Vandaag om 17:04:19
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door sneek
Vandaag om 17:00:30
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Pauldg
Vandaag om 16:58:26
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Wim Vink
Vandaag om 16:30:30
Vandaag om 16:29:54
Vandaag om 16:28:43
Vandaag om 16:27:09
Ondervloer Fleischmann Profi door phdirk
Vandaag om 16:23:49
Vandaag om 16:17:35
Kranenberg, een exercitie in code 70 door Quinzeedied
Vandaag om 16:17:26
kan ik een roco relais schakelen met een servo decoder door Klaas Zondervan
Vandaag om 16:08:14
Vandaag om 15:58:45
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door Edwin2121992
Vandaag om 14:47:17
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Stootjuk
Vandaag om 14:40:22
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door thijs
Vandaag om 13:58:20
Welke decoder is dit? door Remunj
Vandaag om 13:56:18
D-treinen naar/van Parijs in de jaren 70 door NS1500
Vandaag om 13:27:49
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door Ronald Halma
Vandaag om 12:58:46
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Wim Romijn
Vandaag om 12:54:40
PB Models, ICR-rijtuigen door Sicco Dierdorp
Vandaag om 12:44:09
Vandaag om 11:44:36
Vandaag om 11:32:45
Vandaag om 11:16:27
Vandaag om 10:20:11
Vandaag om 10:10:02
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 09:33:50
hoe vind ik iets terug op dit forum door Joz
Vandaag om 08:57:15
Vraagje over servo aansluiting door bask185
Vandaag om 08:54:09
Lasersnijder voor karton door MOVisser
Vandaag om 08:40:52
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Lambert
Vandaag om 08:37:03
Auteur Topic: Vermogensverlies tijdens rijden op de baan  (gelezen 9074 keer)
Re: Vermogensverlies tijdens rijden op de baan
« Reactie #30 Gepost op: 02 February 2017, 14:14:12 »
Ik vind 0,5mm2 nogal fors om aan de rail te solderen. Zelf gebruik ik 0,5 mm (dat is dus niet hetzelfde). Onder de plaat gaan die direct in een kroonsteentje en vandaar ga ik verder met dikker draad.
Peter Kleton
« Reactie #31 Gepost op: 02 February 2017, 14:47:23 »
Hallo Harold & Klaas,
maak je niet ongerust, vanaf de rail gaat het met een dunne draad 20-50 cm naar beneden naar de 1,5 mm 2.
 Vr gr ,
 Peter
NS 1924-heden.
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Reactie #32 Gepost op: 02 February 2017, 20:07:44 »
Mocht je ooit in de gelegenheid zijn om wünderland te bekijken achter de coulissen dan zie je wat ze daar hebben gebruikt. Van een heel andere dimensie ten opzichte onze thuisbaan maar toch ... kijk er eens naar.
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
santerdam
« Reactie #33 Gepost op: 02 February 2017, 20:25:31 »
Peter,
Kun je niet beschrijven wat ze bij Wünderland gebruiken ? Niet iedereen kan zo maar even daar naar toe gaan om achter de coulissen te gaan kijken.
Sander
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Reactie #34 Gepost op: 02 February 2017, 21:59:20 »
Het is al weer tijd geleden dat ik daar geweest ben.
Maar betreft de bekabeling gebruiken ze daar 2,5 mm2 als hoofd leiding en minimaal 0.5 als aftakking.
Maar goed, dat hoeven we op onze thuisbaan niet na te doen. Zoals gezegd. goede bedrading is essentieel op een (digitale) modelspoorbaan. Elk railsschoentje is een verdachte ( er zijn banen waarbij elke las is overbrugd met een draad, net als in grootspoor)  Een aanliggende wisseltong lijkt goed aan te sluiten maar een oxide huidje is voldoende om slecht te geleiden.  Zelfs soldeer verbinding kunnen na verloop van tijd onzichtbare breukjes vertonen en plotsseling is er geen verbinding meer (eigen ervaring). Arnold N-spoor rails  bv. heeft een hoge eigen weerstand en is eigenlijk niet geschikt voor digitale modelspoor.
Kortom, leg een goede bedrading en zorg voor goede verbindingen en de betrouwbaarheid wordt vergroot.
Peter Kramer
« Reactie #35 Gepost op: 02 February 2017, 22:04:31 »
Wat is er dan zo bijzonder aan die rails? Zijn ze b.v. van ijzer?
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Reactie #36 Gepost op: 02 February 2017, 22:15:21 »
Klaas,
 Ik weet niet van welk metaal ze zijn, maar ze zijn gebruineerd. Ziet er wel mooi uit maar werkt weerstandverhogend.
