Goederenloods Zandvoort
om 01:08:16
13 May 2026, 23:54:51
Ruben90
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
Vislijn
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
KoosDeJong
13 May 2026, 22:59:19
EifelBurgenBahn
13 May 2026, 22:46:35
bigboynl
13 May 2026, 22:26:20
Een HTM 'Ombouwer'
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Bob11
13 May 2026, 21:15:19
Trix DXI van DC naar AC
13 May 2026, 19:31:55
kleur rook model diesellocs
13 May 2026, 19:13:04
20 jaar BNLS
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
edwin1974
13 May 2026, 17:56:21
Welke merken H0 Materieel
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje
13 May 2026, 12:44:13
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
rhberk
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0
13 May 2026, 09:44:00
Digitaal
DR4018's verliezen adres
Topic: DR4018's verliezen adres (gelezen 35946 keer)
Timo
Team encyclopedie
Re: DR4018's verliezen adres
Reactie #15 Gepost op:
22 September 2015, 11:01:19 »
Ik ben het met Ronald eens dat Digikeijs het over zichzelf uitroept. Dit probleem zou ondertussen toch echt in de handleiding moeten staan. Ook is het in de basis gewoon een domme ontwerpfout. Ondanks dat de spanning van de trafo inkakt had de spanning voor de controller hier nooit last van mogen hebben. Een andere Vref voor de ADC had misschien ook al veel opgelost. Maarja, het handleiding deel is nu belangrijk. Want verder blijft het gewoon een hele toffe decoder!
Die trafo van Baco is inderdaad mooi geschikt, hiermee kan je zo'n beetje oneindig wissels aansturen omdat je er toch maar steeds 1 tegelijk aanstuurt. Maar je moet er wel de kennis voor hebben om hem netjes in gebruik te nemen. Dus afzekeren en het 230V deel netjes aanleggen. Als je niet veel elektronica kennis hebt (en dat is denk ik voor Willem het beste) is het beter een kant en klare voeding te pakken. Als je inderdaad op een beurs zo'n Roco 10718 of iets dergelijks op de kop kan tikken ben je gelijk klaar.
Citaat van: Ronald Koerts op 22 September 2015, 08:35:34
Bij sommige trafo's gaat onder belasting het voltage naar beneden.
Elke (echte) trafo zakt in elkaar onder last.
Maar een trafo geeft dan ook vaak een veel hogere spanning zonder belasting. En tja, een wisselspoel is nogal een heftige last. Een switch mode power supply (PC-voeding, laptop voeding etc) heeft hier inderdaad minder last van. Een oude laptop voeding zou dus ook een mooie optie zijn. Even snuffelen bij de kringloop kan dus ook geen kwaad
Volgens mij maakt DC of AC niet zo'n verschil. Eerste wat de decoder doet als de spanning binnen komt is deze gelijkrichten. Zolang de AC dus niet inzakt moet dit ook prima werken.
Timo
WillemdeNie
Reactie #16 Gepost op:
22 September 2015, 11:11:37 »
Allemaal bedankt. Wat mij betreft kunnen we dit draadje sluiten
Bert van Gelder
Reactie #17 Gepost op:
22 September 2015, 11:38:29 »
Dat doen we eigenlijk niet, draadjes sluiten. Misschien heeft een ander nog vragen...
Gr, Bert
team moderatoren
WillemdeNie
Reactie #18 Gepost op:
22 September 2015, 12:11:25 »
Is maar goed ook, want ik wil nog even terugkoppelen. Met mijn 12 Volt 85VA voeding schakelt het merendeel van de wissels niet. Dus gewoon te lage spanning. Ga nu een voeding kopen van 15 volt!
Laatst bewerkt op: 22 September 2015, 15:08:23 door WillemdeNie
Timo
Team encyclopedie
Reactie #19 Gepost op:
22 September 2015, 16:16:11 »
Is dat toevallig ook een DC (gelijkspanning) voeding? Want door het gelijkrichten wordt AC (wisselspanning) een stukje meer.
Timo
WillemdeNie
Reactie #20 Gepost op:
22 September 2015, 16:29:38 »
Ja dat is een gestabiliseerde 12 volt gelijkstroomvoeding.
