Vandaag om 15:47:13
De Wilhelminatoren (R.I.P.) van Valkenburg(L) door SuperSylvester
Vandaag om 15:45:08
Piko BR78 rookt alleen bij stilstand door magro
Vandaag om 15:33:17
Vandaag om 15:19:28
Verkeerslicht schakeling van hanulmodels door bert55
Vandaag om 15:18:46
Micromotor voor Dapol B 802 reinigingswagon? door Herb73
Vandaag om 15:18:22
Raadplaatje door Eric B
Vandaag om 15:03:54
memling, welke loc? door Sikko
Vandaag om 14:55:45
Vandaag om 14:04:56
Vandaag om 14:02:31
Vandaag om 13:32:28
Input op baanontwerp Mefferville door maartenvdb
Vandaag om 13:25:27
Vandaag om 11:03:24
Zwederbaan door Jelmer
Vandaag om 11:03:14
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Karben
Vandaag om 10:42:19
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
Vandaag om 10:08:38
Hoe gaat het met Heris? door henk
Vandaag om 10:04:06
Vandaag om 09:02:36
19 Toen door dh3201
Vandaag om 09:01:02
Arlbergbahn.. ? door Jelmer
Vandaag om 08:43:30
Vandaag om 08:24:35
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Jeronimos
Vandaag om 08:10:59
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:34:29
20 January 2026, 22:19:36
20 January 2026, 22:15:29
20 January 2026, 20:01:59
Camp 3 door Dave.......
20 January 2026, 19:25:43
MaTrix 2026 door Rob Ellerman
20 January 2026, 17:54:26
Auteur Topic: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.  (gelezen 414755 keer)
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
« Reactie #1590 Gepost op: 20 December 2022, 16:15:27 »
Een beetje late reactie, maar toch.
Ja het klopt dat Mardec niet reageert op de eerste wisselomzetting.
Na opstart zet Mardec alle wissels in dezelfde stand als bij afsluiten.
Stel dat een wissel op rechtdoor staat bij afsluiten dan zal Mardec bij opstarten ook een opdracht geven om de wissel rechtuit te zetten.
Mardec onthoudt nu de rechte stand. Als Rocrail de wissels ook nog eens een keer goed gaat zetten (=rechtuit) dan zal Mardec niks doen , want  de wissel stond al recht. Pas bij het afgebogen zetten ziet Mardec een verandering en zal in actie komen om de wissel afgebogen te zetten.
Nico
erikkral
« Reactie #1591 Gepost op: 20 December 2022, 16:18:49 »
Dankjewel voor je reactie Nico.
Ik heb inmiddels het Initaliseer-knopje in Rocrail al gevonden.
Daarnaast zijn de Mardecs intussen vervangen door Yamorc-decoders.
Toch nog bedankt voor de toelichting.
NTeering
« Reactie #1592 Gepost op: 20 December 2022, 16:20:25 »
Waarom zou je dat doen?
Nico
erikkral
« Reactie #1593 Gepost op: 20 December 2022, 16:27:20 »
Nico
Vanwege de ondersteuning die Yamorc biedt op zijn producten. Als ik een vraag heb of ergens tegenaan liep, reageert Karst vrij snel en kan ik weer verder.
Een tweede reden was dat er iets mis leek te zijn met een Mardec met een spoelaandrijving. Het kwam een keer voor dat de Mardec op hol sloeg en een spoelenwissel zo snel begon te schakelen (flipperen) dat de spoel doorbrandde. Kon er niets aan doen en er was geen aanleiding gegeven om de Mardec op te hol te laten slaan.
Reden nummer drie is dat ik terugging van een stuk 50x25cm multiplex met daarop een Mardec, Mosfets en een print met vrijloopdiodes, naar een klein kastje van amper 10x10cm. Meer ruimte onder de baan voor andere dingen.
« Reactie #1594 Gepost op: 20 December 2022, 16:42:28 »
Ik heb voor mijn eigen projecten een mosfet print ontworpen die ik bestuckt kan bestellen. Hij is compatibel met de mardecs. Goed voor 8 wissels.
Men moet alleen zelf de connectors er op solderen. Ik moet alleen nog een prototype batch bestellen van minstens 5 stuks. Iemand interesse?
tzt komen alle bestanden ook online zodat men ze evt zelf kunnen bestellen.  :police:
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
John van Staaijeren
  • DSD
    • Baanplan Middelpunt
« Reactie #1595 Gepost op: 20 December 2022, 18:18:53 »
Hoi Bas,
Wat is de max. schakelstroom van de gekozen MOSFET?
Als deze minimaal 2A puls van 250ms aan kan, dan wil ik wel mee doen met je testbatch.
De print moet minitrix wissels schakelen en die spoeltjes trekken erg veel stroom.
John van Staaijeren
Middelburg
n-spoor, Intellibox / ESU ECoS / SPROG3 en Koploper / iTrain 5.x met ArCoMoRa DCCNext, Mardec, ArLoco / RoSoft MDD, L.Net s88SD16-n
AndrevdG
    • Baan in Los Angeles
« Reactie #1596 Gepost op: 20 December 2022, 20:20:10 »
Bas, ook ik heb wel interesse.
