Vandaag om 22:53:59
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 22:51:38
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 22:49:29
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 22:43:30
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 22:42:07
Vandaag om 22:39:26
Vandaag om 22:03:42
Vandaag om 21:57:29
Aachenau West door wob
Vandaag om 21:33:56
Vandaag om 21:14:08
Vandaag om 21:08:09
Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
Vandaag om 19:30:41
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Auteur Topic: BNLS-Module: "Rvbr-Btk, Ringvaartbrug Haarlemmermeer nabij Buitenkaag" NS H0  (gelezen 450058 keer)
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
Re: BNLS-Module: "Rvbr-Btk, Ringvaartbrug Haarlemmermeer nabij Buitenkaag" NS H0
« Reactie #660 Gepost op: 27 March 2020, 21:38:49 »
De barst zit er nog in er is echter wel een laagje verf overheen gegaan, een geheel vind ik net iets mooier.
De bak moet er steeds professioneler uit gaan zien, er zitten al heel wat uurtjes in, wil een lust voor het oog maken.
Maar daar is wel meer voor nodig....
Net zoiets als bijvoorbeeld dit:
Stoep maken met echte tegeltjes van Juweela.
Zoals in post 462 al te lezen was is eerst het karton met de tegelprint van Magnorail verwijdert.
Daarna is de ondergrond voor de stoep schoongemaakt en de gaten aangesmeerd met lakplamuur van Alabastine.
Nu is er een gladde en vlakke ondergrond om dubbelzijdig tape op te plakken om daar weer de eerste Juweela tegels op te bevestigen.
Tegels zo neer gelegd.
Haastige spoed is zelden goed, wat blijkt dat de tegels een onder en een bovenkant hebben, een zeer kleine kleur nuance verschil. Aan de bovenzijde zit een hele kleine grijze gloed en zijn de tegels wat afgerond.
Links nog door elkaar, in het midden de fout liggende reeds verwijdert en rechts ligt alles weer goed.
Net als in het echt, liggen er ook tegels tussen met een klein hoekje eraf.
Of een rij 3/4e tegels.
Hier moet een stoeprandput en een op/afrit verschijnen.
Materiaal om stoepranden mee te maken en bredere strip voor de op/afrit.
De bestelde putten kijk eens wat fijn qua maat, met liniaal er bij om te zien hoe groot het werkelijk is.
De put van Sven, van de Tramfabriek.nl nog blank.
Klaar om geschilderd te worden, stoepput moet zwart worden, de omliggende opvulbanden grijs achtig net als de op/afrit.
Er werd ook nog een bushalte bezorgd.
Hier op de stoep gedumpt.
Halte is al voorzien van een reclamebord van een modelspoorshop die niet meer onder ons is.
Gras is weg maar de halte moet de grond nog in.
Halte wordt op echt zand geplaatst.
Onkruid tussen de tegels.
Voegen worden volgedrukt met voegmiddel van Juweela, juist van dit merk, omdat dit geen sluier achter laat.
Na het voegen wordt ontspannen water in gedruppeld.
Boel is nu aan het drogen.
Met de stoep ben ik klaar.
Wordt vervolgt, ….. met een volgend project......
106374
« Laatst bewerkt op: 28 March 2020, 09:11:55 door nighttrain1 »
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
Koen/264
  • Moderator
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #661 Gepost op: 27 March 2020, 21:51:09 »
Dat gaat er goed uitzien.
 (y)
Gr Koen.
Hendrik Jan
« Reactie #662 Gepost op: 27 March 2020, 23:30:41 »
Handig,
die stoeprand op de bakscheiding
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
T.Spat
« Reactie #663 Gepost op: 27 March 2020, 23:36:23 »
Allemachtig!  mooi spul, dat Juweela... 8)
Even een stoepje leggen is puur ministratenmakerij... (y)
Vriendelijke groet, Tis
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #664 Gepost op: 28 March 2020, 10:27:09 »
@Richard,
Een klerewerk, maar wel mooi hoor. De inperfectie (hoekjes er af en zo), maakt het inderdaad net echt.
Gr, Hans
Dion
  • powerd by Uhlenbrock & Esu
  • stationsplein Baden-Baden
    • stationsplein Baden Baden
« Reactie #665 Gepost op: 28 March 2020, 12:56:18 »
Een goede up-grade. (y)
groetjes Dion
Modellbahnwagen
« Reactie #666 Gepost op: 29 March 2020, 09:36:14 »
Mooi geworden naamgenoot  (y)
Richard
nighttrain1
« Reactie #667 Gepost op: 08 April 2020, 21:58:15 »
Heren, dank voor de complimenten.
