Vandaag om 13:30:40
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door Rob Ellerman
Vandaag om 13:30:23
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door Gabriël Bergsma
Vandaag om 13:27:39
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Maartenw
Vandaag om 13:26:00
decoder problemen door Remunj
Vandaag om 13:17:18
Vraag over deze decoder. door Ronald Halma
Vandaag om 13:15:48
Vandaag om 13:13:41
Multimaus Zwart door Ronald Halma
Vandaag om 13:08:05
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door henk
Vandaag om 12:59:29
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 12:38:35
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door MathynK
Vandaag om 12:24:16
Waterstofbuffel? door Jeronimos
Vandaag om 12:11:41
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 12:02:00
Vandaag om 12:01:53
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door Jeronimos
Vandaag om 11:51:14
Vandaag om 10:49:59
Vandaag om 10:36:57
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
Vandaag om 10:24:25
Vandaag om 10:08:26
Piko 2026 door Sicco Dierdorp
Vandaag om 09:19:38
Vandaag om 09:10:32
Vandaag om 09:03:16
Bitry Bascule in 0e, een nieuw baantje op Micromodules door Huibert
Vandaag om 08:49:14
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 04:56:16
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sven
Vandaag om 01:15:06
Ontraxs 2026 door Marty
Vandaag om 00:50:22
19 February 2026, 22:26:14
Duitse/Belgische tegenhangers van Beneluxspoor/3railforum? door sncf231e
19 February 2026, 22:15:30
Stub switches door Hans1963
19 February 2026, 21:54:31
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
19 February 2026, 21:24:50
Auteur Topic: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.  (gelezen 418819 keer)
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
« Reactie #615 Gepost op: 29 September 2016, 14:44:01 »
Beste Nico,
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik heb pagina 40 doorgelezen maar begrijp niet op welk deel je doelt. Uit de handleiding begrijp ik dat ik alleen de eerste 12 aansluitingen kan gebruiken voor de servo's. De overige 4 zijn voor relais.
Maar hoeveel voedingen heb ik nodig om de Arduino, de Mardec shield en de servo's van stroom te voorzien?
Ik heb deze voeding besteld Klik voor de Arduino.
Dan moet er blijkbaar een voeding 12V/2A op de shield? Waar is die voor nodig dan?
En dan nog een aparte voeding van 5V/2A voor de servo's?
Misschien is het zinvol om ook een handleiding te maken voor de Mardec Shield?
Alvast bedankt voor je hulp,
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
Goosie
    • www.henkdegans.nl
« Reactie #616 Gepost op: 29 September 2016, 15:00:17 »
Hallo Albert,
Het beste kun je een aparte voeding hebben van bijvoorbeeld 12V voor aansluiting op het shield.
Als je op de mardec beide spanningsregelaars gemonteerd hebt, voed je daarmee de arduino en heb je op de 5V aansluiting 1A te verbruiken!
Het beste kun je dan een aparte 5V(mag ook 10A zijn hoor!) voeding gebruiken voor je servo's, vergeet dan niet de min van deze voeding te verbinden met de min op het mardec shield (staat ook in handleiding).
Als je het dcc (dus railspanning) signaal gebruikt voor voeding van het shield, gaat dit ten koste van het aantal treinen wat op je booster tegelijkertijd kan rijden (deze kan normaal gesproken max 3A leveren)
Henk de Gans
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
« Reactie #617 Gepost op: 29 September 2016, 15:32:01 »
Hallo Albert,
Kennelijk heb je niet helemaal begrepen dat het Mardec shield de Arduino al van voeding voorziet.
In de handleiding staat:
Ook is er een opzetprint ontwikkeld voor deze schakeling. Hierop kan de tevens de voeding voor de Arduino geplaatst worden.
Ook bevat de print een 5V voeding (max. 1 Amp) die o.a. voor relais, leds en servo’s kan worden gebruikt.
Voor servo’s wordt echter een externe voeding aangeraden.
Waar het om gaat is dat je een keus moet maken hoe je het shield dan van stroom voorziet.
Dat zijn de drie genoemde mogelijkheden.
