De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Huup
Vandaag om 12:59:37
Rail away door bellejt
Vandaag om 12:56:48
Altburg. een analoge, opklapbare Märklinbaan door Hans GJ
Vandaag om 12:23:55
Vandaag om 11:13:47
Trix 22128 EETC 1200 - 175 Jaar spoorwegen DCC Sound - Decoder plots dood. door Ronald Halma
Vandaag om 11:12:25
Vandaag om 11:05:22
Piko blauwe 1000 door Benelux795
Vandaag om 10:58:08
Da's Daz 2 door NS264
Vandaag om 10:56:36
Piko Hobby lok welke condensator er uit? door Josephes
Vandaag om 10:39:56
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door klusser
Vandaag om 10:33:17
Jaques Crousteaux, Poissons et Homards door henk
Vandaag om 10:24:07
Roco 290 digtaliseren door Henk Veenstra
Vandaag om 10:24:02
Vandaag om 10:02:20
Vandaag om 09:51:54
De bouw van een DE-3 als versterking voor de DE-5 door Nico Hoogerwerf
Vandaag om 09:45:46
Märklin spoor 1 glaskast buffers breken af. door Kees-Jan
Vandaag om 08:52:04
Vandaag om 08:21:55
Vandaag om 07:29:56
Platine vraag door henk
Vandaag om 05:37:56
PEC Postrijtuig koppelen met ander materieel zonder Scharfenbergkoppeling. door Ronald A.
03 December 2025, 23:40:37
03 December 2025, 23:29:01
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
03 December 2025, 22:49:56
03 December 2025, 22:19:18
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
03 December 2025, 22:18:59
13 en 14 december Christmas-Express door Seinhuis
03 December 2025, 21:30:50
03 December 2025, 20:36:08
Hoe maak ik de stroomvoerende koppeling van een Fleischmann Plan V los? door PeterV
03 December 2025, 20:35:06
03 December 2025, 20:19:15
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door puntenglijder
03 December 2025, 19:22:02
W.V. Kalender 2026 door puntenglijder
03 December 2025, 19:18:38
Auteur Topic: 3D/RM-IG: Van lijntekening naar model (Het zoeken naar alternatieven)  (gelezen 199307 keer)
santerdam
Re: Van lijntekening naar model (Het zoeken naar alternatieven)
« Reactie #225 Gepost op: 08 November 2008, 22:35:59 »
Heb je enig idee over de sterkte van zo'n model, Hans ? MDF en vergelijkbare materialen onlenen hun sterkte aan de hoge persdruk, waarmee de platen worden gemaakt. Dat facet mis je hier vanzelfsprekend. Krijg je daardoor niet een bros eindproduct ?
Sander
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #226 Gepost op: 08 November 2008, 22:47:28 »
@Santerdam,
Nee, nog geen enkel idee...
We weten dat karton na verlijmen (aan beide zijden) en impregneren met enamel erg watervast en stevig is. Maar karton is natuurlijk ook een geperst product.
Van de 3D SLS methode, waarbij poeders gebruikt worden, weten we dat het model ook bijzonder bros is na de productie. Maar ook dat het heel stevig wordt, nadat het geimpregneerd is met lijm.
Dat uitzoeken, maakt het juist zo leuk - en ook een beetje spannend.
groetjes,
GerritM
« Reactie #227 Gepost op: 09 November 2008, 13:25:47 »
Ziet er veel belovend uit, zeker wat de prijs betreft.
Zelf impregneer ik karton wel eens met seconde lijm en dan onstaat er een keihard printplaatachtig materiaal. Alleen zou je voor grotere delen wel erg veel seconde lijm nodig hebben.
Groet Gerrit
H0, 2-rail DCC, Lenz
mmhajvth
  • fulltime busy
  • IC met 1762+1773 op Ht richting Mt op 23-4-06
    • Markenburg
« Reactie #228 Gepost op: 10 November 2008, 10:50:34 »
Hans, Wat mag momenteel het maximaal bereikbare detail niveau zijn van deze manier van produceren?
m.v.g.
Mark
love to build realistic     let's be kind.
« Reactie #229 Gepost op: 10 November 2008, 11:18:20 »
Dat weten we nog niet precies.
We hebben enige .STL bestanden opgestuurd. Het wachten is nu op de eerste resultaten.
De volgende gegevens zijn ons doorgegeven:
Maximale bouwvolume van een model is 297 mm. x 210 mm. x 150 mm.;
Materiaal kan worden gehard, geschuurd en geschilderd (airbrush);
De volgende (theoretische) resoluties zouden gerealiseerd kunnen worden:
De X & Y resolutie is 0.05 mm., De Z-as echter 0.1mm.
The Mcor Matrix 3D LOM printer kan twee papierdiktes verwerken. het gebruikelijke 80 grams en 160 grams printpapier. Bij 160 grams papier stijgt de z-resolutie van 0.1 mm. naar 0.2 mm. Hoewel de nauwkeurigheid in de z-resolutie afneemt, verdubbelt in dat geval de printsnelheid.
groetjes,
Spoors
  • Smalspoor Fröbelaar
    • Koala Creek - Australian Sugar Cane in HOn30
« Reactie #230 Gepost op: 10 November 2008, 11:28:07 »
Gezien de resolutie, zal deze manier van printen inderdaad alleen maar geschikt zijn voor het produceren van gebouwen en andere scenery. Vergelijk het even snel met het produceren van gebouwen van modellen met behulp van een laser snijder.
