Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ben
Vandaag om 01:48:10
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door roadster36
Vandaag om 01:46:42
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Rik
Vandaag om 01:11:31
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door System-M
Vandaag om 01:05:50
Vandaag om 00:56:55
LS Models 2026 door applor
Vandaag om 00:51:01
15 February 2026, 23:58:24
15 February 2026, 23:29:53
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door IJmc
15 February 2026, 23:24:42
19 Toen door 5166
15 February 2026, 23:20:55
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door JeanR
15 February 2026, 23:05:18
15 February 2026, 22:59:50
Traincontroller software gaat stoppen. door R.C.Grootveld
15 February 2026, 22:32:16
15 February 2026, 22:31:41
15 February 2026, 22:30:24
15 February 2026, 22:07:53
15 February 2026, 22:01:57
The Summer of 69 door gdh
15 February 2026, 21:58:06
15 February 2026, 21:50:27
15 February 2026, 21:49:43
15 February 2026, 21:48:21
15 February 2026, 21:15:13
15 February 2026, 21:04:41
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Charles_
15 February 2026, 20:45:20
15 February 2026, 20:41:25
15 February 2026, 20:22:32
15 February 2026, 19:57:27
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door Erik01
15 February 2026, 19:47:38
Minibaan Visserskaai H0 door Spoor010
15 February 2026, 19:30:11
15 February 2026, 19:14:38
Auteur Topic: Module overgang  (gelezen 16455 keer)
Herwim Frank
  • De Franklin Rail Compagnie
Re: Module overgang
« Reactie #30 Gepost op: 27 February 2016, 10:18:42 »
Hallo Vincent
Een tijdje geleden was ik wat aan het Fröbelen  met rail overgangen.
Ik kan hier momenteel geen plaatjes laten zien maar als je naar mijn topic gaat "Herwim verteld etc."
dan kan je onder post 750 tot ± post 753 zien wat ik bedoel.
Ik denk dat ik deze methode nu ik toch een deel van mijn sporen opnieuw moet leggen ga toe passen.
gr,
Herwim
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
Fred Peters
  • Yes we can!
Re: Module overgang
« Reactie #31 Gepost op: 02 March 2016, 15:18:12 »
Ikzelf heb railovergangen variërend van de breedte van het bekende roco zaagje tot overgangen van helaas 1,5.mm.
Dit laatste mede doordat dit module bakken zijn die naar je toe getrokken verwijdert dienen te worden.
Helaas is het geluid van de wagens en loks thv die overgangen iets luider.
Maar ik moet er wel bij zeggen dat er nog niet is ballast.
Dat komt op een later tijdstip als ik het huidige railplan na testen goed bevind.
Fred
Nederlaantje
Re: Module overgang
« Reactie #32 Gepost op: 02 March 2016, 16:44:23 »
En hoe breed is die zaagsnede dan van dat roco zaagje? Ben hier naar de mogelijkheden aan het kijken overweeg of dat zaagje of een dremeltje met diamant schijfje en een blokje voor nauwkeurigheid.
Gr remco
Digikeijs DR5000 Multi-bus centrale
Bezet/terugmelder(s): LocoNet & S88SD16-n
RocoLine rails
(B)aansturing: Koploper
Re: Module overgang
« Reactie #33 Gepost op: 02 March 2016, 16:47:04 »
Een Roco zaagje maakt een snee van 0,3 mm. Nadeel van die zaagjes is dat ze snel bot worden.
Nederlaantje
Re: Module overgang
« Reactie #34 Gepost op: 02 March 2016, 19:58:56 »
0,3 is niet veel. volgens mij heb je met dremel al gauw 1mm te pakken. Het zichtbare eventueel dus met een zaagje om de snede zo klein mogelijk te houden. het schaduwstation eventueel met dremel...?
gr remco
RocoLine rails
Fred Peters
  • Yes we can!
Re: Module overgang
« Reactie #35 Gepost op: 02 March 2016, 20:05:17 »
Met een slijpschijfje op een dremel vallen de zaag/slijpsnedes altijd breder uit dan het schijfje zelf.
Het schijfje vreet aan weerszijden het metaal een beetje uit.
Inderdaad, het roco zaagje is zeer snel bot.
Maarja het geluid van het ratelen van de wielen over de uitsparingen heeft ook wel weer wat.
Fred
Re: Module overgang
« Reactie #36 Gepost op: 02 March 2016, 20:09:50 »
Ik gebruik ook een Dremel slijpschijfje. Bij het leggen van de rail, zet ik
het op bak één vast. Slijp de rails door en schuif het op volgende deel tegen
het eerste deel aan. Voelermaatje er tussen (nog uit de tijd van de Kreidler)
en dan vastleggen. Zo houd je strakke overgangen.
Mvh Steef
S&TL
Re: Module overgang
« Reactie #37 Gepost op: 12 March 2016, 15:26:03 »
Bedankt voor de reacties. Over de 'veren' methode van Herwim ga ik nog nadenken.
Ik neig nu nog naar de 'pertinax met koperlaag' methode. Maar heb nog geen idee
waar ik die kan kopen.  ???
Op een Engelstalige video zag ik de volgende tip, die ik jullie niet wil onthouden:
- Meet op hoe groot de zaagsnede is.
- Voordat je de rails gaat leggen, klem je de modulen tegen elkaar. Met hiertussen een
   'scheiding' (karton/stapeltje papier van X millimeter dikte.
