Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
Vandaag om 00:00:16
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
25 April 2026, 12:10:01
25 April 2026, 10:42:08
25 April 2026, 10:13:49
Auteur Topic: Rocrail gebruikersgroep  (gelezen 35672 keer)
PeterC
Re: Rocrail gebruikersgroep
« Reactie #45 Gepost op: 06 September 2020, 16:36:52 »
Beste lezers,
Ik ben druk doende mij wegwijs te maken met Rocrail. Ik heb een witte z21 met router. Ook heb ik een Arduino met Mardecshield. Ik heb de z21 middels een Lan kabel met de laptop verbonden en ik heb verbinding met de z21. Ik heb nu een servo aangesloten om een wissel te bedienen. Ik ben nog in de experimenteerfase dus ik gebruik de pc muis om de servo te bedienen. Nu is het zo dat de servo niet op elke klik van de muis reageert, dus de ene keer wel dan weer niet dan een paar keer weer wel maar het werkt zo niet erg betrouwbaar. Heeft iemand dit ook al eens gehad en/of heeft iemand enig idee waar aan kan liggen?
PeterC
heuvelbaan
    • opbouw blog treinbaan
« Reactie #46 Gepost op: 06 September 2020, 18:50:20 »
Wat voor voeding heeft de servo?
Groeten Marco
PeterC
« Reactie #47 Gepost op: 06 September 2020, 19:41:51 »
De servo wordt gevoed met de 5V van het Mardec shield welke een aparte 12 V gelijkstroom voeding heeft.
PeterC
heuvelbaan
« Reactie #48 Gepost op: 07 September 2020, 12:04:53 »
Ja, dat zou voldoende moeten zijn.
Ik had namelijk hetzelfde probleem, en had toen geen externe voeding.
Groeten Marco
Daan Neijenhuis
  • HCC!m-IG
« Reactie #49 Gepost op: 07 September 2020, 13:57:29 »
Hoi Peter,
Kijk ook even hier.
Wekt de Mardec wel met een andere centrale?
Wanneer lees je nou een handleiding?   ;D
Juroen
« Reactie #50 Gepost op: 07 September 2020, 15:02:53 »
Peter,
De servo reageert soms niet / soms wel.
Krijgt de mardec wel altijd een signaal binnen; ofwel licht de led van de mardec wel even op als je een commando geeft?
Mogelijk geeft dat richting of je voor, in of na de mardec moet zoeken.
Ik had (niet helemaal vergelijkbaar) wel eens dat één van mijn mardecs niet reageerde. Dat lag toen aan een slechte soldeerverbinding.
Groet Juroen
PeterC
« Reactie #51 Gepost op: 07 September 2020, 16:38:44 »
Heren,
dank voor het reageren. Daan, zulke klemmen gebruik ik niet, alles zit vastgeschroefd op het Mardec shield. Ik heb inmiddels een ander shield geprobeerd en ook een andere Uno maar het blijft allemaal hetzelfde. Het signaal lijkt inderdaad niet op de Uno binnen te komen want de led van de Mardec licht ook niet op.
Ik zou de solderingen nog eens na kunnen lopen. Zou dat de enige oorzaak kunnen zijn?
PeterC
Daan Neijenhuis
  • HCC!m-IG
« Reactie #52 Gepost op: 07 September 2020, 19:28:05 »
Solderingen, optocoupler, weerstandswaarden, Mardec firmware; op zich is alles mogelijk  ;)
Ik ben zelf (nog) bezig met Mardec en/of DCCshield, maar kort zoeken op Mardec leverde nog deze RocRail en servo-draad op: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=75783.msg3221777810#msg3221777810 en dan specifiek het laatste stukje over adressen...
Misschien is er nog wel meer te vinden, anders Nico even een PB sturen
Juroen
« Reactie #53 Gepost op: 07 September 2020, 21:24:16 »
Peter,
Toch kenmerkend dat het soms wel / soms niet werkt.
Hoe reageren de mardec en servo als je via een mulitmaus/lokmaus (in elk geval 'een handregelaar') de servo aanstuurt?
Dat zegt mogelijk iets over de interface tussen Z21 en rocrail.
Over de waarschijnlijkheid van een onvolkomen soldeerverbinding kan ik weinig zeggen. Ik mijn geval was dat de oorzaak maar dat zegt wellicht meer over mijn soldeervaardigheden.
