€88.00
€-162.00
om 19:17:48
Een nieuw baantje op Micromodules
Casmir
om 19:12:52
Station Roodeschool
om 19:10:19
om 19:07:39
Ervaringen met EVA (Ethylene-vinyl acetate) foam/rubber als rail-underlayment.
janvanbemmel
om 18:38:31
Vervangen wissels flm profi
Luc2000
om 18:27:44
Tickets Modelspoordagen 2026
Theovh
om 18:26:18
Project X......
om 18:20:12
om 16:40:29
De Projecten van RetroJack
Hans GJ
om 16:40:02
Gino
om 16:34:17
Decals, witte NS logo's en cijfers voor plan E
Frans Peeters
om 16:22:02
Blokken, isoleren en bezetmelders. Help!
AlbertG
om 15:46:07
Hoe een schaduwstation automatiseren
Eric v C
om 15:21:34
Bouw spoor nul modulebaan, Bahnhof Königshofen, tijdperk III
bernhard67
om 15:07:03
om 15:00:05
aad52
om 13:47:47
om 12:26:50
Modulebaan.nl - kleine keerlussen µMh0UB's
om 12:23:34
MODELSPOOR by MTD - 2025 - 18 & 19 oktober 2025 in Edegem (B)
Frans Peeters
om 12:18:23
UP Mikado. Messing model schaal-0. De zaag er in.
om 11:59:38
Show je werkplek
om 11:58:26
om 11:16:31
Nahmertaler Kleinbahn
om 11:06:43
De dingen die je kan maken uit een plaat.
om 10:50:42
om 10:47:57
LS Models/Lemke CityNightLine samenstelling??
verst107
om 09:52:50
NS 8800 in spoor 0
om 09:20:09
Jeroen Water
om 08:32:10
08 October 2025, 22:26:30
Digitaal
Help: IB + Viessmann 5211 + Roco 40295 wisselaandrijving
Topic: Help: IB + Viessmann 5211 + Roco 40295 wisselaandrijving (gelezen 6352 keer)
Joost V
Re: Help: IB + Viessmann 5211 + Roco 40295 wisselaandrijving
Reactie #15 Gepost op:
01 December 2007, 14:58:05 »
Toch nog een vervolgvraagje. Welke draaddikte adviseren jullie om te gebruiken tussen de Viessmann en de wissel?
Heb al gezocht op het forum, maar alleen gegevens gevonden over de ringleiding...
Alvast bedankt,
Joost
Wim Ros
BHV
Reactie #16 Gepost op:
01 December 2007, 15:36:32 »
Gewoon de draaddikte die en de draadjes die nu ook al aan je wissel zitten. Niets meer niets minder.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Joost V
Reactie #17 Gepost op:
01 December 2007, 16:14:11 »
Hoi Wim,
Ik heb draad liggen, maar helaas zonder opschrift...
Volgens de schuifmaat is het draad ongeveer 0.5mm doorsnede zonder mantel en met isolatiemantel 1mm.
Vond bij linkje van Mecktronics 0.14mm2 draad. Komt dat aardig overeen?
Of toch 0,25mm2 draad?
Veel dank,
Joost
Reactie #18 Gepost op:
01 December 2007, 16:36:31 »
Als je met een schuifmaat 0,5 mm
diameter
meet, dan is de
doorsnede
ongeveer 0,2 mm
Maar je bent veel te moeilijk aan het doen. Gebruik gewoon een stuk draad wat je hebt liggen.
Joost V
Reactie #19 Gepost op:
01 December 2007, 16:52:08 »
Hoi Klaas,
Klinkt inderdaad 'te moeilijk', maar het draad wat ik nu heb is helaas niet voldoende, dus vandaar de vraag
Meet men trouwens (in het algemeen) op de kern of met de isolatie?
Joost
Reactie #20 Gepost op:
01 December 2007, 20:54:06 »
Bij het meten gaat het uiteraard om het koper, dus je meet op de kern.
Joost V
Reactie #21 Gepost op:
01 December 2007, 21:29:36 »
Bedankt voor alle info. Weer wat bijgeleerd!
Joost
Digitaal
