Joz
om 19:37:34
Slijptrein
om 19:28:42
Nieuw in de winkel!
ex-DR V100
om 19:28:36
om 19:26:35
om 19:25:00
Lucien
om 19:12:23
om 18:47:07
Hout realistisch nabootsen
om 18:33:38
Zermitz
om 18:30:38
Exact-train 2026
Falkenberg
om 18:21:08
om 18:19:07
om 18:18:48
om 18:09:15
The Rail Lab
om 18:04:47
om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012
Mug
om 17:48:35
JoopSpoort
om 17:41:53
om 17:28:29
Menno
om 17:04:50
Mijn LEGO modellen.
om 16:46:16
Zoek site ombouw lokomotieven
Henk Veenstra
om 16:41:17
Waalspoor
om 16:20:40
om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie
Sicco Dierdorp
om 15:55:59
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
om 15:08:26
om 15:07:30
om 15:05:32
NMJ 2026
Loki
om 15:01:50
om 14:39:34
Fotowedstrijd 2025
SvenW
om 14:23:41
Trafo kapot?
Topic: Trafo kapot? (gelezen 5717 keer)
Jim_S
Nieuwe gebruiker
Trafo kapot?
14 December 2015, 09:53:53 »
Zo'n 15 jaar geleden ben ik begonnen met deze hobby, maar na enkele jaren heb ik deze stil moeten leggen. Deze week pakte ik de modeltreintjes weer eens uit de doos om te kijken of ze werken. Mijn verzameling bestaat uit een loc uit ca. 2000 maar grotendeels uit locs van enkele decennia oud. De trafo (Fleischmann 6735 MSF-TRAFO) komt ook uit 2000 en heeft het altijd prima gedaan, maar dat is nu niet meer het geval. Als ik 'gas geef' komt er spanning op de rails te staan (tussen 0 en 20 volt) en branden de lampjes in de locs, maar ze bewegen niet. In sommige locs hoor ik de motor brommen maar geen enkele komt vooruit.
Omdat het plotseling met álle locs zo is vraag ik me af of het probleem niet bij de trafo ligt. Hoe kan ik achterhalen waarom mijn locs het niet meer doen? Ik heb basiskennis van electronica, maar weinig met specifiek modelbouw.
Alvast bedankt!
Jim
Re: Trafo kapot?
14 December 2015, 09:58:11 »
Het lijkt er op dat de motoren vast zitten door verharste smeermiddelen.
Als er wel spanning uit de trafo komt en de lampen branden, dan zou het zelfs kunnen dat er wisselspanning uit komt. Zou wel extreem zijn, maar je weet maar nooit. Meten is weten.
Re: Trafo kapot?
14 December 2015, 10:08:22 »
Het is een oude analoge trafo met gelijk en wisselstroom uitgang. Als ik er van uit ga dat je niet de wisselspanning op de rails heb gezet, zou het kunnen dat de gelijkrichter in het ding defect is of dat alle motoren vast hangen. Dat laatste lijkt mij sterk bij alle loks tegelijk. De mijne hadden bijna 30 jaar stil gelegen en liepen nog redelijk.
Koppel de trafo af en neem eens 4 dikke batterijen, zet deze in serie en houd de plus en de min draad eens op de rail staven. loopt je lok nu wel? Dan is je trafo kassie wijlen. Loopt nu ook géén enkele lok, dan zul je ze moeten openen en schoonmaken.
Re: Trafo kapot?
14 December 2015, 10:21:30 »
Een negen volt blokbatterijtje is ook afdoende. Houdt het niet langer dan een paar minuten vol, maar genoeg om te zien of de locs rijden.
Jim_S
Nieuwe gebruiker
Re: Trafo kapot?
14 December 2015, 10:22:21 »
Bedankt voor jullie snelle reacties! Ik heb de spanning gemeten en dat is gewoon gelijkstroom, ik zal zo eens testen wat er gebeurt met batterijen. Ik neem aan dat ik ook een adapter kan gebruiken van 5 volt, bijvoorbeeld van een smartphone-lader?
Als ik ga schoonmaken, hoe ver moet ik dan gaan? Heb je misschien een digitale handleiding hoe ik veilig een loc schoonmaak?
Re: Trafo kapot?
14 December 2015, 10:25:18 »
Als er maar gelijkspanning uit komt en de adapter pakweg 300 mA kan leveren.
Om welke locs gaat het?
St00mboy
Re: Trafo kapot?