PeterC
« Reactie #54 Gepost op: 08 September 2020, 14:27:27 »
Als ik de servo met de multimause bedien gebeurd precies hetzelfde, soms wel en soms niet. Ik heb ook een andere voeding geprobeert, 18V wisselstroom, maar ook dat geeft geen verbetering. Ik begin nu toch te denken dat er iets op het shield niet goed zit. Ik zal in ieder geval Nico eens een mailtje sturen en anders eens op het Roco forum deze vraag gaan stellen.
Ik zal in ieder geval de solderingen nog eens gaan controleren.
Dat van die adressen had ik gelezen maar omdat de servo soms wel reageert denk ik dat ik dat wel goed opgegeven heb anders zou er helemaal geen reactie zijn denk ik zo. In ieder geval allen bedankt voor het reageren en meedenken en als er een oplossing is zal ik het hier mededelen.
PeterC
Juroen
« Reactie #55 Gepost op: 08 September 2020, 14:40:38 »
Je kan hier ook foto's plaatsen van je shield. Er zijn vast mensen die er iets verstandigs over kunnen zeggen.
- soldeerverbindingen
- plaatsing van onderdelen
Wie weet!
Groet Juroen
Valentijn
    • OVMV Aalst
« Reactie #56 Gepost op: 08 September 2020, 15:56:33 »
Hallo Peter,
Ik beb iets gelijkaardigs, maar heb jammer genoeg nog geen oplossing gevonden.
Wel gebuikt ik Koploper ipv Rorail en een DCCNext, maar de symtomen zijn dus dezelfde.
Je klikt met de muis op de wissel en de ene keer gaat deze effectief over, maar de andere keer niet.
Ik heb wel gemerkt dat als je de muis klikt snel na elkaar dan werkt de wissel goed, maar als er een aantal seconden tussen de muis kliks liggen dan gaat het soms fout.
Dit euvel zowel met een zwarte Roco centrale als met een Ecos centrale.
Valentijn
Groeten Valentijn - Loskaai - Okegem - Innes Mill - Luxor Sugarcane Valley - Cubana
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
« Reactie #57 Gepost op: 08 September 2020, 21:07:38 »
Hoi allen.
In Rocrail kun je controleren of de opdrachten wel verzonden worden.
Ga doorvoor naar Bestand - Rocrail eigenschappen - tabblad trace. Zet een vinkje bij 'Monitor'. Haal alle andere vinkjes weg en klik op OK.
Ga dan naar het menu Beeld en selecteer Trace.
Het venster wordt nu horizontaal in tweeën gesplitst maar het tracevenster valt helemaal over je baanplan heen. Als je je muis even over de horizontale scheiding beweegt verandert je muispijl van vorm. Als je dan klikt kun je deze horizontale lijn naar beneden slepen.
Als je nu je wissel bedient krijg je in het tracevenster de bijbehorende opdrachten te zien. Bij elke klik moet er een nieuwe regel verschijnen. Als dat gebeurt weet je in ieder geval dat Rocrail de opdrachten verstuurt.
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
« Reactie #58 Gepost op: 09 September 2020, 10:36:06 »
Om de oorzaak te vinden zou ik de DCCmonitor (standaard geleverd met de Arcomora installatie) laden op de Arduino/DCCNext.
Deze laat alle accessory adressen zien die voorbij komen.
Als daar ook een onregelmatigheid in zit dan is het probleem in Rocrail/z21.
Als dat wel altijd goed gaat dan zit het in Mardec.
Echter de DCCmonitor en Mardec gebruiken allebei hetzelfde stukje software.
Je zou dan ook eens de monitor van Ruud Boer kunnen gebruiken.
Helpt het als je de toets van de MM een seconde langer ingedrukt houdt i.p.v. meerdere keren drukken?
Nico
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #59 Gepost op: 09 September 2020, 11:56:39 »
Citaat van: NTeering
naar mijn idee een iets te voorbarige conclusie. Met name de eerste regel. ;)
dat is een heel goed voorstel. (y)
Waarom ?  zie hier: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=71976.msg3222146723#msg3222146723
Ik herinner me nog, dat destijds de MarDec het ook niet altijd aan de DR5000 goed deed. Serve had dat dacht ik toen met de scoop gemeten.
Ik heb destijds de DCC-generator van de DR5000 "iets relaxter" afgesteld, zodat ook de Arduino NMRA libs goed werkten.
Dat lijk me ook hier aan de hand te zijn: Niet alle DCC opdrachten worden door de  MarDec gezien (zie link). Maar ... METEN is WETEN, dus eerst de raad van Nico opvolgen :)
Grtzz & suc6,
Karst
