Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 17:25:44
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend? door Falkenberg
Vandaag om 17:06:36
NS bestelt 36 Flirt Flex treinstellen door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:05:52
Zelfgemaakt BiDiB modules door AlbertG
Vandaag om 16:57:24
Vandaag om 16:46:45
BMB 00-Modulebaan, BMB-Rijdagen en BMB-Deelname aan Beurzen & Evenementen door Streamliner
Vandaag om 16:10:09
Bf Kibronn door Luit
Vandaag om 16:08:39
Vandaag om 16:01:59
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:21:02
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door Mispoes
Vandaag om 15:17:11
Roco 290 digtaliseren door Ronald Halma
Vandaag om 15:06:34
Vandaag om 14:59:39
Vandaag om 14:33:44
Spoor Groep Zuid 22-23 november Helmond door Gerard van de Weijer
Vandaag om 14:29:02
Vandaag om 14:22:47
W.V. Kalender 2026 door Wim Vink
Vandaag om 14:07:26
Anders dan Rietze, moderne 1:87 Amsterdamse GVB trams of bussen? door R1954
Vandaag om 13:54:23
Vandaag om 13:50:08
De spoorhaven van Zuidbarge. door Alewijn
Vandaag om 13:45:51
Stottering Piko 98551BD door bellejt
Vandaag om 13:39:10
Vandaag om 13:23:41
Le Bassin uit logeren bij Bentink door defender
Vandaag om 12:57:48
fotowedstrijd 2025 door Dave.......
Vandaag om 12:09:36
Acme nieuwe ICNG door virmfan
Vandaag om 12:00:37
Vandaag om 11:38:15
Mitteldorf, baan in H0, DR tp III door Peter.D
Vandaag om 11:35:18
extra terugmeld module viessmann 5217 door bask185
Vandaag om 11:34:19
Station Roodeschool door cor_b
Vandaag om 11:28:41
VERPLAATST: extra terugmeld module viessmann 5217 door Duikeend
Vandaag om 11:02:46
Invoering SGNS containerwagens bij NS door ES44C4
Vandaag om 10:55:16
Auteur Topic: Cushman Oregon, voorheen Project Unnamed  (gelezen 197696 keer)
Frans
Re: "Project unnamed"; een nieuwe H0 baan speciaal voor Eurospoor 2016!
« Reactie #165 Gepost op: 29 April 2016, 10:23:55 »
Ronald, misschien heb je het ergens al geschreven, maar
ik zou graag willen weten hoe dik de multiplex platen zijn?
mvg Frans
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #166 Gepost op: 29 April 2016, 10:30:27 »
Frans, inderdaad heb ik het niet vermeld ;)
De gebruikte platen zijn 9 mm. De beide bakken die ik al had waren in die dikte gebouwd en ik heb dat voortgezet in deze. Uit ervaring is dat voor mij dik genoeg, alleen de middendrager had wat dikker gekund. In de tijd krijgt zo'n bak toch wel wat te verduren dus wat extra sterkt is altijd goed. Ik maak her en der nog wel wat extra verstevigingen om de boel wat sterker te maken.
« Reactie #167 Gepost op: 29 April 2016, 10:49:54 »
Voor alle duidelijkheid vul ik nog even aan want ik krijg er toch vragen over.
Dit is de voorbeeldsituatie die ik genomen heb om na te bouwen:
20160429_103857 by Ronald-45, on Flickr
Van boven naar beneden:
- de plate girder bridge (over de weg)
- stukje houten trestle
- stalen brug
- stalen draaibrug
- stalen brug
- houten trestle
In model (dus op de tekening) heb ik die situatie 1 op 1 overgenomen, alleen worden de houten trestle's iets korter. Selectieve compressie zeg maar :)
De draaibrug wordt gekitbashed uit die van Walthers. Ik ga die van 2 naar 1-sporig maken en ik ga kijken of de wat boog-achtige vorm rechter gemaakt kan worden. Weet ik pas als de kit hier is.
