Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:45:00
sound piko NS2000 door Coen Burki
Vandaag om 13:34:13
Vandaag om 13:28:18
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Albert de Heer
Vandaag om 13:27:49
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Roco h0, NS 1200 door borotof
Vandaag om 13:27:04
Vandaag om 12:22:27
Vandaag om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Analoog overstap naar digitaal door spoorijzer
Vandaag om 10:53:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door bellejt
Vandaag om 10:12:34
Z21 newGen door Niels64
Vandaag om 10:04:57
Vandaag om 10:03:54
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Vandaag om 09:00:23
Vandaag om 08:50:25
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 08:47:38
Vandaag om 08:11:41
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 07:58:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 07:53:50
Vandaag om 07:06:46
Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:02:49
Auteur Topic: H0m RHB/MGB - van Sumvitg-C naar Disentis/Mustér (Zwitserland)  (gelezen 58977 keer)
Martino
  • RHB fan 1/87 12 mm smalspoor
Re: H0m RHB/MGB - van Sumvitg-C naar Disentis/Mustér (Zwitserland)
« Reactie #120 Gepost op: 08 April 2018, 16:18:46 »
Goed bezig ! erg mooi allemaal (y)
Martijn
Rhb modelbaan schaal HO m.
Bemo treinen en rails.
Busch feldbahn HOf treinen en rails.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,57908.0.html
RhB-Mikey
  • Lokifahrer Mikey
  • Rhätische Bahn fan
    • Flickr
« Reactie #121 Gepost op: 08 April 2018, 21:22:54 »
super  (y)
klik hier voor mijn filmpjes
Bouwt aan Bahnhof Langwies
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #122 Gepost op: 08 April 2018, 23:40:21 »
Erg netjes die modulebak-overgangen.
Gr Koen.
Wouter_
    • H0m RHB/MGB - van Sumvitg-C naar Disentis/Mustér (Zwitserland)
« Reactie #123 Gepost op: 09 April 2018, 21:32:14 »
Hoi Alle,
Bedankt voor alle complimenten!
Vandaag bezig geweest met een tweede prototype voor de poten. Maar eerst even terug in de tijd  ;D
Ik merkte dat het steeds belangrijker werd om de bakken goed af te stellen, zodat de overgangen mooi doorlopen. Poten zijn dus belangrijk aan het worden.
Tot nu toe gebruikte ik twee schragen en twee balken. Hierop plaatste ik de modules. Deze waren moeilijk in hoogte te stellen en de twee balken waren niet even hoog (hout werkt helaas).
Natuurlijk ga ik het wiel niet opnieuw uitvinden en heb ik bij alle beuren eens goed bij mijn modelspoorcollega's naar de poten gekeken..... van de modules dus, niet naar hun benen ;)
Ik heb er uiteindelijk voor gekozen om losse poten te maken die ik waterpas kan zetten. Vervolgens zet ik de modules er op.
In het bovenstaande voorbeeld/prototype moeten de poten nog onderling verbonden worden, zodat alles stevig staat. De poten heb ik gemaakt van 12mm dik hout in vier lagen. Door de vier lagen kon ik een half om half verbinding maken en was er precies 24mm ruimte om twee modules te verbinden:
Aan de buitenzijden zitten opstaande randen, zo kunnen de modules niet van de poten afglijden. De opstaande randen zijn 300mm breed en geven daarmee aan de binnenkant ook stevigheid:
Bij het testen merkte ik dat de modules soms heel strak zitten en soms iets meer ruimte hebben ... zo'n 0,5mm:
De poten zijn opzich goed maar....
1) Ze zijn erg zwaar!
2) Kosten zijn hoog, er zit veel hout in verwerkt (balken zijn goedkoper)
3) Bij het loshalen zitten de bakken te strak. Hierdoor beschadigde mijn station.
Dus,... door de beschadiging ben ik gaan kijken naar een andere manier. Balken zijn goedkoper en geven iets meer speling. Daarom ga ik binnenkort aan de slag met een tweede prototype.
