Hirschsprung
om 09:06:58
motor problemen roco 72263
om 09:05:40
om 08:38:13
om 08:33:38
om 08:25:42
Hatsune Miku
om 08:17:29
Sporlijn Úje
om 07:53:52
om 07:52:56
om 04:38:00
Te 2/2
om 02:40:41
Rico [momfer]
om 00:17:27
sdz1976
Martin Welberg
24 April 2026, 22:43:41
R.C.Grootveld
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
Koen/264
24 April 2026, 21:46:38
LJ
24 April 2026, 20:58:28
Baanplan NL-BRD-DDR
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Problemen met Roco wissels
Topic: Problemen met Roco wissels (gelezen 13608 keer)
draaischijf2000
Re: Problemen met Roco wissels
Reactie #30 Gepost op:
04 December 2015, 22:56:35 »
De normering laat ik voor wat het is,maar mijn ervaring is geen meegebogen wissels gebruiken.
Op profi meegebogen wissels gaan mijn stoomlocs 043/042 er ook uit.
Ik zou adviseren een alternatief te zoeken voor de meegebogen wissel.
Een heel ander railsysteem kiezen is nmm een brug te ver.
Ik heb zowel "gewone"wissels van Roco als van Fleischmann en die functioneren perfect.
Denk er een rustig over na das beter voor de bloeddruk.
Succes.
Mvg,Romani-P
tijdperk 3 NS in opbouw
Herbert Krijnen
(Her-)Intreder
Reactie #31 Gepost op:
04 December 2015, 23:14:05 »
Henk,
Jouw en mijn situatie verschillen nogal, maar misschien heb je hier wat aan.
Ik heb Tillig Elite rail en oud materieel, zoals een Roco 2200 anno 1990 (ongeveer) en een Flm BR64 uit de tijd dat er nog geen wisselende frontverlichting was. Mijn issue: kortsluiting en ontsporing op een engelse wissel.
De 2200 genereerde kortsluiting als hij van linksboven naar rechtsboven ging. Bij enige snelheid merkte ik dat niet, maar kruipend sloeg de central af. Oorzaak: korsluiting aan de binnenkant van de flens bij de paarse pijl (bij het rechter schroefje). Oplossing: de rail een fractie verbogen.
Overigens kon ik bij weinig extra licht de vonken zien, dus was de plek redelijk makkelijk te vinden.
Bij jou zou iets dergelijks kunnen gebeuren: als het draaistel niet goed indraait en de wielen wat krap staan, dan kan de laatste as mogelijk net de tong van het rechtdoorgaande spoor raken. De lok hoeft maar 1 mm door te schieten bij de kortsluiting en de oorzaak is weer weg ......
De BR64 (en eigenlijk al het oude materieel) 'sprong' rechtdoorgaand omhoog in het midden van de engelse wissel . Soms leidde dat tot ontsporing. Oorzaak: de wielen te dicht bij elkaar en Tillig is dan onverbiddelijk (zie oranje pijl; daar is weinig speling). Oplossing: ik zet nu alles op 14,4 mm binnenmaat.
Vrolijke noot: het heeft mij ook uren gekost voor ik door had wat er loos was.
Succes en sterkte.
Herbert
MM, Tillig, oud materieel. Nederland, Ep IIIa (probeer ik)
Reactie #32 Gepost op:
05 December 2015, 00:03:44 »
Citaat van: Romavami op 04 December 2015, 21:24:05
Voorloopwielen: 15,72 mm
1e as: 15,41 mm
2e as: 15,58 mm
3e as: 15,68 mm enz....
Wat heb je hier gemeten? Ik krijg de indruk dat dit de maat over de buitenkant van de flenzen is. Die is steeds kleiner dan de spoorwijdte, dus daar zit het probleem niet. Wat van belang is, dat is de maat tusen de binnenkanten van de wielen. De maat B in NEM310.
Kun je zien waardoor de loc ontspoort?
(inmiddels gesloopt)
Romavami
Carpe diem
Reactie #33 Gepost op:
05 December 2015, 01:56:49 »
Nu doet zich het volgende voor.
Mijn baan is nog niet af en ik ben module voor module aan het aansluiten. In een volgende module ligt exact dezelfde wissel en deze geeft geen sluiting en hier ontspoort ook geen lok.
Mijn conclusie daaruit is dat het aan die ene wissel ligt en mogelijk geen algemeen probleem is.
Ik heb de wissel gebruikt gekocht op een beurs en weet niet wat hij al meegemaakt heeft.
Ik wil nu volgende week in Houten een Roco gebogen wissel rechts scoren en wil die inbouwen in plaats van de verdachte wissel. Ik heb in totaal 6 gebogen wissels in mijn baan dus ga ik ze allemaal testen.
Voorlopig geen plannen meer om over te gaan naar profirails. Naar wat ik in dit forum gelezen heb kom ik van de regen in de drup.
Tot zover bedankt voor alle goede raad en hulp.
Groet, Rob
Nieuwbouw Kellerstein H0 - digitaal DCC
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=92476.0.html
DCC - DR5000 centrale -Digikeijs decoders, bezet en terugmelders - H0 - Rocrail - Fleischmann profi
Spaar ze allemaal.
