Ervaringen met EVA (Ethylene-vinyl acetate) foam/rubber als rail-underlayment. door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 01:07:55
4 oktober modelspoorbeurs Houten door Wilma1970
Vandaag om 00:57:18
09 October 2025, 23:47:48
Wat vindt AI van jouw baan? door RobVille
09 October 2025, 23:42:04
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door sneek
09 October 2025, 23:17:34
Hoe een schaduwstation automatiseren door Dirk
09 October 2025, 23:12:09
09 October 2025, 23:11:00
Een nieuw baantje op Micromodules door Huup
09 October 2025, 23:03:04
Tickets Modelspoordagen 2026 door Klaas Zondervan
09 October 2025, 22:57:43
Raadplaatje door chrvdv37402
09 October 2025, 22:57:42
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door spoorijzer
09 October 2025, 22:29:12
Vervangen wissels flm profi door spoorijzer
09 October 2025, 22:20:09
Het bouwen van een Philotrain 2400 kit door Casmir
09 October 2025, 21:46:55
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door MichielB
09 October 2025, 21:34:44
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door wob
09 October 2025, 21:27:30
Modelbaan Beltheim. door basjuh1981
09 October 2025, 20:52:39
Bouw spoor nul modulebaan, Bahnhof Königshofen, tijdperk III door BartvD
09 October 2025, 20:16:47
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door BartvD
09 October 2025, 20:11:57
Blokken, isoleren en bezetmelders. Help! door janvanbemmel
09 October 2025, 20:10:25
09 October 2025, 19:43:53
De dingen die je kan maken uit een plaat. door hmmglaser
09 October 2025, 19:29:58
Project X...... door Ivo tB
09 October 2025, 19:27:32
Decals, witte NS logo's en cijfers voor plan E door Frans Peeters
09 October 2025, 16:22:02
09 October 2025, 12:26:50
Modulebaan.nl - kleine keerlussen µMh0UB's door NS264
09 October 2025, 12:23:34
MODELSPOOR by MTD - 2025 - 18 & 19 oktober 2025 in Edegem (B) door Frans Peeters
09 October 2025, 12:18:23
UP Mikado. Messing model schaal-0. De zaag er in. door FritsT
09 October 2025, 11:59:38
Show je werkplek door neudalhausenstadbahn
09 October 2025, 11:58:26
09 October 2025, 11:16:31
Nahmertaler Kleinbahn door spoorijzer
09 October 2025, 11:06:43
Auteur Topic: Help: IB + Viessmann 5211 + Roco 40295 wisselaandrijving  (gelezen 6369 keer)
Joost V
« Gepost op: 25 November 2007, 13:05:30 »
Hoi allemaal,
Vandaag de eerste stap genomen om een wissel proberen aan te sturen via de IB. Ik heb volgende componenten meegekregen uit de winkel:
1) IB
2) Viessmann 5211 (motorola format) digitale decodere magneet artikelen
3) Roco 40295 elektrische wisselaandrijving
Helaas geen beweging in te krijgen... Wat heb ik gedaan
1) standaard stekker van roco aandrijving heb ik verwijderd
2) aangesloten op uitgang 1 van de viessmann
     - rood aan rood
     - zwart aan gemeenschappelijke gele uitgang
     - groen aan groen
3) Van centrale de bruine en rode draad aangesloten op ingang viessmann
4) decoder via dipswitches ingesteld op groep 1, adress 1 -4  (2,3,5,7)
5) IB gecontroleerd. wisselformat staat op MOT
6) keyboard mode en druk op de groene/rode toets 1 (en 2e poging op 2 etc...)
Maar helaas: er wordt geen wissel opgezet en er gaat geen lampje branden op de Viessmann.
Wie o wie heeft een suggestie?
P.s. Er wordt wel gesproken over het moeten aansluiten van de "E', maar heb nog geen andere decoders.
Veel dank,
Joost
RoSoft
Re: Help: IB + Viessmann 5211 + Roco 40295 wisselaandrijving
« Reactie #1 Gepost op: 25 November 2007, 13:13:12 »
Heb je de E aangesloten dan? Zo niet dan moet je die aansluiten.
Hoe dat moet staat in de handleiding. Sluit hem nu maar aan op de digitale spanning, dus de rode bus doorlussen.
Sluit het maar aan zoals in onderstaand plaatje
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 25 November 2007, 13:18:51 door Wim Ros »
Joost V
« Reactie #2 Gepost op: 25 November 2007, 13:18:40 »
Hoi Wim,
Ik durfde dat idd niet  :-[
Dus het werkt nu!
Dank,
Joost
« Reactie #3 Gepost op: 25 November 2007, 13:27:14 »
Wat valt er te durven, volgens de handleiding mag dat toch? Er moet zelfs spanning op de E-bus, uit de rode digitale draad, of uit een separate trafo.
