Vandaag om 22:07:39
Vandaag om 22:03:21
PB models: koplopers (voorbespreking) door DBCargo
Vandaag om 22:01:30
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door hebomodel
Vandaag om 21:43:05
Vandaag om 21:41:26
Vandaag om 21:34:11
Rail away door Eric B
Vandaag om 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 21:10:50
Tram groefrail door Jan Bennink
Vandaag om 21:10:39
MoBaBro.de door Dennis1984
Vandaag om 20:43:10
Vandaag om 20:29:17
Vandaag om 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
Vandaag om 19:28:53
Vandaag om 18:58:06
Vandaag om 18:37:41
Vandaag om 18:31:52
Vandaag om 17:42:46
Vandaag om 17:41:20
Vandaag om 17:10:30
Vandaag om 16:57:26
Spotten op station Lage Zwaluwe door hette
Vandaag om 16:47:37
Vandaag om 15:29:15
Vandaag om 14:10:20
Vandaag om 14:06:57
Vandaag om 13:33:46
Vandaag om 12:32:58
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Vandaag om 07:33:26
Auteur Topic: Laptop-oplader gebruiken voor led's  (gelezen 9701 keer)
Re: Laptop-oplader gebruiken voor led's
« Reactie #15 Gepost op: 14 November 2016, 16:31:57 »
Niet helemaal ongeacht de spanning. Je moet wel de dissipatie in de transistor in de gaten houden.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #16 Gepost op: 14 November 2016, 16:38:33 »
geen meter voor nodig
Zolang je die schakeling houdt niet neer. Maar om dat nu te bouwen voor elk ledje (/set ledjes) te moeten bouwen... ;D Dus dacht er meer dat je bedoelde je schakeling als hulpmiddel te gebruiken om de juiste hoeveelheid licht te bepalen. Dan de stroom door de led en spanning over de led meten (dat zijn dus de twee metingen / twee meters) en je kunt met wet van Ohm de boel versimpelen door een weerstand (mits stabiele spanning).
Timo
Hendrik Jan
« Reactie #17 Gepost op: 14 November 2016, 16:44:15 »
Ik heb onlangs een adapter gekocht die op allerlei voltages is in te stellen.
Ook op 3V.
Dat maakt het aansluiten van LEDjes voor verlichting wel heeel eenvoudig. Ding kan iets van 1,5 of 2A aan, dus ik kon er van alles aan hangen.
Heeft 3 dagen Eurospoor overleefd zonder warm te worden.
Niks geen geknoei meer met voorweerstanden, gewoon + op+ en - op -.
Zo simpel, dat zelfs ik het begrijp.
De adapter kostte nog geen tientje, trouwens.
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
peterzoetermeer
  • herbeginner
« Reactie #18 Gepost op: 14 November 2016, 16:48:22 »
Dit bedoel ik, die transistoren kunnen net zo goed BC547B zijn (6 cent) gaat makkelijk, 1 led op 20 volt.
Over R2 staat 0,7 V. Bereken je hier de stroom over: I= 0,7 / 39 = 18 mA.
Maak hier een trimmer van 0-200 ohm van en je kunt regelen tussen 3,5 mA en (pas op, niet kleiner dan 30 ohm, is al 23 mA) ledje en transistor opgeblazen of een extra weerstandje.
Zet hem gewoon in het midden voordat je de spanning erop zet.
« Laatst bewerkt op: 14 November 2016, 17:10:48 door peterzoetermeer »
Haradigi
  • Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
« Reactie #19 Gepost op: 14 November 2016, 18:11:25 »
Maak het nou niet zo moeilijk:
LED's zouden stroomgestuurd moeten zijn en geven bij een bepaalde spanning een kleur (kelvin) af en helderheid (Lumen)
Zie de specs (gegevens) van die LED.
Bij vaste spanning (over die led)  bij die stroom (door de led) heb je die kleur en een lichtopbrengst.
Hou het makkelijk voor Caspar
In onze hobby rekenen we steeds de weerstand uit (ik ook) bij een bepaalde (vaste) stroom.
groet
Harald
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #20 Gepost op: 14 November 2016, 18:51:22 »
Haal het deel kleur maar weg... Die paar nm die dat verschuift ga je door een prisma nog niet eens zien  ;D
Timo
Scenery
  • Treinen rijden niet op tijd, maar op rails.
« Reactie #21 Gepost op: 14 November 2016, 19:02:26 »
Hallo allen,
bedankt voor de vele antwoorden, maar vele antwoorden zijn voor mij voor een (groot) gedeelte onduidelijk (te moeilijk).
De bedoeling van mij was om led's ( 2 kleurig rood/groen) op een nog te maken schakelbord te plaatsen, waar ik op basis van de kleur de wisselstand kan aflezen, van voeding te voorzien.