"En weer terug naar het heden...   :laugh: "
Vandaag een tweede prototype met balken gemaakt van 44x44mm. Mijn kopschotten zijn 12mm dik, dus ik heb wat speling:
Het ontwerp is heel simpel en de kosten zijn veeeeeel lager:
Het idee beviel wel... dus ik heb er meteen 3 gemaakt om goed te testen. Tevens heb ik een tafel model gemaakt, zodat ik thuis niet steeds de huiskamer hoef te verbouwen  (y):
De binnenkant lijkt erg op de voorgaande:
Zo ver het poten verhaal...
Binnenkort de definitieve poten maken voor alle modules. Ook maak ik meteen een extra plankje (tijdelijk schaduwstation) aan beide kanten zodat ik kan gaan rijden. Bouwen is de hobby, maar zo nu en dan wil je toch je locomotieven heen en weer zien bewegen  ;D
Groetjes,
Wouter
Bert van Gelder
« Reactie #124 Gepost op: 09 April 2018, 23:56:20 »
In het bovenstaande voorbeeld/prototype moeten de poten nog onderling verbonden worden, zodat alles stevig staat. De poten heb ik gemaakt van 12mm dik hout in vier lagen. Door de vier lagen kon ik een half om half verbinding maken en was er precies 24mm ruimte om twee baken te verbinden:
Die oplossing is heel mooi, maar waarom houd je die niet gewoon voor de modules? Maar dan alleen voor het horizontale deel. Voor het verticale gedeelte gebruik je dan wel gewoon balken.
Succes, gr,
Bert
Wouter_
« Reactie #125 Gepost op: 10 April 2018, 11:54:18 »
Hoi Bert,
Bedankt voor je reactie! Ik vrees alleen dat ik nog niet helemaal begrijp wat je bedoeld.
Bedoel je, klem zetten over de lengte richting van de module en bij de kopschotten/moduleovergangen balken gebruiken om ze op gelijke hoogte te krijgen?
Vast bedankt,
Wouter
RhB-Mikey
  • Lokifahrer Mikey
    • Flickr
« Reactie #126 Gepost op: 10 April 2018, 12:36:44 »
Ik vind het wel een goed idee thuis heb ik geen ruimte om mijn modules met poten te draaien. op deze manier zet je eerst de poten neer daarna kan de module er op worden gezet. (y)
Je kan bij je eerste proef poten een stuk styreen plakken zodat je meer ruimte krijgt tussen de module en de opstaande randen ;)
« Laatst bewerkt op: 10 April 2018, 12:44:25 door RhB-Mikey »
Wouter_
« Reactie #127 Gepost op: 10 April 2018, 17:14:42 »
Leuk! Ben benieuwd naar je uitvoering. Ik zal je draadje in de gaten houden (y)
Strookje styreen is ook wel een goed idee... zal eens kijken of dat lukt.
Groetjes,
Wouter
« Laatst bewerkt op: 11 April 2018, 20:37:46 door Bert van Gelder »
Wouter_
« Reactie #128 Gepost op: 11 April 2018, 19:18:53 »
Hoi Alle,
Vandaag de achterkant van het station geschilderd. Alle ramen en deuren hebben net als het grote voorbeeld witte kozijnen. Wel moet er nog een tweede laag overheen zodat het mooi dekkend wordt. Ook heb ik de deurknop een staalkleur gegeven.
Achter af gezien had ik de ramen en deuren nog niet moeten verlijmen en eerst moeten schilderen... maar ja... weer wat geleerd  :-[
Groetjes,
Wouter
Wouter_
« Reactie #129 Gepost op: 27 April 2018, 14:54:31 »
Hoi Allemaal,
Dit keer een kleine update  :)
Ik ben lekker bezig met het station. Alle details worden nu geschilderd.
Ik heb zoveel mogelijk voorbeelden online gezocht en afgedrukt. Deze hou ik er bij/naast. Helaas heeft het station niet alle details zoals in het echt. Niet alle randen en hobbeltjes zitten in het model en hierdoor moet ik af en toe wat creatief doen:
Helaas zuigt het hout heel erg en zal het nog een tweede laag nodig hebben.
Morgen heb ik hopelijk tijd om mijn poten te maken voor de modules. Het hout is inmiddels in huis. Dus hopelijk dit weekend nog een update hierover.
