Vandaag om 00:35:32
Vandaag om 00:30:37
Arlbergbahn.. ? door Schachbrett
Vandaag om 00:29:03
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Schachbrett
Vandaag om 00:27:13
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door Ardin
30 January 2026, 23:58:03
30 January 2026, 23:45:22
30 January 2026, 23:34:42
30 January 2026, 23:18:09
30 January 2026, 23:11:05
30 January 2026, 23:04:46
Aachenau West door basjuh1981
30 January 2026, 22:58:31
30 January 2026, 22:41:58
30 January 2026, 21:07:18
30 January 2026, 21:06:03
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel door maartenvdb
30 January 2026, 20:31:13
30 January 2026, 20:21:43
30 January 2026, 20:04:36
Camp 3 door grove den
30 January 2026, 19:37:19
30 January 2026, 19:21:56
Rheinburg, TP V/VI door wob
30 January 2026, 17:59:34
30 January 2026, 17:39:42
30 January 2026, 17:32:35
30 January 2026, 16:43:57
30 January 2026, 16:36:20
30 January 2026, 15:59:44
30 January 2026, 15:55:07
30 January 2026, 15:46:36
30 January 2026, 15:11:19
30 January 2026, 14:57:49
Auteur Topic: Roco Bpmz DB-IC 64912 hoezo voorbereid op verlichting?  (gelezen 7835 keer)
HansKarel
« Gepost op: 27 November 2015, 10:05:48 »
Gister 2 Roco's aangeschaft: het Bordbistro rijtuig 64687 en een 2e klas rijtuig 64912 uit de Amsterdam - Berlijn trein. Het zijn beide prachtige modellen maar....in beide gevallen staat op de Roco site aangegeven dat ze voor binnenverlichting zijn voorbereid.
Dat klopt voor het Bordbistro rijtuig 64687 want daar zitten de stroomafnemers al op de wielen maar bij het 2e klas rijtuig 64912 kan ik geen stroomafnemers vinden dus zal er zo'n koperen stripje onder geplakt moeten worden. Wel jammer want ik vind die draaistellen met ingebouwde stroomafnemers een stuk degelijker en voor 68 euro mag ik toch wel wat verwachten?
Of heb ik hier nu een 2e klas rijtuig met af-fabriek een verkeerd draaistel? Zal toch niet?
Re: Roco Bpmz DB-IC 64912 hoezo voorbereid op verlichting?
« Reactie #1 Gepost op: 27 November 2015, 10:19:54 »
Roco heeft rijtuigen waarbij de stroom wordt afgenomen via de aspunten die dan niet in het plastic zitten, maar in een metalen inlegplaatje. Het zou kunnen dat het bij dit rijtuig ook zo is. Bij het rijtuig zit vast een stuk papier waarop staat hoe de verlichting ingebouwd moet worden, is daar niet iets op te zien?
« Reactie #2 Gepost op: 27 November 2015, 10:26:51 »
En soms zitten de onderdelen voor de stroomafname over alle wielen er los bij. Inderdaad, zie gebruiksaanwijzing.
HansKarel
« Reactie #3 Gepost op: 27 November 2015, 10:51:52 »
Ja, zo makkelijk is t niet. In de gebruiksaanwijzing staat het type Roco verlichtingssetje wat ingebouwd kan worden en dat is t dan.
Die draaistellen met koperen puntjes op de assen ken ik ook maar in dit geval heb ik echt plastic draaistellen en is er NIETS wat stroom geleid ingebouwd en ook niet bijgeleverd.
Ik houd t maar op een verkeerde bezuiniging. Op de draaistellen zitten wel de puntjes waarop het gaatje en sleufje van de originele roco stroomgeleiders (ik bedoel die koperen stripjes die je erop moet plakken) precies overeenkomen. Dat zullen ze dan wel bedoelen met "voorbereid voor inbouw verlichting". Gelukkig heb ik nog wat van die stripjes liggen maar elegant vind ik de oplossing niet.
