Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ben
Vandaag om 01:48:10
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door roadster36
Vandaag om 01:46:42
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Rik
Vandaag om 01:11:31
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door System-M
Vandaag om 01:05:50
Vandaag om 00:56:55
LS Models 2026 door applor
Vandaag om 00:51:01
15 February 2026, 23:58:24
15 February 2026, 23:29:53
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door IJmc
15 February 2026, 23:24:42
19 Toen door 5166
15 February 2026, 23:20:55
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door JeanR
15 February 2026, 23:05:18
15 February 2026, 22:59:50
Traincontroller software gaat stoppen. door R.C.Grootveld
15 February 2026, 22:32:16
15 February 2026, 22:31:41
15 February 2026, 22:30:24
15 February 2026, 22:07:53
15 February 2026, 22:01:57
The Summer of 69 door gdh
15 February 2026, 21:58:06
15 February 2026, 21:50:27
15 February 2026, 21:49:43
15 February 2026, 21:48:21
15 February 2026, 21:15:13
15 February 2026, 21:04:41
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Charles_
15 February 2026, 20:45:20
15 February 2026, 20:41:25
15 February 2026, 20:22:32
15 February 2026, 19:57:27
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door Erik01
15 February 2026, 19:47:38
Minibaan Visserskaai H0 door Spoor010
15 February 2026, 19:30:11
15 February 2026, 19:14:38
Auteur Topic: Module overgang  (gelezen 16454 keer)
S&TL
Module overgang
« Gepost op: 21 February 2016, 11:29:42 »
Afgelopen weekend op Rail, slechts een foto gemaakt. Deze. Met telefoon en hierop ingezoomd, vandaar de slechte kwaliteit.
Bij de meeste banen is geprobeerd om de rails zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Je ziet dan overgangen waar je bijna geen 'gat' tussen de ene module en de andere ziet. Op een baan zag ik onderstaande situatie. Ik weet niet meer welke.
Bij het bovenste gat lijkt er een millimeter of 2-3 ruimte tussen de rails te zitten. Op de onderste neig ik zelf naar een ruime 4 millimeter. Het hout van de module-bakken zat echt tegen elkaar aan, dus het was geen kwestie van los-staan/los-trillen of zo.
De treinen reden er echter zonder problemen overheen. Ik kan me voorstellen dat het altijd beter is om deze ruimte zo klein mogelijk/helemaal dicht te houden. Maar de andere kant op, is deze 4 millimeter echt het maximum voor H0 spoor, of kunnen treinen nog grotere gaps overbruggen?    ???
Vincent
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Module overgang
« Reactie #1 Gepost op: 21 February 2016, 12:25:53 »
Zo kort mogelijk is altijd beter. Probleem bij dit soort "koude" lassen is dat de werking van de bakken vaak in de tijd zorgt voor vergroting van die sleuven. Bouwen met goed hout en secuur werken zorgen vaak voor mooie overgangen die dan ook lang goed blijven.
Re: Module overgang
« Reactie #2 Gepost op: 21 February 2016, 12:44:00 »
Even een foto gemaakt van mijn overgang, is op een afstand van 25 cm.
Tussen de staven zit 0,1 mm. Een overgang moet strak zijn.
Mvh Steef
Re: Module overgang
« Reactie #3 Gepost op: 21 February 2016, 16:20:41 »
Zo kan het ook :)
Re: Module overgang
« Reactie #4 Gepost op: 21 February 2016, 17:05:58 »
Fraai Steef! Hoe liggen de dwarsliggers en de rails vast? Ik leer graag van dit soort fraaie oplossingen.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re: Module overgang
« Reactie #5 Gepost op: 21 February 2016, 17:23:09 »
Nou dat is ie zeker! (y)
Re: Module overgang
« Reactie #6 Gepost op: 21 February 2016, 17:54:11 »
Ik zet de rail eerst met schroeven vast, en leg ze daarna met de ballast
vast. Na 24 uur de schroeven eruit, en Steef is klaar  ;)
Mvh Steef
St00mboy
Re: Module overgang
« Reactie #7 Gepost op: 21 February 2016, 18:32:29 »
Ook visueel een fraaie overgang hoor!
Leen.
Re: Module overgang
« Reactie #8 Gepost op: 21 February 2016, 18:52:26 »
O, en Marc. Ik vergeet wat. De kopsekant van de bakken is voorzien van
een stuk kunstof vierkant staf van 3x3 mm. Bij de rails een stukje strip vanaf
de staf tot net onder de railstaven. Dan loopt het ballast niet weg en word het strak.
Mvh Steef
Re: Module overgang
« Reactie #9 Gepost op: 21 February 2016, 18:55:13 »
 (y)
Ik kom op Ontraxs de kunst wel afkijken.
S&TL
Re: Module overgang
« Reactie #10 Gepost op: 21 February 2016, 19:26:20 »
Mee eens dat dit veel en veel mooier is. Maar terug naar de vraag, hoe groot mag het zijn, zodat de treinen er geen last van hebben?
Vincent
dennie
Re: Module overgang
« Reactie #11 Gepost op: 21 February 2016, 20:19:22 »
Zo dat noem ik inderdaad een strakke module overgang.
groet dennie
Ronaldk
Re: Module overgang
« Reactie #12 Gepost op: 21 February 2016, 20:39:05 »
Hallo Vincent,
Dat ligt helemaal aan de treinen die er overheen moeten gaan ;) Sommige loks hebben totaal geen last van 3 mm gaten. Andere loks komen nauwelijks over gaten van 1 tot 2 mm.  In het algemeen: Hoe kleiner de diameter van de wielen hoe meer moeite de lok heeft om er over te gaan. Dus over het algemeen: Dus zoals Steef al aangeeft: Zo strak mogelijk tegen elkaar aan.
Groeten Ronald.
RocoKolkie
  • Module baan DCC/analoog Duits II/III
Re: Module overgang
« Reactie #13 Gepost op: 21 February 2016, 21:18:37 »
Mooie overgangen. Top!
In het kader van een "leer momentje" hoe koppel jij je modules en de elektronica?
Roco module-baan DCC analoog geschakeld
Tijdperk II/III
Duits thema met vee- en militair-transport.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,52660.0.html
Re: Module overgang
« Reactie #14 Gepost op: 21 February 2016, 21:24:24 »
2x m8x40 in de bakken en 2x m8x30 in de friezen.
De electronica simpel met twee kabelboompjes die je
vastzet in aluminium aansluitblokken. Verder niets.
Het heeft zijn dienst al bewezen in de andere baan.
Mvh Steef
