Vandaag om 00:26:25
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: DR4018's verliezen adres  (gelezen 35925 keer)
WillemdeNie
« Gepost op: 21 September 2015, 22:06:15 »
Alhoewel dit probleem al vaak besproken is toch nog een vraag.
Bij mij is het nu 3 keer gebeurd dat de DR4018 zijn adressering kwijt raakt. Bij 2 verschillende decoders. Het enige wat ik als oorzaak lees is dat de externe voedingsspanning te laag of te zwak zou zijn.
Nu heb ik daar een conventionele fleischman trafo uit het analoge tijdperk  voor  (aangesloten met redelijk dikke draden)  waarvan ik denk dat dit dus het probleem niet kan zijn. (Of vergis ik me daarin?)
Kan het nog iets anders zijn?
Timo
  • Team encyclopedie
Re: DR4018's verliezen adres
« Reactie #1 Gepost op: 21 September 2015, 22:17:13 »
Ligt eraan welk type je bedoelt. Maar als je de wel bekende groende bedoelt:
Dan is deze inderdaad te zwak. Deze is maar 7,5VA en dat is gewoon te weinig voor een DR4018.
Timo
WillemdeNie
« Reactie #2 Gepost op: 21 September 2015, 22:23:54 »
Ja deze bedoel ik. Dus een andere kopen. Kan je iets aanbevelen. Het is Fleischman Picolo met ca 30 wissels.
Ronaldk
« Reactie #3 Gepost op: 21 September 2015, 22:26:37 »
Klinkt inderdaad als te weinig vermogen van je trafo. Je moet minimaal een vermogen van 2A (3A of meer is beter) en 12v minimaal. Dan is 14 - 15 volt beter. :) Zeker als je de DR4018 gebruikt om wissels met spoelaandrijving om te zetten. kijk dan naar een 45VA of grotere trafo, bijvoorbeeld bij Conrad. Ik weet niet hoeveel er tegelijk om kunnen gaan maar in jouw geval zal een zwaardere trafo een must zijn....
Groet Ronald.
« Reactie #4 Gepost op: 22 September 2015, 00:34:43 »
2 tot 3 A bij 15 volt. Zwaarder is overbodig. Normaal schakelt er maar één wissel tegelijk.
Zo'n wisselaandrijving gebruikt gemakkelijk 1 of 2 A. Die kleine trafo wordt eigenlijk telkens overbelast door de wisselspoel en dan zakt de spanning kort in. Gebeurt analoog ook, maar het heeft dan verder geen gevolgen. De 4018 kan bij een spanningsdip echter in de programmeerstand schieten. Het eerstvolgende wissel dat schakelt bepaalt het nieuwe adres. Verrassing!!!  :)
Calimero
« Reactie #5 Gepost op: 22 September 2015, 03:30:48 »
Digikeijs roept dit soort problemen ook wel over zichzelf af door de stroom van de trafo niet op te geven.
Nu snap ik best dat een paar LED's (seinen e.d.) minder stroom vragen dan wisselsturingen maar enige
richtlijn zou de datasheet wel sieren.
http://www.baco-army-goods.nl/componenten-elektronicaonderdelen/transformatoren/amplimo-ringkern-trafo-3n1090-2-x-15v-2-66a.html
Veel goedkoper wordt het niet ? Moet je om en nabij 2x DR4018 mee kunnen voeden ?
Groet, Ronald.
« Reactie #6 Gepost op: 22 September 2015, 07:52:25 »
Er is maar één trafo nodig Ronald. Daarop sluit je alle decoders aan. Normaal stuurt een digitaal systeem maar één wissel tegelijk aan.
Ik heb zelf een Roco 10718 trafo voor dit doel. Wordt niet meer geleverd, maar je vindt ze voor weinig geld op beurzen.
Je kan nog de pulstijd van de decoder terugbrengen van 800 ms (standaardinstelling van de 4018) naar 200 ms (de instelling waar centrales en/of computerprogramma's meestal vanuit gaan). Bij deze aandrijvingen met eindafschakeling zou het hiet uit moeten maken, maar het is nu mogelijk dat de decoders wel meerdere spoelen van stroom proberen te voorzien. Een decoder levert nog stroom aan een spoel als er alweer een nieuw commando voor een andere spoel wordt verstuurd en uitgevoerd Dan kan zelfs een wat zwaardere trafo worden overbelast met precies hetzelfde effect. Maar nogmaals, deze wissels hebben eindafschakeling en stoppen met stroomtrekken als ze om zijn en dat kost enkele tientallen miliseconden. Als de eindafschakeling goed werkt zou het dus geen punt moeten zijn.
