Vandaag om 17:55:38
Stub switches door Frank 123
Vandaag om 17:52:01
Vandaag om 17:51:10
Rheinburg, TP V/VI door Jelmer
Vandaag om 17:39:42
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door j.ossebaar
Vandaag om 17:36:00
Vandaag om 17:15:09
Vandaag om 17:11:55
Vandaag om 17:06:20
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 17:05:10
Vandaag om 17:04:49
Vandaag om 16:56:19
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 16:40:16
Vandaag om 16:39:22
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 16:09:08
Vandaag om 15:36:06
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door V200-G2000
Vandaag om 15:29:20
Vandaag om 15:18:55
Vandaag om 15:16:01
Vandaag om 15:09:53
Vandaag om 14:16:50
Vandaag om 14:07:21
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Forever Rocofan
Vandaag om 13:36:19
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:38:05
Vandaag om 12:16:05
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Auteur Topic: Grote beurt voor oude V200  (gelezen 7779 keer)
Bjor
« Gepost op: 02 July 2016, 22:53:17 »
Voor mij is de mooiste lok de V200. Enige tijd geleden kreeg ik van mijn broer een oude V200 in H0. Nu ben ik N-spoorder, maar tegen een V200 kan ik geen nee zeggen. Het is de Fleischmann 1381, uitgebracht in de jaren 1958 - 1959. Daarmee is de lok bijna net zo oud als ik. Nu had de oude dame al heel wat meegemaakt en dat was haar aan te zien. Rijden deed ze bijna niet meer. Ze strompelde meer over de rails. Tijd dus, om haar jas uit te trekken.
Daaronder zat een dikke 50 jaar vuil, vet en aangekoekte olie. De collector was een bijna geheel zwarte schijf.
Een ingrijpende operatie was dus nodig om haar leven te kunnen redden. De motor ging uit elkaar, de collector werd voorzichtig en grondig schoongeborsteld, de tandwielen, motorhuis en tandwielen verdwenen in een bad van Dasty en de de afgesleten koolborstels werden vervangen. Nadat alle onderdelen weer blinkend schoon waren, werd de motor weer in elkaar gezet en getest. Het oudje snorde weer als voorheen.
De lokkast, schortplaten, draaistellen en ruiten kregen eveneens een Dastybad en kwamen daar na een paar weken kaal en schoon weer uit.
Daarna de lokkast en andere onderdelen met aceton ontvet (de hele lok is van metaal) en eerst maar eens in de Vallejo primer gezet:
Aan de hand van een tabel met de originele RAL kleuren, kon ik de juiste verf halen. In een aantal gangen, waarbij steeds andere delen moesten worden afgeplakt, heb ik de hele kap gespoten:
De grote vlakken zijn nu gespoten.
Nu komt het fine werk; de sierlijsten, opschriften, raamlijsten e.d.
Dan nog de bedrading vernieuwen en de lok weer in elkaar zetten.
(wordt vervolgd)
Liefhebber van de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft in tijdperk II in N en verder van alles dat met model- en grootspoor te maken heeft.
Re: Grote beurt voor oude V200
« Reactie #1 Gepost op: 02 July 2016, 23:12:27 »
 (y) leuk zo'n oud e lok weer een tweede leven in te blazen (y).
Chris2412
  • Machinist internationaal Lineas Nl
« Reactie #2 Gepost op: 02 July 2016, 23:16:37 »
Reïncarnatie van een oude dame van weleer.
Mooi hoor
Groeten chris
DJV
« Reactie #3 Gepost op: 02 July 2016, 23:55:20 »
Gaaf een restauratie op schaal. ;D
Vraagje. Hoe weet je dat de lok zo oud is. Kun je dat ergens op de lok zien/vinden??
Groeten Dirk Jan
V100 "manusje van alles".
ivanzon
« Reactie #4 Gepost op: 03 July 2016, 07:55:45 »
Constructie van de draaistellen is wel een goede indicatie... Dit is een V200 van de eerste generatie, met chassis aan de draaistellen, en van na de eerste modellpflege, want er zit een 'typ 58' motor in
« Laatst bewerkt op: 03 July 2016, 08:02:15 door ivanzon »
Bjor
« Reactie #5 Gepost op: 03 July 2016, 12:54:21 »
Dirk-Jan,
Het bouwjaar was te vinden op Internet: http://www.sammlertreff.de/katalog/fleischmann/1381.htm
De mijne is van de eerste serie, maar ik vind een lichtgrijs dak mooier, dus heb ik het de kleur van de latere modellen gegeven.
ivanzon
« Reactie #6 Gepost op: 04 July 2016, 00:06:29 »
Hoeveel weegt deze, met de hele opbouw uit metaal?
Bjor
« Reactie #7 Gepost op: 04 July 2016, 10:09:36 »
I(?),
De hele lok weegt 530 gram.