Heb inmiddels een 15 volt voeding bij Picommit besteld.
Overigens begrijp ik niet wat je bedoelt met dat door het gelijkrichten de AC spanning een stukje meer wordt?
Calimero
Reactie #21 Gepost op:
22 September 2015, 17:08:26 »
Om het simpel uit te leggen (dus ongeveer), bij een wisselspanning wordt de gemiddelde waarde van de
sinus vormige spanning opgegeven en na gelijkrichting en afvlakking door een dikke elco haal je de piek
waarde van de sinus.
Groet, Ronald.
Wim Ros
BHV
Reactie #22 Gepost op:
22 September 2015, 17:14:47 »
Willem hier staat het uitgelegd
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bruggelijkrichter
Kijk bij gelijkrichting en afvlakking.
Overigens kun je beter een wisselspanning aanbieden, nu belast je de bruggelijkrichter enkelzijdig en deze kan daardoor warmer worden dan eigen bedoeld en goed voor hem is.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
WillemdeNie
Reactie #23 Gepost op:
22 September 2015, 21:59:55 »
Ik hoop nu maar dat ik met mijn zojuist aangeschafte 15 volt voeding DC, de wissels via de decoder betrouwbaar kan schakelen. Er hebben al een paar ernstige spoorwegongelukken alhier plaatsgevonden
WillemdeNie
Reactie #24 Gepost op:
28 September 2015, 20:23:34 »
Helaas blijkt de 15 volt DC niet goed te werken. Een aantal (nieuwe)wissels (Fleischman Picolo) schakelen net niet.
Als ik de oude vertrouwde trafo van fleischman gebruik schakelen ze wel (maar ja dan verliest de Dedoder af en toe zijn adres. . Dus ik heb waarschijnlijk toch
14 V AC nodig, maar zonder dat de spanning te veel zakt.. Welk apparaat kan ik daarvoor kopen?
Hans sprinter
Vriend van vlaflip
Reactie #25 Gepost op:
28 September 2015, 20:28:25 »
Hoi Willem, je kunt en Roco 10718 nemen, van een oude startset met een Lokmuis.
Deze levert 15V, 2.67A en wordt regelmatig los aangeboden. Anders kan de nieuwe uitvoering ook, die is 16V en 3A.
Dus zoeken naar trafo van een digitale Roco set met voldoende vermogen, niet de adaptor, die is gelijkstroom.
Succes, Hans
WillemdeNie
Reactie #26 Gepost op:
02 October 2015, 19:59:24 »
Ondanks dat ik nu met een fatsoenlijke voeding werk en de voeding op 17 volt heb staan, verliezen de DR4018's toch weer hun adres. Ik heb er 4 in gebruik en inmiddels 3 van deze dingen hebben één of meerdere keren hun adressen verloren.
Zit er sterk aan te denken om andere decoders te kopen, want hier wordt je niet vrolijk van.
Je merkt het nl pas als allerlei wissels ineens vreemd doen.
Herstellen is dan niet veel werk en dan gaat het wel weer een paar uurtjes goed.
Maar, al met al erg onbetrouwbaar.
Met welke decoders heb ik deze problemen niet of is decoders altijd een kritisch gebeuren.
Groet
Willem
Ronaldk
Reactie #27 Gepost op:
02 October 2015, 20:04:17 »
Er zijn vele mogelijkheden. Kijk eens wat rond op het forum
zelf heb ik de draad onder de baan hangen met 12volt gelijkspanning als voeding. Ik stuur er de verlichting mee. Zonder problemen. Ik heb hiervoor kreichner date techniek gehad. Die werkte bij mij ook goed. Bij andere mensen juist weer niet.
Succes met zoeken!
Groeten Ronald.
Wim Ros
BHV
Reactie #28 Gepost op:
02 October 2015, 20:16:47 »
Beste Willem,
Daar is wel een goedwerkende decoder voor te krijgen, al je hem alleen gebruikt voor het schakelen van wissels, en er geen andere kunstjes er naast wil doen via dezelfde decoder.
Mvg
Wim.
WillemdeNie
Reactie #29 Gepost op:
02 October 2015, 20:40:16 »
Ik zou geen kunstjes kunnen bedenken; waar denk je aan?
Digitaal