Calimero
« Reactie #7 Gepost op: 22 September 2015, 08:02:52 »
Ook als er maar 1 trafo nodig is is de prijs van die ringkern niet gek toch ?
Desnoods beide sec. wikkelingen parallel schakelen of iets anders doen met die 2e wikkeling (verlichting ?).
Groet, Ronald.
« Reactie #8 Gepost op: 22 September 2015, 08:21:06 »
Bruikbaar ding, maar niet iedereen heeft zin om zelf een trafo in te kasten. Zo'n Roco trafo of iets vergelijkbaars vind je voor twee tientjes op beurzen en dan ben je gelijk klaar. Af fabriek zijn dergelijke trafo's vaak vervelend duur. Een geschikte laptopvoeding misschien?
Ronaldk
« Reactie #9 Gepost op: 22 September 2015, 08:29:03 »
Mee-eens dat het in theorie niet zo'n hele zware trafo hoeft te zijn. Het probleem is dat de trafo wel op de juiste spanning moet blijven en niet dat deze onder belasting in elkaar zakt. Bij spanningen onder de 10 volt schiet de DR4018 (en ook de servo-varianten) in de programmeerstand. Zie ook dit bericht van Karst: Digirail DR4018 programmeren / vergeet adressen (gaat ook over firmware update)
Voor mijn eigen baan gebruik ik als voeding een (Chinese) voeding voor ledstrips (6A - 12 volt). Een laptopvoeding zou ook een goede optie zijn. :)
Groet Ronald.
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
« Reactie #10 Gepost op: 22 September 2015, 08:30:44 »
Ik heb dit probleem ook gehad met de 4024!
Bij mij ging het erom dat je een echte gelijkstroom trafo gebruikte welke 6A en 100watt 15v is. In dit geval is denk het vermogen wat ik heb niet van belang, eerder 15volt en gelijkstroom wel.
En dan hebben we het dus niet over DCC signaal digikeijs apparaten zien dit niet als gelijkstroom,
Nu heb ik heb aan mijn trafo 13 servo's hangen en 14 magneet artikelen en schakelt het allemaal soepel.
Dit heeft mij enkele weken gekost om uit te vinden wat die digikeijs dingen wel en niet leuk vinden.
Mocht je een betaalbare voeding zoeken kijk eens bij Picommit.
Daar heb ik voor rond de 40 euro mijn trafo gekocht!
Groet
Harold
Sindskort digitaal met het Nederlandse tijdperk 1950 tot 1980.
En nu even baanloos.... oh nee toch niet!
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,64171.165.html
Ronaldk
« Reactie #11 Gepost op: 22 September 2015, 08:35:34 »
Het is een combinatie :) Bij sommige trafo's gaat onder belasting het voltage naar beneden. Zakt deze te veel dan flipt de decoder :) En dat is bij jou gebeurd ;)
Dat heb ik gemerkt  ;D
Dat is ook een goede optie.
Groet Ronald.
WillemdeNie
« Reactie #12 Gepost op: 22 September 2015, 09:01:40 »
Fijn dat iedereen weer ff meedenkt. Nog 1 vraag, er wordt al over geschreven,maar de conclusie is niet helemaal duidelijk. Wat is nu beter, gelijk of wisselstroom. Ik heb nl nog wel een oude gestabiliseerde voeding van 12 volt liggen, of toch beter een simpele maar sterk genoege wisselspanningstrafo?
« Reactie #13 Gepost op: 22 September 2015, 09:16:06 »
Volgens de handleiding kan je AC en DC gebruiken. Je kan die voeding gewoon proberen. De decoder krijgt er niks van en als het werkt is het mooi. Het zou kunnen dat die 12 volt aan de lage kant is voor een betrouwbare werking van de wisselaandrijvingen, maar dat merk je dan wel.
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
« Reactie #14 Gepost op: 22 September 2015, 09:21:04 »
Wat ik zou nemen is gelijkstroom, met wisselstroom had ik hoopjes gezeik!
Toen DCC signaal op de power gezet, dat gaf ook nog problemen wel minder.
Maar met gelijkstroom zag je meteen verbetering.
Groet
Harold