Ik heb de gebruiksaanwijzingen van beide rijtuigen nog s goed bekeken en het Bord-bistro rijtuig heeft andere draaistellen met ingebouwde koperen plaatjes die er ook nog los als extra bijgeleverd worden. Het is natuurlijk ook een ander type dan de 2e klas, en ook andere draaistellen kennelijk.
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #4 Gepost op: 27 November 2015, 11:01:42 »
Laat eens een foto zien. Dat maakt het iets makkelijker om te beoordelen.
« Reactie #5 Gepost op: 27 November 2015, 11:16:31 »
Wat is het nummer van dat setje? Goeie kans dat de stroomafnameplaatje daar bij zitten.
HansKarel
« Reactie #6 Gepost op: 27 November 2015, 12:27:03 »
64912
HansKarel
« Reactie #7 Gepost op: 27 November 2015, 12:35:02 »
Een plaatje zal weinig helpen want er zit echt niks geleidends op of in het draaistel. Ik wacht even af. Misschien heeft iemand inmiddels een vergelijkbaar rijtuig gekocht? 64911 of 64912 ?
« Reactie #8 Gepost op: 27 November 2015, 14:20:11 »
64912 is het nummer van het rijtuig. Maar ik vroeg naar het nummer van het verlichtingssetje.
HansKarel
« Reactie #9 Gepost op: 27 November 2015, 14:39:21 »
Oh sorry, nou gewoon dat standaard verlichtingssetje 40360 van Roco. (of de digitale versie natuurlijk). De koperen lipjes die bij dat setje zitten passen exact op de draaistellen dus dat zal dan vast de bedoeling zijn.
Mijn punt is dat ik dat best snap allemaal maar dat ik ook draaistellen ken van Roco met ingebouwde stroomafnemers en dat had ik hier toch ook verwacht gezien de prijs.
« Reactie #10 Gepost op: 27 November 2015, 14:46:23 »
In die standaard verlichtingssetjes van Roco zitten altijd de standaardstroomafnemers die op de assen rusten. Stroomafname van vier wielen dus. Bij modellen die door Roco echt op stroomafname zijn voorbereid, gaat het om specifieke stroomafnemertjes op alle wielen.
Kortom, de mededeling bij 64912 betekent kennelijk alleen maar dat je er zo'n standaardsetje in kan zetten. Dat snappen we wel. En wie dat doet heeft geld teveel.  :)
Rondje_HO
« Reactie #11 Gepost op: 27 November 2015, 14:47:39 »
Pas wel op met die setjes met gloeilampjes. Ik heb zelf een keer een setje voor 2-assers ingebouwd (netjes volgens de beschrijving, stond ook dat exacte art.nr. in vermeld door Roco) maar die lampjes werden zo heet dat het dak in begon te zakken. Ik heb toen nog meer-volts lampjes geprobeerd (tot 36V geloof ik) maar het bleef heet en veel te fel. Ik zou zeker led-lampjes nemen.
Zie ook: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,66582.msg3221606556.html#msg3221606556
Eigenlijk betekent "voorbereid" dus eigenlijk alleen maar dat het dak er vanaf kan  ;D
« Laatst bewerkt op: 27 November 2015, 14:50:58 door Rondje_HO »
« Reactie #12 Gepost op: 27 November 2015, 14:57:45 »
En in dat dak zitten waarschijnlijk ook lipjes waar je die lichtset zo in kan klikken.
Maar ik zou er ook liever leds in zetten. Gloeilampjes zijn in deze toepassing achterhaald.
« Reactie #13 Gepost op: 27 November 2015, 15:03:15 »
Er is inmiddels ook een variant met leds. Slechts 23 euro met wel zes leds.
HansKarel
« Reactie #14 Gepost op: 27 November 2015, 15:11:59 »
Ik gebruik graag de ESU 50708 led strip. Bevalt hier in andere rijtuigen geweldig. En ja tis wat duur (maar nog goedkoper dan die van Roco en de decoder zit eral in) maar wel erg leuk als je de verlichting in de compartimenten op afstand kan in en uitschakelen. Zo'n 5m ledstrip van marktplaats is natuurlijk veel voordelinger maar nu komen we off topic.
