Lasersnijder voor karton door Huib
Vandaag om 14:58:28
Goppenstein (CH) ontspooring door Wies
Vandaag om 14:56:35
hoe vind ik iets terug op dit forum door Gerco van Beelen
Vandaag om 14:50:22
Welke decoder is dit? door Montanbahn
Vandaag om 14:49:35
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Gerco van Beelen
Vandaag om 14:35:41
Vandaag om 14:29:50
Vandaag om 14:22:55
Vandaag om 14:22:12
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
Vandaag om 14:21:36
Line-up foto's van modellen door Jelmer
Vandaag om 14:17:59
Vandaag om 14:15:04
Vandaag om 14:09:56
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door ruudns
Vandaag om 14:09:16
PB Models, ICR-rijtuigen door Daan!
Vandaag om 14:05:37
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door cor_b
Vandaag om 14:00:18
Vandaag om 13:53:52
Bauarbeiten im gange door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 13:27:17
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 13:24:41
Piko G1206 antislipbandjes wisselen door P
Vandaag om 12:29:10
Traincontroller software gaat stoppen. door Wim Romijn
Vandaag om 11:43:36
Vandaag om 11:38:56
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:35:53
Raadplaatje door Kronefan
Vandaag om 11:13:29
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door rjr
Vandaag om 10:59:53
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door basjuh1981
Vandaag om 10:46:58
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Ronald Halma
Vandaag om 10:41:13
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 10:02:55
19 Toen door 1200blauw
Vandaag om 09:40:10
Materieel verzameling van Michiel(NDS) door Chiel ZH
Vandaag om 09:21:31
LS Models 2026 door Bennie66
Vandaag om 09:06:28
Auteur Topic: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.  (gelezen 418223 keer)
Henk Boshuyzen
    • Modeltram Toulon sur Arroux
Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
« Reactie #255 Gepost op: 02 April 2016, 16:18:28 »
Inmiddels alles aan betreffende software eraf, en opnieuw Arduino IDE 1.6.8 er op gezet en Boarden manager 1.6.10 er bij. helpt ook nog niets
De IDE schijnt wel te communiceren met de UNO want buiten dat de LED "ON" brandt zie de "RX" en "L" LED regelmatig beurtelings opflitsen.
Maar het programmaatje geeft nu aan dat hij een file niet kan hernoemen, maar de hele map kan in geschreven worden, dus waarom er geen file daar ter plaatsen weggeschreven kan worden is een raadsel.
Krijg de foto niet zichtbaar, even klikken voor een opening in een tabblad.
« Laatst bewerkt op: 02 April 2016, 16:20:11 door Henk Boshuyzen »
Henk Boshuyzen
« Reactie #256 Gepost op: 02 April 2016, 16:31:41 »
Hatsekidee,
Probleem opgelost§
ik had een antivirus programma die ik ook al even uitgezet had, maar dat hielp niet.
Daarnaast had in Bytefence, een anti-malwere programma actief. Dat draaide op de achtergrond en dat beet schijnbaar de IDE tijdens het compileren.
Bedankt voor het meedenken.
Henk Boshuyzen
Henk Boshuyzen
« Reactie #257 Gepost op: 03 April 2016, 18:21:31 »
iets te vroeg gejuigd, nadat de computer weer opgestart was bleek het weer helemaal mis te zijn.
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
« Reactie #258 Gepost op: 03 April 2016, 19:31:44 »
Is Bytefence dan weer opnieuw mee opgestart?
Henk Boshuyzen
« Reactie #259 Gepost op: 04 April 2016, 07:28:52 »
Een hele nieuwe installatie van Windows 7 en nog wil het niet.
Goosie
    • www.henkdegans.nl
« Reactie #260 Gepost op: 04 April 2016, 09:30:02 »
henk,
Nog dezelfde melding met compileren of lukt het om een andere reden niet?
En nieuwste IDE er op gezet nu?
Gr
Henk
Henk de Gans
Henk Boshuyzen
« Reactie #261 Gepost op: 07 April 2016, 21:49:48 »
Inmiddels werkt het als een tierelier, wel even nog alle servo's netjes nastellen. Met het MARDEC sketch is het eigenlijk heel simpel.
Fritsprt
« Reactie #262 Gepost op: 07 April 2016, 22:10:06 »
Henk, wat heb je gedaan om een en ander op te lossen?
Gr. Frits
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Groet Frits
Henk Boshuyzen
« Reactie #263 Gepost op: 08 April 2016, 19:43:00 »
Ik heb eigenlijk een hele schone installatie uitgevoerd. Er zat en fout op de harde schijf, niet meer te fixen dus richting Kliko met dat ding. Nieuwe harddisk erin en Win 7 opnieuw erop. Begonnen met alleen IDE 1.6.8 en de door Nico beschikbaar gestelde CH340 driver geinstalleerd, alles weer ingesteld zoals Nico beschreef.
Programma Blink gedownload gecompileerd en geupload, dat werkte.
Toen uiteindelijk de mardec software geinstalleerd, CH 340 drivers verwijderd en opnieuw geinstalleerd.
Mardec sketch geladen, gecompileerd, was oke.
Uploaden gaf een foutmelding..
Nico had al aangegeven dat bij chinese borden misschien een probleem kon zijn met de bootloader.
Dus ik heb Nico zijn handleiding gebruikt voor het vernieuwen van de bootloader.
