Alp Adrei door JurS
Vandaag om 22:04:05
Vandaag om 21:10:11
Vandaag om 21:00:08
Engelse rangeerbaan door LMS trains
Vandaag om 20:44:24
Vandaag om 20:34:20
Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
Oude Fleischmann meuk en curiosa door grossraumwagen
Vandaag om 19:38:31
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Auteur Topic: NS 4300 (in spoor 0)  (gelezen 171349 keer)
    • nulpunt
Re: NS 4300 (in spoor 0)
« Reactie #570 Gepost op: 07 April 2018, 21:36:13 »
He gaaf, kom je die nog een keer showen?  ;)
Of de duvel ermee speelt. Ik heb net met Leo besproken om binnenkort weer eens een bakkie te komen doen.
Leuk.
Voor allen die even niet snappen waarover dit gaat...de jongens van de SHD hebben speciaal voor mij de VAM wagens van het opstelterrein Amersfoort opgehaald zodat ik er een aantal uur op/onder/in/naast heb kunnen meten om het model te maken.
En nee..ze stinken niet.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=57408.0
« Laatst bewerkt op: 07 April 2018, 21:55:50 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #571 Gepost op: 08 April 2018, 00:25:14 »
In de pré-NS periode zie ik op foto's de luchttank binnen in het machinistenhuis. Bij de NS op de voetplaat aan de buitenkant.
Gietdelen zijn makkelijk verkrijgbaar, maar vaak ook...tja..gedeukt bij het uitharden na het gieten. Tijd voor de draaibank.
IMG_4980 by Nulpunt0, on Flickr
Probleem bij de montage is dat de tank op het frame staat en in verbinding moet met de demontabele kap. De leiding vastmaken aan de tank en los van het machinistenhuis geeft mogelijk kans op beschadigen van de lak aan het machinistenhuis. Dus de leiding liever vastmaken aan het machinistenhuis en los van de tank. Als je daar de lak moet bijtippen is dat lang niet zo erg.
Helemaal demontabel en vanaf onderzijde met een boutje kan ook, maar ja...hoort daar niet echt, ook al zou die zwart zijn.
Blijft niet ideaal, dus nog eens goed over nadenken.
IMG_4982 by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 08 April 2018, 00:31:14 door FritsT »
« Reactie #572 Gepost op: 08 April 2018, 11:10:25 »
Verzonken schroefjes misschien een optie? ;)
« Reactie #573 Gepost op: 08 April 2018, 14:32:29 »
bodemplaatje hol maken en dan een magneetje erin ?
    • nulpunt
« Reactie #574 Gepost op: 08 April 2018, 15:07:29 »
Dank voor het meedenken.
Boutje verzinken in plaatwerk 0,5 mm: Lijkt me riskant bij het maken en niet super stevig
Magneetje: Voetplaat is van nieuwzilver en dat is niet magnetisch
Knoop doorgehakt..boutje M1,4
IMG_4985 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #575 Gepost op: 08 April 2018, 21:48:31 »
Dit bericht is denk meer voor geinteresseerde  medebouwers in dit bouwproject die dit leidingwerk nog moeten uitvogelen.
IMG_4990 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_4988 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_4989 by Nulpunt0, on Flickr
Dit is de waterleiding naar de tender:
IMG_4987 by Nulpunt0, on Flickr
Ik heb 1 mm (met een tijdelijk opvulplaatje) aangehouden als afstand tussen voetplaat en leiding.
IMG_4991 by Nulpunt0, on Flickr
Stripje 0,3x1,0 aan de voetplaat solderen (WSA) en het uitstekende deel om de pijp vouwen en naar binnen aangedrukt. Niet verder gesoldeerd.
IMG_4992 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_4993 by Nulpunt0, on Flickr
Het uiteinde heel eenvoudig aan de voetplaat. Straks: zwart = zwart.
IMG_4994 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #576 Gepost op: 08 April 2018, 23:37:07 »
De leidingen naar de tender heb ik circa 5 mm laten uitsteken. Rubber buisdraad past daar omheen als weergave van de flexibele leiding. In de tender zitten gaten in het frame waar de rubberen leiding doorgestoken kunnen worden. Je kan er dus ook echt mee rijden.
Zie je er wat van als de lok op de baan staat? Nee. Maar het is gewoon leuk.
IMG_4997 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_4995 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_4996 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #577 Gepost op: 09 April 2018, 11:52:14 »
Dan denk je dat je bijna klaar bent...nee dus:
Voorlopig werklijstje:
1. Seinijzers
2. Lamphouders voorzijde
3. Pijp onder rookkast
4. Luchtleiding zandstrooiers
5. Terugtrekveer ganghandel
6. Interieur machinistenhuis
7. Luchtleiding bufferbalk
8. Koppelstangen/krank
9. Onvoorzien .......
Dan nog monteren
10. Remblokken
11. Motor
11. Fabrieksplaten/nummerplaten
12. Vering
Dan toch ook maar even kijken wat de Engelse handleiding over al dit werk zegt.....
IMG_4984 by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 09 April 2018, 11:58:42 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #578 Gepost op: 09 April 2018, 13:28:11 »
Seinijzers zijn gelast want ik zie geen klinknagels of bouten.
4300 rinus-020a by Nulpunt0, on Flickr
In de Schier Onuitputtelijke zaten deze Philo seinijzers (voor een Dg). Mooi te gebruiken.
Philo: 435/10201
IMG_4998 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_5000 by Nulpunt0, on Flickr
Weer een puntje minder op het lijstje.
  • Pauze
    • Mijn fotoarchief
« Reactie #579 Gepost op: 09 April 2018, 14:16:53 »
Misschien heb je het al eens laten zien, maar kun je een foto laten zien met het gereedschap dat je gebruikt voor deze klus?
peterha
« Reactie #580 Gepost op: 09 April 2018, 15:04:40 »
Gezien het zwartje puntje bovenin op het seinijzer heb je je w.s.a. gebruikt?
Peter
    • nulpunt
« Reactie #581 Gepost op: 09 April 2018, 16:14:31 »
Mijn werkhoekje:
tegen de muur kolomboormachine, frees, grote daraaibank.
Op mijn directe werkplek:
doosje met nieuwe boortjes in div maten
bankschroef
lamp
Weller soldeerstation met fles water (voor het sponsje)
ventilator iv, fosforzuurdampen
WSA (rechts),maar die gebruik ik zelden. Maar Peter...goed gezien bij die seinijzers.
twee boormachientjes
en verder
ruimertjes
glasveelpotlood
schroevendraaier
vijl
tangetjes
rommelbakje
IMG_5022 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_5019 by Nulpunt0, on Flickr
en natuurlijk mijn fototoestel
IMG_0483 by Nulpunt0, on Flickr
Met een sik
  • NS modellen wakkeren de hebberigheid aan
  • mekkerend het leven door
« Reactie #582 Gepost op: 09 April 2018, 18:07:21 »
Ziet er mooi uit Frits  (y). Ik neem aan dat die hoge kast met vele bruine laden de "schier onuitputtelijke" is.
Gerard
    • nulpunt
« Reactie #583 Gepost op: 09 April 2018, 18:12:06 »
@ Gerard.
helemaal goed.
    • sleutelspoor
« Reactie #584 Gepost op: 09 April 2018, 19:50:46 »
Maak je met die canon je macroplaatjes?
