Vandaag om 23:31:25
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door MOVisser
Vandaag om 23:29:56
Vandaag om 23:25:38
Vandaag om 22:59:19
Vandaag om 22:46:35
Vandaag om 22:26:20
Vandaag om 22:17:23
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 22:17:10
Vandaag om 22:15:15
Vandaag om 21:56:33
Vandaag om 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 21:15:19
Vandaag om 19:31:55
Vandaag om 19:13:04
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Auteur Topic: DR4018's verliezen adres  (gelezen 35907 keer)
Timo
  • Team encyclopedie
Re: DR4018's verliezen adres
« Reactie #75 Gepost op: 03 December 2015, 19:01:50 »
Okay, welke voeding gebruik je nu?
Je zou ook nog kunnen proberen de de wissels die aan out 5 tm 8 hangen niet op de C klem daar aan te sluiten maar op die van 1 tm 4. Die krijgen dan dus twee wissels per C klem.
Timo
WillemdeNie
« Reactie #76 Gepost op: 03 December 2015, 19:13:02 »
Momenteel zit ik weer op de orginele fleischman voeding.
Ik wacht eerst nog even af waarmee digikeujs komt. Ben nu sowieso een beetje bezig met scenery.
Gr
jvdwaa
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #77 Gepost op: 21 March 2016, 18:33:23 »
Voor wie dit draadje nog volgt: ik had precies hetzelfde probleem met mijn DR4018: bij het schakelen verliezen sommige decoders hun adres.
Zelf rijdt ik Marklin-M en het schakelen van de wissels kan een behoorlijke belasting opleveren.
Ook ik hebmij helemaal suf gezocht naar een oplossing, maar uiteindelijk wel gevonden
De eerder vermelde link naar http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,63101.msg3221544074.html#msg3221544074 beschrijft precies wat er aan de hand is: de decoder heeft default een te lange bekrachtigingstijd, die i.c.m. de besturingssoftware (in mijn geval Koploper) de boel alsnog volledig in het honderd laat lopen.
Wat heb ik aangepast?
- De pulstijd van de DR4018 teruggebracht naar de waarde 32
- In Koploper de bekrachtigingstijd op 50 msec gezet
- De wachttijd tussen het schakelen op 400 msec gezet.
Dit zorgt er voor dat in het normale bedrijf alles goed blijft functioneren.
Het enige moment waarop het nog fout gaat is als ik bij de initialisaties alle wissels laat resetten: in dat geval is de laatste decoder het haasje en verliest deze zijn beginadres.
En ja, het is idd een niet zo handig ontwerp van Digikeijs, maar als je dit weet, kan je het probleem vrij simpel vermijden.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #78 Gepost op: 21 March 2016, 20:01:45 »
Maar helaas werkt die truc alleen met Koploper. iTrain kent geen parameter voor wachttijd. Volgens mij is Koploper de enige.
Maar goed, ondertussen ook wel meer oplossingen voorbij gekomen :) In ieder geval goed dat het nu werkt maar het wachten is wel op een mark II...
Timo
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #79 Gepost op: 21 March 2016, 21:31:52 »
Ik heb het iets simpeler opgelost, namelijk op de laatste 4 uitgangen relais gezet en daar via wisselspanning de wissels mee laten aansturen. Geen adres problemen meer en een goede aansturing van de wissels. Met name Fleischmann blijkt toch beter te reageren op wisselspanning dan gelijkspanning. Dus weer een win win moment.  ;D
Greetz, Hans
Fred
    • Mittelerstadt in N-Spoor
« Reactie #80 Gepost op: 21 March 2016, 22:20:23 »
Op verschillende forums is al zo veel geschreven over dit verschijnsel. En ook zijn er net zo veel "oplossingen" aangeboden/beschreven. Bij sommige werkt het, bij sommigen tijdelijk bij anderen helemaal niet. Of de software is er niet geschikt voor.
Het zijn natuurlijk gewoon "lapmiddelen" om een en ander aan de praat te krijgen of houden. Het geeft ergernis en irritatie als het weer niet werkt en vergalt je plezier. En dat gewoon omdat een artikel prijstechnisch misschien wel leuk is maar gewoon niet functioneert. Dat zeggen al die berichten op de diverse forums overduidelijk en is, helaas, mijn eigen ervaring ook.
Een oplossing is er voor dit probleem m.i. Dit artikel negeren, niet aanschaffen en overstappen op een van de andere produkten van de vele leveranciers die er zijn en wel, zonder problemen, ergernos werken en je niet allerlei foefjes hoeft uit te om het werkend te krijgen/houden.
Er zullen wel weer reakties komen dat het wel goed werkt. De talloze berichten bewijzen het tegendeel.Helaas.
Ik moest dit even kwijt nu ik weer dit bovenstaande las.
Sukses met onze mooie hobby.
Fred
N-spoor, IB + 2 Boosters, Koploper, Duitse baan, Periode III/IV, Mittelerstadt als N-spoor en ook digitaal ! Nu op mijn website.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #81 Gepost op: 22 March 2016, 10:43:14 »
Hoi Fred,
Voor wissels ben ik het absoluut met je eens. Tot er een Mark II is zeg ik, pak een andere decoder. Daarvoor heb je toch geen toeters en bellen nodig.
