Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Blausee-Mitholz
Vandaag om 00:54:25
PB Models, ICR-rijtuigen door MikeMike
Vandaag om 00:49:59
NS Stempelautomaat 1:87 door Jos B.
Vandaag om 00:17:50
28 January 2026, 23:59:57
28 January 2026, 23:57:01
28 January 2026, 23:48:41
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
28 January 2026, 23:34:02
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door prutser
28 January 2026, 23:31:57
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Ronald Halma
28 January 2026, 23:20:43
28 January 2026, 23:05:06
De Projecten van RetroJack door Wim Vink
28 January 2026, 22:46:44
28 January 2026, 22:30:12
28 January 2026, 22:30:11
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Rob Ellerman
28 January 2026, 22:25:55
Roco NS plan V door Sicco Dierdorp
28 January 2026, 22:12:17
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Eric B
28 January 2026, 22:02:31
3weg wissel rocoline in iTrain door Henk Veenstra
28 January 2026, 22:00:12
28 January 2026, 21:56:38
28 January 2026, 21:54:43
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door R.C.Grootveld
28 January 2026, 21:38:29
Mte korting door weslyr
28 January 2026, 21:33:44
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
28 January 2026, 21:27:19
US diorama in H0 door RetroJack
28 January 2026, 21:10:12
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Hatsune Miku
28 January 2026, 21:08:11
19 Toen door Ferdinand Bogman
28 January 2026, 20:54:11
Faller 2026 door Sven
28 January 2026, 20:46:59
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
28 January 2026, 20:36:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Mischa
28 January 2026, 20:33:06
camera roco db 180 z21.......... door ruudns
28 January 2026, 20:23:19
28 January 2026, 19:57:09
Auteur Topic: Koploper in combinatie met DR4018 als seindecoder (Sein via geel aflaten vallen)  (gelezen 47453 keer)
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
Valt wel mee, ben al aan het babbelen met Silvester :)
Ik reis zo veel met het OV, die 2x 3 uur kan er ook wel bij :P
Vriendelijke groet, Servé.
Rob Moerkerken
Mooi dat deze oplossing werkt.
d.w.z. in de kombinatie DR5000 en Koploper
Nu nog bezien of er ook een oplossing is in de situatie met een cijferbak.
gr. Rob
Rob Moerkerken
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
Hallo Rob,
Het "trucje" werkt niet alleen met de DR5000 maar ook met andere centrales.
Is dat een stille hint voor mij?  ::)
Gr, Bert
Servé
  • Team encyclopedie
Met cijferbak is er gewoon geen oplossing. Je zit vast aan die "binaire code" die je verstuurt met de adressen. Aangezien je niet 2 of 3 adressen tegelijk kunt veranderen, zul je altijd een "tussenseinbeeld" krijgen
Bert_Apd
Zeg nooit dat er geen oplossing is... Voor het vinden van oplossingen moet je soms "onorthodox" denken...  :P
Eén en ander is sterk afhankelijk van de specifieke seinbeelden die voor het sein gewenst zijn.
Gr, Bert  ;)
« Laatst bewerkt op: 02 June 2016, 13:27:31 door Bert_Apd »
Servé
  • Team encyclopedie
Dat laatste is inderdaad het laatste. Gisteren heb ik ook even gespeeld met een sein met cijferbak. Soms kun je inderdaad de ongewenste seinbeelden weghalen bij een bepaalde overgang, maar als resultaat daarvan verkl**t je weer ergens een andere overgang... Nu zijn er ook overgangen die je kunt "elimineren". Zoals de overgang Groen -> Geel. Als die zou voorkomen, betekent dat dat het volgende sein herroepen wordt. Dit zal zoooo weinig voorkomen, dat die overgang niet perfect hoeft te zijn 8)
Voor de door Silvester specifiek gewenste "overgang over geel" is de OC32 een mogelijkheid, deze optie is aanwezig. De OC32 is naar mijn idee echter geen "plug-and-play" decoder en vereist specifieke vaardigheden van de gebruiker, zoals ook in de handleiding vermeld wordt:
Gelet op de problemen en frustraties die beginnende gebruikers al hebben met het programmeren van specifieke waardes in CV's lijkt mij de veelzijdige OC32 voor "digibeten" dus minder geschikt...
Alles is te leren Bert. ;)
Voorts vind ik dat de 4018 het gewoon netjes moet doen met default instellingen van Koploper / iTrain en centrales als de IB  / DR5000 zonder ongewenste seinstanden. Daar is deze decoder toch mede voor ontwikkeld? Een Rosoft of LDT decoder etc. kan het ook.
Gr, Ben.
Mcn1986
Oké, dat wilde ik even weten, bedankt!  (y)
Mijn oplossing was ook alleen voor seinen zonder cijferbak, of er nog een werkende oplossing te vinden is voor seinen met cijferbak heb ik verder niet meer onderzocht...  ::)
Jammer dat Mestreech en Spijkenisse zo ver weg zijn...  :'(
Groetjes,
Bert
Je bent welkom hoor  ;D
Gr. Silvester
Bert_Apd
Hallo Ben,
Uiteraard!  ;)
In de omschrijving van de Rosoft WDD wissel/seindecoder zie ik in het bijgevoegde voorbeeld van de aansturing via Koploper dat ook de Rosoft decoder volgens een "drie adres" methode wordt aangestuurd:
> http://www.rosoft.info/Wissel-Decoder-DCC.html
Dat betekent dat ook deze decoder bij een (te) trage aansturing vanuit software/centrale eveneens tijdens het schakelproces (1,2,3) onjuiste seinstanden zou kunnen gaan vertonen. De afwijkende volgorde in schakeling bij "geel + cijfer" en "groen knipper" zou daarvoor juist een aanwijzing kunnen zijn. De Rosoft WDD lijkt overigens verdacht veel op een "halve" DR4018...
Heb jij zelf de Rosoft WDD decoder in combinatie met Koploper naar tevredenheid en zonder tussenbeelden in gebruik voor NS 3-licht seinen met cijferbak?
Zo ja, dan ga ik de Rosoft WDD ook eens onderzoeken op zijn mogelijkheden.
Groetjes,
Bert
« Laatst bewerkt op: 02 June 2016, 17:11:45 door Bert_Apd »
Nee, hier draait alles op OC32. Maar ik heb nog nooit van ongewenste tussenbeelden gehoord en ik heb toch heel veel vrienden en kennissen die die spullen gebruiken.
Bert_Apd
Jammer, ik dacht dat je uit eigen ervaring sprak...  ;)
Ik heb inmiddels toch maar een Rosoft WDD Seindecoder NL-3Bit met cijferbak besteld...  8)
« Laatst bewerkt op: 02 June 2016, 17:40:06 door Bert_Apd »
Da's natuurlijk een beetje flauw. Check even bij Wim Ros of Teunis Wolzak. :)
Bert_Apd
Maak je geen zorgen, de rekening betaal ik heus wel zelf...  ;)
Gr, Bert
Bert_Apd
Hallo Ben en alle "meelezers",
Ik heb inmiddels van Wim Ros een reactie op mijn bestelling ontvangen, waarbij hij aangeeft dat de Rosoft WDD decoder in de NL-3Bit uitvoering hetzelfde zal reageren als de DR4018. Het probleem zit hem in de 3-Bit aansturing.
Een duidelijk antwoord en een goede service van Wim/Rosoft!  (y)
Groetjes,
Bert
Da's helder. Dan ben ik ietwat te stellend in mijn berichten en zit ik er naast.  :)
Ik heb er nog nooit van gehoord en ga nog eens verder speuren.
Gr, Ben.
