Roco Loc met Zimo MX645R rijdt niet door saskia
Vandaag om 20:07:47
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door Ronald Halma
Vandaag om 20:07:34
Vandaag om 19:31:17
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 19:10:21
Vandaag om 19:03:09
Vandaag om 19:00:37
H0e pizza layout door Porter
Vandaag om 18:12:56
Sfeer op je modelbaan door BartvD
Vandaag om 18:10:49
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
Vandaag om 17:47:07
Vandaag om 17:47:00
Vandaag om 17:46:38
Kleinspoor mfs schutwagen door gtw6016
Vandaag om 17:39:43
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door maartenvdb
Vandaag om 17:37:04
Wat zijn de ervaringen met een Train-O-matic programmer. door 008200
Vandaag om 17:33:29
PB Models, ICR-rijtuigen door henk
Vandaag om 17:25:19
Vandaag om 17:21:59
Vandaag om 16:59:13
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door Ronald Halma
Vandaag om 16:57:36
Vandaag om 16:49:04
USA Switching layout - Matt Brewery door Wim Vink
Vandaag om 16:48:52
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door RetroJack
Vandaag om 16:45:33
EifelBurgenBahn door Ronald69
Vandaag om 16:43:44
Materieel ombouw, aanpas en verbouw zooi. door Simplex
Vandaag om 16:00:29
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Biesje
Vandaag om 15:58:48
Vandaag om 15:03:43
Vandaag om 14:47:32
MB-module: "Slopershamer" door Simplex
Vandaag om 14:26:21
HS 4de klasse Staatsspoorstation door borotof
Vandaag om 13:25:55
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Pauldg
Vandaag om 13:24:49
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 13:24:28
Auteur Topic: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.  (gelezen 419615 keer)
spock
Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
« Reactie #240 Gepost op: 19 March 2016, 22:22:41 »
@Wim: Ik begrijp dat ik niet duidelijk beschrijf wat ik wil. Ik wil een 4 polige i2c connector die op de printplaat zit en makkelijk bereikbaar is. Ik wil geen 3 losse pinnetjes in A4, A5 en GND drukken. Ik zat er naast dat deze connector niet op de standaard Uno R3(gemaakt door arduino.cc) aanwezig was (mea culpa). Deze zit er wel op, echter wordt geblokkeerd door de nieuw ontworpen printplaat. Ik dacht dat het een kleine aanpassing zou zijn om de i2c connector mogelijk te maken. De ruimte voor deze connector in aanwezig tussen de A5 en de LM7805.
@Nico: Even een situatieschets: De gebruikte arduino's (de wisseldecoder en afregelunit) hebben beide hun eigen voeding en zijn zelfstandige apparaten. Het is dan echt nodig om de GND door te verbinden om een gemeenschappelijke GND te maken.
Ik gebruik mijn eigen sketch, dus dat MARDEC deze gebruikt voor iets anders zit mij niet in de weg. Dat is het mooie van een Arduino, standaard hardware en de software maakt het flexibel.
mvg spock
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #241 Gepost op: 20 March 2016, 00:22:01 »
Spock,
Ik had je helemaal begrepen, alleen zal ik geen aanpassing meer plaatsen/maken op het getoonde ontwerp.
maar een pin opstelling
1 SCL
2 SDA
3 +5V of +3V3
4 GND
is niet zo moeilijk denk ik voor de huidige.
Mvg
Wim.
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Reactie #242 Gepost op: 20 March 2016, 10:39:57 »
Ik zal het meenemen in het ontwerp!
Vriendelijke groet, Servé.
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
« Reactie #243 Gepost op: 20 March 2016, 11:10:47 »
Gebruik dan wel de aparte SDA/SCL pinnen bij de resetschakelaar en niet A4/A5. Anders kun je A4/A5 niet meer gebruiken i.c.m I2C.
En op een Chinese Arduino kun je eenvoudig zelf een 4-pins header aan de onderzijde solderen.
@Servé
Wil je op mijn pb reageren?
Nico
spock
« Reactie #244 Gepost op: 20 March 2016, 11:59:32 »
Hallo Nico en Serve,
Het maakt niet uit of je de i2c bij de A4/A5 of bij de i2c connector aftakt. Ze zijn met elkaar verbonden.
@serve: Wil nog kijken naar het groeperen van de servo connectors in blokken van 4?
mvg spock
Goosie
    • www.henkdegans.nl
« Reactie #245 Gepost op: 21 March 2016, 19:57:53 »
Ik zit momenteel volop proef te rijden op mijn baan, en heb af en toe wat weigerende servo's.
Nog niet met de Mardec, dit is mijn reeds bestaande gedeelte met schaduwstation (de MARDEC komt op de hoofdbaan)
De servo's zitten hier allen op DR4024 decoders.
Ik merk nu echter wel dat het heel handig is dat daar een indicatie LED op zit!
Als Itrain de servo's aan stuurt, dan brand de LED zolang het signaal in uitvoering is.
Als de op die decoder aangesloten servo's (die in de te berijden baan) dan niet goed functioneren weet je in ieder geval dat het signaal er aan gekomen is.
Kan zoiets nog meegenomen worden in de MARDEC, en dan dus ook op het shield ?