Groetjes,
Wouter
Wouter_
« Reactie #130 Gepost op: 06 May 2018, 14:21:30 »
Hoi Allemaal,
Vorige week helaas niet aan een vervolg toegekomen. Vandaag wel een begin gemaakt, maar nu is de kleine even slapen en heb ik dus "pauze"  :).
Hopelijk kan ik vanmiddag nog even een gaatje vinden, maar anders heb ik morgen meer tijd.
Wel een kleine update:
Ik heb een mal gemaakt voor de poten. Deze kan ik dan makkelijk overtrekken en dan zijn alle poten gelijk. Ik hoef dan niet op een volgorde of iets dergelijks te letten:
Links ben ik de mal aan het maken en rechts is de mal af en wilde ik beginnen met frezen voor poot nr 1.
Ook heb ik een vraag aan de lezers ;D.
Ik ben opzoek naar 2 oplossingen voor mijn station:
Vraag 1) Wie weet wat staat er op het blauwe bord staat (op de onderstaande foto)?
Vraag 2) Bovenaan het station staat de stationsnaam "Sumvig Cumpadials" geschreven met witte letters. Iemand een goed idee hoe ik deze kan namaken? Heb gezocht naar kleine plastic letters of iets dergelijks, maar heb nog niks kunnen vinden.
Eventueel is in mijn vorige post nog een andere foto waar de letters en het bord te zien zijn.
Vast bedankt allemaal.
Groetjes,
Wouter
Spelfaut
« Reactie #131 Gepost op: 06 May 2018, 16:21:19 »
Hoi Wouter,
Na wat googlen op de gecorrigeerde stations naam: 'Sumvitg-Cumpadials' Kwam ik de volgende foto tegen, deze kun je erg ver inzoomen en met wat moeite is te lezen dat er staat: 'Please wait behind the white line until the train comes to a complete stop' In verschillende vertalingen.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/RhB_Station_Sumvitg-Cumpadials.jpg
Hoop dat het je helpt!
Berend
Berend
Willem1951
    • flickr fotopagina
« Reactie #132 Gepost op: 06 May 2018, 19:11:31 »
Hallo Wouter,
Ik weet niet welke maat de letters van de stationsnaam moeten hebben, maar mogelijk zijn
de plakletters van "Pick up" iets.
De kleinste maat is 5 mm voor het lettertype Largo.
Link als voorbeeld http://www.pickup-online.nl/shop/3/Plakletters-en-plakcijfers-vinyl/1/Lettertype-Largo
Waarschijnlijk gebruikt de RhB een ander lettertype, maar of je dat op schaal 1:87 ziet ?
Waarschuwingsborden zou je kunnen fotograferen (als je daar nog eens op vakantie bent) en er later
thuis een verkleinde afdruk van (laten) maken.
Met vriendelijke groeten.
Wim van der Ent
Wouter_
« Reactie #133 Gepost op: 06 May 2018, 19:40:02 »
Hoi Berend, na even googlen en inzoomen  ... :o
Ik schaam me een beetje...  :) maar wel super bedankt! Dit help zeker  (y)
Hallo Wouter,
Hoi Wim,
Ik zal eens meten hoeveel millimeter het plankje is waar de letters op zitten (op mijn schaal model). In het echt ziet het er naar uit dat de letters op één plank zit (in de lengte gezien).
Super bedankt voor de link! Ik ga eens kijken of deze letters klein genoeg zijn.
Groetjes,
Wouter
Willem1951
    • flickr fotopagina
« Reactie #134 Gepost op: 06 May 2018, 21:05:07 »
Ooit heb ik eens de breedte opgemeten van de planken van verschillende houten stationsgebouwen van de RhB.
Er zijn stationsgebouwen met planken van 20 cm, van 22 cm en van 24 cm breed.
In 1:87 is dat dan 2,3 mm, 2,5 mm en 2,8 mm. Pick up letters zijn dan te hoog.
Ik vond nog deze aanbieder met wel witte afwrijfletters van 2 mm en 3 mm.
https://www.modelbouwshopnederland.nl/c-1418043/cijfers-letters-arial/
Succes.
Wim van der Ent
