Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Theo Mol
Vandaag om 15:24:27
PIko Sounddecoder in Märklin lok door Ben
Vandaag om 15:23:37
Welke decoder is dit? door Martijn1974
Vandaag om 15:13:47
Geluidsbestand is niet in Loksound5 te programmeren. door Dave.......
Vandaag om 15:09:12
Vandaag om 14:25:24
Camp 3 door GD
Vandaag om 14:23:17
Vandaag om 14:05:00
Vandaag om 13:20:26
Vandaag om 12:55:30
decoder problemen met piko Vectron door Remunj
Vandaag om 12:47:08
FS UIC-X wagens en hun varianten door Falkenberg
Vandaag om 12:45:42
The Summer of 69 door roadster36
Vandaag om 12:33:00
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door Eelco Storm
Vandaag om 12:32:11
Bouwen op dichte plaat of openframe door hervé
Vandaag om 12:29:15
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door saskia
Vandaag om 11:54:15
Vandaag om 11:16:15
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
Vandaag om 09:57:21
Vandaag om 09:22:14
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door 1200blauw
Vandaag om 09:16:23
Trix 22680 doet niets meer door 008200
Vandaag om 09:11:08
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door Arjan6511
Vandaag om 08:13:38
Foto gezocht van samenstelling door Reeks77
Vandaag om 00:08:20
20 February 2026, 23:57:19
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
20 February 2026, 23:39:47
20 February 2026, 23:35:51
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Schachbrett
20 February 2026, 23:32:56
Modelbaan Beltheim. door Schachbrett
20 February 2026, 23:31:34
20 February 2026, 23:30:57
20 February 2026, 23:26:09
20 February 2026, 23:23:05
Auteur Topic: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.  (gelezen 419377 keer)
heuvelbaan
    • opbouw blog treinbaan
Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
« Reactie #1020 Gepost op: 29 June 2017, 12:11:08 »
Ik vraag me dan even af hoe je het voedingsgedeelte hebt?
Dan lijkt het er namelijk sterk op dat de servo zijn voeding uit je usb haalt (dat is niet lekker!)
Nee, ik heb een losse voeding op de Mardec aangesloten via de Jack plug.
Er gaat wel een aparte 5V voeding voor de servo's komen.
Groet Marco
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #1021 Gepost op: 29 June 2017, 12:15:12 »
De spanningsregulator op een Arduino kan geen servo aansturen. Misschien een korte beweging maar dat is al over spec. Servo's zijn hongerige jongens en de spanningsregulator op de Arduino erg klein.
Timo
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
« Reactie #1022 Gepost op: 29 June 2017, 16:46:19 »
Waarom sluit je Mardec af na E-commando? Gewoon aanlaten. Dan zie je wat Mardec doet.
Verstuurd vanaf mijn MotoG3 met Tapatalk
NTeering
« Reactie #1023 Gepost op: 29 June 2017, 16:58:28 »
Als je de Arduino voedt met de jackplug heb je nog steeds geen spanning op de 5V schroefconnector
heuvelbaan
« Reactie #1024 Gepost op: 29 June 2017, 17:02:06 »
Aha duidelijk, dan zit daar het probleem.
Zal nu eerst een andere voeding aan gaan sluiten.
Allemaal bedankt voor het meedenken!  ;D
Groet Marco
heuvelbaan
« Reactie #1025 Gepost op: 29 June 2017, 22:17:31 »
En inderdaad, met de USB voeding nog aangesloten werkt alles naar behoren.
Voor Mardec 2 zal ik wat metingen gaan uitvoeren, maar lijkt een maandagochtend (door Marco gemaakt) model te zijn.
Tip voor Nico, Over de voeding: ik zou dit ook in de handleiding aanpassen, die is hier niet echt duidelijk over.
Groeten Marco
WR
« Reactie #1026 Gepost op: 29 June 2017, 22:19:16 »
Dit werkt helaas niet, kleinste adres wat je in kan vullen is 1.  :(
Bij mijn dr5000 is de instelling wel te wijzigen in 0.
Hoe is het met je voeding afgelopen, werkt het nu wel.
