'Worst Case' materieel voor testen vrije ruimte, etc... door spoorijzer
Vandaag om 15:22:43
Vandaag om 15:00:30
Vandaag om 14:50:16
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 14:33:57
Vandaag om 13:22:16
Vandaag om 13:14:57
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Pauldg
Vandaag om 13:08:50
Vandaag om 13:08:13
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Luit
Vandaag om 12:17:09
GoVolta treindiensten naar Berlijn & Hamburg door Martijnstein
Vandaag om 12:06:03
Vandaag om 11:54:42
Vandaag om 11:26:32
Vandaag om 10:47:27
Vandaag om 09:51:11
13 december modelspoorbeurs Houten door maartenvdb
Vandaag om 09:50:27
Rail away door henk
Vandaag om 09:49:23
Surava in modules door Boertje
Vandaag om 09:28:39
RhB H0m, Albulisch door Boertje
Vandaag om 08:34:25
Vandaag om 00:51:31
NS 8100 in 0 door roadster36
12 December 2025, 23:18:52
12 December 2025, 22:51:15
Pfarrerwinkel bahn door DJV
12 December 2025, 22:06:32
12 December 2025, 21:29:32
12 December 2025, 21:25:41
Kersttrein door 008200
12 December 2025, 19:12:13
12 December 2025, 18:44:25
12 December 2025, 16:45:42
12 December 2025, 15:46:17
blablabla door Duikeend
12 December 2025, 15:24:15
12 December 2025, 15:14:11
Auteur Topic: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.  (gelezen 410027 keer)
MichelKuijpers
Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
« Reactie #1395 Gepost op: 17 December 2019, 17:19:49 »
Hoi Nico,
Wat een mooie aanpassingen weer.
Is het wellicht mogelijk om voor de trouwe Nano/Uno gebruikers naast de poortnummers ook de pin nummers af te drukken tijdens het configureren en tevens tijdens het normaal bedrijf?
Ik heb het nu zelf in v5.1 toegevoegd zodat ik makkelijk de relatie met de pinnen op mijn breakout boardjes kan leggen.
tuurtje
« Reactie #1396 Gepost op: 17 December 2019, 17:30:45 »
Hoi Nico,
Er staat een "s" teveel in je download link
Bedankt voor je inzet  (y)
Arthur
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
« Reactie #1397 Gepost op: 17 December 2019, 17:43:31 »
@Rien
Wat gaat er dan precies fout?
Kun je de configuratie niet uitvoeren?
Werkt PWM gewoon niet? Reageert dus niet op verandering van DCC
Probeer eens een van de drie andere poorten te resetten. Werkt poort 1 dan wel?
Dat zou een timer issue van de Arduino zijn.
@Michel
Dat zou wel kunnen maar kost een hoop code extra en het geheugen zit al zo vol.
@John
De HIP dag heeft ook weer wat bestellingen opgeleverd.
Maar als ze in China i.p.v 7x10 optocouplers sturen zoals besteld, sturen ze er 7x1. Dan schiet het niet op voor de Okkie bestellingen.
Zeer verrassend dat HIP zo plotseling is opgeheven.
Wat is er met de banen gebeurd?
@Tuurtje
Bedankt voor de tip.
Inmiddels gefixed.
Mg
Nico
Rien Ridderhof
« Reactie #1398 Gepost op: 18 December 2019, 10:32:56 »
@Rien
Nico,
Van alles geprobeerd maar de poort werkt gewoon niet. Ik  heb 4 mosfets aangesloten zitten op poort 1,3,4 en 9. Op poort 3,4 en 9 een RGB strip en op poort 1 een warm/wit strip.
Bij het aanschakelen van de RGB gaan ook de rode leds op de mosfets branden, dat gebeurt bij poort 1 niet. ik heb een andere combi Arduino/mardec geprobeerd maar die geeft precies hetzelfde resultaat, ook een nieuwe mosfet geeft geen verandering. Alles gereset en geprobeerd single steady uit te voeren. dat werkt voor de RGB poorten maar niet voor poort 1.
Kortom poort 1 werkt niet.
m.v.g. Rien
m.v.g
Rien
MichelKuijpers
« Reactie #1399 Gepost op: 18 December 2019, 11:33:09 »
Hoi Nico,
Ik begrijp je punt. Echter is het voor ons als Nano/Uno gebruikers nu wel heel lastig geworden.
Ik heb de aanpassing gedaan waarbij ik het op de (in mijn ogen) belangrijkste plekken toegevoegd hebt. Dit kost grofweg 350 extra karakters in de code.
Ik hoop dat je het wellicht toch zou willen invoegen in de code.
NTeering
« Reactie #1400 Gepost op: 18 December 2019, 19:28:50 »
@Rien,
Ik heb op poorten 1, 3, 4 en 9 een PWM geconfigureerd.