Op deze foto een beetje te zien:
Peter Kramer
Peter Spruit
  • SBB en BLS baan in opbouw - Project Goschensteg
« Reactie #37 Gepost op: 03 February 2017, 10:52:05 »
De 0.5 mm lijkt me zeker haalbaar als aftakking naar de rails toe.  De 2.5 mm2 zal ik zeker gaan gebruiken als hoofdvoeding voor de ringleiding
Had me niet gerealiseerd dat er zoveel verlies kan optreden ondermeer door de raillassen.
Nu moet ik zeggen dat ik op veel punten wel reeds de raillassen en terugmeldsecties ( deze zijn uiteraard reeds met een geisoleerde raillas voorzien )met een draad standaard overbrugd heb.   Dit met de achterliggende gedachte om nadien deze brug gewoon door te knippen en vlot de bedrading voor de melders aan te kunnen solderen en /of deze als verbinding te kunnen gebruiken naar de ringleiding toe.
In de spiraal zitten deze overbruggingen echter niet ( bij de bouw paar jaar geleden eigenlijk nog niet bij stilgestaan ). Dus waar nog toegankelijk ga ik deze nog zeker hierop vastzetten.
Benieuwd wat het resultaat gaat zijn in combi met de extra voeding naar de ringleiding toe en een lichte verkanting van 1 mm op de buitenste sporen .
Wat zit er trouwens als component tussen de  2.5 mm hoofdvoeding en de 0.5 mm aansluiting  zoals te zien op de foto ?
Mvg
Peter
Petdig1
Peter Kleton
« Reactie #38 Gepost op: 03 February 2017, 11:26:06 »
Ik denk een of andere stroomdetectie voor de bezetmelding.
Peter
NS 1924-heden.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #39 Gepost op: 03 February 2017, 11:37:26 »
Citaat van: Peter Spruit
Prima ! dat gaat zeker werken (y)
Gemeten aan mijn helix, kwam ik op 1.8 Ohm over een halve cirkel (5 raillassen) bij 1 Amp ben je daar dus dan al 2 Volt kwijt over een lengte van c.a. 1.7m. Daarom heeft bij mij elke halve circel tenminste twee voedingen (van 0.5mm2)
Grtzz,
Karst
« Reactie #40 Gepost op: 03 February 2017, 12:04:25 »
Niet alleen door de raillassen. Je rails zijn waarschijnlijk van nieuwzilver, en de soortelijke weerstand daarvan is ongeveer 2 keer zo groot als die van koper.
Bij een centrale voedingsleiding heb je nog het voordeel dat die niet het spoor van de helix hoeft te volgen. Een verticale leiding langs de helix leggen en op elke etage een aftakking maken naar de sporen. En volgens het advies van Karst beter nog meerdere van die verticale leidingen langs de omtrek. Zo wordt de weg die de stroom moet afleggen van het voedingspunt naar de rails een stuk korter, en ook met een veel lagere weerstand.
Peter Spruit
« Reactie #41 Gepost op: 03 February 2017, 12:43:20 »
Dat is inderdaad  een stevig verlies Karst en zou veel verklaren. Een 1/2 omtrek  in de helix bij mij zit namelijk al gauw op ongeveer  3 mtr raillengte .
Inderdaad nieuw zilver Klaas .   De verticale leiding langs de helix is zeker geen probleem .  We gaan van het weekend eens kijken of we dit al kunnen aanpassen en wat het eerste resultaat is maar heb de indruk dat jullie de nagel op de kop slaan.
Tx aan allen voor het  meedenken en de positieve input.    Ten zeerste geapprecieerd hoor !
Mvg
Peter
Petdig1
Peter Spruit
« Reactie #42 Gepost op: 09 February 2017, 12:09:49 »
Hebben jullie info / webshop link evt waar ik vlot dit dikkere 0.5 mm2  draad kan bestellen.
Zitten hier helaas geen modelspoorzaken meer in de buurt dus ben op internet aankoop aangewezen
Mvg
Peter
Petdig1
peterzoetermeer
  • herbeginner
« Reactie #43 Gepost op: 09 February 2017, 12:34:25 »
kijk eens bij Conrad, v art. nr. 1180397
is heel soepel draad, andere kleuren even zoeken, kijk naar de serie 93030, anders zoek je je te pletter.
Omschrijving als zijnde een enkele ader, klopt zoals vanouds niks van, volgens bijgaand pdf file bestaat het uit 100 dunne draadjes, anders was het niet zo flexibel.
« Reactie #44 Gepost op: 09 February 2017, 13:09:22 »
Je hoeft niet naar een modelspoorzaak voor draad. Zit er geen Brico in de buurt? Ik gebruik meestal luidsprekersnoer uit de bouwmarkt. Voordeel daarvan is dat je beide aders van elkaar kan onderscheiden door kleurverschil of vormverschil.