Maar seinen en verlichting is het een hele mooie decoder zonder problemen. En juist daar stoot hij alle andere decoders van de troon met alle toeters en bellen.
Maar ja, als al round decoder ben ik het met je eens dat er een Mark II moet komen zonder problemen met wissels.
Timo
« Reactie #82 Gepost op: 22 March 2016, 10:47:31 »
Zijn er op die print geen kleine aanpassingen mogelijk om bij de Mark I het probleem aan te pakken?
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #83 Gepost op: 22 March 2016, 10:49:48 »
Vast wel, maar ik bezit geen DR4018 dus heb het nooit kunnen onderzoeken wat een makkelijke oplossing zou zijn. Woont er iemand in het oosten van het land wil ik graag een blik werpen.
Timo
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #84 Gepost op: 22 March 2016, 11:00:02 »
...maar ik bezit geen DR4018 dus heb het nooit kunnen onderzoeken ...
...Voor wissels ben ik het absoluut met je eens. Tot er een Mark II is zeg ik, pak een andere decoder...
Dan heb je wel een heel stellige mening, zonder ervaring te hebben met het apparaat...
en...
...wat een makkelijke oplossing zou zijn...
Die is er al lang, gewoon de 'C' = common aansluiting van OUT 5 - 8 niet gebruiken, maar de 'C' van de wissels voor OUT 5-8 op de 'C' van OUT 1 - 4 aansluiten....
En... ja er komt vast een Mark-II in de DR50xx serie ;P Met nog veel meer leuke zaken er op en er aan :P
Grtzz,
Karst
Bert van Gelder
« Reactie #85 Gepost op: 22 March 2016, 16:39:38 »
Beste allen,
Kritiek op een product? Prima.
Maar daar is DIT draadje niet voor bedoeld. Hier is een probleem gemeld, besproken, en worden oplossingen aangedragen. Om dan dit draadje alleen te gebruiken om negatieve berichten te plaatsen en op te roepen tot niet kopen, dat gaat ons te ver.
Draadje weer geopend.. Een aantal berichten verwijderd.
Gr, Bert
Ton van W
  • Als je het kan bedenken wordt het ook mogelijk.
« Reactie #86 Gepost op: 22 March 2016, 18:37:44 »
Dus Karst als ik het goed begrijp kan je dus de 'C' van meerdere wissels op de 'C' van OUT 1 - 4 aansluiten ?
Ik heb 8 wissels op de DR4018, de 'C' van wissel 5 t/m 8 (OUT 5 -8) sluit ik samen met de 'C' van wissel 1 t/m 4 (OUT 1 - 4) aan.
Gr. Ton
iTrain - Digikeijs DR 5000, DR 4088(LN), DR 4018 - Ho - Fleischmann profi
Karst Drenth
« Reactie #87 Gepost op: 22 March 2016, 19:01:47 »
Yep, dat kan. je kunt zelfs slechts 1 van de C1-4 als gemeenschappelijke C gebruiken. Zitten intern allemaal aan elkaar ;)
Voor de interne gelijkrichter in de 4018 hoef je feen zorgen te hebben. Die kan gedurende een seconde 20 Amp verdragen ;)
Ton van W
« Reactie #88 Gepost op: 22 March 2016, 19:18:11 »
Thanks ! Is dus simpel op te lossen  (y)
Gr.Ton
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #89 Gepost op: 22 March 2016, 20:06:55 »
Hoi Karst,
Het ruime aantal draadjes op het forum + contact met mensen die er wel een hebben is voor mij genoeg ervaring. Je hoeft iets zelf niet in het bezit te hebben om nadelen/beperkingen/pluspunten van een product te weten. (Geld buiten de modelspoorwereld net zo goed). Begrijp me niet verkeerd, ik vind het een erg mooi product. Maar met het gebrek van nu zal ik het niemand aanraden voor wissels. Voor seinen/verlichting/scenery staat hij boven aan mijn lijst.  (y)
Work arounds zoals
- Alleen C van OUT1 tm 4 gebruiken
- Geen wissels schakelen (met out5 tm 8 )
- (Lange) wachttijden tussen schakelen
zouden alle moeten helpen, daar ben ik van overtuigd. (Vooral van de eerste.) Maar het blijven work arounds en dat is wel te zien aan het aantal vragen op het forum en het aantal mensen dat er dan nog steeds niet uit komt. En dit samen met dat het na al die tijd niet opgenomen is in de handleiding als troubleshoot vind ik het voor wissels geen aanrader.
En jij weet hoeveel mensen ik gewoon heb proberen te helpen hiermee. Onderdeel daarvan was de fout in het ontwerp vinden. Dus tot er een Mark II is, is het vermelden van dit verschijnsel in de handleiding, met als oplossing de C van OUT5 tm 8 niet gebruiken, wel zo aardig.
Timo
« Laatst bewerkt op: 22 March 2016, 20:19:30 door Timo »
