Vandaag om 14:13:48
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Besselspoor
Vandaag om 14:06:50
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
Auteur Topic: BMB 00-modulebaan, Algemeen.  (gelezen 819684 keer)
Derailed
Re: BMB 00-modulebaan, Algemeen.
« Reactie #480 Gepost op: 17 June 2015, 21:08:31 »
Leen ik neem nu maar een glaasje wijn, heb net de bak van Thijs opgehaald.
Henk.
Mvg Henk.
Thijs1271
« Reactie #481 Gepost op: 17 June 2015, 21:23:49 »
Fijn dat het zo geregeld kan worden, dan kan ik straks lekker aan de gang. De dank is groot! (y)
Thijs
DMC en blij ermee  :-)
St00mboy
« Reactie #482 Gepost op: 17 June 2015, 21:24:57 »
Nou verwachten we natuurlijk wel dat jij op de eerste rijdag optreedt met een bak die technisch gereed is.
Leen.
St00mboy
« Reactie #483 Gepost op: 17 June 2015, 21:27:19 »
Henk, dat glaasje wijn heb je denk ik wel verdiend.
Misschien wel twee.... ???
Leen.
Thijs1271
« Reactie #484 Gepost op: 17 June 2015, 22:36:36 »
De eerste rijdag...ehh...  ::) ik heb eerst nog wat accessoires nodig, zoals wat versche Peco's en zakje ballast. Henk gaat 4 juli in Houten even voor me shoppen op de beurs, anders ga ik hopeloos achterlopen.... Das echt fijn, want vakantie en drukke bizznizz vreten tijd momenteel.
Blij met de hulp!
Thijs
St00mboy
« Reactie #485 Gepost op: 17 June 2015, 23:03:55 »
Zonder ballast kan je bak ook technisch gereed zijn hoor.
Leen.
draisinenl
« Reactie #486 Gepost op: 17 June 2015, 23:10:29 »
Ik heb ook nog een pendelautomaatje nodig voor de zijlijn op mijn bak...
4 juli in Houten dus even scoren...
Michael
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #487 Gepost op: 17 June 2015, 23:18:05 »
@Michael,
Je kunt de kosten voor je pendelautomaat misschien uitsparen.
Ik kan mijn PC met Railmaster en eLink wel meenemen.
Dan heb je een prima pendelautomaat (en meer).
Ik zou het wel leuk vinden, om dit eens te demonstreren.
Grzz, Hans
draisinenl
« Reactie #488 Gepost op: 17 June 2015, 23:27:06 »
Hans,
De zijlijn blijft analoog en de automaat komt vast onder de bak... Wel zo makkelijk..
Michael
« Reactie #489 Gepost op: 17 June 2015, 23:29:41 »
@Michael,
OK, maar zelfs dan kan ik de functie demonstreren.
Zeg het maar, belangstelling?
Grzz, Hans
St00mboy
« Reactie #490 Gepost op: 18 June 2015, 09:30:56 »
Hans,
4 juli is een bouwdag, dan gaan we dus bakken bouwen.
Als jij de functie in een aparte, losstaande unit kan demonstreren, dan graag.
Als wij hem eerst ergens in moeten bouwen, dan moeten we dat maar een andere keer, bijv. op de eerste rijdag doen.
Leen.
« Reactie #491 Gepost op: 18 June 2015, 09:43:29 »
@Leen,
Is geen probleem. Een paar stukjes rail volstaat.
Die breng ik zelf wel mee.
Grzz, Hans
St00mboy
« Reactie #492 Gepost op: 18 June 2015, 12:49:41 »
Vanmiddag krijg ik - nou ja....als ik ze betaald heb  ;) - twee bogen van 18mm multiplex van elk een kwart cirkel.
Het idee is om 3 boogbakken  op 18mm lager dan rijhoogte op te stellen, 1 aan elke kant tegen een BB geschroefd, en één los op 2 poten in het midden.
Door de stelpoten 18mm lager in te stellen moet de juiste hoogte bereikt kunnen worden.
De mpx bogen schroeven we elk met twee schroeven vast op de boogbakken en we schuiven ze tegen de BB's aan.
Dan hebben we een boog van 180 graden met een spoordiameter van ca. 123cm resp. ca. 135 cm voor de kleine opstelling.