ALS JE NIET BEKEND BENT MET ELEKTRICITEIT, MAAK DIT ONDERSTAANDE DING DAN ZEKER NIET NA!!!
Puntlasapparaat om bovenleiding rijdraad mee te maken.
Nodig: oude magnetron transformator, voor klein puntlaswerk een magnetron uit de keuken,
Wil je wat meer, zoek dan een met meer vermogen, een oude uit een bedrijfskeuken of restaurant.
1 stuk ader 35mm2.
2 kabelschoenen 35mm2 met boutaansluitgat 6mm.
2 stukken koper strip, 15mmx4mm
2 puntlaspolen
1 werkende schakelaar uit een bijvoorbeeld magnetron
Materiaal voor omkasting
2 houten latten om las armen van te maken
Aansluitsnoer met aangegoten stekker, met minimaal 3x 1,5mm2
2 componenten staallijm.
Ik heb er een uit een DeLongie 700watt magnetron, weet zeker dat `m het deed, toen ik de stekker in het stopcontact deed ging deze direct aan, de deur was wel dicht.
De stekker er uit gehaald, deur open en wat staalkrullen erin gedaan deur dicht en de stekker in het stopcontact, toen deed die het nog beter, serieus vuurwerk van binnen.
Snel de stekker er weer uit voor definitief als leven van magnetron, op naar een tweede leven..  ;D
Deze transformator is echt goed.  ;D
De transformator uitgebouwd.
De minischakelaars ook er uit gehaald.
Deur schakelaar laten zitten was defect.
De transformator door geslepen op de lasnaden.
Ook de primaire spoel eruit gehaald, daaronder zit de secundaire spoel, deze moet eruit en komt niet meer terug.
De primaire spoel zit er inmiddels weer in, tussen de spoelen zaten pakjes met metalen plaatjes, deze zijn weer terug geplaatst.
Normaal (ook in het voorbeeld filmpje van youtube) wordt er 2 ringen in de transformator ingelegd, ik had ruimte voor 3 en heb er ook 3 ingelegd.
Met wat lijmklemmen hou ik ze op hun plek.
Vervolgens smeerde ik 2 componenten staallijm op de 3 poten van de transformator.
Vervolgens de plaat er weer op wurmen en stevig aanklemmen met lijmklemmen en minimaal 24uur ingeklemd laten.
Als de lijm is uitgehard, is de transformator klaar.
Nog een mooi lang stuk 35mm2 ader steekt uit de transformator.
Na wat testjes en nadenken hoe lang ik de puntlas-armen maak.
Na het vinden van stukje koper strip uit een oude groepenkast die ik nog had liggen, bepaald hoe lang de ader uiteinden moge zijn.
Best kort eigenlijk, afgeknipt en voorzien van kabelschoenen.
Een recht en een op de kop.
Hier de koperen strips in de armen weggewerkt.
De boel elektrisch aangesloten en bezig met houten kistje omheen aan het maken.
Dit is `m dan, het puntlas apparaat.
Tijd voor een test:
Diverse keren 2 stukjes ijzer afval aan elkaar gebakken, dit kwam na wrikken weer los.
Dat kan diverse redenen hebben:
Test materiaal te dik, te groot, hoeveelheid stroom door het materiaal te klein, of niet krachtig genoeg op elkaar gedrukt, polen niet goed gepositioneerd op het samen te smelten materiaal.
Maar het werkt wel.
Binnenkort maar eens testen met ander materialen.
Inspiratie film tot de bouw van dit apparaat heb ik op youtube gevonden in de vorm van deze; video maar zet het geluid uit, want het is Engels en Russisch door elkaar. Veel kijk plezier
ALS JE NIET BEKEND BENT MET ELEKTRICITEIT, MAAK DIT DING DAN ZEKER NIET NA!!!
Beter dubbel gewaarschuwd dan vergeten.
Wordt vervolgt, …..
107857
« Laatst bewerkt op: 08 April 2020, 22:38:10 door nighttrain1 »
nighttrain1
« Reactie #668 Gepost op: 09 April 2020, 22:06:52 »
Do’nt try this at home
Even wat testjes uitgevoerd met het zelfbouw puntlasapparaat:
Secundaire wikkeling 2,3 volt op de polen.