In serie plaatsen is dus geen oplossing. De led's wil ik gaan schakelen met een (fleischmann 6955) relais.
Heeft iemand mogelijk een tip welke ik dan het beste (bv bij Conrad) kan aanschaffen.
Ik heb ongeveer 26 wissels, dus gaat het om ruim 50 led's, met een daarbij behorende weerstand.
Groet, Caspar
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #22 Gepost op: 14 November 2016, 19:10:39 »
Waarmee schakel je die wissels? Die voeding kan de wissels ook doen. En als je wissels met eindafschakeling hebt heb je geen relais nodig. Zou ik wel de wissels schakelen met gelijkspanning zodat je geen 50Hz geknipper ziet.
Timo
Scenery
« Reactie #23 Gepost op: 14 November 2016, 19:17:13 »
Hallo Timo,
de wissels worden geschakeld door een reedcontact dat door een magneetje onder loc de wisselaandrijving activeert.
De voeding hiervoor komt van een fleischmann trafo (via de witte en zwarte aansluiting), maar heb begrepen dat dat wisselspanning is.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #24 Gepost op: 14 November 2016, 19:34:25 »
Fleischmann heeft een breed assortiment aan trafo's maar als hij wissels kan schakelen kan hij ook wel een paar ledjes aan. Moderne ledjes ter indicatie hoeven niet meer dan 4mA te vragen.
Gelijkspanning maken is ook niet zo spannend. Is het een trafo met rijregelaar dan pak je gewoon die uitgang (regelaar vol open en klaar). En anders is het zo simpel als een bruggelijkrichter bij de onderdelenzaak op de hoek (ook al is die hoek tegenwoordig soms wat verder) van rond de (laten we über veilig zitten) 4A a 5A te halen zoals deze. Zonder condensator levert dit dan wel geen mooie vlakke spanning maar hierdoor zal het met een veel minder merkbare 100Hz knipperen. Hele uitleg zal ik je verder besparen ;D
Maar belangrijkste voor die schakeling is de eindafschakeling. Zonder werkt het niet. Dan branden beide ledjes de hele tijd :P
Timo
Scenery
« Reactie #25 Gepost op: 14 November 2016, 19:44:39 »
Bedoeling is wel om de led's continue te laten branden (rood of groen).
De trafo geeft bij de gelijkspanning 0-14V eff. 7,5 VA, die is dus ook goed te gebruiken begrijp ik.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #26 Gepost op: 14 November 2016, 19:50:19 »
Als hij de wissels om kan gooien dan is een paar extra ledjes ook geen probleem. Zou alleen de weerstand van 560Ohm uit het schema vervangen door een hogere waarde. Wat precies is een beetje spelen maar als je moderne ledjes pakt zou ik naar de 2k2 gaan ofzo.
Maarja, die 7,5VA trafotjes zijn alleen niet mega briljant om wissels mee te schakelen. Voor de wissels zijn ze eigenlijk wat aan de krappe kant. Daar zou ik eigenlijk al een zwaardere voor zoeken. Op beurzen voor een paar euro te vinden.
Timo
peterzoetermeer
  • herbeginner
« Reactie #27 Gepost op: 14 November 2016, 19:52:57 »
Hallo allen,
Groet, Caspar
het is moeilijk om het eenvoudig te houden.
Je hebt het over 2 kleuren leds, rood en groen, heb ik ook hier.
Wat meteen opvalt is dat de lichtsterkte van de rode veel meer is dan de groene, bij een zelfde stroomsterkte.
Daarbij komt nog dat de rode een andere spanningsval dan de groene heeft.
Zonder die spanningen te weten kun je nooit de weerstandswaarde  bepalen, nog afgezien van het feit dat je dus niet kunt weten wat de helderheid van beide leds ten opzichte van elkaar zijn.
Je zult dus eerst een proefopstelling moeten maken (of anders 50 keer uitvoeren wat je later niet leuk vindt) en dan meten wat de weerstand in beide situaties is.
Zie je dit zitten? dan help ik je daarbij.
« Reactie #28 Gepost op: 14 November 2016, 19:56:36 »
Dat komt omdat onze ogen veel gevoeliger zijn voor rood. Je zou om dit te compenseren een extra weerstand voor de rode kunnen zetten.
Ronaldk
« Reactie #29 Gepost op: 14 November 2016, 19:59:48 »
Niet te moeilijk maken. Neem een waarde voor de weerstand, bijvoorbeeld 1 kOhm of 2 kOhm dan brand die led echt wel. Neem de schakeling van deze webzijde: Bonte verzameling voor je leds mits je wisselaandrijving van een eindschakelaar voorzien is. Met een extra relais schakelen kan ook maar is allemaal wel wat duurder.
Groeten Ronald.