« Reactie #1597 Gepost op: 20 December 2022, 20:28:10 »
Ik moet even wat redesignen...
Ik had ooit 2 in 1 mosfets gekozen in SOIC behuizing omdat plan A geen SMT assemblage zou hebben en SOIC is makkelijk hand solderen. Nu ik wel SMT assemblage wil, kan ik het ook af met kleine ini mini sot23 mosfets.
Dat is prijstechnisch voordelig omdat er geschikte mosfetjes in de basis part lijst staan. Alle niet basis parts kosten per bestelling 3$ meer omdat ze dan een rol moeten wisselen in de machines. Mijn print heeft straks alleen basis parts  ;D, goed voor ons allen.
Ik ga er nu aan werken!
Train-Science.com
erikkral
« Reactie #1598 Gepost op: 20 December 2022, 20:59:39 »
Bas, uit interesse (naar ben al voorzien door Yamorc), zitten er vrijloopdiodes op jouw print?
En waarom 18 pinnen (aan de rechterkant)? Ik kan 17 benodigde pinnen verzinnen (8 spoelen en 1 massa)...
« Reactie #1599 Gepost op: 20 December 2022, 21:10:22 »
Ja uiteraard. Ik merkte op dat de DR4018 die niet had. Die gebruikt het avalanche effect om de overtollige energie te dissiperen, maar in de datasheet van de mosfet zag ik er weinig over vermeld. Hetgeen wilt zeggen dat geen vrijloop diodes dan een slecht idee is. Ik heb ook wel eens gehoord dat er wel eens een mosfet van die dingen kan overlijden?
Anyways. Ik heb ze wel. Ik moet alleen nog bij JLC de juiste component vinden voor deze diodes die bij mijn footprints passen. Dan ben ik klaar om te bestellen.
17 is een onlogisch getal. Je gebruikt er dan 16 of 18.. it is the way. Ik heb twee ground pinnen in het midden zitten.
EDIT:
Ik heb ook pull-down weerstanden
« Laatst bewerkt op: 20 December 2022, 21:13:01 door bask185 »
Train-Science.com
John van Staaijeren
  • DSD
« Reactie #1600 Gepost op: 20 December 2022, 22:36:41 »
Eigenlijk zijn die 18 pins niet handig gepositioneerd.
Als je de DCCNext als basis zou nemen, dan wil 18 outputs op een rij en dan de +5V en massa.
De MOSFET print moet je nu dus met draden aan de DCCNext of Mardec print verbinden.
« Reactie #1601 Gepost op: 20 December 2022, 23:40:59 »
Eigenlijk zijn ze heel goed gepositioneerd  (y). Mijn ontwerp was namelijk nooit bedoeld voor Mardec. Alleen 'per toeval' kan je ze er op aansluiten  ::).
Ik heb zelf ook een kindje  :angel:
Train-Science.com
erikkral
« Reactie #1602 Gepost op: 21 December 2022, 06:50:56 »
Dat is een beetje een flauwe reactie Bas.  :-X  Als het nooit voor de Mardec bedoeld was en je hebt er toch over geschreven in dit draadje, dan is John zijn reactie niet heel gek.
Misschien zouden twee van deze prints me ieder 4 wissel aansluitingen nog ook een idee zijn. Een print links van de Mardec en de ander rechts van de Mardec. De Mardec heeft de aansluitingen immers en ook links en rechts zitten.
« Reactie #1603 Gepost op: 21 December 2022, 08:38:58 »
Johns reactie is ook niet raar. Dat zeg ik ook niet. Ik leg slechts de situatie uit. Er is een groot gemis aan betaalbare spoelaandrijvingen. Ik heb er eentje die niet voor mardec ontworpen is, maar wel compatibel is met een mardec. Als ik de keuze had gemaakt om mijn controller in de mosfetprint te bouwen. Dan hadden mardec gebruikers er niks aan en had je me hier niet gehoord  ;)
@John
Je moet vanwege die kroonstenen sws aan de gang met Jumper kabels. Ook al waren mijn pinnen 1 op 1 hetzelfde.   :police:
Train-Science.com
« Reactie #1604 Gepost op: 06 January 2023, 21:18:11 »
I've got mail!  :police:
Ik heb zelf geen magneet wissels meer in gebruik. Wel heb ik ergens nog een paar van die marklin apparatussen om mee te testen. Ik zal dit weekend eentje van kroonsteentjes voorzien om te kijken of 'ie het wel doet  ;D
[Offtopic]
Ik had van de week, ook de stroomdetectie versie ontworpen. Zegmaar een 16 voudige okkie in SMD variant. Maar dat komt tzt wel in het Arloco draadje. De nieuwe pinout wordt een 20p connector ipv 18, en dan is 1x 5v, 8x IO, 1x gnd en dat 2x naast elkaar. Omdat..redenen..
[/Offtopic]
Train-Science.com