Bij volle kortsluiting loopt er een forse stroom, (de ampère tang van m`n werk gaat tot 600 ampère),
En gaf bij de test een “E” aan bij het lossen van de inschakelknop gaf `m heel even na de “E” 593 ampère aan.
"E" is meer stroom dan de meter aan kan.
Mooi weer, nog wat stukjes ijzer en wat sensemir wat later bleek en een stuk tig lasdraad.
De resultaten.
De Tig lasdraad spatte uit elkaar, onbruikbaar blijkbaar.
Zelf zien? Kijk maar.
Het apparaat voldoet nog niet helemaal aan m`n verwachtingen, de bovenste pool is nog veel te beweeglijk.
Mede daardoor lukt het klemmen van het werkstuk niet goed.
En de onderste pool is nu rond, deze moet worden afgevlakt.
Naast puntlassen kan `m ook gebruikt worden om mee weerstand te solderen, maar dan moeten er wat aanpassingen aan worden uitgevoerd.
Maar dan nog geldt: Als je geen verstand hebt van elektriciteit, begin er dat niet aan, en maak dit apparaat niet na!!!
Wordt vervolgt, …..
108094
« Laatst bewerkt op: 09 April 2020, 22:08:23 door nighttrain1 »
willem7853
« Reactie #669 Gepost op: 10 April 2020, 10:17:55 »
moet er niet wat meer kracht worden uitgeoefend op de contactpunten?
zo dat het te lassen materiaal wat in elkaar geperst wordt ?
Willem.
thuis ben ik de enige die (model)spoort
Casmir
« Reactie #670 Gepost op: 10 April 2020, 10:45:38 »
De onder of bovenkant moet in ieder geval vlak zijn.
Bij pinpassen hangt veel af van de vorm van de elektrodes.
Het vlak maken van een punt doe ik altijd op de draaibank.
Casmir
« Reactie #671 Gepost op: 10 April 2020, 10:46:45 »
Ik bedoel uiteraard puntlassen.
nighttrain1
« Reactie #672 Gepost op: 10 April 2020, 16:54:45 »
Heb hier weinig ervaring mee dus alle tips zijn welkom.  (y)
Casmir
« Reactie #673 Gepost op: 10 April 2020, 18:54:57 »
Het hangt er ook veel vanaf wat je puntlast .
Als je zeg maar rijdraden wil puntlassen,dan moet de stift boven en onder vlak zijn.
Krachtbepaling word vaak bepaald door de dikte van het materiaal.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #674 Gepost op: 10 April 2020, 19:48:03 »
De resultaten.
Naar mijn mening duurt het veeel te lang, wat op een te lage stroom, te dik materiaal of te lage contactdruk ligt. Op m'n werk hadden we zo'n ding en dat was echt 'pats' werk: binnen een fractie van een seconde zat de boel aan elkaar.
Nou... ik moet er niet aan denken. Mijn 160 VA trafo die bij 9 Volt en normaal gebruik 16 Ampère kan leveren is al aan de forse kant voor de meeste verbindingen die ik leg (dunne messing buisjes en dergelijke), een (min of meer) onbegrensde magnetrontrafo die over de 600 ampere kan leveren is amper goed te regelen: naast een hele dikke variac of pittige triac-regeling vanwege het vermogen van de trafo, zul je slechts een klein regelbereik overhouden, anders wordt de stroom veel te groot.
Nu, een opmerking dan: ik zie dat je (aan het uiterlijk te zien) een microswitch uit een magnetron gebruikt hebt, ik vermoed van de deurbeveiliging.
Het nadeel is dat die schakelaars relatief vaak sneuvelen bij magnetrongebruik, omdat velen de deur 'onder last' (lees: ingeschakeld) opentrekken.
Dat onder last schakelen is nog al eens de oorzaak dat de contacten vastbakken. In een gewone magnetron is dat niet zo'n probleem, omdat er 2 schakelaars in serie staan. Maar die zijn wel zodanig bedraad dat als het misgaat, er keiharde kortsluiting gemaakt wordt en de zekering van de magnetron of de automaat in je meterkast uitschakelt.
Dat wordt bij de puntlas-opstelling moeilijk en betekent dat je zal moeten uitschakelen door de stekker te trekken. Misschien een punt van aandacht om dat anders op te lossen.
