Vandaag om 16:56:44
Vandaag om 16:51:15
Vandaag om 16:49:53
Trek/Duw spitstreinen op Dieselbaanvakken met een 1200, energiewagen en Plan-E door j.ossebaar
Vandaag om 16:47:56
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 16:47:21
Vandaag om 16:47:06
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 16:41:25
Aachenau West door wob
Vandaag om 16:26:15
Repareren van gebarsten tandwielen door prutser
Vandaag om 16:03:58
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Tomasso
Vandaag om 16:03:47
Vandaag om 15:29:54
Once upon a time... door prutser
Vandaag om 15:21:12
Vandaag om 15:12:58
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Vandaag om 13:49:46
L vorm 260-200-120-140 H0 Baanplan door Alewijn
Vandaag om 12:46:08
Vandaag om 12:30:27
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 11:04:50
Een leuke vrachtwagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:23:08
Vandaag om 09:57:19
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Auteur Topic: Elektrisch aansluiten (voeding) van een in 2 richtingen bereden enkelspoor  (gelezen 2882 keer)
Re: Elektrisch aansluiten (voeding) van een in 2 richtingen bereden enkelspoor
« Reactie #15 Gepost op: 10 November 2016, 09:47:49 »
Ik heb een drievoudige ringleiding. Twee draden zijn aangesloten op de centrale of de booster en de derde draad is via de diodeschakeling aangesloten maar loopt ook rond. Dan wordt de afstand tot de aansluitpunten niet groter of kleiner dan bij de andere draden. Het aantal secties is niet gemaximeerd. De hoeveelheid stroom die kan worden afgenomen is gemaximeerd door de centrale/booster. De diodeschakeling moet die stroom kunnen verwerken, dus je kiest voor diodes die zwaar genoeg zijn. En alle draden moeten dik genoeg zijn om die stroom te verwerken.
Hier zie je mijn ringleiding. Toevallig op het punt waar de diodeschakeling op de derde draad is aangesloten. Maar alle draden (vijf hier, nog twee voor de externe voeding van decoders) lopen mee als ringleiding.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,65533.msg3221586889.html#msg3221586889
PeterNS
« Reactie #16 Gepost op: 10 November 2016, 09:58:36 »
Henk,
Ik neem aan dat je berekent hoeveel van die brugcellen je nodig hebt.
Kun je misschien aangeven hoe ik dat voor mijn baan moet berekenen.
Heb je die brugcellen bij Conrad gekocht?
Peter
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #17 Gepost op: 10 November 2016, 10:23:14 »
Als je een ringleiding maakt voor de spanning via de diodeschakeling heb je er maar één per booster nodig. En deze moet gewoon minimaal de maximale stroom van de booster kunnen verdragen. Vervolgens kies je de goedkoopste :P Meestal bestel ik dat soort dingen gewoon in het verre Oosten via eBay of AliExpress. Maar in Nederland kan je ook goed kijken bij Dick Best (tegenwoordig EOO). Voor de meeste boosters zal dus een 4A variant zoals deze prima zijn. Of in het verre Oosten.
Timo
« Laatst bewerkt op: 10 November 2016, 10:44:28 door Timo. Reden: Arg, irritant laptop toetsenbord... »
« Reactie #18 Gepost op: 10 November 2016, 10:33:45 »
Van die kant had ik het nog niet bekeken. Als je de diodes kiest op de maximale stroom van de booster, dan hoef je verder niet te kijken naar wat er allemaal aan treinen achter hangt.
« Reactie #19 Gepost op: 10 November 2016, 11:00:35 »
Ja precies. Ik heb een Lenz-centrale met een 5A versterker erin. Aan die centrale hangt een ringleiding met een 10A brugcel naar de derde draad. Met 10A heb je enige marge en het kost zowat niks meer. Die brugcel zie je op de foto. Komt inderdaad van Conrad. Voor een 3A versterker is 5A mooi zat. Gebruik je meer versterkers/boosters dan krijgt iedere versterker een eigen ringleiding met eigen brugcel. En altijd voldoende dikke draden.
« Laatst bewerkt op: 10 November 2016, 11:08:11 door henk »
PeterNS
« Reactie #20 Gepost op: 10 November 2016, 11:09:57 »
Henk,
Ik gebruik de Intellibox II plus een booster van digikeijs beide zijn 3,5 Amp.
Dus ik zal dan zoals jij aangeeft 2 van die brugcellen moeten toepassen.
Peter
« Reactie #21 Gepost op: 10 November 2016, 11:26:54 »
Precies, 5A zoiets.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #22 Gepost op: 10 November 2016, 12:35:30 »
De bruggen die ik gelinkt heb zouden daar ook prima moeten werken  ;)
Timo
PeterNS
« Reactie #23 Gepost op: 10 November 2016, 18:16:52 »
Dank voor de jullie suggestie.
Peter