De voeding die je gekocht hebt werkt wel maar is overbodig. Je hebt immers een volledig gebouwd shield ontvangen inclusief voeding.
Daarom is de wisselspanning voor jou de beste optie. Die haal je bv direct vanuit een treintrafo. Een modelspoorder heeft die doorgaans nog wel liggen.
Daarnaast is het zo, zoals Goosie zegt, dat je de servo's niet moet gaan voeden vanuit het shield.
Daarvoor wordt een aparte voeding aanbevolen.  Zoiets als dit bijvoorbeeld
Ook kun je de door jou bestelde voeding gebruiken voor de servo's; maar 1 Amp is dan wel een beetje krap.
Hopelijk is het zo een beetje duidelijk.
Nico
AlbertG
« Reactie #618 Gepost op: 29 September 2016, 15:48:19 »
Hoi Nico en Hans,
Bedankt voor de aanvulling.
Ik ben een leek op dit gebied en ik zoek een plug en play oplossing met een uitleg in Jip en Janneke taal  (y).
Ik heb een aparte Tams booster die alleen de accessoires voedt. Deze zou dus ook de Arduino kunnen voeden, dat gaat niet ten koste van de treinenloop.
Daarnaast koop ik dus de door Nico aanbevolen voeding die servo's van stroom gaat voorzien. Gezien het vermogen heb ik aan 1 voeding voor 24 servo's wel genoeg.
Hans, ik neem aan dat je met de 'min' op de shield de GND aansluiting bedoelt?
[Edit] inmiddels de handleiding van de Shield ontvangen van Nico. Dat maakt de zaak een stuk duidelijker. Bedankt.
Albert.
« Laatst bewerkt op: 29 September 2016, 15:57:37 door AlbertG »
Hartelijke groeten,
Albert.
Goosie
    • www.henkdegans.nl
« Reactie #619 Gepost op: 29 September 2016, 17:08:02 »
ja, die bedoel ik!
Nog een opmerking, het is zo wie zo niet handig de mardec te voeden via de baanspanning!
Als je de baanspanning er af haalt of hij valt uit door bijv.kortsluiting, dan is de voeding ook van de arduino af en zal deze opnieuw opstarten bij inschakelen baanspanning.
Altijd apart voeden dus!
Betekend in de praktijk dat je onder de baan een ringleiding voor de baanspanning moet maken en een voor bijvoorbeeld 16V wissel (ik gebruik ringkerntrafo).
En dan nog een derde ringleiding voor de 5V!
Als je die 16V wisselspanning omwisselt voor bijvoorbeeld een 12V gelijk spanning, dan zou je maar een draad voor de 5V hoeven trekken, want dan zou je de  min van de 12V kunnen gebruiken als min voor de 5V(je moet dan wel als je beide omvormers naast elkaar gemonteerd hebt zitten beide GND aansluitingen met elkaar verbinden).
Hiermee is dan gelijk voldaan aan de eis de min van de arduino te verbinden met de min van de servo's.
Henk de Gans
ETH023
« Reactie #620 Gepost op: 10 October 2016, 09:47:09 »
Hallo MARDEC gebruikers,
Ik heb de print opgebouwd werkt allemaal perfect  (y) nu wil ik een 2de Arduino / Mardec aansluiten en configureren! via de Upload MARDEC Tool maar dan kan het de juiste COM port niet vinden COM 18 in dit geval. De eerste MARDEC is op COM 16 geïnstalleerd. Wat  doe ik niet goed? zie de printscreen.:
Alvast bedankt voor het meedenken,
met vriendelijke groeten Erwin
Erwin
Goosie
    • www.henkdegans.nl
« Reactie #621 Gepost op: 10 October 2016, 09:59:37 »
Hallo Erwin,
Dan moet je even bij configure putty de compoort aanpassen!
groet
Henk
Henk de Gans
NTeering
« Reactie #622 Gepost op: 10 October 2016, 10:11:35 »
Hallo Erwin,
Ja, de COM poort in Putty  aanpassen is een optie. Maar dat moet je dan steeds doen als je wisselt van Arduino.
