Alp Adrei
JurS
om 22:04:05
om 21:10:11
klompentrein
Blausee-Mitholz
om 21:00:08
Engelse rangeerbaan
LMS trains
om 20:44:24
om 20:34:20
phdirk
om 20:20:49
Ronald A.
om 20:00:08
om 19:51:41
om 19:48:28
om 19:38:31
om 19:19:33
om 19:15:43
20 jaar BNLS jubileum
om 19:14:55
ES44C4
om 17:54:32
om 17:54:02
om 17:51:49
om 16:59:33
om 16:52:06
om 16:37:51
Bouw Br 44 002 DRG.
om 16:24:32
om 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
om 13:36:58
om 13:12:43
om 12:14:00
om 12:10:01
om 11:19:08
Orazio
om 10:42:08
om 10:13:49
Benrail
om 09:50:55
om 09:27:47
Elektronica en analoog
tuimelschakelaar
Topic: tuimelschakelaar (gelezen 5029 keer)
Kees Hoeks
Dijks boemeltje
tuimelschakelaar
21 August 2015, 19:59:31 »
Goede avond.
Om een wisseltableau te maken heb ik tuimelschakelaars gekocht. Nu gebruik ik
de Piko 4 stellpunt schakelaar.
Bij het uitproberen blijk er ( d.m.v. meten ) stroom van de schakelaar naar de wissel
te staan.
Nog even de Piko schakelaar gebrobeerd, deze niet.
Is dit nadelig voor de wissel?
Groet, Kees
Re: tuimelschakelaar
21 August 2015, 20:45:23 »
Staat
er spanning, of
loopt
er stroom?
Als de wissels eindafschakeling hebben is het niet erg als er spanning blijft staan.
(inmiddels gesloopt)
EricZmS
Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
21 August 2015, 21:00:39 »
Kees,
Of het nadelig is weet ik niet zeker, maar ik heb het zo opgelost (pagina 2 oplossing van Calimero, wisselschakelaar plus drukker werkt SUPER)
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,65413.msg3221583238.html#msg3221583238
succes
Mocht linkje niet werken even zoeken op wissels analoog schakelen
Eric
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
Kees Hoeks
Dijks boemeltje
21 August 2015, 23:09:10 »
Bedankt voor de reacties.
Klaas, het zijn Piko wissels en ik weet niet hoe je kunt zien of eindafschakeling hebben,
ze gaan wel met een klik om. Op beide draden die naar de wissel gaan, staat 16 volt.
Bij de Piko even als je schakelt komt er spanning maar daarna niet meer.
Loopt er dan toch een stroom? De schakelaars zijn van aan/aan of is aan / uit / aan de juiste keuze?
Eric, de winkelier vroeg wel of ik schakelaars wilde die neutraal spingen. Maar op de beursbanen
zie je dat de tuimel de stand van de wissel aangeeft. Leek mij ook handig.
Wellicht verkeerd ingeschat.
Groet, Kees
Bert van Gelder
21 August 2015, 23:17:39 »
Kees,
Wissels die door wisselspoelen worden aangedreven (in tegenstelling tot een aandrijving met een motor of een servo), zou je eigenlijk altijd moeten aansturen met moment-schakelaars. Dus een schakelaar die een puls afgeeft, en dus geen continu contact maakt.
De wisselspeler kunnen niet tegen een constante stroom, uiteindelijk branden ze door. Daar hebben de fabrikanten wat op gevonden: eind afschakeling. Daarmee zou het wel kunnen, echter als de spoel één keer de uiterste stand niet bereikt (omdat de wissel hapert), dan is er grote kans dat je spoel doorbrandt. Einde aandrijving.
Ik zou niet direct van permanent schakelende tuimelschakelaars gebruik maken. Beter kun je dan terugmeldingen zichtbaar maken met een paar ledjes. Het schema kun je vinden in de encyclopedie.
Gr, Bert
EricZmS
21 August 2015, 23:18:56 »
Kees,
Dat is ook wat mijn wens was de schakelaar geeft de stand van de wissel aan en dit werkt perfect.
Soldeer 1 van de contacten van de drukschakelaar aan het p contact van de tuimelschakelaar.
Zet de tuimelschakelaar in de gewenste richting en druk op de drukschakelaar en de wissel gaat naar gewenste stand.
Na het loslaten van de drukschakelaar is de spanning van de spoel en dus compleet veilig.
Kosten 2,65 per wissel, koopie dus
Je hebt de tuimelschakelaars al begrijp ik. Drukschakelaartjes kosten hooguit 0,70 p/st
Eric
Calimero
22 August 2015, 03:40:00 »
Fijn te horen dat die simpele en goedkope oplossing goed bevalt.
