VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Duikeend
om 02:45:17
borotof
om 01:06:59
saskia
om 00:40:48
Wouter W
om 00:29:33
om 00:19:16
om 00:09:11
datalek bij Flickr
10 February 2026, 23:45:27
willyTEE
10 February 2026, 23:36:59
Dirk
10 February 2026, 23:25:02
Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
De Projecten van RetroJack
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
LJ
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
Huib
10 February 2026, 20:35:28
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
moonlicht
10 February 2026, 16:07:03
Rob Moerkerken
10 February 2026, 15:52:59
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen
10 February 2026, 15:50:43
(Her)beginners
Extra voedingspunten
Topic: Extra voedingspunten (gelezen 3848 keer)
Erwinmk
10 May 2015, 12:14:53 »
Even een eenvoudige vraag, die ik niet zo snel terugvond hier ergens op het forum met de zoek-functie (en link van
http://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Centrale_voedingsleiding
Om de hoeveel x-meters adviseren jullie om extra voedingspunten aan te leggen op alle spoortrajecten, om spanningsverlies en zo een goed modelbedrijf te garanderen?
(Ik ga analoog rijden.)
santerdam
Re: Extra voedingspunten
10 May 2015, 12:25:50 »
Binnen een railsstuk is het spanningsverlies heel laag, het verlies onstaat voornamelijk bij overgangen met railslasjes. Daarom kun je voor jezelf een vuistregel aanhouden dat op ieder punt de voeding via hooguit 1 of 2 of 3 railslasjes loopt. Je gaat dus niet uit van x-meters maar x-lasjes.
Sander
Erwinmk
10 May 2015, 13:08:11 »
Ik kan me voorstellen ja dat elk raillas een overgangsweerstand vormt en dus per diverse aangelegde maten rails het spanningsverlies anders optreedt, maar er zal toch wel een
minimale vuistregel
zijn in de spoormoelbouw i.p.v. het aantal raillassen te gaan tellen?
(Tenslotte bouw ik ook (bovenloop)kranen in het dagelijks leven met als hoofdvoeding een 400V 3fase railvoeding over vaak >100 meter uit diverse stukken, en dan heb je ook te maken met spanningsverlies over elke aansluiting, of start de ene kraanrij motor vlakbij de relaiskast/voeding eerder dan die aan de andere zijde van de kraan met een overspanning van 40 meter.)
Ronaldk
10 May 2015, 14:54:11 »
Een vuistregel is er niet... In de eerste folders van digitaal rijden stond dat je met 1 aansluiting op de baan helemaal klaar was
Ik zou zelf kijken hoe de indeling van je baan is daar een beetje logisch mee omgaan. Op plekken waar je verder van de voeding afzit meer aansluitingen. Ik heb op mijn kleine baan eigenlijk
elke 20 - 30cm een aansluitpunt
... dit omdat ik zoveel blokken heb
Dus je kan ook eventueel bedenken: Ik ga het al vast voorbereiden op digitaal en automatisch rijden. Dus de baan netjes verdelen in blokken en secties. (zorg dan voor een normaal blok voor 3 secties). Dan heb je meteen meer aansluitpunten voor je voeding. Mogelijk ga je ook analoog met blokken rijden dan zal je ook meer aansluitpunten kunnen maken. Ik zou zelf iets tussen 50 en 100cm aanhouden voor N-spoor.
Groet Ronald.
Wim Ros
BHV
10 May 2015, 15:24:49 »
Erwin,
Bij een analoge baan is het aansluiten van de spanning op de baan voldoende om de 3 meter.
Als je dan van het een aansluitpunt naar links kijkt en van het andere naar rechts en je deelt de afstand door 2 heb je 1,5 meter rails er tussen.
Hoe het bij een digitale baan gaat is hier niet van toepassing en was ook niet de vraag.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Erwinmk
12 May 2015, 15:57:31 »
Ah, bedankt Wim!
Daar kan ik wat mee.
Zeg, dan nog even wat anders gerelateerd. Ik wil de Fleischmann N-rail
met
bedding gaan gebruiken. Kun je daarvoor die
aansluitklemmen
(art.nr. 9400) gebruiken als aansluiting van extra voedingsbedrading? Of past dat alleen om rails zonder bedding? Kun je anders het
platcontact
(art.nr 9401) gebruiken?
(... of zelf solderen...)
knar46
12 May 2015, 16:50:00 »
Erwin,
als je op internet ingeeft "aansluitklemmen voor Fleischmann n spoor met bedding" kom je vanzelf bij 9400 uit (2 stuks).
Fleischmann 9401 is een aansluitklem 1-polig voor de treinbeïnvloeding aan de armseinen en beslist niet bruikbaar voor jouw doel.
Knar46
VictorPM
12 May 2015, 23:00:11 »
9400 zijn inderdaad de standaard aansluitklemmen voor Fleischmann Piccolo rails, al 45 jaar - zijn ervoor gemaakt
gvandersel
Als het maar elektrisch is.
13 May 2015, 12:01:36 »
De klemmen werken goed, maar Fleischmann rails (9100 serie, schaal N) zijn goed te solderen. Bespaard wat geld
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Kijk ook eens bij de
bouw
en lees de
avonturen
(Her)beginners