« Laatst bewerkt op: 29 June 2017, 22:21:19 door wesly »
heuvelbaan
« Reactie #1027 Gepost op: 29 June 2017, 22:32:20 »
Met een extra voeding (zie hierboven) werkt het nu inderdaad wel.  8)
Groeten Marco
NTeering
« Reactie #1028 Gepost op: 01 July 2017, 17:12:58 »
Het staat toch echt ondubbelzinnig in de montagehandleiding.
Als je een externe voeding gebruikt voor de Arduino (7-12 volt DC) sluit deze dan aan op de jackplug van
de Arduino.
Als je de voeding van de print gebruikt sluit dan een wisselspanning aan van12-18 volt.
Je kunt hier ook een gelijkspanning van 12-20 volt op aansluiten. De polariteit is dan niet van belang door
de diodebrug.
De voeding van servo’s en relais kun je nu aansluiten op de +5V en GND schroefconnectoren op de print.
Hoe kun je nu verwachten dat je 5V op de schroefconnector krijgt als je geen ingangsspanning aansluit?
De jackplug en de USB plug voeden direct de Arduino maar hebben niks met het shield te maken.
Desalniettemin heb ik toch maar wat plaatjes toegevoegd.
Een nieuwe versie van de montagehandleiding kun je downloaden op arcomora.wordpress.com/download
Nico
mijnmodelbaan
« Reactie #1029 Gepost op: 05 July 2017, 21:47:46 »
Hallo Nico,
Heb Mardec 3.2.1 geïnstalleerd en zie een paar dingen die, volgens mij. niet helemaal kloppen.
Bij de keuze hoe je de pin wilt instellen, is optie 2 weggevallen in de tekst; je kunt nog wel voor 2 kiezen, dat werkt.
Verder vindt er een afronding in de 'on' tijd plaats.
Heb het getest op 2 Arduino's en beide geven hetzelfde resultaat.
Willem.
NTeering
« Reactie #1030 Gepost op: 05 July 2017, 22:19:29 »
Hallo Willem,
Beide waarnemingen zijn juist.
De eerste:
Er staat niet 1 of 3, maar van 1 t/m 3; dus 1, 2 of 3.
Het is een standaard inputroutine voor numerieke waardes met een onder-en bovengrens.
De tweede:
Ook hier wordt dezelfde routine gebruikt.
De ingegeven waarde wordt inderdaad afgerond op 20 millisec. Maar dat was altijd al zo.
Het zou wellicht beter gedisplayed kunnen worden (als 240 ipv 250) en vermeld moeten worden in de handleiding.
Deze afronding komt echter ook bij andere instelbare waardes voor.
Nico
« Reactie #1031 Gepost op: 05 July 2017, 22:38:59 »
super goed draadje. Leer ik veel van. (y)
Ronald Visser
mijnmodelbaan
« Reactie #1032 Gepost op: 05 July 2017, 23:10:00 »
Hallo Nico,
1 to 3 is duidelijk, maar ik heb het over de tekst op de regel daarboven, daar is keuze 'Servo(2)' tussenuit gevallen.
Afronding is niet zo'n punt; is alleen verwarrend als na de invoer de tijd bevestigd wordt zoals ingevoerd, maar later toch anders blijkt te zijn.
Willem.
NTeering
« Reactie #1033 Gepost op: 05 July 2017, 23:14:27 »
Ah ja, die tekstregel.
Dat is inderdaad een slordigheidje. Zal het in de volgende release corrigeren.
Nico
NTeering
« Reactie #1034 Gepost op: 06 July 2017, 09:33:17 »
Nog even nagekeken hoe het zit.
if (curpin>15)
    Serial.println(F("\nSpecify Accessory(1) or Input(3)"));   //16-19 no servo
  else
    Serial.println(F("\nSpecify Accessory(1), Servo(2) or Input(3)"));
Geen slordigheidje dus, maar een bewuste keus.
Citaat handleiding:
Je kunt voor accessoires en inputs alleen de pinnummers 3 t/m 12 en 14 t/m 19 gebruiken
gebruiken. Voor servo’s alleen de pinnen 3 t/m 12 en 14 en 15.
Nico
« Laatst bewerkt op: 06 July 2017, 12:17:43 door NTeering »
