Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door Frits C
Vandaag om 15:03:33
Ontraxs 2026 door Jean-Pierre
Vandaag om 14:59:38
Vandaag om 14:59:05
Vandaag om 14:46:42
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 14:36:37
Vandaag om 14:27:21
decoder problemen door VAM65
Vandaag om 14:10:55
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door Sicco Dierdorp
Vandaag om 13:51:36
Vraag over deze decoder. door Remunj
Vandaag om 13:35:31
Vandaag om 13:30:40
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Maartenw
Vandaag om 13:26:00
Vandaag om 13:13:41
Multimaus Zwart door Ronald Halma
Vandaag om 13:08:05
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door henk
Vandaag om 12:59:29
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 12:38:35
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door MathynK
Vandaag om 12:24:16
Waterstofbuffel? door Jeronimos
Vandaag om 12:11:41
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 12:02:00
Vandaag om 12:01:53
Vandaag om 10:49:59
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
Vandaag om 10:24:25
Vandaag om 10:08:26
Piko 2026 door Sicco Dierdorp
Vandaag om 09:19:38
Vandaag om 09:10:32
Vandaag om 09:03:16
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 04:56:16
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sven
Vandaag om 01:15:06
19 February 2026, 22:26:14
Duitse/Belgische tegenhangers van Beneluxspoor/3railforum? door sncf231e
19 February 2026, 22:15:30
Stub switches door Hans1963
19 February 2026, 21:54:31
Auteur Topic: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.  (gelezen 418853 keer)
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
« Reactie #630 Gepost op: 12 October 2016, 14:52:53 »
Hallo Henk,
Je bent weer goed bezig (y)
Nico
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
« Reactie #631 Gepost op: 15 October 2016, 17:45:37 »
Ik heb de mardec aan een externe 12V DC 6A hangen en voed de servo's met een externe 5V DC 10A voeding.
Beide voedingen hebben een gemeenschappelijke min/gnd, waardoor ik maar drie draden als ringleiding hoefde te trekken.
Voor die 5V  heb ik een gaatjesprint gemaakt waar ik de voeding van de servo's kan aansluiten en waarmee ik een 4K7 weerstand tussen +5V en signaal heb hangen.
Beste Hans,
Kun je nog iets meer details geven van hoe je dit hebt aangesloten? Hoe heb je bijvoorbeeld de verbinding met de servo's zelf gemaakt? Heb je de stekker er af geknipt of anderszins verbonden met de de voeding en de Mardec?
Waarom heb je een voeding van 6A aan de mardec aangesloten als je de servo's met een aparte voeding van stroom voorziet?
(Ik ben een leek en probeer te begrijpen waarom je dit zo doet?
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
Goosie
    • www.henkdegans.nl
« Reactie #632 Gepost op: 15 October 2016, 18:05:51 »
Beste Hans,
Albert.
Hallo Albert,
Ik heb heb verlengkabels gemaakt van getwiste servo kabels.
Ik heb 30 meter van deze kabel gekocht bij onze chinese vrienden.
https://nl.aliexpress.com/item/DIY-JR-Color-26-26AWG-Servo-Extension-Cable-Twisted-Wire-30-Meters-without-Connector-for-RC/32484484253.html?spm=2114.13010608.0.0.00xduI&detailNewVersion=&categoryId=200001407.
Binnen twee weken in huis!
Je kunt deze kabel ook in kortere lengte kopen bij Conrad, in verhouding echter tig keer duurder.
Ik heb daar contra stekkers aan geknepen, maar dit kun je ook prima doen door drie pinnen van een header af te knippen en deze aan de drie draden te solderen.
Als je krimpkousje over draden doet is alles na dat je servo stekker er aan hebt zitten af geïsoleerd, je kunt er ook isolatie tape over doen nadat je de stekker er in gestoken hebt.
Op een van mijn foto's zie je een gaatjesprint waar ik drie rijen schroef connectoren op heb gesoldeerd.
De ene rij is +5V de andere Gnd, hier kun je de plus en min van de servo op monteren (deze heeft dan externe 5V).
Die 5V 10A voeding heb ik dus aangesloten op deze print middels de ringleiding.
Ik heb 4K7 weerstanden tussen de +5V en de derde rij connectoren gesoldeerd.Hier zit ook een draad gesoldeerd die naar de mardec gaat. Je kunt dan de signaaldraad van de servo aansluiten aan de connector. Je kunt ook deze signaaldraad rechtstreeks op de mardec aansluiten, lang niet iedereen doet die 4K7 weerstand er tussen (ik had toch wat gerommel van de servo's).
Die 6A 12V voeding is een voeding die ook onder mijn hele baan door ligt. Hier kun je van alles op aansluiten en dus ook de verzorgings spanning voor de arduino vandaan halen.
Maar dit laatste kan op diverse manieren lees daarvoor de handleiding.
Ik hoop het hiermee wat verduidelijkt te hebben, maar misschien zie je nu helemaal door de bomen het bos niet meer.
Ik heb nog even paar foto's gemaakt.
« Laatst bewerkt op: 15 October 2016, 18:41:51 door Goosie »
Henk de Gans
AlbertG
« Reactie #633 Gepost op: 16 October 2016, 09:27:51 »
Hoi Henk,
Bedankt voor je uitleg. Die 6A leek me wat veel voor alleen de Arduino, maar je sluit er meer op aan begrijp ik.
Bedankt voor de link naar de 30 meter verlengkabel, dat lijkt me wel voldoende voorlopig.