BOUWFASEN
1) Het theoretische principe waarmee iets werkt, bijv. het principe van je baan met modules opzetten, of het principe van de bakovergang met de Megabiels (= een female - female verbinding van twee tegenover elkaar uitgelijnd liggende bielzen).
2) Weten hoe, waar, waarmee en evt. met wie je het gaat uitvoeren. Dus eigenlijk het goede geconcretiseerde idee of plan incl. alles wat je nodig hebt zoals materiaal, gereedschap, mallen, bedrading, tekening etc.
3) Het werk uitvoeren volgens plan. Hierbij komen zaken als vakmanschap, precisie, toleranties, afwijkingen, Murphy etc. om de hoek kijken. In welke mate krijg je bijv. dingen exact op de gewenste plek en zit alles goed vast? Hier gaat het m.i. nogal eens mis.
4) Deze vergeet je heel makkelijk: na een tijdje nog eens uitproberen en kijken of het werk wat je gemaakt hebt nog "klopt", bijv. na een paar dagen of weken. Zo ontdek je fouten die tijdens het plakken en schroeven gemaakt zijn. In het heetst van de strijd zie je blijkbaar wel eens iets over het hoofd.
OK, er zijn natuurlijk ook mensen die altijd alles in 1 keer goed doen......  :-[
5) Het resultaat waarin alles samenkomt. Bij ons zijn dat de rijdagen. Na een aantal rijdagen is alles tip-top in orde, mag je hopen.
Dit is pas fase 1, ik moet er nog 4 door.
Nu eerst de muggen van mijn auto afpoetsen die er na de wasstraat nog op zijn blijven zitten.  :(
Leen.
« Laatst bewerkt op: 18 June 2015, 12:51:47 door St00mboy »
Ronaldk
« Reactie #493 Gepost op: 18 June 2015, 13:16:01 »
Ik heb even een paar filmpjes gekeken over de Hornby Railmaster en de Elink. Ziet er aardig uit maar wel een probleempje: Een beetje overkill voor een pendelspoortje. ;) Het is in wezen niets meer dan een veredele rijcontroller op de PC met de mogelijkheid om een script uit te voeren (voor wissels en trein). Het is een leuke oplossing met een een aantal nadelen aan: De trein moet altijd op de juiste plek staan. Een hapering van een wissel of een trein die er mee stopt stuurt het programma in de war. En een verkeerde beginlocatie zal de trein het bos in sturen met alle gevolgen van dien. ;) Daarnaast hoe langer de trein rijdt (de motor is opgewarmd) zal de plaatsbepaling niet altijd even goed zijn met de kans op doorschieten e.d. Het voordeel kan zijn dat je treinen iedere keer eenzelfde route kan laten rijden zonder na te denken hoe snel en hoe je de wissels zet. En je hoeft geen bezetmelding of plaatsbepaling in of op de baan te maken. Of dat het dan waard is, is een eigen keuze :)
@Micheal: Je kan eventueel een digitaal pendelspoortje maken met het ABC-systeem van Lenz. Dat vergt niet meer dan een serie van diodes en een decoder die met Lenz-ABC om kan gaan. Op OntraXS! van dit jaar stond dat rotsbaantje met de bewegende vissen e.d. Daar pendelde ook een trein met het ABC-systeem. Er zijn wat draadjes op het forum over het ABC-systeem.
@Leen: Terug naar de wasstraat en aangeven dat niet alles helemaal schoon is :) Bij ons in de buurt gooien ze hem dan gewoon nog een keer gratis door de wasstraat  ;D
Groet Ronald.
« Laatst bewerkt op: 18 June 2015, 13:20:55 door Ronald Koerts »
St00mboy
« Reactie #494 Gepost op: 18 June 2015, 14:27:58 »
@Ronald
Ik zou bijna zeggen: "Dan kom ik wel naar jullie wasstraat toe", maar dat is me een beetje te ver.
De auto is nu na een maand of 4,5 eindelijk weer gewassen, want ik ben het afgelopen weekend heen en weer naar Lyon geweest en je kunt je dus wel voorstellen hoe hij onder de insecten zat. Zelfs ik vond het nu welletjes. De muggen krijg ik er met een oude nylonkous en een dreftsopje redelijk snel en netjes af. Ik denk dat je ze er in een wasstraat niet af kan krijgen zonder de lak te beschadigen.
Leen.
