Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:57:24
Raadplaatje door Rick
Vandaag om 11:47:05
Houten 16 mei. door Karben
Vandaag om 11:44:13
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Rick
Vandaag om 11:39:41
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door Hendrik Jan
Vandaag om 09:28:47
Vandaag om 08:54:28
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 08:44:53
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:17:54
13 May 2026, 11:42:51
Auteur Topic: Tonen daadwerkelijke snelheid.  (gelezen 42727 keer)
peterha
Re: Tonen daadwerkelijke snelheid.
« Reactie #30 Gepost op: 14 May 2015, 21:29:15 »
Zover bedankt voor de informatie en de hulp.
Je geeft aan dat het display twee poorten voor de voeding nodig heeft, maar die voeding haalt ie neem ik aan van de Arduino?
Ga nog even wat verder lezen over deze Arduino-kloon, de software en de drivers en zal daarna de spullen bestellen.
Als het binnen is en het gaat geïnstalleerd worden, dan meld ik me weer.
Gr. Peter
Peter
Max Roodveldt
  • 't is maar 'n spelletje...
« Reactie #31 Gepost op: 14 May 2015, 21:32:29 »
Inderdaad, de display wordt aangesloten op de +5v en de GND van de Arduino.
Succes.
mvg
"And these visions of Johanna are now all that remain" - Bob Dylan (1966)
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #32 Gepost op: 15 May 2015, 15:53:48 »
Hoi allen,
Gisteren stond ik met een biertje in de hand te genieten van de zon en een muziekje dus kon niet reageren. Dus bij deze dus weer verder  ;D
Allereerst even de grootste fout iets  ;D (zag niet dat Peter er twee gelinkt had) wegwerken uitleggen:
Voor die andere moet je zelf een interface bouwen. Uiteindelijk kosten ze dan evenveel...
Die op Banggood is (net als de I2C variant) ook gewoon direct aan de Arduino te koppelen. Kost je alleen 3 draadjes maar pinnen zat op zo'n Arduino. Ondanks dat ze hetzelfde display hebben stuur je ze beide iets anders aan (I2C tegen shift register), verder geen probleem. Zowel die met shift register als die met I2C hebben het genoemde display op Kiwi. Die is ook wel zo aan een Arduino te hangen (alleen weerstanden nodig) maar kost je wel heel veel pinnen. Die valt dus wel af, zeker omdat hij ook meer kost.
Omdat zo'n ding (Banggood shift register versie)  2 euro kost heb ik er gisteren gelijk eentje besteld. Beide leveren natuurlijk een prima werkende module op (vandaar mijn voorstel om de code aan te passen voor meerdere display's) maar deze is wel lekker goedkoop. ;D Ik heb al wel wat libraries gezien hiervoor maar voor de meeste is de documentatie niet heel goed. Maarja, vind ik eigenlijk ook voor alle AdaFruit libraries.
Naast Arduino (de genoemde is helemaal prima), het scherm (welke dan ook) heb je inderdaad een voeding en een USB kabel nodig. De voeding kan ook een telefoon lader (met USB) zijn. Maar je hebt ook nog wat draadjes nodig om de boel te verbinden en een manier van detectie. Dit laatste kan de huidige stroomdetectie zijn (heb je echt een losse voeding nodig), lichtsluizen of LDR's (waar je dan nog de losse onderdelen voor nodig hebt). Als je ook een stukje experimenteer printplaat (of goedkoop China) pakt kan je dit mooi als sandwich op de Arduino drukken. Het aantal kabeltjes valt enorm mee. Eventueel met 2 knopjes (voor een schaal menutje) en schroefklemmen voor de detectie heb je een mooie oplossing zou ik zeggen. Maar ook zonder knoppen/menu is het makkelijk aanpasbaar te maken voor verschillende lengtes en schalen.
Wat betreft drivers, die heb je altijd nodig. De originele Arduino maakt gebruik van een FTDI chip en daar kan Windows zelf vaak de driver voor vinden. Maar na wat gedoe en hoge kosten zijn veel clones overgestapt op de CH341. Kan zijn dan Windows deze ook gewoon zelf vind, anders is de driver gewoon te vinden.
Wat betreft libraries, iedereen kan er een maken dus je kunt ze ook echt overal vinden. Maar voor jou (en eigenlijk iedereen) is het gewoon makkelijk om een complete download (zipje) te maken met alle benodigde code bij elkaar. Is het gewoon uitpakken en gaan.
Bij 25km/h zijn de gevolgen inderdaad nog wel te overzien, dan is het een fout van maximaal 0,4km/h. Maar het is toch een onnodige afwijking. De delay's kunnen er overigens zonder gevolgen uit en ben je er vanaf.
@Max, kan jij je laatste code eens plaatsen, dan gaan we die samen wat uitbouwen als universeel project :)
Timo
« Laatst bewerkt op: 15 May 2015, 19:37:01 door Timo »
Max Roodveldt
« Reactie #33 Gepost op: 15 May 2015, 16:14:59 »
Timo,
leg me dat eens uit van die display? Als ik naar de datasheet van de display kijk waar Peter naar linkt mis ik een multiplexer terwijl die wel in de beschrijving staat?   ???