Alle poorten werken. Dus Mardec doet het wel.
Als één poort niks doet is mogelijk de terminal niet goed gesoldeerd.
Had ik vanmorgen ook op poort 1.
Kun je dat eens controleren?
@Michel
De pinnummers zijn met opzet vervangen door poortnummers. Dat is voor de Arduino leek veel logischer.
Weer toevoegen van pinnummers is dan ook niet logisch en verwarrend.
Maar als je het toch al gewijzigd hebt wil ik het wel als aparte download aanbieden.
Dus stuur maar door dan. De 6.0 versie dan.
Mvg
Nico
Rien Ridderhof
« Reactie #1401 Gepost op: 19 December 2019, 08:36:28 »
@Rien,
@Michel
Mvg
Nico
Hallo Nico
Ik heb de solderingen nagekeken en deze zelfs geoptimaliseerd. Maar dat had geen resultaat. Het configureren is het probleem ook niet, dat ging en gaat ook goed alleen fysiek gebeurt er niets. Zodra de poort (1) is ingesteld voor servo dan  werkt hij wel en gaat de servo heen en weer, zodra in gesteld als accessoire gebeurt er niets en is geen signaal of iets dergelijks richting mosfet/led strip. Dit geldt voor beide Mardecs die ik heb. Ik vermoed dat het toch iets soft of hardware matige is.
Mvg
Rien
Verstuurd vanaf mijn SM-J330FN met Tapatalk
m.v.g
Rien
ronald2016
« Reactie #1402 Gepost op: 19 December 2019, 10:06:05 »
Hallo Nico,
Ik ben z'n Arduino leek en ik begreep niks van de poort nummers aangezien deze niet overeen kwamen met de pinnen van de Nano/Uno.
Nadat mede clublid Michel zijn aangepaste versie erop zette begreep ik het een stuk beter.
Dus dank Nico als je het als aparte download wil aanbieden.  (y)
Ronald
NTeering
« Reactie #1403 Gepost op: 20 December 2019, 10:02:25 »
@Rien
Aan Mardec ligt het echt niet. Als een accessorie niet zou werken op poort 1 was dit draadje twee keer zo groot vanwege de vele klachten.
Dus het moet wel hardware zijn.
Al eens geprobeerd met een andere processor op de DCCNext?
Als je wilt maak ik een filmpje van 4 PWM poorten op de DCCNext.
@Michel
Als je deze aangepaste versie wilt mailen zal ik er de laatste patches van 6.0a en 6.0b in zetten en aanbieden als download.
Mvg
Nico
MichelKuijpers
« Reactie #1404 Gepost op: 20 December 2019, 10:35:31 »
Hoi Nico,
Fijn dat je deze aanpassing ook wilt aanbieden als download.
De aangepaste versie van v6.0b zit in je mailbox!
Rien Ridderhof
« Reactie #1405 Gepost op: 20 December 2019, 11:20:30 »
Hallo Nico,
Voor een filmpje houd ik mij aanbevolen.
Verder heb een nieuw probleem. Deze week de nieuw ontvangen DCCNext geassembleerd en geplaatst naast nog 2 andere DccNext decoders.
Op deze decoders Mardec 6 geüpload wat bij de 2 bestaande goed ging maar er bij de nieuwe geen response was en is.
zie onderstaande schermafbeelding.
wat kan dit zijn en hoe op te lossen?
m.v.g.
Rien
m.v.g
Rien
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #1406 Gepost op: 20 December 2019, 11:51:18 »
Ik had ook zoiets. Welke processor zit er in de Arduino? Een AT328 of een ATM168?
Zie hier.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Rien Ridderhof
« Reactie #1407 Gepost op: 20 December 2019, 12:02:20 »
Zie hier.
Hallo 72sonett
Er zit bij mij eenATMega328P in
m.v.g
Rien
eichddraig
« Reactie #1408 Gepost op: 20 December 2019, 12:14:46 »
Kristal is mogelijk stuk  :-\
gr. Ed
Daan Neijenhuis
  • HCC!m-IG
« Reactie #1409 Gepost op: 20 December 2019, 13:38:50 »
Of kortsluiting onder het kristal door iets teveel tin. Ik stop voor de veiligheid een kunststof spacer tussen het kristal en de print, ook in mijn eigen ontwerpen.
Als je de DCCNext op de voeding aansluit, gaat de LED aan D13 (ff kwijt welke kleur, typ dit op de iPhone) knipperen (Blink als er nog geen Mardec firmware geladen is? Zo niet dan kristal controleren en voor de test ‘zwevend’ monteren.
Succes,
Daan
Wanneer lees je nou een handleiding?   ;D
