Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Ben
Vandaag om 17:01:55
Vandaag om 16:57:26
Spotten op station Lage Zwaluwe door hette
Vandaag om 16:47:37
Tram groefrail door Huibert
Vandaag om 16:45:29
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door eichddraig
Vandaag om 16:10:38
Vandaag om 16:05:23
Vandaag om 15:55:47
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 15:54:16
Vandaag om 15:30:57
Vandaag om 15:29:15
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door MiHe
Vandaag om 15:11:48
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 14:38:40
Vandaag om 14:10:20
Vandaag om 14:06:57
Vandaag om 13:33:46
Vandaag om 13:33:40
MoBaBro.de door Dennis1984
Vandaag om 12:43:45
Vandaag om 12:32:58
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Vandaag om 07:33:26
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
Auteur Topic: Laptop-oplader gebruiken voor led's  (gelezen 9672 keer)
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Laptop-oplader gebruiken voor led's
« Reactie #45 Gepost op: 15 November 2016, 21:06:24 »
Daarvoor moet je eerst een duidelijke keuze maken:
1) Of je gaat het inderdaad met de relais doen. Dat is een duurdere optie maar je hebt schijnbaar de relais al. (Maar ze blijven duur...)
2) Of met de schakeling van Klaas Zondervan. Voordelen zijn, het is goedkoop, echte wisselstand (ook na met de hand omzetten) en erg simpel maar de wissel moet eindafschakeling hebben.
Voor 1 zou ik eigenlijk gewoon een USB telefoonlader aanschaffen. 2A 5V is daarmee erg goedkoop. En de 5V is prima voor de ledjes, je stookt niet zo veel op in de weerstanden. En met een kleine aanpassing is eigenlijk dat ook toepasbaar met 2 waardoor je de ledjes van eigen voeding voorziet.
Laat je 2 zoals het is (voeden uit de wisselsvoeding) heb je geen extra voeding nodig. Maar eigenlijk zou ik in beide gevallen naar een iets zwaardere trafo voor de wissels kijken.
Timo
Scenery
  • Treinen rijden niet op tijd, maar op rails.
« Reactie #46 Gepost op: 15 November 2016, 21:23:25 »
 Hallo Timo,
voor de wissels gebruik ik de Fleischmann trafo 6705 (3A)
En de schakeling van Klaas zou ik best willen proberen, maar zoals eerder
hier aangegeven, van electroncia weet ik niet veel, dus snap gewoon
de tekening niet, hoewel die waarschijnlijk voor ingewijden
zeer simpel is.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #47 Gepost op: 15 November 2016, 21:24:46 »
Citaat van: Timo
... dat is het Purkinje effect. Rood licht verzadigd ...
...Dat verklaard ook ...
Je kent wel het Purkinje effect maar niet de Smurfenregel?
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
Re: Laptop-oplader gebruiken voor leds
« Reactie #48 Gepost op: 15 November 2016, 21:43:20 »
Citaat van: Scenery
...  de schakeling van Klaas zou ik best willen proberen, maar zoals eerder hier aangegeven, van electroncia weet ik niet veel, dus snap gewoon de tekening niet.
De gekleurde driehoekjes zijn de LEDs, die geven de stand van de wissel aan. Het '560' rechthoekje vóór de LEDs is een weerstandje om te voorkomen dat de LEDS doorbranden door te hoge spanning. Die andere gekleurde dingetjes zijn twee drukschakelaars om de wissels om te zetten, dat doe jij met reedcontacten tussen de rails, die kun je parallel met die drukschakelaars maken zodat je de wissel zowel met de hand als automatich kan schakelen.
Die 6705 trafo kun je blijven gebruiken, dan wel met een extra diode/brug.
« Laatst bewerkt op: 15 November 2016, 21:55:06 door 72sonett »
El Carrilet
MH
Scenery
« Reactie #49 Gepost op: 15 November 2016, 22:03:22 »
oke, maakt het voor mij wat duidelijker (maar nog niet geheel).
De wisselspoel zijn dan mijn Fleischmann 6441/6442 (dacht dat die een eindafschakeling hebben);
de "+"en de "-" zijn de draden vanaf de trafo.
Hoe weet ik wat de plus-draad en de min-draad is op de trafo ?
Ik ga wat ledjes bestellen en wat weerstanden en ga het uitproberen, mogelijk wordt het me dan wel duidelijk.
Bedankt voor de uitleg.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #50 Gepost op: 15 November 2016, 22:10:04 »
@72sonett, wel een beetje flauw, zeker met het ontbreken van enige :) ;) :D ;D :angel: :police: Maar ik was schijnbaar toe aan de lunch ;D En tja, ene keer smurft het Purkinje effect een beetje weg en de andere keer de Smurfenregel.  ;D
@Caspar, de Fleischmann 6705 is wel een wat groter beest dan de eerder genoemde 7,5VA ;D Die is meer dan krachtig genoeg. Deze heeft alleen geen gelijkspanning. Dan zou ik of een gelijkrichter brug erop aansluiten (ziet er ook ingewikkelder uit dan het is). Of je pakt daar ook een losse voeding zoals een USB lader (verreweg goedkoopste en makkelijkst verkrijgbare voeding tegenwoordig).
