Piko 2026 door Bob11
Vandaag om 06:57:23
Vandaag om 06:33:11
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 06:19:40
Vandaag om 06:00:28
Vandaag om 05:51:13
Tram groefrail door roadster36
Vandaag om 03:21:24
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door roadster36
Vandaag om 03:12:58
Vandaag om 00:47:39
Roco 2026 door EddyK
Vandaag om 00:40:02
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
Jouef 2026 door T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
15 January 2026, 21:29:53
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
Aachenau West door 741230
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
Roco 42616 door johan george
15 January 2026, 19:48:46
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
15 January 2026, 14:36:25
15 January 2026, 14:34:22
Auteur Topic: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.  (gelezen 414197 keer)
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
« Reactie #1455 Gepost op: 16 August 2020, 17:13:45 »
Als je namelijk een keer de mardec software upload naar je dccnext, deze enkel en alleen nog via de dan gebruikte COM poort te benaderen is.
Dat is niet helemaal juist. Alleen bij gebruik van een andere USB poort heb je het risico dat Windows er een andere COM-poort aan toekent. En dan werkt je shortcut niet meer. Maar met de tool Change COM-poort (in Windows startmenu) kun je de poort aanpassen.
Nico
NTeering
« Reactie #1456 Gepost op: 16 August 2020, 17:33:04 »
mardec aangesloten en de upload tool gebruikt. Nu is alles gewist.
Je bedoelt dat je dezelfde, reeds geconfigureerde, DCCNext/Arduino hebt aangesloten op de nieuwe PC?
De eerste keer na de software installatie moet je de upload tool niet gebruiken. Er zijn dan nog geen drivers geladen en weet de Mardec snelkoppeling ook geen COM-poort.
Na installatie gewoon de Mardec snelkoppeling starten.
Dan wordt automatisch eerst de CH340/Arduino drivers geladen voor de gebruikte USB-poort.
Daarna wordt direct Mardec geïnstalleerd.
Dus allemaal precies hetzelfde als bij de oude PC.
Staat ook allemaal in de installatiehandleiding.
De upload tool is voor uploads naar een tweede en volgende DCCNext/Arduino.
Alleen bij de MEGA moet je de uploadtool ook bij de eerste keer gebruiken.
Maar een upload zal nooit het EEPROM (en dus de configuratie) overschrijven of leegmaken.
Dus
Nu is alles gewist
kan eigenlijk niet.
Mvg
Nico
ETH023
« Reactie #1457 Gepost op: 12 September 2020, 13:16:22 »
Goedemiddag,
Ik heb een DCCNext via USB aangesloten en geladen geen probleem! Zie foto 1 Maar als ik er voeding op zet 12 volt gelijkspanning en 5 volt voor de servo's dan krijg ik een error zie foto 2. Wat gaat er fout en doe ik niet goed? Ik heb nu de 12 volt eraf gehaald en dan krijg ik geen error melding! De jumper staat op Internal aangesloten!
Met vriendelijke groeten Erwin
« Laatst bewerkt op: 12 September 2020, 16:21:41 door ETH023 »
Erwin
NTeering
« Reactie #1458 Gepost op: 13 September 2020, 13:09:35 »
Hallo Erwin,
Het lijkt alsof deze fout optreed direct na starten van Mardec en opeens de verbinding kwijt is.
Klopt dat?
Kennelijk zit er dan toch iets niet goed op de print.
Is de diode 1N5817 goed geplaatst?
Gaat het goed als je alleen de 5V van de servo gebruikt met de jumper op servo stand.
Mvg
Nico
ETH023
« Reactie #1459 Gepost op: 13 September 2020, 15:42:00 »
Hallo Nico,
Als ik de 12 Volt eraf haal dan werkt het naar behoren zonder Error! de jumper staat dan op Internal en met de 5 volt aangesloten. Heb even een foto gemaakt.
Erwin
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #1460 Gepost op: 13 September 2020, 19:25:09 »
Heb je de usb er wel afgehaald?
ETH023
« Reactie #1461 Gepost op: 13 September 2020, 19:29:09 »
Edsko,
Hoe bedoel je dat? Om wat in te stellen moet de USB aangesloten zijn?
Mvg
« Laatst bewerkt op: 13 September 2020, 19:58:45 door Bert van Gelder. Reden: Overbodig CITAAT verwijderd. »
Erwin
Edsko Hekman
« Reactie #1462 Gepost op: 13 September 2020, 19:38:00 »
Nee, ik bedoel dat als je hem solo draait, met spanning, dat je dan de USB connector verwijdert.