Reactie #34 Gepost op:
05 December 2015, 10:12:39 »
Misschien is er ooit eens een draadje aan het puntstuk gesoldeerd, door de hitte kan het kunststof waarin het puntstuk ligt zacht worden en het puntstuk verschuiven met alle gevolgen van dien.
Stephan.
Adieu
henk-de-boer
Reactie #35 Gepost op:
05 December 2015, 11:10:54 »
Misschien ten overvloede
Een linkje naar een filmpje waarin wordt uitgelegd wat de functie is van het puntstuk. Het heeft mij in ieder geval veel geholpen bij het ontrafelen van ontsporingsmysteries.
http://youtu.be/MbSmoUH1Cqk
Henk
Bouwen is beter (leuker) dan kopen.
Reactie #36 Gepost op:
05 December 2015, 12:15:46 »
Zojuist nog iets opgemerkt m.b.t. het kortsluitprobleem.
Hier een close-up ven een Roco wissel 42440/42441 uit mijn voorraad:
Vergelijk dat met deze foto, een uitsnede van de foto van hetzelfde type wissel op de site van Roco:
Merk op dat de zaagsnede aan de linkerkant van het puntstuk in mijn exemplaar een paar mm verder van de punt zit. Het lijkt erop dat Roco het kortsluitprobleem ook heeft ontdekt en naar aanleiding daarvan de instelling van de zaag iets heeft aangepast. Het gaat maar om ongeveer 2 mm, maar het maakt net het verschil tussen wel en geen kans op kortsluiting door een passerende flens.
Reactie #37 Gepost op:
05 December 2015, 12:38:57 »
Dat is best een oude foto of in ieder geval een foto van een oud wissel. De eerste lichting Rocoline wissels had dat puntstuk en die kortere kunststof strijkregels. Maar dat is al gauw 25 jaar geleden aangepast.
Slechts voor de helderheid, de vraag ging over het nog oudere 2,5 mm systeem.
Reactie #38 Gepost op:
05 December 2015, 13:18:36 »
Henk, ik dacht dat ik een wereldschokkende ontdekking had gedaan.
Ik had ook al gezien dat de strijkregels anders zijn. Als de constructie al 25 jaar geleden is aangepast, dan is het wel slordig dat ze nog steeds met een oude foto werken. Niet alleen op de website, maar ook in de catalogus.
Aangezien ik al jarenlang mijn wissels zelf bouw hou ik de ontwikkelingen bij de fabrikanten niet zo goed bij. Maar nu heb ik om tijd te besparen toch maar een paar "echte" wissels aangeschaft.
Romavami
Carpe diem
Reactie #39 Gepost op:
13 December 2015, 01:28:57 »
Vandaag naar Houten geweest. Drie hallen afgestruind voor een gebogen wissel Roco 2,5 mm. Niets kunnen vinden. Het enige dat ik vond was een gebogen handwissel. Ik heb hem gekocht en vanavond voorzien van een electrische aandrijving en het hartstuk gepolariseerd. Morgen maar eens inbouwen en kijken of het probleem daarmee verholpen is.
Laatst bewerkt op: 13 December 2015, 16:20:06 door Romavami
Groet, Rob
Romavami
Carpe diem
Reactie #40 Gepost op:
05 February 2016, 01:21:01 »
Na het ombouwen van de wissel, hem (of haar) op de plaats van de verdachte wissel gelegd. Na tien minuten proefrijden met verschillende loks en evenveel sluitingen en ontsporingen is mijn conclusie dat het er niet beter op geworden is. Inmiddels hebben zich nog meer probleemwissels aangediend.
Ik heb toen bewust even afstand genomen van het probleem. Na twee weken ben ik maar weer eens naar de kelder gegaan en heb alles nog eens een keer van alle kanten bekeken. Mijn conclusie was dat ik niet door wilde met deze rails. De Roco modellrails 2,5 mm is bijna niet meer te krijgen op beurzen en Ebay.
Een groot deel van de hobby behelst het rijden en als dat niet het gewenste resultaat geeft moet er een beslissing genomen worden. Ik heb besloten de Roco rails te vervangen door Fleischmann profirails.
Ik heb ondertussen de rail van het niveau 0 gedemonteerd. In het schaduwstation laat ik ze liggen omdat er daar geen problemen zijn.. Ik ben weer aan het opbouwen nadat ik in Houten en op MP en Ebay veel Flm profi verzameld heb.
Voor mijn verdere bouwervaringen heb ik de draad weer opgepakt in mijn draadje over de bouw van de Zevenheuvelenbaan.
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald zullen we maar zeggen.
Rob
Groet, Rob
Forever Rocofan
Reactie #41 Gepost op:
29 March 2020, 08:02:52 »
Hoi Rob,
Ik las eerst;
"Voorlopig geen plannen meer om over te gaan naar profirails. Naar wat ik in dit forum gelezen heb kom ik van de regen in de drup."
En in het laatste bericht in dit draadje lees ik dat je toch overgaat op Fleischmann Profirails. Dus de hele baan overnieuw leggen en dan straks weer tegenslagen met de profirails. En dan ?
Vriendelijke groet Ruud B.
Modelrailroading is fun!
Reactie #42 Gepost op:
29 March 2020, 10:55:55 »
Dat laatste bericht van de TS in dit draadje is....... 4 jaar oud
Niet actueel meer dus
