Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Besselspoor
Vandaag om 14:06:50
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
Auteur Topic: Servo montage  (gelezen 14553 keer)
johanw
Servo montage
« Gepost op: 15 February 2016, 20:55:07 »
Hallo allemaal,
Ik ben bezig om mijn rocoline wissels aan te sturen met servo's.
Alleen het lukt me niet. Ik heb een aantal voorbeelden gezien, maar ik krijg het niet voor elkaar. Ik heb een blokje gemaakt waar de servo in past.
Maar vervolgens weet ik niet hoe ik het moet monteren. Ik gebruik verenstaal om het wissel om te zetten. zoals op de foto lukt het niet. ik heb inmiddels van alles geprobeerd.
Groet Johan.
Groet Johan Westhoeve.
Re: Servo montage
« Reactie #1 Gepost op: 15 February 2016, 21:03:08 »
Ik zet ze zelf 90 graden gedraaid tov van wat jij hebt gedaan.... Servo zelf gelijmd in stukje aluminium hoeklijn.
Werkt goed, zal zo foto maken van gemonteerde servo
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Ronaldk
Re: Servo montage
« Reactie #2 Gepost op: 15 February 2016, 21:04:33 »
Hum... Dat is inderdaad wel een aparte manier van monteren ;)
Ik zou het op deze manier proberen:
Je kan dan de steldraad zo tussen de gaten van de servoarm prutsen.
Succes!
Groeten Ronald.
Re: Servo montage
« Reactie #3 Gepost op: 15 February 2016, 21:10:12 »
Zoals Johan het doet kan het ook wel, maar dan moet je ergens tussen de servoarm en de schuifbiels van het wissel een draaipunt maken voor de staaldraad.
johanw
Re: Servo montage
« Reactie #4 Gepost op: 15 February 2016, 21:12:34 »
Bedankt voor jullie reactie´s
Maar Ronald, hoe bepaal je dan de lengte van je draad. En welk servoarmpje gebruikje.
Re: Servo montage
« Reactie #5 Gepost op: 15 February 2016, 21:17:31 »
En hierbij gemonteerd onder de baan.....
Mag hier trouwens nog wel een keer de stofzuiger langs halen.....
Am Ende der Strecke
Re: Servo montage
« Reactie #6 Gepost op: 15 February 2016, 21:20:28 »
Zoals Ronald en Frank laten zien is een vrij gebruikelijke methode.
Heb pas ook vier servo's op die manier gemonteerd.
Gewoon lang genoeg houden en na montage op maat knippen.
Gr.
Eric
Ronaldk
Re: Servo montage
« Reactie #7 Gepost op: 15 February 2016, 21:21:04 »
Gewoon het armpje dat erbij zit ;) Bij mij zaten verschillende armpjes erbij. Dat armpje dat je er nu op hebt zitten kan ook.  De lengte van de draad? Een behoorlijke lengte (cm of 5) en dan door de stelbalk van de wissel steken. Als de boel gemonteerd zit dan knip je aan de bovenzijde de overlengte van de draad weg.
Groeten Ronald.
Re: Servo montage
« Reactie #8 Gepost op: 15 February 2016, 21:29:16 »
Ik gebruik bij voorkeur kortste arm  en deze dan naar onder, loopt hij zeker niet aan tegen onderkant van de baan. De draad (ik gebruik verenstaal van 0,8 mm ) gewoon met wat overlengte. Als alles goed werk en ingeregeld is knip ik hem zo kort mogelijk af (dan wel ff spanning van baan ivm grote kans op kortsluiting). Gebruik zelf roco h0 zonder bedding. Misschien dat naderhand afknippen bij andere typen rails lastiger is.
Am Ende der Strecke
johanw
Re: Servo montage
« Reactie #9 Gepost op: 15 February 2016, 21:39:35 »
Ik gebruik dus ook rocoline zonder bedding, maar jullie knippen die aan de bovenkant af.
hier een plaatje van de onderkant van het wissel., daar steek ik het verenstaal in.
Groet Johan.
Ronaldk
Re: Servo montage
« Reactie #10 Gepost op: 15 February 2016, 21:45:18 »
Heb je het oude type rocoline? van 2,50mm hoog? In de nieuwe lagere type zit een gat in de stelbalk. Je kan eventueel zelf een klein gaatje boren in de stelbalk.
Groeten Ronald.
Re: Servo montage
« Reactie #11 Gepost op: 15 February 2016, 21:49:51 »
Ik gebruik Fleischmann Profirail en gebruik het originele palletje aan de zijkant. Hier een klein gaatje ingeboord voor de steldraad.
Werkt op zich goed maar heeft als nadeel dat de originele veer in de wissel de wisseltongen het laatste stukje in een keer omzet.
Maar dat neem ik maar op de koop toe.
De wissels gaan verder rustig om en je bent af van de harde klap van de wisselspoel en de betrouwbaarheid van de eindafschakeling.
Gr.
Eric
johanw
Re: Servo montage
« Reactie #12 Gepost op: 15 February 2016, 22:03:18 »
Dit is ook 2.1 rocolinerails, misschien is dit omdat het wissels zijn geweest met bedding en die heb ik er af gehaald. ik heb nu de servo plat liggen en nu een gaatje geboord in de stelbalk. Maar het omzetten gaat nog niet echt lekker.
Ronaldk
Re: Servo montage
« Reactie #13 Gepost op: 15 February 2016, 22:06:06 »
Ja, dat is het helemaal. Oude rocoline met bedding. :) Wat gaat er niet lekker aan? Hoe dik is de steldraad? Het is even wat spelen met een bepaalde dikte van het verenstaal. Soms werkt een dikkere en soms is een iets dunnere beter.
Groet Ronald.
Olivier77
Re: Servo montage
« Reactie #14 Gepost op: 15 February 2016, 22:13:11 »
Beste Johan,
Wat denk je van deze oplossing ?
Mvg
Olivier 77
Digitale 3-rail, K-rails,