Mardec sketch, gecompileerd en geupload.
Vanaf nu werkt het prima, ook nu Windows 7 al zijn updates binnenhaalt.
Het is voor servo aandrijvingen een hele verbetering zoals uit de eerste testen bij mijzelf blijkt.
Henk Boshuyzen
« Reactie #264 Gepost op: 08 April 2016, 19:52:56 »
Nico,
Voor de accesoiry's, optie 9, random on/off is een maximum tijd van 500 seconden.
Is dat een instelmogelijkheid die je zelf ingebracht hebt?
Ik heb een aantal verlichtingsgroepen op de modeltrambaan die in een dag/nacht cyclus geschakeld moeten worden. Een beetje nachtcyclus is minimasl 15 minuten, oftewel 900 seconden.
Het is nattuurlijk wel op te lossen door een pseudo servo met frogpin te maken voor het relais, dan zit ik niet meer aan de maximum tijd van 500 seconden vast, maar als het iets is wat je zelf ingebracht heb, overweeg dan het bovenstaande als je een update maskt en verleng de tijd tot 900 of 1000 seconden.
Voor de rest: prachtig hulpmiddel tegen aanvaardbare prijzen voor langere en grotere modelbanen.
Dank voor je inspanningen en adviezen, dat mag ook wel eens gezegd worden.
NTeering
« Reactie #265 Gepost op: 08 April 2016, 20:38:00 »
Hallo Henk,
Ja die 500 seconden is een 'hard coded' keuze van mij.
Het idee was om dit te gebruiken voor woningverlichting waarbij er zo af en toe in huis een lamp aangaat. Het effect is nog wat mooier als je daarbij woningen/gebouwen van een compartimentering voorziet. Ik heb niet gedacht aan een dag/nacht cyclus.
Voor een langere periode kun je ook 'single steady' gebruiken en een relais of MOSFET aansluiten. Maar je hebt dan geen random effect meer.
Als ik het maximum verdubbel dan zul je waarschijnlijk voor een dag/nacht cyclus waardes gebruiken tussen 800 en 1000 seconden.
Bedenk wel dat door de random functie je dag/nacht cyclus dan 'uit de pas' kan gaan lopen. Tenzij je beide grenzen bijna gelijk maakt.
Omdat het me niet verstandig lijkt om per direct aan iedere wens te voldoen zal ik al het nu niet wijzigen.
Komen er nog meer wensen (of worden bugs gevonden) kan ik wellicht een update doen.
Groetjes,
Nico
Henk Boshuyzen
« Reactie #266 Gepost op: 08 April 2016, 21:51:16 »
Nico,
Ik gebruik nu 2 mardec's, elk in een hoek van de trambaan, die de groepen verlichting schakelen door middel van een relais.
Het relais is aangesloten op een frogpin van een gesimuleerde servo.
Het werkt prima, zo kunnen 2 groepen straatverlichting, 3 groepen huisverlichting, 1 groep winkelverlichting en twee groepen diversen geschakeld worden
Met een beetje inventiviteit, 5 mardec's, war servo's en relais heb je tegen alleszins aanvaardbare kosten een digitale aansturing van de modelbaan.
NTeering
« Reactie #267 Gepost op: 08 April 2016, 22:59:16 »
Hallo Henk,
Een relais op een frogpin van een gesimuleerde servo.
Dat lijkt me niet handig. Dat kost je een hele pin.
Zoals gezegd kun je beter accessory type 1 gebruiken. De single steady.
Dat heeft precies hetzelfde effect. Daar is de single steady ook voor bedoeld. Voor het schakelen van van alles en nog wat.
Nico
Henk Boshuyzen
« Reactie #268 Gepost op: 09 April 2016, 19:52:13 »
Nico,
Gaan we doen .
Ik liep nog tegen iets vervelends aan:
Het printje DCC scheiding voor pin 2 van de Arduino gebouwd en het wou maar niet werken
Ook met de DCCmonitor niets te zien.
Maar ik had de 10K weerstand tussen plus en pen 6 van de 6N137 niet aangebracht naar aanleiding van je tekst.
De chinese boards  hebben toch wel een verschil met de normale UNO's want nadat ik de 10K weerstand aangebracht had tussen Vcc en pen 6 stroomde de data binnen op de DCC monitor.
Voor de Chinese boards is die weerstand, in tegenstelling tot de tekst, dus WEL nodig.
We gaan weer verder
Fritsprt
« Reactie #269 Gepost op: 09 April 2016, 20:21:00 »
Ik vroeg me af waarom je die weerstand weg liet en zag het volgende in de manual staan:
Pin 6 van het IC word verbonden met pin 2 van de Arduino.
De 10k weerstand aan pin 6 kan achterwege blijven omdat de Arduino zelf al een interne pull-up weerstand heeft.
Dat is een schrijffout. Volgens het datablad kan de weerstand op pin 7 achterwege blijven. Die op pin 6 MOET er wel in.
edit: ik zie zojuist elders een schema waarbij de weerstand op 6 ontbreekt en die op 7 er wel inzit. In dat geval zal de interne weerstand op deingang van de ATmega (Arduino) geprogrammeerd moeten zijn en dan is maar de vraag of die de uitgang 6 hoog genoeg maakt.
gr. Frits
« Laatst bewerkt op: 09 April 2016, 23:57:57 door Fritsprt. Reden: edit toegevoegd »
Groet Frits