Ik heb het betreffende draadje nog eens bekeken en de tuimel + drukknop oplossing begint bij post #24 op pag. 2.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,65413.msg3221583412.html#msg3221583412
Groet, Ronald.
EricZmS
22 August 2015, 11:46:05 »
Calimero,
Oplossing werkt echt super fijn, moet nu alleen nog opzoek naar smal tape om rails op mijn schakeltableau aan te geven. Met stift vind ik niet strak genoeg en spuiten lukt niet ivm met vele schakelaars en leds
Zodra ik wat gevonden heb maak ik even een fototje.
Denk dat ik even moet kijken bij autoshop voor sier striping van 5 mm breed
Kees Hoeks
Dijks boemeltje
22 August 2015, 11:58:08 »
Goede morgen,
Na het lezen van de draadjes voel ik veel voor de oplossing van Eric met aan/aan schakelaar in combinatie met een drukschakelaar. Om eventueel een verkeerde koop te doen, in principe de
werking van een duurbeldrukker?
Wat nog wel speelt of het met een schakelaar gaat. Wel kwam in een draadje naar
voren om het te proberen, maar weet niet het resultaat.
Bedankt,
Groet, Kees
santerdam
22 August 2015, 12:08:46 »
Citaat van: EricZmS op 22 August 2015, 11:46:05
... Met stift vind ik niet strak genoeg en spuiten lukt niet ivm met vele schakelaars en leds ...
Eric,
Je kunt het schakelpaneel tekenen op je PC. Vervolgens spiegel je het beeld en laat dat afdrukken op een transparant sheet (voor overhead projector). Dat sheet leg je met de bedrukte kant naar beneden op het paneel - daardoor blijft de bedrukte kant beschermd. Ideaal voor een strak paneel en erg makkelijk om ook teksten/opschriften erbij te plaatsen.
Sander
EricZmS
22 August 2015, 12:21:14 »
Sander,
Mooie oplossing, ware het niet dat mijn tableau al klaar is en ik dus alle leds en schakelaars uit de sheet moet snijden.
Dat is nagenoeg ondoenlijk.
Maar zeker een goede tip voor een volgende baan
Eerst op PC uitwerken en dan pas boren en monteren. Nooit te oud om te leren
Dank
EricZmS
22 August 2015, 12:27:55 »
Kees,
Inderdaad het principe van een deurbeldrukker, werkt perfect en storingsvrij.
Je kunt in principe de goedkoopste drukkertjes nemen in tig kleuren verkrijgbaar.
Goedkoop bij electronica onderdelen online, zit in Amsterdam (goedkoper als onze Duitse firma C....)
Overigens met dank aan Calimero, spotgoedkoop adres en voordelige verzending
Kees Hoeks
Dijks boemeltje
22 August 2015, 14:00:54 »
Eric, bedankt.
Nu ik de electronica zit te lezen spreken ze over moment schakelaars.
Bij de drukschakelaars heb je maakt contact of verbreek contact.
In dit geval vermoed ik dat maakt contact de juiste is?
Calimero
22 August 2015, 14:28:03 »
Ja, voor de drukkers moet je de "maak" versie hebben.
Groet, Ronald.
Kuepje
22 August 2015, 14:29:23 »
Wij gebruiken een analoog schakelpaneel met aan/aan tuimelschakelaars zodat je aan de stand van de schakelaars kunt zien hoe de wissels staan. De wisselspoelen hebben weliswaar eindafschakeling maar toch zijn er inmiddels twee aandrijvingen gesneuveld doordat deze blijkbaar niet goed heeft gewerkt. Na wat zoeken op internet ben ik een schakeling tegengekomen van een zogenaamde condensator ontladings unit (CDU) zie
http://people.zeelandnet.nl/zondervan/bonte%20verzameling.html#04
. Hiermee simuleer je eigenlijk de drukknop welke in vorige reacties een paar keer is genoemd. Bij schakelen levert de condensator de stroom voor de wisselspoel. Nadat de betreffende wissel is omgegaan zal er geen stroom meer lopen en wordt de condensator weer opgeladen. Blijft er stroom lopen door een niet goed werkende eindafschakeling dan raakt de condensator leeg (de condensator heeft in ons geval genoeg lading om circa 8 keer een wissel om te zetten). Daarna blijft de stroom begrensd tot een paar mA en daar branden de spoelen niet van door. Deze schakeling heb ik inmiddels ingebouwd en het werkt prima. Als er een eindafschakeling blijft hangen blijft de stroom begrensd en schakelt er niks meer. Zelf heb ik de 1k weerstand vervangen door een 600 Ohm exemplaar met een LED in serie. Op het moment dat er dan stroom blijft lopen blijft de LED branden als signaal dat er iets mis is.
Groetjes,
Richard
Ondanks mijn hobby spoor ik niet helemaal.......
tuimelschakelaar