Het schema lijkt zo op het eerste gezicht wat complex maar dat komt doordat de wissel en knopjes er ook in staan. Maar in de basis is het niets meer dan twee ledjes en een weerstand. In mijn ogen heel wat simpeler dan een hele berg relais.
Maar je hebt ons nog steeds niet vertelt welke wissels je nu werkelijk gebruikt. Dus misschien hebben we het er al een hele tijd over maar gaat het niet eens werken omdat je geen wissels met eindafschakeling hebt  ;)
In de tussentijd beantwoord  ;D Die hebben inderdaad eindafschakeling dus het schema is toepasbaar.
Je huidige Fleischmann 6705 is wisselspanning dus heeft geen + of -. Zie hierboven :)
Timo
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #51 Gepost op: 15 November 2016, 22:15:34 »
... de "+"en de "-" zijn de draden vanaf de trafo.
Dat is nog even een probleempje, die zitten er niet op...  :(  Die 6705 is alleen maar een trafo en geeft wisselstroom, geen gelijkstroom. Er moet dan een gelijkrichter achter.
El Carrilet
MH
Scenery
« Reactie #52 Gepost op: 15 November 2016, 22:19:11 »
Morgen alles weer op een rijtje proberen te zetten.
(gevoel is nu : van de drup in de regen)
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #53 Gepost op: 15 November 2016, 23:30:15 »
Hehe, kan ik me wel een beetje voorstellen. Maar soms is er met een frisse blik naar kijken wel goed. Er leiden meer wegen naar Rome ;D En ja, opeens een nieuw en onbekend schema is dan wel wat onverwacht. Maar zoals ik al aan gaf, in mijn ogen is, als je misschien eenmaal een keer het schema gemaakt hebt, dat een stuk eenvoudiger dan 26 (dure) relais aansluiten.
Timo
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #54 Gepost op: 16 November 2016, 11:38:08 »
Citaat van: Scenery
...gevoel is nu: van de drup in de regen...
Dat hoeft niet hoor. Koop een paraplu in de vorm van een brugcel, die maakt van de ~~ van de trafo een + en - voor de LEDs en wissels.
Kost nog steeds minder dan een Fleischmann relais.
(En alsnog een voor Timo.)
El Carrilet
MH
peterzoetermeer
  • herbeginner
« Reactie #55 Gepost op: 16 November 2016, 12:48:09 »
als je dan toch overgaat op gelijkstroom heb je voor het schakelen van de leds ook geen dure relais meer nodig maar een transistor van een paar centen en een paar weerstandjes
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #56 Gepost op: 16 November 2016, 14:22:23 »
Peter, twee problemen daarmee.
1) Na het inschakelen is de stand dan niet bekend.
2) Het kan zonder punt 1 met alleen één weerstand en twee ledjes  ;D
Timo
Scenery
« Reactie #57 Gepost op: 20 November 2016, 22:33:10 »
Hallo Timo,
De bi-color leds + de weerstanden zijn besteld, ik verwacht ze dinsdag of woensdag in de  brievenbus.
Wel blijf ik met de volgende vraag zitten.
Het schakelen met gelijkstroom van de wisselaandrijvingen van Fleischmann (6441/6442) dient volgens de gebruiksaanwijzing met wisselstroom te gebeuren.
Je geeft aan dat ook kan met gelijkstroom. Hier en daar op het forum wordt aangegeven dat het "beter" (minder kans op weigeringen) is om ipv 14 volt (uit de Fleischmann trafo) ze aan te sturen met bv 16 of 18 volt. Geldt dat dan ook indien ik ze ga activeren met gelijkstroom ?
maw, kan ik de laptoplader van 19,5 volt de wisselaandrijvingen aansturen ?
Is mogelijk weer een domme vraag, maar ik wil het graag weten of dat tot de mogelijkheden behoord.
de weerstanden die ik dan besteld heb zijn dan niet goed (560 ohm), maar daar kan ik dan andere voor inslaan.
groet,  Caspar
« Reactie #58 Gepost op: 20 November 2016, 22:39:22 »
Op digitale banen worden wisselaandrijvingen door decoders gestuurd, en die doen dat bijna allemaal met gelijkstroom. Geen enkel probleem. Dat is het voordeel van spoelenaandrijvingen, die doen het zowel op wisselstroom als gelijkstroom.
Wat de weerstand betreft, daarvoor moet je waarschijnlijk een hogere waarde hebben, want de tegenwoordige leds nemen met veel minder stroom genoegen.
Scenery
« Reactie #59 Gepost op: 20 November 2016, 22:44:22 »
Hallo Klaas,
dus mag ik opmaken uit je antwoord dat de wisselaandrijvingen zonder problemen met 19,6 volt aangestuurd kunnen wordem ?