Misschien heb ik fout gezien omdat ikzelf die extra pennen die nodig zijn niet over heb...  :'(
Ik zal mijn laatste code even uitgraven.
mvg
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #34 Gepost op: 15 May 2015, 16:37:57 »
Hoi Max,
Je bedoelt dit display? Welke datasheet bedoel je dan?
Het enige wat al op die module zit is een shift register. Daar zit inderdaad geen automatische multiplexer op maar daar is de Arduino zelf ook gewoon heel goed in hoor  ;D Moet de Arduino misschien iets meer doen maar de Arduino staat toch eigenlijk de hele tijd uit zijn neus te vreten  :P Enige wat je aan sluit zijn 5V, GND, Data, Clock en Latch. 3 data pinnen dus, eentje meer dan met I2C.
Timo
Max Roodveldt
« Reactie #35 Gepost op: 15 May 2015, 16:54:14 »
Bij deze staat dat die op basis van I2C is. Wat dat betekent weet ik niet, maar betekent dat wel dat ik 'm zonder problemen en rechtstreeks op het (kloon) Arduino board kan aansluiten en dat deze dat niet kan?
Afgezien dat die Adafruit iets duurder is, vind ik dat wanneer die zonder probleem geïnstalleerd kan worden, dat wel een groot voordeel.
Mijn antwoord aan Peter was op de links uit bovenstaande quote. De tweede is volgens mij een kale display met een verwijzing naar een datasheet.
mvg
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #36 Gepost op: 15 May 2015, 17:16:39 »
Ah, die tweede link had ik even gemist  ::) Ja, dat is alleen het kale display, wat op beide andere modules zit (zowel de shift register als de I2C). Om deze aan te sluiten heb je meer pinnen nodig en nog weerstanden enzo. Zou ik dus niet voor gaan, meer werk  ;D
Timo
Max Roodveldt
« Reactie #37 Gepost op: 15 May 2015, 17:22:07 »
 (y) Zou je dan zo vriendelijk willen zijn bovenstaande opmerking inzake "grootste fout" even te willen aanpassen...  ;D ;D ;D
mvg
Max Roodveldt
« Reactie #38 Gepost op: 15 May 2015, 18:49:50 »
Dank...
peterha
« Reactie #39 Gepost op: 15 May 2015, 19:17:08 »
Dat is het betere werk  (y)
Vooralsnog heb ik geen idee hoe ik dat zou moeten doen; dus voorlopig probeer ik -als ik de spullen heb- gewoon de Arduino-kloon te installeren inclusief drivers en dan die voor het display. Hopelijk gaat het dan werken.
Ben ook wel benieuwd naar het verdere verloop van dit 'project'; vind het wel interessant om te volgen.
Peter
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #40 Gepost op: 15 May 2015, 19:35:57 »
@Peter, dat is ook voor Max en mij (en iedereen die code maakt en een library gebruikt). Maakt het juist voor jouw een downloaden en gaan verhaal :)
Timo
Max Roodveldt
« Reactie #41 Gepost op: 15 May 2015, 19:40:46 »
En aan ons de schone taak een en ander werkend af te leveren... ;)
peterha
« Reactie #42 Gepost op: 15 May 2015, 22:24:16 »
Ben nu toch wel erg nieuwsgierig....  ;)
Sterkte en wijsheid.
Peter
Fransx
« Reactie #43 Gepost op: 16 May 2015, 21:45:29 »
Wat Klaas vertelde is de eenvoudigste manier, een lichtsluis A en een B,  afstand is bekend,  de tijd wordt dan vastgelegd en in Excel de omrekening van snelheid.
Het enigste verschil dat ik doe is dat ik met IR reflectie werkt, en het rekenwerk laat doen door een microcontroller, geeft dan gelijk op een display de snelheid weer. Kan in de mode HO of N en ook weergave in Km of Miles. Richting is niet bepaald, van A naar B of van B naar A, tevens in ontwikkeling op een test bok, zowel meting van A naar B, maar ook de mogelijkheid om deze meting naar koploper te sturen als zijnde bezet meldpunt A en B.
Geen Ardunio, gewoon een Pic 16F628A met een LCD display met twee IR reflectie detectors.
Daar het een onafhankelijk systeem is kan deze zowel voor digitaal als analoog worden gebruikt.
Ben op vakantie dus foto's kan ik nu niet versturen.
Groeten Frans
« Laatst bewerkt op: 16 May 2015, 21:58:54 door Fransx »
peterha
« Reactie #44 Gepost op: 16 May 2015, 22:51:24 »
Hallo Frans,
Dat klinkt ook goed; twee lichtsluisjes heb ik nog wel.
Alleen ik wil niet steeds als de snelheid gemeten moet worden een Excelsheet erbij pakken.
Het liefst wil ik dat elke keer als er een trein voorbij rijdt, de snelheid gemeten wordt en vervolgens de snelheid op een display getoond wordt.
Ik begrijp dat jij dit ook zo hebt werken?
Hou me sterk aanbevolen om jouw oplossing te zien en te kijken of ik dat ook kan bouwen.
Fijne vakantie en ik hoop na je vakantie nog iets van je hierover te lezen.
Groeten, Peter
Peter
