om 12:15:19
CHH
om 12:14:59
om 12:13:39
om 11:51:22
om 11:37:58
Update: baan in de tropen
om 10:15:27
om 10:12:36
om 10:11:01
om 09:59:48
om 09:56:08
grove den
om 09:32:20
Tram groefrail
om 08:50:35
om 07:33:26
sneek
om 00:25:52
Op Zuid (NL H0)
Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
3 januari NVBS oliebollenrit
KoploperMau
12 January 2026, 22:51:54
Surava in modules
BramFokke
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:58:52
Railz Miniworld
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616
12 January 2026, 17:25:56
Elektronica en analoog
Laptop-oplader gebruiken voor led's
Topic: Laptop-oplader gebruiken voor led's (gelezen 9632 keer)
Re: Laptop-oplader gebruiken voor led's
Reactie #60 Gepost op:
20 November 2016, 22:47:57 »
Ja.
Scenery
Treinen rijden niet op tijd, maar op rails.
Reactie #61 Gepost op:
20 November 2016, 22:49:14 »
Dank je, dan ga ik dat uitproberen op de huiskamertafel
Timo
Team encyclopedie
Reactie #62 Gepost op:
22 November 2016, 09:28:04 »
19V is wat aan de hoge kant, zal een duidelijke klik opleveren maar kan inderdaad prima. Zeker omdat ze eindafschakeling hebben.
De 560Ohm is alleen dan veeeeeel te weinig. Een ledje mag maximaal 20mA hebben en daarmee stuur je er 30mA doorheen. En sterker nog, huidige ledjes geven zo veel licht dat je eerder max zo'n 5mA wilt hebben. Ruil ze dus maar in voor 3k9 weerstanden.
Timo
Scenery
Reactie #63 Gepost op:
22 November 2016, 21:14:50 »
2 weerstandjes van 560 Ohm in serie gezet op de pc-lader van 19,5 V (4,62 A) en de rood/groen ledjes aangesloten.
De ledjes branden nu een uurtje en lijkt dus te werken.
Ga nu dus wat zwaardere weerstandjes bestellen.
Ook de wisselaandrijvingen op deze pc-lader aangesloten, en die lijken het ook goed te doen.
Bedankt voor jullie hulp,
Caspar
Reactie #64 Gepost op:
22 November 2016, 23:24:39 »
Die 560 ohm stamt nog uit de tijd van de eerste generatie leds, en bij een spanning van 12V. Zoals Timo ook zegt, de tegenwoordige leds nemen genoegen met veel minder stroom, dus kan je een veel grotere weerstandswaarde nemen. Het is vaak een kwestie van eerst ongeveer uitrekenen, en dan kijken wat het resultaat is. En zo nodig de weerstandswaarde aanpassen.
Timo
Team encyclopedie
Reactie #65 Gepost op:
23 November 2016, 12:02:48 »
Met 2x 560Ohm in serie blijf je inderdaad wel binnen de specificaties. Maar branden de ledjes niet ontzettend fel nu? Ik kan je vertellen, als je een paneel maakt met 26 ledjes en ze branden fel ga je je er snel aan irriteren
Timo
Reactie #66 Gepost op:
23 November 2016, 12:19:09 »
Te felle leds zijn inderdaad heel hinderlijk. Maar het hangt ook sterk van de omstandigheden af. In mijn eigen bedieningspaneel zitten leds waarvan ik de helderheid heb afgestemd op de lichtomstandigheden op mijn zolder. Fel zat.
Maar in het Hemelvaartsweekend stond ik met mijn baan bij de SGB in het tractiegebouw. Daar stond ik recht onder de lichtkap in het dak terwijl de zon er op stond. In die situatie waren de leds met grote moeite te zien.
Timo
Team encyclopedie
Reactie #67 Gepost op:
23 November 2016, 14:32:53 »
Dat is waar. PWM dimmer ertussen dan maar
Als het common kathode ledjes zijn (of losse ledjes common kathode aangesloten) is dat nog niet zo lastig :p Gewoon een eBay module er tussen.
Timo
Laatst bewerkt op: 05 December 2016, 16:41:07 door Reinout van Rees. Reden: Op verzoek typo gefixt (net->niet)
Scenery
Reactie #68 Gepost op:
03 December 2016, 15:51:56 »
Het is me (uiteindelijk) gelukt. Ik bleek bi-color leds te hebben waarvan de gemeenschappelijke
lange "poot" de kathode was, terwijl ik dacht dat de lange poot de anode moest zijn.
Na alles omgedraaid te hebben werkte het zoals het moet.
En inderdaad, ik moet toegeven, dat het inderdaad wel meevalt als het eenmaal in elkaar zit, en een stuk goedkoper.
Jullie allemaal nog hartelijk dank voor de hulp
Reactie #69 Gepost op:
03 December 2016, 17:10:15 »
Ach ja, in de loop van de tijd leer je vanzelf om dat soort dingen eerst te testen.