Dat geeft dus een asdruk van 132,5 gr.  :P Dat kan de gemiddelde H0 bovenbouw wel hebben. ;D
Vanwaar je vraag?
« Laatst bewerkt op: 04 July 2016, 10:12:17 door Bjor »
Bjor
« Reactie #8 Gepost op: 04 July 2016, 17:59:43 »
Ik zit nog met een vraag.
Zoals op de foto's is te zien zijn de vensteropeningen nogal "diep". De ruiten komen daar nog achter en liggen dus heel diep in de lokkast.
Nu zou ik graag de ruiten bijna gelijk met de buitenkant van de lokkast willen hebben, zoals bij het origineel.
Kan ik die ruiten met Kristal Klear maken? Hecht dat op (geschilderd) metaal?
En tot welke afmeting kun je met Kristal Klear ruiten maken? De vensters aan de zijkant, bij de motorruimte zijn 23 x 8mm.
Forever Rocofan
« Reactie #9 Gepost op: 04 July 2016, 18:08:00 »
Hallo Ben,
Grote gaten vullen met kristal klear wordt nog minder mooi dan de ramen die te diep liggen. Dan kun je beter op zoek gaan naar 1 mm. perspex ( plexiglas ) en de ramen daar uit zagen en op maat vijlen. Niet makkelijk, maar wel mooi.
En anders met een dunne merkstift de binnenkant van de raamsponningen zwart maken, dan valt het ook minder op dat ramen diep in de sponningen liggen. Ik heb dit ook gedaan bij de Roco plan T en de Artitec DE2.
Ruud B.
« Laatst bewerkt op: 04 July 2016, 18:10:54 door Forever Rocofan »
« Reactie #10 Gepost op: 05 July 2016, 12:21:34 »
Nog een suggestie(als het tenminste kan met kristal clear)
Oude ramen erin zetten en het diepte verschil met kristal clear opvullen ?
« Reactie #11 Gepost op: 05 July 2016, 13:13:22 »
Het opvullen van een raamopening met KK werkt goed.......maar hoe groter de opening hoe "holler" je ruit wordt. Het werkt prima voor lamplenzen en kleine raampjes. De lenzen een paar keer na druppelen. Voor grote ruiten zou ik het niet gebruiken. Over de bestaande ruit is een optie. Is het niet goed, trek je het er zo weer uit/vanaf als het droog is.
Bjor
« Reactie #12 Gepost op: 05 July 2016, 16:08:42 »
Mannen, bedankt voor het meedenken. Het toepassen met Kristal Klear is dus nogal wat werk. Ik denk er nog even over.
Waarschijnlijk zal ik eerst de originele ruiten er in zetten en het opvullen met K.K. eerst eens testen op een andere kap.
Inmiddels heb ik er een ander probleem bij gekregen.Ik had een verfstift met aluminiumverf, waarmee ik de sierstrips en letters op de zijwanden heb overgetrokken. Dat ging best goed. Die verf was na 4 dagen echter nog niet goed droog, bleek toen ik het model oppakte. Resultaat: aluminiumkleurige vlekken op het rode en grijze deel.Die moet ik dus eerst met aceton verwijderen en een deel van de kap overspuiten.
Het goede nieuws is dat ik de motor en de assen (spaarzaam) heb gesmeerd, de lok weer in elkaar heb gezet en dat hij inmiddels snorrend zijn eerste meters weer heeft gereden.
Zodra de lok weer toonbaar is, zal ik weer een fotootje plaatsen.
Bjor
« Reactie #13 Gepost op: 12 July 2016, 17:56:02 »
De kap is nu geheel gespoten. Het is nu zaak om de verchroomde details kleur te geven. Ik gebruik daar nu geen lakstift meer voor, maar gewone Humbrol nr 11. Die droogt snel, zodat ik geen dagen hoef te wachten tot de verf droog is.
Ook is hier en daar na het spuiten nog een klein retouche met een heel fijne penseel nodig.
Het resultaat tot nu toe:
Ik ben er best tevreden over.
De schortplaten moeten over. De opschriften heb ik met een stukje vlakgom met verf geprobeerd te tamponeren, maar de lettertjes zijn zo laag, dat ook het oppervlak daarnaast werd geraakt. De opschriften op de kap heb ik met een cocktailprikkertje met nauwelijks verf eraan getamponeerd en dat gaat prima. Dat ga ik nu op de schortplaten ook proberen.
Donaldus
    • Mijn modelspoorpagina
« Reactie #14 Gepost op: 12 July 2016, 22:47:06 »
Zou het hiermee niet beter gaan...?
http://www.micromark.com/super-fine-microbrushes-pkg-of-100,8378.html
Alleen weet ik niet of dit product in Nederland verkrijgbaar is.
Don Arnoldus, Oudkarspel
DB-tijdperk 3, 2-rail DC, Lenz Digital Plus / LDT, Railware.
