spoel om de spannnig te meten, de andere in serie om de stroom te meten. Maar met één  multimeter gaat het ook, dan meet je stroom en spanning na elkaar.
Ik ben wel benieuwd naar het resultaat. In dat stukje wat je aanhaalt staat dat het 11,4 ohm moet zijn, maar dat moet ik nog zien. Van de PL-10 zeggen ze dat het 4,7 ohm is, maar ik heb er ooit een gemeten en die was 3,5 ohm, dat is toch wel een stukje minder.
Maar laten we aannemen dat het 11,4 ohm is, dan blijft de stroom onder de 2A. dus die LDT decoder zou het moeten kunnen, en de Viessmann 5211 kan het ook, die is begrensd op 2A.
En relais er tussen zetten zou ik niet doen, dat maakt de zaak onnondig gecompliceerd.
Acidqueen
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #6 Gepost op: 29 November 2007, 16:42:34 »
Bedankt Klaas voor je reactie. Het komende weekend zal ik eens gaan meten. Ik geloof dat uit de meeste decoders VDC komt, dus zal ik met zowel VAC als VDC meten.
« Laatst bewerkt op: 29 November 2007, 16:45:12 door Acidqueen »
Paul VT 11.5
« Reactie #7 Gepost op: 29 November 2007, 20:17:32 »
Ik heb er een aantal gemeten en met mijn huis/tuin/keuken multim. meet
ik bij verschillende PL-10 W's  tussen de 10.3 en 10.8 Ohm. Is dus al gauw
tenminste 1.48 A  -16/10.8- en niet die 0.825 A waar over gesproken word... Zou mijn vraag zijn: wat is er nu min. nodig om een Peco wissel straks om te krijgen?  :-|
Acidqueen
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #8 Gepost op: 30 November 2007, 18:30:11 »
Ik heb met mijn multimetertje het één en ander gemeten, maar veel wijzer ben ik er niet van geworden.
Bij de PL10 meet ik 5 tot 6 ohm, bij de PL10W 12 tot 15 ohm. Ik heb meerdere geprobeerd en ze verschillen een beetje. Daarna heb ik geprobeerd om de stroom te meten, zowel met 16 VAC als 16 VDC. Ik meet bij beide Peco's hetzelfde, 3,5 A resp. 4,4 A. Volgens mij is dat echter het maximum van mijn voedingen, dus klopt dat niet. Ik heb de multimeter in serie gezet met de motor en de voeding. Ik zou niet weten, hoe ik het anders moet meten. Nog suggesties? ???
Weerd
« Reactie #9 Gepost op: 30 November 2007, 19:03:59 »
Ik denk dat de oplossing in de elektronika gezocht zal moeten worden. Je kan tussen de wisseldecoder en de Pecospoel een versterkertrapje plaatsen met een hoog vermogentransistor. Bijvoorbeeld met de transistor 2N3055. Deze kan maximaal 15 Ampere schakelen, dus voldoende voor welke Pecoaandrijving dan ook.
Gerard
Ruud Br
« Reactie #10 Gepost op: 30 November 2007, 19:57:37 »
Mijn Peco wissels stuur ik met Lenz decoder LS150.
Deze heeft 6 wisselspanning uitgangen die elk 3A kunnen sturen bij een pulsduur van 1sec . (1A bij bij een pulsduur van meer dan 1sec.)
De pulsduur is instelbaar van 0,1 tot 10 sec.
H0=DR5000+Koploper
Acidqueen
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #11 Gepost op: 05 December 2007, 17:10:36 »
Bedankt Ruud,
Ik kende alleen de LS100 en LS110, maar de LS150 lijkt mij beter te voldoen. Ik zal er eens 1 bestellen. Ik heb ook maar een LDT SA-DEC-4-DC besteld, zodat ik kan testen en vergelijken.
Bedankt allen voor het meedenken.
Paul VT 11.5
« Reactie #12 Gepost op: 07 February 2008, 07:28:02 »
Heb gisterenavond eens zitten meten op een PL-10W; bij een puls van ca. 1,5 sec heb ik ca 1A gemeten (spanning van ca. 16V) Greetz, Paul
« Reactie #13 Gepost op: 07 February 2008, 09:28:47 »
Paul, meet ook eens de ohmse weerstand van de spoelen.
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Reactie #14 Gepost op: 07 February 2008, 19:57:50 »
Klaas en alle anderen,
De PL10 w'tje zijn ongeveer het dubbele van de gewonen uitvoering (gemeten 9~10 ohm).
Ik stuur ze rechtstreeks aan met wisseldekoders die een BD675 als eind tor hebben (Tams) Deze kunnen 6 amp ampere continue hebben( mits gekoeld).
Het werkt goed en ook de  laag ohmige uitvoering lukt.
Eind afschakelingen gebruik ik niet. (te veel stroom) dus als een dekoder niet uitgaat en de tor blijft aan gestuurd wordt hij zo heet dat hij uit zijn soldering valt!
De PL10 is dan ook netjes zwart geworden en het ruik lekker op zolder.
Beetje risco dus maar nu al weer een jaar geen torren uit de vloerbedekking hoeven te pulken.
Peter Kramer
Digitaalservice.nl
« Laatst bewerkt op: 07 February 2008, 22:18:52 door P.Kramer »
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
