Goede wensen voor 2026
om 00:18:24
Contact gegevens Roco NL
18 December 2025, 23:19:17
Piko EUROCITY 2969 traxx
18 December 2025, 23:13:54
18 December 2025, 23:09:35
18 December 2025, 22:43:11
diorama, voor lange treinen.
Mark D.
18 December 2025, 22:18:05
18 December 2025, 21:58:54
18 December 2025, 21:41:46
Onshape gebruikersgroep
18 December 2025, 21:39:59
Station Steenwijk poging 2
Spoor010
18 December 2025, 21:19:32
Resin kits best met of zonder grondlaag
18 December 2025, 20:52:29
NAM ex USATC MK modelbouw studio kit
18 December 2025, 20:41:57
Vislijn
18 December 2025, 19:41:54
18 December 2025, 19:38:36
Revier Rheinbrenner (H0)
Marco1044
18 December 2025, 19:14:52
18 December 2025, 18:53:51
18 December 2025, 18:07:14
VERPLAATST: Probleem met inloggen
Duikeend
18 December 2025, 18:02:20
Wie weet hoe je 2 fleischmann sprinters kan koppelen
linquenda2
18 December 2025, 17:58:09
18 December 2025, 17:54:25
Modellbau Lingen 2026
18 December 2025, 17:39:57
18 December 2025, 17:36:02
Locojack
18 December 2025, 17:14:30
18 December 2025, 17:00:58
Vislijn
18 December 2025, 16:30:51
18 December 2025, 15:52:23
Rivarossi br 56 HR2891S
Nico Hoogerwerf
18 December 2025, 15:28:59
Brexbachtalbahn - Duitslands mooiste zijlijn.
Brexbachtalbahn
18 December 2025, 13:47:48
Wat hebben treintjes met Kerst te maken?
18 December 2025, 13:33:42
Site Uhlenbrock
Michaël dB
18 December 2025, 12:53:27
BNLS forumbaan
(Moderator:
Edsko Hekman
Topic: BNLS-Module: "Rvbr-Btk, Ringvaartbrug Haarlemmermeer nabij Buitenkaag" NS H0 (gelezen 392579 keer)
nighttrain1
Team Beurzen en PR
Re: BNLS-Module: "Rvbr-Btk, Ringvaartbrug Haarlemmermeer nabij Buitenkaag" NS H0
Reactie #390 Gepost op:
04 March 2018, 20:02:10 »
Durf je wel hè, riep Arie, mij storùh op m’n vrije zondag?!?
T’is gene landingsbaon!?!
Ophoepelùh!!!
Wat motorproblemen? Het enige wat ik hier heb is klay. Geen ollie!
Ja in die kraan hier benedùh zit wat hydraulische ollie.
Ik ga hier nog us hekkùh neerzettùh!!!
Met een litertje olie in z’n motorblokje ging het vliegmachintje er weer vandoor op naar een volgent Disney avontuur. Kon Arie weer naar huis en ging de zondag weer verder zoals die begonnen was....
Wordt vervolgt...,
Laatst bewerkt op: 04 March 2018, 20:10:13 door nighttrain1
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
nighttrain1
Team Beurzen en PR
Reactie #391 Gepost op:
05 March 2018, 21:20:24 »
Achterwand waar de toegang vanaf de 3e Poellaan bereikbaar is, is inelkaar gefröbeld, uit MDF van 6mm dik.
Het bruggetje naar de basculekelder is de basis voor de positionering van het hekwerk.
De hekjes hangen al aan de zijwanden middels gaatjes van 0,8mm
De pootjes van de hekjes zijn afgetekend.
Met de flexibele as in de Proxxon miniboormachine, is het mogelijk om in kleine ruimtes gaatjes te boren.
De gaatjes voor het hekwerk.
Hekwerk en bruggetje los.
Alle onderdelen nog los in elkaar gezet, klaar voor vandaag.
Wordt vervolgt, .....
Laatst bewerkt op: 05 March 2018, 21:24:30 door nighttrain1
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
Hendrik Jan
Reactie #392 Gepost op:
06 March 2018, 10:03:23 »
Dat begint er toch wel erg serieus uit te zien.
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
nighttrain1
Team Beurzen en PR
Reactie #393 Gepost op:
06 March 2018, 12:39:56 »
Dank je wel Hendrik Jan.
Dit is het 1:1 model.
Wordt vervolgt....,
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
NS tijdperk II(c)/III
Reactie #394 Gepost op:
06 March 2018, 12:58:57 »
Je hebt nog het e.e.a. te doen met verf en (lucht)kwast, maar de basis zit er al heel herkenbaar in
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Reactie #395 Gepost op:
06 March 2018, 14:57:12 »
Dat word dan nog een deur aan de zijkant links en dan nog iets vinden om de muren mee na te maken.