14 December 2015, 10:35:16 »
Schoonmaken betekent in feite (periodiek) onderhoud: vuil verwijderen, vooral van de wielen en stroomopnemers, maar ook op andere plekken en evt. de koolborstels vernieuwen. Als het vet aangekoekt is moet dat ook verwijderd worden. Daarna de bewegende delen smeren met een klein drupje olie op de juiste plekken. De manier waarop verschilt per lok en hobbyisten hebben een aantal methodes ontwikkeld om een goed resultaat te krijgen en/of om de onprettige kanten van dat werkje aangenamer te maken.
In de encyclopedie staat er iets over vermeld in het hoofdstuk "Onderhoud":
http://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Onderhoud
Hopelijk heb je hier iets aan.
Leen.
Laatst bewerkt op: 14 December 2015, 11:46:04 door St00mboy
Re: Trafo kapot?
14 December 2015, 12:08:57 »
Lomp gezegd, motor eruit, spoelen in de wasbenzine, drogen laten, drupje motorolie (oude lagertjes zijn vaak al wat uitgesleten, bij nieuwere loks een drupje naaimachine olie) op de lagers en weer inbouwen. Verder de stroomafnemers en wielen schoonmaken.
Jim_S
Nieuwe gebruiker
Re: Trafo kapot?
14 December 2015, 14:14:12 »
Ik heb een andere stroombron aangesloten, maar dat leverde hetzelfde resultaat op. Conclusie: het moet wel aan alle locs liggen.
Drie stuks heb ik voor zover mogelijk schoongemaakt. Van eentje was het mogelijk om de motor eruit te halen, de andere heb ik zo goed als het kon schoongeveegd met wasbenzine. Het heeft echter niet mogen baten, de lichtjes doen het maar de motoren niet. Ik kreeg eentje wel kort aan de praat (een duwtje in de rug en dan kwam ie stotterend naar voren) maar toen er rook uit kwam ben ik er maar mee gestopt. Dat lijkt me sowieso geen goede zaak...
Dit is het locje dat rook veroorzaakte. Ik zie geen mogelijkheid om de motor eruit te halen.
Bij deze loc kon ik de motor eruit halen. Als ik hem op de rails ziet voel ik de motor trillen, en met een klein porretje van een tandenstoker draait ie een halve slag, maar niet automatisch verder.
Dit is de loc uit 2000. Wel lichtjes, geen beweging in de motor. Ook bij deze zie ik niet hoe ik de motor eruit kan halen.
Ik weet dat dit een Märklin is, maar van de rest heb ik geen idee.
Waar het probleem ligt snap ik nog niet helemaal. Ik zie duidelijk wanneer wel of geen contact met de rails wordt gemaakt door de lichtjes, maar wat de motoren blokkeert van draaien zie ik niet. Tenzij de motoren zijn doorgebrand natuurlijk, dat zou wel jammer zijn.
Modelrailroading is fun!
Re: Trafo kapot?
14 December 2015, 14:23:46 »
Maerklin? De foto's laten m.i. 2 spoor N locjes zien waarvan het stoomlocje een Minitrix is......
Jim_S
Nieuwe gebruiker
Re: Trafo kapot?
14 December 2015, 14:25:37 »
Alleen van de laatste foto weet ik dat het Märklin is (inderdaad, alles is N). Die bovenste zou best Minitrix kunnen zijn, die heb ik lang geleden van iemand gekregen.
Re: Trafo kapot?
14 December 2015, 14:30:41 »
Het is geen Märklin... die hebben nooit N gemaakt.
Stoomlocje kun je gewoon de kap verwijderen en bij de motor.
Jim_S
Nieuwe gebruiker
Re: Trafo kapot?
14 December 2015, 14:31:48 »
Dan laat mijn geheugen mij in de steek... Mijn tweede gok zou dan Fleischmann zijn. Hoe dan ook: ze doen het niet meer!
Re: Trafo kapot?
14 December 2015, 14:33:52 »
Aangedragen tips volgen; zorg dat je locs schoon en spaarzaam gesmeerd zijn. Kijk of de afnamecontacten in de loc(s) schoon zijn en de achterkanten van de wielen eveneens.
Tip: stroombron met 2 losse draadjes rechtstreeks op het motortje. Kun je zien of die iig goed is of niet. Draait deze kun je de focus op de rest van de locjes leggen.
Jim_S
Nieuwe gebruiker
Re: Trafo kapot?
14 December 2015, 14:38:31 »
Ik zal eens kijken of direct aansluiten op de motor werkt.
Er vanuit gaande dat er toch niets mis is met mijn trafo, kan vuil er voor zorgen dat je loc onherstelbaar schade op loopt? Die rookontwikkeling baarde mij wel zorgen (en er zit echt geen stoomgenerator in).
Trafo kapot?