Beter is het om de USB kabel alleen te verbinden met de Arduino die je wilt configureren.
Alleen maar kabel omsteken dus.
Een andere methode wordt uitgelegd in de handleiding op pagina 20. Je kunt daarbij meerdere Mardec's tegelijk configureren door meerdere Putty profielen aan te maken met ieder een eigen COMpoort en eigen snelkoppeling.
Nico
« Laatst bewerkt op: 10 October 2016, 10:26:43 door NTeering »
ETH023
« Reactie #623 Gepost op: 10 October 2016, 11:54:54 »
Hallo Nico en Henk,
Bedankt alleen lukt het niet ik heb de USB kabel op de 2de arduino aangesloten ( omsteken kabel ) deze staat standaard op COM18 geïnstalleerd.
De eerste arduino op COM16. En krijg de melding zoals eerder aangegeven can't open device.
Met vriendelijke groeten,
Erwin
Erwin
ETH023
« Reactie #624 Gepost op: 10 October 2016, 11:57:56 »
Hallo Nico en Henk,
Ik was iets te snel het is inmiddels gelukt!  (y)
Bedankt met vriendelijke groeten,
Erwin
Erwin
NTeering
« Reactie #625 Gepost op: 10 October 2016, 12:04:34 »
Erwin,
Mooi dat het gelukt is. Bij deze nog wat uitleg.
Je moet de USB kabel altijd op dezelfde USB poort van de PC aansluiten. In jouw geval op de USB poort met COM16.
Die COM18 moet je gewoon niet gebruiken.
Een Arduino staat niet op een COMpoort geïnstalleerd maar een USB poort is gekoppeld met een COMpoort.
Als je een andere USB poort gebruikt om een Arduino aan te sluiten krijg je er meteen een COMpoort bij.
Ik raad in ieder geval af om de COMpoort in Putty aan te passen in het standaard Arduino profiel.
Nico
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #626 Gepost op: 12 October 2016, 08:21:10 »
MARDEC op Eurospoor bij BNLS:
Fun met Arduino's!!
 :D Te zien is een display op een Arduino met MArdes en een aantal Mardec varianten.
« Laatst bewerkt op: 13 October 2016, 08:49:39 door Hans sprinter »
Goosie
    • www.henkdegans.nl
« Reactie #627 Gepost op: 12 October 2016, 08:59:25 »
hallo Hans,
Indrukwekkend, maar wat zie ik allemaal?
groet
Henk
Henk de Gans
Misha
« Reactie #628 Gepost op: 12 October 2016, 10:06:29 »
Ja wil ik ook wel weten. Ziet er interessant uit.
Verstuurd vanaf mijn SM-A510F met Tapatalk
Goosie
    • www.henkdegans.nl
« Reactie #629 Gepost op: 12 October 2016, 13:38:19 »
Na de zomerstop weer flink aan de gang gegaan!
Ik heb in mijn schaduwstation 24 wissels liggen die ik aanstuurde met een zestal DR4024.
Ik heb de eerste 12 wissels nu op één MARDEC gezet, en er ook een relais aan gehangen waarmee ik een stuk spoor omschakel als programmeer spoor.
Instellen gaat helemaal top, makkelijker is echt niet mogelijk.
Met mijn draadloos toetsenbord in de hand had ik ze in no time ingesteld (bij de DR4024 heb je daar aanmerkelijk meer tijd voor nodig, en moet je echt goed doorhebben hoe het werkt).
Ik heb de mardec aan een externe 12V DC 6A hangen en voed de servo's met een externe 5V DC 10A voeding.
Beide voedingen hebben een gemeenschappelijke min/gnd, waardoor ik maar drie draden als ringleiding hoefde te trekken.
Voor die 5V  heb ik een gaatjesprint gemaakt waar ik de voeding van de servo's kan aansluiten en waarmee ik een 4K7 weerstand tussen +5V en signaal heb hangen.
Alles draait ook nog onder de nieuwste versie Itrain nl nummer 4!
« Laatst bewerkt op: 12 October 2016, 13:42:02 door Goosie »
Henk de Gans
