Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 17:31:55
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
Auteur Topic: 's-Heer Heinkenspolder  (gelezen 286016 keer)
Reinier Z.
Re: 's-Heer Heinkenspolder
« Reactie #735 Gepost op: 14 May 2020, 21:43:04 »
Leuke promo op omroep Zeeland radio. Vandaag   (y)
Maar dat ging niet over 's-Heer Heinkenspolder  ;)
Reinier
Reinier Z.
« Reactie #736 Gepost op: 17 May 2020, 17:59:24 »
Volgende stap: Het (bestaande) draagframe voor de modules is uit de andere kamer gehaald, ingekort en op z'n nieuwe plek neergelegd. Was een enorm gehannes uiteraard, zo'n veel te groot frame dat ook nog eens om de deur heen moest om op z'n plek te komen, maar het is gelukt. Links bij de deur kun je zien dat het in de diepte echt maar net past, en ook de lengte houdt niet over; deze is maar 2 cm meer dan de lengte van de modules. Daar moet nog de dikte van 2 skyboards links en rechts van af, uiteindelijk blijft er een centimeter speling over die nodig is om de modules in en uit te kunnen schuiven.
het draagframe staat op draadeinden zodat ik de boel zeer nauwkeurig waterpas kon draaien. Bovendien nemen de draadeinden weinig plaats in én ik had ze nog liggen. Alleen het linkereind van het frame (naast de deur) staat niet op draadeinden, maar ligt vastgeschroefd op een lat die aan de wand zit. Dit is dus een vast punt, en dit zorgt ervoor dat de boel niet gaat 'zwabberen'.
« Laatst bewerkt op: 17 May 2020, 18:01:17 door Reinier Z. »
Reinier
Reinier Z.
« Reactie #737 Gepost op: 21 May 2020, 13:51:36 »
Achtergrondplaten (MDF met lakdraagfolie) in een blauw kleurtje gerold.
Reinier
Duikeend
« Reactie #738 Gepost op: 21 May 2020, 13:56:26 »
het is een jongen?  ;D
on topic: eigenlijk ben ik wel een beetje jaloers.. ik moet nog paar jaartjes wachten tot ik aan mijn baantje kan beginnen..  :'(
« Laatst bewerkt op: 21 May 2020, 14:00:16 door Duikeend »
Groetjes, Ferenc
hondekop
« Reactie #739 Gepost op: 21 May 2020, 13:58:03 »
Mijn modelbaan mag van mij tegenwoordig altijd zijn eigen gender kiezen  :)
Reinier Z.
« Reactie #740 Gepost op: 21 May 2020, 13:59:19 »
Gelukkig wel. Ik zou de lucht niet graag roze maken.
Goede kans dat je toch eerder klaar bent dan ik.
« Laatst bewerkt op: 21 May 2020, 14:05:25 door Reinier Z. »
Reinier
Reinier Z.
« Reactie #741 Gepost op: 23 May 2020, 19:25:56 »
Weer een zaterdagje gewerkt. De modules krijgen een plafond, voor de verlichting en als onderdeel van 't min of meer stofdicht maken van het geheel.
Reinier
Joran
  • NS tijdperk IV (1981)
« Reactie #742 Gepost op: 23 May 2020, 19:31:17 »
 (y) fraai!
Duikeend
« Reactie #743 Gepost op: 23 May 2020, 20:54:50 »
nou je gaat als de brandweer  (y) dus ik weet het zo net nog niet  ;D
Groetjes, Ferenc
hondekop
Reinier Z.
« Reactie #744 Gepost op: 23 May 2020, 21:29:01 »
Ja, maar de eigenlijke baan schiet al een tijd niet op. Dit is een soort intermezzo omdat ik zo nodig de baan moest verhuizen.
Inmiddels heb ik de modules even op hun plek gelegd om te kijken of alles past. Dit is alle speling die over is, net voldoende om de modules erin en eruit te kunnen schuiven:
Links en rechts van de baan is een spiegel verschenen. Het ziet er nu nog wat raar uit, het camerabeeld vervormt nogal in de verte en het licht is slecht. Maar uiteindelijk komen er bomenrijen aan beide uiteinden van de scene, dus dan zie je voornamelijk de lucht doorlopen. Als de baanverlichting is aangebracht zal ik met een betere camera nog wel eens een nieuwe poging doen. Ik ga nu eerst maar eens een hapje eten.
Reinier
Reinier Z.
« Reactie #745 Gepost op: 24 May 2020, 10:04:10 »
Iets betere plaat vanuit een wat gangbaardere kijkhoek:
Ik zie dat ik het kopschot van de module donker moet schilderen voor een minder opvallende overgang. Verder ben ik er wel tevreden over. De hoek tussen skyboard en spiegel blijf je altijd zien, maar ook zonder spiegel had je daar altijd een hoek gehouden.
Reinier
arnout
« Reactie #746 Gepost op: 24 May 2020, 10:07:56 »
Kan je nu nog wel rond rijden?
Of geef je daar niet om?
Reinier Z.
« Reactie #747 Gepost op: 24 May 2020, 10:14:10 »
Rondrijden kan in de thuisopstelling niet, dat kon in de vorige kamer ook al niet. Alleen in de 'showopstelling' met schaduwstation kan er worden rondgereden. Maar rondrijden thuis boeit me niet. Ik heb een testbaan rond de kamer liggen, die ligt ook te verstoffen en wordt opgedoekt.
Reinier
Reinier Z.
« Reactie #748 Gepost op: 24 May 2020, 22:43:16 »
Over die testbaan gesproken: ik ben inmiddels begonnen die te slopen. Daarmee wordt ik weer geconfronteerd met de brosheid van Roco Geoline. Jaren geleden heb ik ook al eens een Geoline testbaantje gesloopt. Die zat toen gespijkerd en bij de demontage braken vrijwel alle railstukken. Bij de huidige testbaan was ik zo slim om de meeste stukken met slechts 2 drupjes secondelijm vast te zetten en die zijn er wel heelhuids afgekomen. Maar een paar exemplaren die iets beter vast zaten en waar een beitel onder moest, braken onherroepelijk in stukken, hoe voorzichtig ik ook deed. Blij dat ik geen Geoline in het schaduwstation van 's-Heer Heinkenspolder  heb gelegd, zoals ik helemaal in het begin wel van plan was.
Reinier
T.Spat
« Reactie #749 Gepost op: 24 May 2020, 23:26:04 »
 :o :o
Kwaliteit hemelvaart...blij dat ik dat spul zo goed als niet heb...
