Vandaag om 06:28:41
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Thom
Vandaag om 03:26:07
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Reinout van Rees
Vandaag om 03:02:48
Vandaag om 00:07:57
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sikko
23 February 2026, 23:20:27
23 February 2026, 23:17:54
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
23 February 2026, 22:49:48
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Tjalling
23 February 2026, 22:38:03
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Hans van de Burgt
23 February 2026, 22:36:58
Halte Assel, een nieuw baantje in H0 door hervé
23 February 2026, 22:14:25
23 February 2026, 22:13:04
23 February 2026, 22:10:38
Swird HO door Jeroen Vreeken
23 February 2026, 22:10:05
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door Benrail
23 February 2026, 21:51:01
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
23 February 2026, 21:32:33
23 February 2026, 21:15:22
H0e pizza layout door Gerard van de Weijer
23 February 2026, 20:49:21
23 February 2026, 20:43:03
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door johanw
23 February 2026, 20:31:07
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Wicher
23 February 2026, 20:27:28
Laatste baan?? door MichielB
23 February 2026, 20:17:23
Van welk merk is deze H0 locomotief? door Wicher
23 February 2026, 20:16:00
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Frank 123
23 February 2026, 20:14:37
23 February 2026, 20:14:23
23 February 2026, 20:05:32
EifelBurgenBahn door Christoph
23 February 2026, 20:02:16
Hulp bij gebogen Perrons door Frank 123
23 February 2026, 19:14:47
23 February 2026, 18:32:45
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Matthijs van Heijningen
23 February 2026, 18:31:15
23 February 2026, 17:59:37
Auteur Topic: Hoe maak ik een marklin c rails baan in stroom krachtiger zonder booster.  (gelezen 14406 keer)
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
Re: Hoe maak ik een marklin c rails baan in stroom krachtiger zonder booster.
« Reactie #30 Gepost op: 18 December 2015, 12:54:00 »
Voldoende expertise op het forum.  (y)
Even aannemend dat moderne plastic treintjes efficienter stroom gebruiken dan de metalen analoge van vroeger, en dat er dus 2x zoveel treintjes kunnen rijden bij eenzelfde stroomverbruik.
Terug dus naar de vragen van de forum starter.
Geen booster, wel krachtiger baan?
Als ik me het digitaal gebruik voorstel als een netwerk met nodes (decoders) dan gaan er pakketjes data over en weer over de lijn.
Die pakketstroom is te verbeteren door:
a. kortere lijnen (dus ringleiding of sterleiding)
b. shielded draad (om vervorming door interferentie tussen draden te voorkomen)
 (zo nodig een smitt trigger ertussen stoppen om het signaal strakker te trekken)
c. een snellere verbinding dan de bestaande ....
Hoe snel is CS1?
Hebben we het dan over 10, 100 of 1000 Mbits qua snelheid (frequentie, gaps, aantal pakketjes dat heen en terug kan?), of moet je dat eerder bekijken in baudrates (zoals de vroegere modems hadden), en zo ja zitten we dan in de orde van 9600 of meer?
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
« Reactie #31 Gepost op: 18 December 2015, 13:25:26 »
Jan Willem, je maakt het moeilijker dan het is. De datasnelheid bedraagt tussen de 10.000 en 20.000 polariteitswisselingen per seconde. Dat is in communicatiebegrippen tamelijk langzaam. Dus afstand speelt geen overwegende rol. Afschermen of opkrikken met een schmitt trigger is ook tamelijk overdreven.
Het probleem zit gewoon in de overgangsweerstanden tussen de railstukken. Dus meerdere voedingspunten maken. En of dat stervormig of ringvormig gebeurt, dat maakt ook geen bal uit
Rockerbox2
  • Als 'tie rijd zie je d'r nix van.
« Reactie #32 Gepost op: 20 December 2015, 10:21:45 »
Wat voor een voeding mag dat wezen wand een 60 va lukt dat niet echt op ongeveer 8 meter baan dan met drie treinen rijdend
Het is nog erger, mijn voeding heeft maar 36VA ;D ;D ;D
Met zo'n setje gebeurt het dus
'n Schone baan doet blijkbaar wonderen (y)
Als notoire dwarsligger: een trein verbruikt vermogen (uitgedrukt in watt, of volt*ampere).
Als mijn MS2 het opgenomen vermogen had willen weergeven heb je gelijk. ;)
Ride On
Rino
