Fietsen in h0
om 03:58:44
Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D)
om 03:45:29
om 03:15:59
Condensator - Binnenverlichting en Decoder.
om 02:54:28
om 01:38:15
Frank103
om 00:38:23
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk
om 00:29:38
Brawa 2026
24 January 2026, 23:40:44
Doornvliet
Ronzol
24 January 2026, 23:34:13
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen.
minilocomaster
24 January 2026, 23:06:10
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam
minilocomaster
24 January 2026, 23:05:13
24 January 2026, 22:50:51
24 January 2026, 22:32:00
24 January 2026, 21:35:17
cor_b
24 January 2026, 21:12:14
Welke central is betrouwbaar?
24 January 2026, 20:13:51
24 January 2026, 20:08:37
Frans Peeters
24 January 2026, 19:28:07
24 January 2026, 18:54:47
24 January 2026, 18:51:22
Yamorc YD8116 & MP1 vraag
Bert_Apd
24 January 2026, 18:44:28
Keska
24 January 2026, 18:42:15
24 January 2026, 17:19:28
24 January 2026, 17:11:28
24 January 2026, 17:00:50
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM?
24 January 2026, 16:47:55
24 January 2026, 15:50:12
Oudere Marklin S3/6 opleuken
24 January 2026, 15:19:07
24 January 2026, 15:05:32
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255
stoombr38
24 January 2026, 13:36:46
Bröckenbahn
Topic: Bröckenbahn (gelezen 174876 keer)
Re: Bröckenbahn
Reactie #105 Gepost op:
06 November 2016, 20:18:57 »
Plaatje passend bij de tijd van de baan...
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Re: Bröckenbahn
Reactie #106 Gepost op:
07 November 2016, 21:07:35 »
Probeersel voor gaashek....
Am Ende der Strecke
Re: Bröckenbahn
Reactie #107 Gepost op:
08 November 2016, 11:42:19 »
Die is te grof voor HO.
Re: Bröckenbahn
Reactie #108 Gepost op:
08 November 2016, 20:36:08 »
De staanders zijn 0,6 (dus circa 5,2 cm) zijn dus aan de dune kant, gaas is inderdaad eigenlijk te groot (omgerekend maaswijdte van ca 13 cm.... maar beeld op de baan is wel goed.
Als ik tot fijner gaas vindt pas ik het nog wel aan....
(De palen zijn inmiddels op de baan "geplant")
Am Ende der Strecke
Tamara
Re: Bröckenbahn
Reactie #109 Gepost op:
08 November 2016, 20:51:10 »
Mooie baan!
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Re: Bröckenbahn
Reactie #110 Gepost op:
09 November 2016, 12:54:56 »
Wellicht kun je is een proefstukje maken met horregaas,je weet wel dat spul waar je in de zomer deuren vol van hebt om vliegen en muggen mee buiten te houden.
Stieven76
Re: Bröckenbahn
Reactie #111 Gepost op:
09 November 2016, 13:06:56 »
Ik heb het idd gemaakt van horrengaas, maar bij mij staat de richting van de gaten verkeerd, had ze diagonaal moeten plaatsen ipv horizontaal.
Het zit maar op zijn plaats geprikt dus ik kan nog altijd een nieuw maken, dit ws meer een test.
Re: Bröckenbahn
Reactie #112 Gepost op:
10 November 2016, 21:55:33 »
Bedankt voor compliment en tips. Toch op deze wijze maar eerst gaashek op de baan geplaatst en er meteen een beetje groen doorheen laten groeien.
Am Ende der Strecke
Re: Bröckenbahn
Reactie #113 Gepost op:
10 November 2016, 22:08:17 »
Overview van de werkplaats op dit moment (excuses voor matige kwaliteit zal binnenkort wat foto's met spiegelreflex maken ipv iPad).
Begint langzamerhand wat te worden. Nu de overige ca 8m2 baan nog
Am Ende der Strecke
HeRo
Re: Bröckenbahn
Reactie #114 Gepost op:
10 November 2016, 23:26:06 »
Mooi fijn gaas is verkrijgbaar als de piramide buideltjes voor groene thee van lipton.
Wordt wit geleverd,maar heeft na gebruik al bruin groene basiskleur.
Mvg Robin
Re: Bröckenbahn
Reactie #115 Gepost op:
13 November 2016, 10:29:50 »
Tussen het bouwen door eerst maar eens aanpassing aan verlichting gedaan. Tijden bouw nog met witte lampen voor goed werklicht, maar daarna vervang ik ze door rgb exemplaren voor het juiste
sfeer.
Am Ende der Strecke
Re: Bröckenbahn
Reactie #116 Gepost op:
20 November 2016, 12:59:18 »
Voordat het paradespoor de keerlus (tunnel) in duikt moet het nog een valleitje overbruggen. Moet je natuurlijk een brug hebben. En van mijn dochter moest het wel een stenen boogbrug worden. Ivm maat overspanning en dubbelspoor niets kant en klaar kunnen vinden dus zelf maar wat gebouwd.
Nog hier en daar wat bijschilderen, mos aangroei toevoegen en nog inbouwen..
Am Ende der Strecke
Re: Bröckenbahn
Reactie #117 Gepost op:
20 November 2016, 15:55:40 »
Het betere (en noodzakelijke) sloopwerk...trienverkeer tijdelijk gestremd (was eigenlijke veroorzaakt omdat ik ineens mijn hele baanplan niet meer kan vinden in Rocrail)..
En de brug op zijn plaats....
Nu landschap er op gaan aansluiten en het spoor herstellen. Ga voor rechts van de brug nog maar stuk gemetselde muur maken zodat ik het landschap wat vloeiender kan laten lopen
Am Ende der Strecke
Re: Bröckenbahn
Reactie #118 Gepost op:
21 November 2016, 22:24:33 »
En twee avondjes verder...
Niet 100% tevreden. Eigenlijk iets te massief maar dat valt mogelijk wel weg als ik heuvel onder de gemetselde muur heb gemaakt en aangekleed met groen
Am Ende der Strecke
Re: Bröckenbahn
Reactie #119 Gepost op:
29 November 2016, 20:29:24 »
Langzaam nog maar wat groen laten groeien langs/tegen de achterwand. Resultaat van 1 avond dus nog heel wat avondjes te gaan...
Overigens aan het overwegen om alle rails opnieuw te gaan leggen om geluidsisolatie te verbeteren...
Am Ende der Strecke
Bröckenbahn