(dat zal een "leuk" klusje worden
Tot zover ziet het er in elk geval al goed uit
nighttrain1
Team Beurzen en PR
Reactie #396 Gepost op:
08 March 2018, 13:24:47 »
Teststukje MDF t.b.v. de ribbels in de wanden van de basculekelder.
De groeven zijn pakweg een mm diep en breed.
Eerdaags eens het aantal groeven tellen met Google maps.
De werkelijke breedte kan ik van de tekening afhalen, scheelt weer een ritje er naartoe.
De linkerzijde is onbehandeld, de rechterzijde behandeld, met ingedruppeld secondelijm, de kleur doet er niet toe, de sterkte echter wel.
De ribbels moeten nog een andere behandeling ondergaan.
Nu bekijken welke voor behandeling het beste werkt, met of zonder.
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
Reactie #397 Gepost op:
08 March 2018, 17:20:47 »
Dat ziet er al very nice uit
nighttrain1
Team Beurzen en PR
Reactie #398 Gepost op:
08 March 2018, 22:13:59 »
De eerste wand van de basculekelder ingezaagd.
Alle sporen op gelijke breedte, hoe ik dat doe?
Met 11 ijzerzaagbladen parallel aan elkaar gebout tot 1 zaag,
Boutje M4, sluitring M4, zaagblad, 2 M5 ringen, zaagblad, 2 M5 ringen, zaagblad, enz, afgesloten met M4 ring en M4 moer.
Ik gebruik alleen de meest linker tanden van elk zaagblad, van elk blad een tand of 20 - 25.
Bij gebruik van meer tanden wordt de afstand tussen de bladen ongelijker.
Zaagsnede is nu 1 mm breed en de rib die blijft staan ook ongeveer 1 mm breed.
Wordt vervolgt...., ......, .....
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
Reactie #399 Gepost op:
09 March 2018, 07:56:14 »
Als je nu met je huidige methode een wat dikker stuk MDF inzaagt tot zeg een mm of 6 , en je lijmt dat vervolgens halverwege op de rugzijde van je "multizaag" is dat probleem denk ik ook opgelost en kan je de hele lengte van je zaag gebruiken
Obdam
nighttrain1
Team Beurzen en PR
Reactie #400 Gepost op:
12 March 2018, 12:41:55 »
Eric,
Bedankt voor je tip. is zeker een optie om het uit te voeren.
De zaagbladen zijn dan wel uitwendig allemaal even lang,
maar er zitten verschillen in qua afstand van de gaatjes voor de montage in de zaagbeugel.
+ dat het voor een deel geleende zaagbladen zijn, die moeten weer terug naar de rechtmatige eigenaar.
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
Reactie #401 Gepost op:
12 March 2018, 12:50:16 »
De boel verlijmen met niet watervaste houtlijm dus... Gooi je het geheel als je klaar bent een tijdje in een bak water en valt de hele boel zo weer uit elkaar.
Obdam
nighttrain1
Team Beurzen en PR
Reactie #402 Gepost op:
18 March 2018, 17:37:06 »
De Basculekelder is bijna klaar.
Voor de stevigheid van de ribben zijn de sleuven ingegoten geweest met secondelijm.
Het MDF zoog de lijm op en nu zijn de ribben behoorlijk sterk.
Veel sterker dan wanneer ik het niet zou doen.
Ben nu met de pijler bezig, alles in gezaagd, de bij de lichtgekleurde groeven moet nog lijm in.
Laatst bewerkt op: 18 March 2018, 18:13:49 door nighttrain1
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
nighttrain1
Team Beurzen en PR
Reactie #403 Gepost op:
28 March 2018, 10:26:56 »
Nieuwe speeltjes, op vol vermogen aan zetten is niet leuk, maar wil wel dat er wat te horen is tijdens het rumoer op een beurs.
Eindtrap voor de AVT geluidsmodule ingebouwd.
Is getest, maar heb nog een brom, eens kijken of dat weg te krijgen is met een andere voeding, ben bang dat deze die ik er nu voor gebruik nog een rimpeltje heeft en de boel niet vlak genoeg wordt gelijkgericht tot een zuivere gelijkspanning.
Wordt vervolgt, ......
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
Het leven op de weg.
Reactie #404 Gepost op:
28 March 2018, 14:48:29 »
Hang er een autoradio in en je weet of er files staan voor vertrek
Ziet er op en top uit die kelder maar had dat ook makkelijker gekund met een Dremel-frees in kolomhouder ofzo?
Gr Koen.
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Johnny Cash:
All I do is drive
BNLS forumbaan
(Moderator:
Edsko Hekman
