Vandaag om 14:09:56
Line-up foto's van modellen door W. Thomas
Vandaag om 14:09:32
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door ruudns
Vandaag om 14:09:16
Vandaag om 14:08:32
PB Models, ICR-rijtuigen door Daan!
Vandaag om 14:05:37
De bouw van Wesley's H0 baan door W. Thomas
Vandaag om 14:05:08
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door cor_b
Vandaag om 14:00:18
Vandaag om 13:53:52
Goppenstein (CH) ontspooring door Pauldg
Vandaag om 13:43:50
Bauarbeiten im gange door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 13:27:17
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 13:24:41
Piko G1206 antislipbandjes wisselen door P
Vandaag om 12:29:10
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Charles_
Vandaag om 11:52:58
Traincontroller software gaat stoppen. door Wim Romijn
Vandaag om 11:43:36
Vandaag om 11:38:56
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:35:53
Welke decoder is dit? door Martijn1974
Vandaag om 11:21:47
Raadplaatje door Kronefan
Vandaag om 11:13:29
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door rjr
Vandaag om 10:59:53
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door basjuh1981
Vandaag om 10:46:58
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Ronald Halma
Vandaag om 10:41:13
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 10:02:55
Vandaag om 09:55:10
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door MathynK
Vandaag om 09:53:09
19 Toen door 1200blauw
Vandaag om 09:40:10
Materieel verzameling van Michiel(NDS) door Chiel ZH
Vandaag om 09:21:31
LS Models 2026 door Bennie66
Vandaag om 09:06:28
The Summer of 69 door Scratchbuilt
Vandaag om 08:37:25
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 08:22:04
15 February 2026, 23:29:53
Auteur Topic: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.  (gelezen 418213 keer)
bentomiz
Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
« Reactie #225 Gepost op: 19 March 2016, 09:02:31 »
@Nico,@ Erwin
AHA Nico nu begrijp ik de opmerkingen van Erwin.
Erwin ik heb m-rails electrische wissels, dus met 16 volt spoelen begrijp ik, die niet door Mardec "gevoed" kunnen worden.
Ik begrijp dat Erwin bezig is met andere forumleden om daarvoor een aanpassing te maken!!??
Overigens mijn wissels werken perfect met de drukschakelingen dus heb ik geen "wisselprobleem" (zoals vermeld op 3railinzake c-rails) maar wil wel graag overgaan tot digitalisering
groet
Martin
bentomiz
« Reactie #226 Gepost op: 19 March 2016, 09:20:56 »
En MASSADETECTIE terugmelders
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
« Reactie #227 Gepost op: 19 March 2016, 09:53:56 »
Hallo Martin,
Nee, Erwin is niet bezig met een aanpassing voor wisselspoelen. Erwin en Servé zijn bezig met de opzetprint voor het DCC circuit en de voeding.
Ik ben zelf bezig met de wisselspoelen. Hiervoor gebruik ik een engelse wissel van Fleischmann om mee te testen.  Zoals aangegeven is hier een extra transistor nodig ter versterking.
Op het 3-rail forum vond ik dit
de m-rail wissels :
de wissel heeft als aandrijving 2 spoelen.
1 voor recht door en de ander voor afbuigend (allebij met een blauwe draad welke naar massa geschakeld wordt)
de gele draad geeft op zijn beurt voeding aan het lampje en de plus van de spoel ( altijd 16 volt aanwezig)
massa van het lampje komt van de railstaven af.
de wissels worden via een mosfet schakeling aangestuurd welke ik nog had liggen.
voor de mosfets hangen ook opto's, die op hun beurt bedient gaan worden door de arduino.
Je kunt dus ook je wissels aan de MARDEC hangen
Nico
bentomiz
« Reactie #228 Gepost op: 19 March 2016, 10:29:26 »
@Nico, Mooi, Nico fijn dat je meedenkt en zoekt.
Dus na de arduino komt er n"optocoupler en een transistor en dan de wisselaansluiting als ik het goed begrijp, betekent dus dat ik heeeeel goedkoop kan digitaliseren
Martin
bentomiz
« Reactie #229 Gepost op: 19 March 2016, 10:31:17 »
Martin
Nee een mosfetSCHAKELING????