Draaien: de kit is 67cm lang. Mij idee is om de brug zo op te stellen dat deze net een kwart slag draaien kan langs de achtergrond. Hij zal dan wel over de voorste modulerand steken. Op zich voor mij niet problematisch, misschien maak ik er een stukje bij voor dat tijdens shows aan de bak geschroeft kan worden. Zie ik wel tijdens de bouw.
De beide andere stalen bruggen worden gebouwd van 2 Central Valley kits. Dat zijn uiterst mooie bruggen en de wens was om er ooit eens 1 te kunnen bouwen. En zie, het worden er 2.
Een foto van het model:
De trestles zal ik wss zelf maken van hout. Die uitdaging durf ik wel aan 8)
Frans
« Reactie #168 Gepost op: 29 April 2016, 10:56:46 »
Dank je voor de info.
mvg Frans
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #169 Gepost op: 29 April 2016, 11:30:59 »
Als je de rivier schuin laat lopen als op de lucht/sat foto, hoeft de draaibrug maar een slag van +/- 45 graden te maken.
« Reactie #170 Gepost op: 29 April 2016, 11:38:35 »
Ja en nee... de Walthersbrug draait 90 graden ten opzichte van het spoor en stopt dan (gezien op Youtube filmpjes). Ik zou 'm dan vrij schuin over de bakken moeten laten lopen. En dat gaat denk ik niet lukken. En dat 90 graden principe is volgens mij ook van toepassing op de grote jongens. Ga ik uitzoeken :)
EDIT ik denk dat je gelijk hebt als ik mij eigen voorbeeldfoto zie.... ;)
« Reactie #171 Gepost op: 29 April 2016, 11:54:08 »
Als de brug open gaat zal hij rechtsom draaien tot hij boven de stroombreker staat. Daarvoor hoeft hij maar ongeveer 60 graden te draaien.
Een voorbeeld bij mij in de directe omgeving is de Arnebrug. Die kruist het kanaal onder een hoek van 45 graden, en draait ook over die hoek.
« Reactie #172 Gepost op: 29 April 2016, 12:15:22 »
Klaas, ik was teveel uitgegaan van het model dat 90 graden draait en dan automatisch stopt :)
« Reactie #173 Gepost op: 29 April 2016, 12:17:59 »
Aan dat model kun je vast wel iets foezelen waardoor hij eerder stopt.
« Reactie #174 Gepost op: 29 April 2016, 12:21:41 »
Ik denk en hoop het wel. Maar zo niet fabriceren we zelf wel wat toch? ;)
« Reactie #175 Gepost op: 29 April 2016, 17:54:20 »
Kun je de draaibrug niet wat inkorten, gezien je ook de houten trestles ook al korter maakt? (selective compression, toch?)
Goed de draaiert verliest waarschijnlijk zijn "looks" maar kan helpen met het openen.
« Reactie #176 Gepost op: 29 April 2016, 19:46:06 »
Wil ik niet doen daar de draaier 67cm is en de beide gewone exemplaren 53cm zijn. Daardoor heb je hetzelfde beeld als het grote voorbeeld ;) nl 2 kortere bruggen met daartussen een langere.
« Reactie #177 Gepost op: 29 April 2016, 23:20:16 »
De vorige reactie snel even op mijn werk geschreven. De brug komt als het goed is morgen binnen en dan kan ik beoordelen wat ik ga doen. De lengte zal ik wel proberen te handhaven omdat anders de draaibrug totaal uit proporties zal vallen. Dat zou jammer zijn dus de lengte moet intact blijven.
We gaan het zien, nog meer dan genoeg werk :)
« Reactie #178 Gepost op: 30 April 2016, 15:45:32 »
.... en de klok tikt door.....  ;)
https://m.youtube.com/watch?v=be7iNHw8QoQ
Mvh Steef
« Reactie #179 Gepost op: 30 April 2016, 16:53:53 »
 ;D ;)