- Leg de rails en lijm/schroef die vast
- Als de lijm droog is doorzagen
- Je hebt nu dus een afstand tussen de rails van de zaagsnede grote
- Haal de modulen van elkaar en verwijder de 'scheiding'
- Zet de modulen weer tegen elkaar en de rails zou nu helemaal moeten passen
Eigenlijk heel simpel maar wel bijzonder effectief.
Groeten
Vincent
« Laatst bewerkt op: 13 March 2016, 21:34:42 door .Vincent »
Frans
Re: Module overgang
« Reactie #38 Gepost op: 12 March 2016, 16:18:49 »
Let wel op, dit kan alleen als de rail haaks op de overgang ligt.
ligt ie schuin dan verspringt dat.
mvg Frans
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
Re: Module overgang
« Reactie #39 Gepost op: 12 March 2016, 16:24:54 »
En volgens mij moet het ook niet 1 mm dikte, maar X mm dikte zijn.
Waarbij X staat voor de dikte van het zaagblad, cq. de breedte van de zaagsnede.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Herwim Frank
Re: Module overgang
« Reactie #40 Gepost op: 13 March 2016, 13:23:42 »
Hallo
Even doorborduren op mijn reactie hierboven in pag.3
Ik kan nu wel weer plaatjes uploaden en ben inmiddels bezig met de uitvoering van mijn overgangen.
Op de eerste foto zie je de principe van mijn overgang, de gleuven dienen ervoor om het plaatje
incl. rails natuurlijk een klein stukje heen en weer te kunnen schuiven.
Ook kan het plaatje een klein stukje op en neer daar er in het midden onder het boutje een stevige
drukveer is aangebracht.
Aan de onderkant van het tafelblad zit ook een plaatje met daar in het midden een moertje gesoldeerd.
Ik kan dus de overgang zowel horizontaal als verticaal precies in positie brengen.
De bewegingen zijn vrij strak uitgevoerd zodat het plaatje niet met de geringste beweging van plek
zou veranderen.
Maar stel dat door het vele keren de klep om hoog en laag te doen de overgang iets ontregeld zou worden
is alles binnen een paar seconde weer bij te stellen.
Het tweede plaatje geeft een beeld van gemonteerde uitvoering met op de achtergrond de andere helft, de klep
staat namelijk open.
Het derde plaatje geeft een beeld van de eerste stappen en voorbereiding van de overgangen.
Wat je bij de uitvoering nog kan overwegen is nadat je de eerste helft hebt gemonteerd de tweede helft op het andere deel
iets op te schuiven na het door slijpen van de rails.
Ik heb dat bij mijn uitvoering deze keer niet gedaan, heb de rails doorgeslepen met een Dremel schijfje en heb nu een gleufje
van bijna een mm, ik heb daar geen moeite mee.
Bij mijn definitieve uitvoering zie je dat ik dat boutje in het midden heb verlaten en links en rechts van de rail een schroefje
heb geplaatst met onder het plaatje drukveren.
Het plaatje aan de onderkant met moer heb ik hierbij verlaten want dat gaf veel stres bij het monteren wat een gepriegel.
Deze methode met twee schroefjes en drukveren geven het zelfde effect als het boutje in het midden maar geeft veel minder moeite met het monteren van het plaatje met drukveer.
Er zijn natuurlijk vele methoden om je overgangen te maken, proefondervindelijk moet je bepalen wat je het beste vind.
gr,
Herwim Frank
PS: Ik vergat nog even aan te geven dat op alle foto's er nog een scheiding gemaakt moet worden tussen de twee spoor staven
i.v.m. kortsluiting natuurlijk.
« Laatst bewerkt op: 13 March 2016, 13:31:27 door Herwim Frank »
Falkenberg
Re: Module overgang
« Reactie #41 Gepost op: 13 March 2016, 16:50:21 »
pertinax plaatjes is een geëigende methode, maar dan moeten deze wel aansluiten bij de breedte en lengte van de bielzen ervoor en erna. Op de foto's hierboven krijg ik niet het gevoel dat de bielzen over de moduleovergang aansluiten. Maar ls dit in een schaduwstation is, maakt dat natuurlijk niet uit.
dirkjan
Herwim Frank
Re: Module overgang
« Reactie #42 Gepost op: 13 March 2016, 18:33:56 »
Hallo dirkJan
Ik zou niet weten waarom dat moet.
De afwerking is een latere zorg dat doe ik bij de bodem bedekking.
Inderdaad zijn pertinax plaatjes een geëigende methode maar de mogelijkheid om het plaatje
te kunnen verschuiven in breedte en hoogte heb ik tot op heden nog niet gezien.
Wat je op de foto's ziet heeft niets met een schaduuw station te maken maar ik neem aan dat je dat al door had.
Gr,
Herwim
Re: Module overgang
« Reactie #43 Gepost op: 13 March 2016, 19:35:02 »
Herwim, wat bedoel je met bodembedekking? Ga je die overgangen vol zetten met struiken, of ga je ze op een andere manier aan het zicht onttrekken? Als die overgangen echt in het zicht komen, dan vind ik dit ook geen gezicht. Waarom je ze zijdelings moet kunnen verschuiven snap ik ook niet. Als het eenmaal goed ligt, dan hoef je toch niks meer te verschuiven?
S&TL
Re: Module overgang
« Reactie #44 Gepost op: 13 March 2016, 21:38:11 »
Goed dat je dat benadrukt, dat had ik er inderdaad niet bij gezet!
Vincent