Henk de Gans
NTeering
« Reactie #246 Gepost op: 21 March 2016, 21:00:03 »
Henk,
Ik ken de DR4024 zelf niet. Wel zie ik op een plaatje dat er een Power led en een Activity led op zitten. Klopt dat?
En klopt het dat die activity led aan gaat zolang het signaal in uitvoering is?
Nou dat zit ook op de MARDEC. De led op pin 13 gaat aan zolang er 'n servo in beweging is.
Daarom had ik ook gevraagd om op de print te voorzien in een extra led, die aangestuurd wordt vanuit pin 13.
Overigens betekent dat alleen maar dat de MARDEC (en ook de DR4024 neem ik aan) een dcc signaal binnenkrijgt voor 'n servo.
Maar je weet niet welke servo.
Dat is overigens nog geen garantie dat er ook daadwerkelijk een stuursignaal staat op de servopin. Er kan altijd een hardware probleem zijn.
Wat je met de MARDEC ook kunt doen is een double steady accessory configureren op hetzelfde adres als de servo.
Je hebt er dan meteen een positie indicator bij ;)
Of twee leds antiparallel schakelen en dan een single steady accessory configureren. Scheelt een pin.
Nico
« Laatst bewerkt op: 21 March 2016, 21:01:50 door NTeering »
Goosie
    • www.henkdegans.nl
« Reactie #247 Gepost op: 21 March 2016, 21:04:31 »
Nico
Hallo Nico,
Helemaal top, die LED is inderdaad aan als hij in programmeer modus is, en brand in bedrijf zolang er een van de aangesloten servo's aangestuurd wordt.
Welke weet je natuurlijk niet!
Dan is het inderdaad zaak dat die led op het shield komt, want dat is toch wel belangrijk bij diagnose
groet
Henk
Henk de Gans
NTeering
« Reactie #248 Gepost op: 21 March 2016, 21:27:43 »
Volgens mij is er al in voorzien.
En hij knippert in programmeer stand.
Goosie
    • www.henkdegans.nl
« Reactie #249 Gepost op: 01 April 2016, 11:40:27 »
Ik vroeg me zo eens af hoe het met de shields gaat? Is er al een definitief ontwerp, zijn ze al besteld?
Henk de Gans
Servé
  • Team encyclopedie
« Reactie #250 Gepost op: 01 April 2016, 11:43:53 »
Ik ben er mee bezig, maar ik wil er meteen ook een mogelijkheid tot versterking op zetten. Dat is redelijk wat werk en ik heb ook nog wat tussendoor dat "school" heet... Zo veel te doen, zo weinig tijd... Maar het komt eraan!
Henk Boshuyzen
    • Modeltram Toulon sur Arroux
« Reactie #251 Gepost op: 02 April 2016, 14:11:39 »
Het gekke is dat ik alles geinstalleerd heb, juiste COM3 poort gekozen maar dat er een foutmelding komt na het complieren van de MARDEC.
avr-g++: error: missing filename after '-o'
exit status 1
Fout bij compileren.
Ik zoek me het rambam maar kan het niet vinden
Iemand een suggestie?
By the way: deze melding verschijnt ook na het simpele programmatje BLINK, dus ik ga er vanuit dat ik ergens wat over het hoofd zie, maar ik weet niet wat.
En we hebben het over windows 10.
Henk
« Laatst bewerkt op: 02 April 2016, 14:16:30 door Henk Boshuyzen »
NTeering
« Reactie #252 Gepost op: 02 April 2016, 14:55:39 »
Hallo Henk,
De Arduino compiler is nogal eenkennig als het gaat om hoofd- en kleine letters.
Je kunt bv wel Arduino\examples\01.Basics\Blink\BLINK.INO openen, maar niet compileren.
De compiler zoekt naar Arduino\examples\01.Basics\Blink\Blink.ino, en die is er niet.
De mapnaam en programmanaam moeten dezelfde naam hebben en dus ook dezelfde hoofd-en kleine letters.
Is dat soms je probleem?
Mvg
Nico
Goosie
    • www.henkdegans.nl
« Reactie #253 Gepost op: 02 April 2016, 15:12:46 »
exit status 1
Hallo Henk,
Ik heb exact hetzelfde gehad!
Dit nadat de IDE aangaf dat er wat updates beschikbaar waren, en ik die had uitgevoerd.
De oplossing is updaten naar de nieuwste versie 1.6.8
Henk de Gans
Henk Boshuyzen
« Reactie #254 Gepost op: 02 April 2016, 15:35:10 »
Nico,
Blink was een programmaatje wat ikzelf even had overgenomen.
Kiezen uit de lijst dus exact de benaming.
 En ik heb alles al ge-deinstalleerd en opnieuw gedaan maar het blijft.
Op Amerikaanse fora lees ik dat het een bekend probleem is maar niemand weet de exacte oplossing.
Het schijnt een samenspel tussen de IDE en bordenbeheerder die parten speelt.
Ik heb dan ook een chinese UNO maar dat zou niks uit moeten maken.
« Laatst bewerkt op: 02 April 2016, 15:54:42 door Henk Boshuyzen »