Joost V
« Reactie #4 Gepost op: 25 November 2007, 13:29:47 »
Voor alles een eerste keer...  ;)
Is het trouwens verstandig om de Powermodul 5215 te gaan gebruiken?
Joost
Nico Hoogerwerf
  • DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
« Reactie #5 Gepost op: 25 November 2007, 13:41:30 »
Ik gebruik al jaren de 521 ZONDER een powermodule. Maar ik heb wel een oude Fl**mann trafo aangesloten als externe voeding. Dit scheelt "digitaal vermogen", zodat je wissels omzetten niet ten koste gaat van je rijstroom.
Nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
« Reactie #6 Gepost op: 25 November 2007, 14:20:59 »
De powermodule kan geen kwaad, maar het is de vraag of het nodig is. Volgens mij is die powermodule alleen maar nodig bij onwillige wissels. Als je wissels zonder die module vlot schakelen zou ik het niet moeilijker maken dan nodig is.
Zoals Nico zegt, een aparte trafo om de E-bus te voeden moet genoeg zijn. Met die ene trafo kun je meerdere 5211's voeden.
Joost V
« Reactie #7 Gepost op: 25 November 2007, 14:26:36 »
Ik heb nog wel een oude (2-rail) travo, maar welke uitgang gebruik ik? De gelijkstroom of wissel uitgang?
Joost
« Reactie #8 Gepost op: 25 November 2007, 14:39:07 »
Normaal gaan ze er van uit dat je er wisselspanning op zet. Maar die wordt direct achter de E-bus door een diode gelijkgericht. Dus je kunt er ook gelijkspanning op zetten, maar dan moet je er op letten dat de E-bus negatief is t.o.v. de bruine massa-aansluiting. Andersom werkt het niet, maar er gaat ook niks stuk.
Voor een beter begrip, op mijn website staat een schema van de ingewanden van de 5211, onder De Bonte Verzameling.
PS, net nog even in de handleiding gekeken. Die is op dit punt niet consequent. In het Duits staat er 16V=, dus gelijkspanning; in het Engels staat er AC/DC, dus wisselspanning of gelijkspanning. Dat de E-bus min moet zijn staat er weer niet bij.
Maar er staat wel in koeienletters naast plaatje 2 dat de E-bus altijd moet worden aangesloten.  ;)
« Laatst bewerkt op: 25 November 2007, 14:51:04 door Klaas Zondervan »
RoSoft
« Reactie #9 Gepost op: 25 November 2007, 14:49:07 »
Joost
Joost maar ook daar is de handleiding heel erg duidelijk in en over.
Mvg
Wim.
Joost V
« Reactie #10 Gepost op: 25 November 2007, 15:01:22 »
Hoi Wim,
Dank voor de bevestiging. Voel me wel een beetje suf  :-[
Joost
« Reactie #11 Gepost op: 25 November 2007, 15:12:15 »
Wim, en Joost,
Bij nader inzien vind ik die handleidingen niet zo erg duidelijk.
Na sterk uitvergroten van de teksten bij de plaatjes zag ik dit:
Toch wel wat tegenstrijdigheden lijkt mij. En in de teksten wordt in alle talen geen enkele poging gedaan om dit te verduidelijken
RoSoft
« Reactie #12 Gepost op: 25 November 2007, 15:24:22 »
Klaas,
En toch is de handleiding heel erg duidelijk
Technische Daten
Datenformat Motorola
Max. Ausgangsstrom 2 A
Funktion 8 Impulsausgänge, positive Schaltimpulse
Max. externe Spannung 17V ~(eff) / 24 V =
Ook in de NL-Vertaling staat het.
5. Technische gegevens
Dataformaat Motorola
Maximale uitgangsstroom 2A
Functie 8 impuls uitgangen, positief schakelend
Maximum Externe spanning 17VAC (effectief) / 24VDC
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 25 November 2007, 15:30:50 door Wim Ros »
« Reactie #13 Gepost op: 25 November 2007, 15:35:08 »
Welles/nietes/welles/nietes.... ;D
Wim, jij en ik kijken daar wel doorheen, maar een leek kan bij vergelijken van de diverse informatie toch behoorlijk in onzekerheid raken.
En 1 ding blijft voor mij toch wel een twijfelpunt: bij gelijkspanningsvoeding moet de min op de E-klem, en daarover staat in alle talen helemaal niets. Lijkt me toch behoorlijk wat frustratie opleveren als iemand te goeder trouw daar een plus op zet en het dan niet aan de praat krijgt.
RoSoft
« Reactie #14 Gepost op: 25 November 2007, 15:41:50 »
Klaas, je hebt helemaal gelijk.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 25 November 2007, 18:24:00 door Wim Ros »
