Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door EddyK
14 December 2025, 23:53:16
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door Besselspoor
14 December 2025, 23:36:28
14 December 2025, 23:11:53
14 December 2025, 23:09:42
Yamorc 8116 en MP1 MTB door Ronald Halma
14 December 2025, 22:39:44
14 December 2025, 22:23:54
3 januari NVBS oliebollenrit door grossraumwagen
14 December 2025, 22:17:37
14 December 2025, 22:14:05
Wat zit er in deze tender? door henk
14 December 2025, 21:38:18
14 December 2025, 21:37:43
14 December 2025, 20:07:57
14 December 2025, 19:24:01
14 December 2025, 18:32:21
Testbaantje wordt Kerstbaantje (N-spoor, 0,31 M²) door Ronald69
14 December 2025, 18:31:23
De (3d) knutsels van Ronald. door Ronald Halma
14 December 2025, 18:08:54
Reparaties aan je materieel: tips & tricks door Carl
14 December 2025, 17:49:33
Staion Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Eric B
14 December 2025, 17:10:29
Stub switches door Hans1963
14 December 2025, 16:35:00
14 December 2025, 16:27:34
14 December 2025, 15:45:06
14 December 2025, 15:24:42
14 December 2025, 15:22:13
Camp 3 door Ronald Halma
14 December 2025, 15:08:01
Zee. Land. door Huup
14 December 2025, 15:05:54
🎅 20 december 2025 | Roosendaal in het donker 🎄 door Modelbouwerke
14 December 2025, 15:00:39
Museumdepot Beekbergen in H0 door Wim Vink
14 December 2025, 14:41:54
14 December 2025, 14:31:19
14 December 2025, 13:56:19
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Jan Bennink
14 December 2025, 12:57:58
14 December 2025, 10:37:34
Auteur Topic: Cushman Oregon, voorheen Project Unnamed  (gelezen 198784 keer)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: "Project unnamed"; een nieuwe H0 baan speciaal voor Eurospoor 2016!
« Reactie #180 Gepost op: 30 April 2016, 22:52:19 »
Zo, vandaag net voor het weggaan naar mijn werk kwam de brugkit aan. Netjes op tijd. De verkoper is een Nederlandse Ebay store dus dat ging mooi snel. De prijs was redelijk en gezien alle andere opties (buitenland) was dit de beste.
De kit, netjes ingepakt en met een blad van een bekend merk waar ikzelf niet zoveel mee heb :) De store was een Maerklin store, vandaar:
20160430_130357 by Ronald-45, on Flickr
20160430_130407 by Ronald-45, on Flickr
20160430_130436 by Ronald-45, on Flickr
De doos is goed gevuld:
20160430_224804 by Ronald-45, on Flickr
Helemaal tot aan de rand. De tekening al even bestudeerd en gezien dat de microswitch onder de brug wel verplaatst kan worden zodat deze niet helemaal 90 graden draait.
Later meer!
« Laatst bewerkt op: 30 April 2016, 23:10:07 door Ronald Halma »
« Reactie #181 Gepost op: 30 April 2016, 23:28:46 »
Zoiets had ik al vermoed. Gewoon de eindschakelaar een stukje verplaatsen.
JeanR
« Reactie #182 Gepost op: 01 May 2016, 00:31:41 »
Hoe makkelijk kan het zijn  ;D
Grt. Jan.
« Reactie #183 Gepost op: 01 May 2016, 00:33:16 »
Zeker weten, komt goed ;)
Gerard van de Weijer
« Reactie #184 Gepost op: 01 May 2016, 15:29:34 »
Schrok van de eerste plaat, dacht RH krijgt zichtproblemen.
Maar afgezien van de reclame folder is er niks aan de hand.
Ben benieuwd hoe dit gaat functioneren.
« Reactie #185 Gepost op: 01 May 2016, 17:07:11 »
Niet schrikken Gerard ;)
Heb de beschrijving nog eens doorgekeken. 1-sporig moet geen probleem zijn, de afslag eerder dan 90 graden ook niet. Ben nu nog aan het overwegen om het plan 180 graden om te draaien op de bakken, dus wat nu links ligt komt dan rechts. Het maakt feitelijk niet zoveel uit maar ik moet dat even netjes op tekening zetten.
Verder zullen de 2 andere bruggen ook besteld moeten worden om de precieze plek(ken) op de module(s) te kunnen bepalen.
Laters!
« Reactie #186 Gepost op: 10 May 2016, 11:16:19 »
De brug is al mee begonnen, foto's volgen later. Aandrijving uit de States is binnen:
20160507_165954 by Ronald-45, on Flickr
Walthers levert 't ding netjes ingepakt:
20160507_170011 by Ronald-45, on Flickr
Bevestigingsmateriaal zit in de brugkit:
20160509_113252 by Ronald-45, on Flickr
Basisplaat plus motor:
20160509_112703 by Ronald-45, on Flickr
Gemonteerd op de basisplaat:
20160509_113816 by Ronald-45, on Flickr
Later meer!