Ik gebruik slechts 1 van tweeën. Ik voed de DCCNext of via de USB of via een voeding. Maar ik heb nooit beide aangesloten. Ik kan niet zo snel in de documentatie vinden of ze tegelijkertijd aangesloten kunnen zijn en dus beiden de DCCNext voeden. Ik ben voor "safe" gegaan en heb gekozen voor een van beide.
ETH023
« Reactie #1463 Gepost op: 13 September 2020, 19:41:59 »
Volgens mij kan je het beiden aangesloten gebruiken.
Erwin
Edsko Hekman
« Reactie #1464 Gepost op: 13 September 2020, 20:18:31 »
Probeer het eens zonder USB, maar met 12V voeding.
AndrevdG
    • Baan in Los Angeles
« Reactie #1465 Gepost op: 14 September 2020, 01:29:53 »
Nico, erg gaaf dat Mardec verhaal.
Had al een tijdje de Arduino liggen en het was me een maand geleden gelukt om een DCC logger te maken, dus vandaag maar eens aan de slag met de MARDEC.
Omdat ik in de US woon is het niet zo handig om zo'n bordje te bestellen, verzendkosten te hoog, en het is zeker een paar weken onderweg, en ik welke er toch de komende weken mee aan de slag. Na wat puzzelwerk de pinnen gevonden van 1-16 op het bordje. Wellicht een tip om dat even in de handleiding op te nemen als overzicht.
Hierbij m'n eerste servo resultaat. Aangestuurd via iTrain. Het moet de klok aansturen in Brouwerij Bebebhausen dat ik aan het bouwen ben.
Weet je of dat er ook een mogelijkheid/project is om via DCC een stappenmotor aan te sturen? Die wil ik voor wat totaal anders gaan gebruiken.
NTeering
« Reactie #1466 Gepost op: 14 September 2020, 12:29:50 »
@Andre
Ondanks de genoemde nadelen verstuur ik toch regelmatig naar VS.
Citaat uit handleiding:
Voor een stappenmotor kijk hier:
https://rudysarduinoprojects.wordpress.com/2019/05/23/fun-with-arduino-31-stepper-motor-with-4-input-driver-using-a-function/
https://rudysarduinoprojects.wordpress.com/2019/05/31/fun-with-arduino-32-stepper-motor-change-direction-and-control-speed/
https://rudysarduinoprojects.wordpress.com/2019/06/06/fun-with-arduino-33-stepper-motor-control-find-zero-switch-or-sensor/
https://rudysarduinoprojects.wordpress.com/2019/06/13/fun-with-arduino-34-stepper-motor-control-rotate-exact-amount-of-steps/
@Edsko
Je kunt zonder problemen zowel de onboard voeding gebruiken als de USB.
Anders zou je nooit de schermoutput van Mardec in 'runtime' kunnen zien in Putty.
@Erwin
Als je de 12V niet tegelijk kunt gebruiken met de 5V servo en/of USB zit er op je print ergens iets niet goed.
Had je al getest met alleen de 5V servo en de jumper op 'servo'?
Kun je wat nameten met de multimeter?
Met en zonder USB.
Mvg
Nico
ETH023
« Reactie #1467 Gepost op: 14 September 2020, 12:52:05 »
@Erwin
Met en zonder USB.
Mvg
Nico
Hallo Nico,
Ik heb nu de 5 volt ( zonder 12 volt ) aangesloten met de jumper op Internal en USB aangesloten en dat werkt. Ik kan de DCCNext benaderen zonder error!
Ik heb het bovenstaande nog niet geprobeerd met de jumper op servo!
Wat zou ik na kunnen meten? Hier heb ik wat hulp / uitleg nodig?
Kan je toevallig aan de foto van de Print wat zien?
Hallo Nico,
Erwin
Edsko Hekman
« Reactie #1468 Gepost op: 14 September 2020, 13:20:58 »
@Edsko
Kijk, dat wist ik dan weer niet. Kon het ook niet in de handleiding vinden, maar wellicht heb ik daar overheen gekeken.  :-\
Dank voor de uitleg!
Gr.
Edsko
Edsko Hekman
« Reactie #1469 Gepost op: 14 September 2020, 13:34:26 »
@Erwin,
ik heb even een van mijn DCCNext's erbij gepakt. Ik zie twee verschillen, waarvan ik niet weet of het iets uitmaakt.
Spoiler alert: hier komt non-techie talk....
Dat ovale ding bovenin de print, onder de Atmel, die heb ik én 180 gedraait zitten én 5mm boven de print bevestigd. Ik had ergens gelezen dat dat laatste moest, geen idee waarom dat is.
Het andere is dat je wellicht ergens op de print een doorverbinding hebt of één of meerdere componenten niet goed hebt doorgesoldeerd. Anders zou ik het niet weten.
Gr.
Edsko
« Laatst bewerkt op: 14 September 2020, 14:15:02 door Edsko Hekman »