Ik verwacht dat deze methode erg goed te gebruiken zal zijn voor de productie van platte vlakken en dat er dus op een vrij eenvoudige manier bouw pakketten mee te maken zijn. We zullen even moeten wachten op de resultaten van de gestuurde STL file'tjes.
Zie er zeker voordelen in, aangezien de kosten laag zijn en het materiaal vrij simpel te behandelen is.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #231 Gepost op: 11 November 2008, 13:20:27 »
mwah, die papierprinter is best nauwkeurig genoeg voor H0-materieel hoor, papier is dun... misschien moet je even een stukkie schuurpapier langs sommige vlakken halen, maar voor die prijs kun je die moeite nog es nemen. Verder is papier zelf al geperst, dus sterk. Het is heel dun, dus daarom lijkt het misschien slap, maar dat is het zeker niet! je zou voor de gein eens een pak printerpapier moeten doorweken met verdunde houtlijm en dan n week laten drogen, daar sla je makkelijk een nijlpaard zn schedel mee in. Als het impregneerspul vergelijkbaar is met houtlijm kun je dr spul uithalen dat zeker zo sterk is als kuntstof.
mmhajvth
  • fulltime busy
    • Markenburg
« Reactie #232 Gepost op: 11 November 2008, 13:26:38 »
Je komt misschien niet meer bij,... maar het zit 'm in de 0.1 mm detail op de Z as. (dat mag mijn inziens nog wel wat scherper, Dat is voor N spoor materieel tenminste wel fijn.)
Dat papier (mits geinpregneerd) heel sterk is geloof ik meteen, en heb ik als zodanig ook totaal geen tweifels over.
m.v.g.
Mark
Spoors
« Reactie #233 Gepost op: 11 November 2008, 13:37:27 »
... daar sla je makkelijk een nijlpaard zn schedel mee in.
Wat wil je ... zo groot zijn die beesten ook weer niet ...
GerritM
« Reactie #234 Gepost op: 11 November 2008, 20:28:15 »
Die 0.1mm in de Z-as zit e in de papierdikte, kun je dus weinig aan doen.
Groet Gerrit
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #235 Gepost op: 11 November 2008, 20:30:04 »
0,1 mm is niet veel hoor... bouwen jullie eerst maar es iets met de hand zo nauwkeurig dat die 0,1mm belangrijk wordt.
« Reactie #236 Gepost op: 11 November 2008, 20:39:41 »
Inderdaad, hoe dunner het papier, hoe beter de resolutie in de Z-as.
Ik ben eens even op zoek geweest naar nog dunner papier. Ik zocht naar 40g/m2.
Dat bestaat immers ook, maar wordt doorgaans op een rol geleverd. Misschien dat dit ook te bestellen is in A4 formaat.
Maar er bestaat zelfs nog dunner papier...
Klik een hier
Geen idee, of de 3D LOM Printer daar mee uit de voeten kan. Maar vragen staat vrij, nietwaar.
We horen wel wat de reactie is van Mcor Technologies.
groetjes,
Hans
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
  • 45mm, zelfbouw, Brits- en Achterhoeks smalspoor
    • Jeroen's Treinen Site
« Reactie #237 Gepost op: 11 November 2008, 20:46:06 »
Bouwen is niet eens nodig.
Gewoon even 2 opdrachtjes maken.
1. Snij een strookje papier van 0.1 mm breed af.
2. tussen duim en wijsvinger laten zien hoe groot 0.1 mm is
Met metaal kan je nog eens over 0.1 mm praten, met papier lijkt me dit zinloos.
Succes
Treinen van britse eilanden
Treinen uit de achterhoek
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #238 Gepost op: 11 November 2008, 20:50:49 »
inderdaad, nouja, bij rondingen zul je t wel terugzien, die worden dan n beetje ribbelig, maar haal dr een schuurpapiertje langs en je ziet dr niks meer van.
Spoors
« Reactie #239 Gepost op: 12 November 2008, 07:01:25 »
Nog even een toepasselijke quote, die ik in dit artikel, dat al weer uit 2001 stamt, gevonden heb.
Zo te zien zijn we op de goede weg ...  ;D
Initially, home 3D printer demand will probably be driven by the toy and hobby industries, especially in the areas of plastic models and trains. Not only could a 3D printer easily make Legos until the cows came home, it could also make the more sophisticated structures required for modelers and train enthusiasts. In the future, model companies like Revell-Monogram and Tamiya will sell files of models instead of kits in boxes as they do now. Model trains will be sold much the same way. While it won’t be possible to print working engines in the near future, non-motorized train cars and scenery items like buildings, railroad yard facilities, livestock, would be easy to print in 3D.
Citaat van:  Jeroen - vrije vertaling naar het Nederlands
Aanvankelijk zal de vraag naar 3D-printers gedreven worden door de speelgoed en hobby industrie, voornamelijk op het gebied van kunststof modellen en modelspoor. De 3D-printer zou niet alleen vrij eenvoudig tot Sint Juttemis Lego blokjes kunnen uitspugen, maar zou ook de complexere onderdelen kunnen maken die modelbouwers en modelspoorders nodig hebben. In de toekomst zullen modelbouw bedrijven, zoal Revell-Monogram en Tamiya, 3D-files van modellen  verkopen in plaat van kitjes in dozen. Hetzelfde zal voor modeltreinen gelden. Het printen van kant-en-klare gemotoriseerde modellen is in de nabije toekomst nog niet mogelijk, maar niet gemotoriseerd materieel en scenery zoals gebouwen, kunstwerken en "Preisertjes" kunnen vrij eenvoudig geprint worden.