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #230 Gepost op: 19 March 2016, 10:49:01 »
bentomiz
« Reactie #231 Gepost op: 19 March 2016, 10:54:13 »
@ wim
mooi wim en die s88 gaan naar de centrale bijv central station?
spock
« Reactie #232 Gepost op: 19 March 2016, 11:46:33 »
Hallo Nico,
Mijn complimenten over de voortgang van het MARDEC project.
Op de print zijn alle aansluitingen voor de servo naast elkaar gelegd. De connector van een servo is net iets dikker als 2.54 mm. Vaak wordt dit opgelost door een blok van vier aansluiten te maken en dan een kleine tussenruimte en dan weer een blok van vier. Zie hiervoor op Ali naar de shields met een PCA9685 chip.
Nog een vraag. Ik heb zlef ook een wisseldecoder sketch geschreven en gebruik voor het afregelen een andere arduino (met scherm) om hem af te regelen. Zij praten met elkaar mbv het i2c protocol. Ik hen voor de wisseldecoder de Adservo gebruikt, het maken van de i2c aansluiting is dan niet de meest handige. Ik sta nu op het punt om of zelf een print te maken of te zoeken naar een bestaande print. De print van Wim voldoet van wat ik zoek muv een i2c aansluiting.
Ik zie dat bij de print van Wim dit eenvoudig te realiseren is (naast de LM7805). Is het nog mogelijk om er een i2c aansluiting bij te maken? Een 4 pin header is al voldoende.
mvg spock
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #233 Gepost op: 19 March 2016, 12:07:49 »
@ wim
Ja, of een andere centrale met een s88 aansluiting, of anders via een LocoNet adapter (s88LN), of s88xPressnetLI.
Terug/bezetmelding staat los van dit onderwerp.
Niet voor alles hoef je een nieuw wiel uit te vinden.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #234 Gepost op: 19 March 2016, 12:35:51 »
Spock,
Als er voor gezorgd wordt dat je de printen kunt blijven stapelen heb je standaard je I2C aansluitingen inclusief de voeding.  :-X :-X
Mvg
Wim.
NTeering
« Reactie #235 Gepost op: 19 March 2016, 13:03:52 »
Hallo Spock,
Bedankt voor je compliment.
Als er ruimte voor is vind ik het best.
Maar dan moet je Erwin of Servé eerst even lief aankijken. Zij maken de print.
Maar waarom 4 pins? De I2C communicatie heeft toch maar twee lijnen nodig: de SDA en SCL pin.
Deze zouden extra uitgevoerd moeten worden.
Nico
spock
« Reactie #236 Gepost op: 19 March 2016, 20:03:43 »
@Wim: De i2c connector zit wel op de Mega , maar niet op de Standaard Uno R3. Ik wil graag 1 connector hebben en niet 4 losse draadjes. Dat is m.i. niet zo handig onder de baan.
@Nico: De I2C communicatie bestaat uit twee signalen, de SDA en SCL pin. Daarnaast is ook de Gnd nodig. Als ik kijk naar verschillende bordjes (bv Arduino Mega) , dan lijkt het erop dat er een "standaard" is voor een 4 pins i2c connector. De pin aansluiting is dan 1:GND,  2: +5Volt, 3: SDA, 4: SCL.
mvg spock
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #237 Gepost op: 19 March 2016, 20:25:51 »
Spock kijk eens naar A4 en A5 op de UNO R3
I2C zit er standaard op.
Mvg
Wim.
NTeering
« Reactie #238 Gepost op: 19 March 2016, 20:28:02 »
@Pjotr,
De SDA en SCL pinnen zitten wel op de UNO R3. Vlakbij de resetschakelaar.
Maar er is ook een apart groepje van 4 soldeergaatjes, zoals jij bedoelt,  waar geen connector in zit. Die mag je zelf solderen. Althans op mijn Chinese kloon Arduino zit dat zo.
Voor de communicatie tussen de Arduino's hoef je echter de 5V en GND niet te verbinden. Ze moeten uiteraard wel een gemeenschappelijke GND hebben maar dat hoeft geen directe verbinding te zijn.
Die 5V en GND heb je alleen nodig als je een device aansluit dat geen eigen voeding heeft.
Dus voor de print volstaat het om alleen de SDA en SCL uit te voeren. 5V en GND zijn immers al voorzien.
A4 en A5 zou ik niet gebruiken want die gebruikt MARDEC zelf.
Nico
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