Op mijn vorige baan heb ik verlengkabels doormidden geknipt en er losse draad tussen gesoldeerd. Ik wist niet dat je ook losse contrastekkers kunt kopen.
De functie van die extra weerstand is me nog niet duidelijk. Je hebt het over 'gerommel'. Wat bedoel je daarmee?
Alvast bedankt.
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
jowi
« Reactie #634 Gepost op: 16 October 2016, 09:42:16 »
Die losse (contra) stekkers, die zoek ik ook, male en female. Heb je een linkje? Is daar nog een speciale tang voor nodig?
NTeering
jowi
« Reactie #636 Gepost op: 16 October 2016, 10:25:46 »
Thanks Nico, die had ik over het hoofd gezien! Ik heb meteen eea besteld (y)
Altijd weer een avontuur, dat ali... het betalen via ideal gaat bij mij altijd gepaard met foutmeldingen vanaf ali, maar op 1 of andere manier schijn ik achteraf toch altijd betaald te hebben. Ik denk altijd dat ik opgelicht wordt, zo raar gaat het meestal ;)
« Laatst bewerkt op: 16 October 2016, 10:51:50 door jowi »
Goosie
    • www.henkdegans.nl
« Reactie #637 Gepost op: 16 October 2016, 17:29:35 »
Jowi, kijk even terug naar reactie 301 van Henk Boshuyzen:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,68257.msg3221658952.html#msg3221658952
De tang van Goosie:
https://nl.aliexpress.com/item/Free-Shipping-SN-28B-Pin-Crimping-Tool-2-54mm-3-96mm-28-18AWG-Crimper-0-1/32623801618.html
(dezelfde maar met korting)
Nico
Dat zijn losse behuizingen enz.
Hier de complete stekkers:
https://nl.aliexpress.com/item/Free-Shipping-20-Pairs-Lot-JR-Futaba-male-female-Connector-model-connector-servo-connector/1229754741.html?spm=2114.13010608.0.0.1Pf9k4&detailNewVersion=&categoryId=200001407
Met de tang moet je even oefenen, je moet de buitenkant van de stekker niet gelijk houden met de buitenkant van de tang. Zo veel mogelijk naar binnen steken. Dan draad zover er in steken dat de isolatie binnen de stekker valt. Als je dan knijpt, perfecte verbinding en druk je hem zonder problemen in het huis. Ik vind het makkelijker als header er aan solderen. O ja, Conrad verkoopt deze stekkers ook, maar voor ander prijsje!
Henk de Gans
jowi
« Reactie #638 Gepost op: 16 October 2016, 17:31:04 »
Oh ja ik heb nou al die losse zooi al besteld... dit had ik iets eerder moeten weten :)
Goosie
    • www.henkdegans.nl
« Reactie #639 Gepost op: 16 October 2016, 17:32:57 »
Alvast bedankt.
Albert.
Mijn servo's bleven een beetje bewegen bij inschakelen spanning, op dit forum wordt in dat verband meermalen gesproken over een 4K7 weerstand tussen de plus en de signaal ingang van de servo. Bij mij hielp dit inderdaad, maar als jij geen problemen hebt met de servo's hoef je dit niet te doen.
Henk de Gans
Goosie
    • www.henkdegans.nl
Henk de Gans
Goosie
    • www.henkdegans.nl
« Reactie #641 Gepost op: 18 October 2016, 15:13:19 »
Vanmiddag mijn tweede mardec in gebruik gesteld.
Hiermee alle 24 wissels/servo's van mijn schaduwstation op een mardec staan(12 per mardec).
Wat me nu wederom opviel, was dat het instellen zo enorm gemakkelijk gaat.
Vooral de testfunctie tijdens het instellen van de servo's is handig.
Als je de uitslagen hebt ingesteld (ik loop even naar de wissel toe met draadloos toetsenbord)even de T drukken en de wissel gaat een paar keer heen en weer.
Alles oke, dan enteren, en klaar.
Heb net een 10 meter lange USB kabel besteld, kan ik echt overal komen vanaf de pc!!
https://www.aliexpress.com/snapshot/8276642470.html?orderId=79482022115707&productId=32525083780
Hieronder de tweede mardec in vol bedrijf, komt net dcc signaal binnen(zie gele led).
Wat ook zichtbaar is, is dat ik alleen het dcc gedeelte op het shield gemonteerd heb (ook beide draadbruggen zijn dan niet nodig).
Als je 12V DC rechtstreeks op de arduino aansluit via ronde plug, dan is dit kortsluit/ompool vast, in tegenstelling als je de voedings aansluitpunten op het shield gebruikt in combinatie met de twee draadbruggen.
Overigens alleen bij DC, bij AC loopt je dit risico niet!
Henk de Gans
NTeering
« Reactie #642 Gepost op: 18 October 2016, 15:49:34 »
Je gaat steeds beter Henk! (y)
Ennee.... nee, Henk heeft geen 'aandelen'
Nico
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #643 Gepost op: 18 October 2016, 20:40:19 »
Kom ook vooral even langs bij BNLS op Eurospoor, dan kun je de Mardec met de nodige variatie in actie zien.
Een fors aantal Arduino`s in diverse uitvoering zal aanwezig zijn. :laugh:
Gewoon even buurten. Het is zo makkelijk!!
Hans
Goosie
    • www.henkdegans.nl
« Reactie #644 Gepost op: 18 October 2016, 20:42:08 »
Hans
Hans,
je hebt nog niet gereageerd op je vorige post, maar ik ben erg nieuwsgierig wat je daar op die foto allemaal toonde!
Henk de Gans