Daniels
« Reactie #187 Gepost op: 10 May 2016, 11:39:24 »
Dat is wel een boeiend ding, ik volg rustig hoe het verder gaat.
Succes met bouwen!
Groet, Daniël
« Reactie #188 Gepost op: 10 May 2016, 11:54:21 »
Dank je!
« Reactie #189 Gepost op: 11 May 2016, 16:40:44 »
Oke, we gaan verder. We beginnen met de middenpijler, hier de onderdelen:
20160503_113508 by Ronald-45, on Flickr.
20160503_113512 by Ronald-45, on Flickr
Samengelijmd ziet dat er aan de onderkant zo uit. De uitsparing voor de aandrijving is goed te zien:
20160503_114743 by Ronald-45, on Flickr
De basisplaat met de pijler en de draaischijf waar de brug op gemonteerd zal worden:
Daar kan ik niets aan veranderen en die blijft zo. Wel wordt de plaat die daarop komt aangepast voor de eensporige brug ipv de dubbelsporige variant.
In de basisplaat komt een Delrin lager:
20160503_120227 by Ronald-45, on Flickr
De draaischijf zelf krijgt er ook een opgelijmd op de as:
20160503_120419 by Ronald-45, on Flickr
Oorspronkelijk is de constructie voorzien om zo opgesteld ter worden zodat het brede onderstuk dwars op de lengte van de brug komt. Dat ga ik veranderen:
20160503_122230 by Ronald-45, on Flickr
Zo dus:
20160503_122258 by Ronald-45, on Flickr
Dat komt het totaalbeeld ten goed en maakt de brug als eensporige variant niet zo breed. Hierdoor moet wel de eindschakelaar onder ind e pilaar aangepast worden. Daar is een plek voor gereserveerd maar die kan ik gemakkelijk aanpassen.
Dit zal de eindstand worden wanneer ze geopend is:
20160503_122317 by Ronald-45, on Flickr
Oorspronkelijk is dit de eindstand waarbij de pin op het tandwiel de eindschakelaar bediend:
20160503_122352 by Ronald-45, on Flickr
Voor mijn situatie zal ik ongeveer op deze plek uit komen:
20160503_122342 by Ronald-45, on Flickr
Maar dat komt later.
Eerst de zijdelen. Begonnen wordt met de koppelstukken, de zijkanten bestaan uit 2 dele:
Er zit verschil in, eentje is bestemd voor het machinistenhuis:
20160503_143626 by Ronald-45, on Flickr
8 rekjes zijdelen, eerst even uitzoeken welke waar komt (want daar zit wel verschil in):
20160503_143833 by Ronald-45, on Flickr
Die horen bij elkaar!:
20160503_143837 by Ronald-45, on Flickr
Ze moeten samen met het koppelstuk gelijmd worden tijdens het op elkaar zetten. Kant 1:
20160503_161031 by Ronald-45, on Flickr
En kant 2:
20160503_161810 by Ronald-45, on Flickr
En samen, al heel wat:
20160503_145336 by Ronald-45, on Flickr
Deze 4 strippen komen er boven tussen, zij imiteren stalen strippen die de delen versterken:
20160503_151607 by Ronald-45, on Flickr
20160503_152311 by Ronald-45, on Flickr
En beide zover klaar:
20160503_163600 by Ronald-45, on Flickr
Vandaag begonnen met het versmallen van het draaggedeelte. Hier de originele lengte en 2 versmalde delen:
20160511_153000 by Ronald-45, on Flickr
Heb ze doormidden gezaagd zodat de uitsparingen voor de lengtedrager intact zijn gebleven. Dat maakt de verdere montage eenvoudig zoals oorspronkelijk door Walthers bedacht :)
En het setje van 5 voor een half brugdeel gereed:
20160511_155605 by Ronald-45, on Flickr
En de eerste lengtedrager met de 5 dwarsdragers:
20160511_161120 by Ronald-45, on Flickr
Wordt vervolgd!
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #190 Gepost op: 11 May 2016, 18:35:26 »
Mooi om te volgen zo Ronald (y)
Ziet er nog steeds uit als een imposante brug. Mooi hoor!
Verstuurd vanaf mijn SM-G903F met Tapatalk
tbrandsma
  • stroomlijners
« Reactie #191 Gepost op: 11 May 2016, 23:07:33 »
Hallo Ronald
Gaat goed zie ik.
Beste brug. (y)
Groet Ed
JeanR
« Reactie #192 Gepost op: 11 May 2016, 23:09:42 »
Mag jij dat allemaal zomaar op het tafelkleed?  ;D
Ziet er leuk uit,
Grt. Jan.
« Reactie #193 Gepost op: 11 May 2016, 23:52:28 »
Het is toch zijn eigen tafelkleed? :)
Lekker bezig Ronald.
« Reactie #194 Gepost op: 12 May 2016, 06:44:00 »
Dank mannen! (y)
Ja hoor, hier kan veel. Wanda is inmiddels wel wat gewend na 30 jaar ;)
Het eerste deel is trouwens zover klaar:
20160511_164805 by Ronald-45, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 12 May 2016, 06:53:49 door Ronald Halma »
